Litt matematikk
OMF
Hva betyr strøm i praksis?
Hvis strømmen er på 10% av båtens hastighet vil den samlede tiden for tur-retur mellom distansemerkene bli ca. 1% lenger enn hvis det ikke var noen strøm.
Hvis strømmen er liten i forhold til båtens hastighet betyr den ikke så mye, fordi det vil gå fortere ene veien og saktere andre, og snittet vil bli som uten strøm. Derfor skal man kjøre begge veier.
Hvis derimot strømmen blir stor i forhold til hastigheten er ikke forholdet lenger tilnærmet lineær, og en ender til slutt i en sitasjone hvor du ikke greier å komme deg motstrøms!
I praksis betyr strømmen veldig mye......har man ikke GPS eller annen form for navigasjon, vil 1-2 knop strøm sette deg bortimot 50 nautiske mil ut av kurs i løpet av et døgn.
OMF
oddgeir
OMF
Med mindre man da tar hensyn til avdrift underveis, og kompenserer for dette.
OldBoy
Ja, det er åpenbart, siden båten tilbringer lengre tid med redusert hastighet enn med økt hastighet.
Men dette er vel dekket inn i formelen (fartAB+fartBA)/2, som gir fart gjennom vannet, siden strømmen er eliminert.
Helt klart.
Poenget mitt var bare å illustrere for dem som ikke er helt komfortable med formler, at det skal en del strøm til for at dette skal bli veldig merkbart på en tur-retur-reise.
OMF
Så sant så sant...., men det er ikke alltid like lett å vite hva strømmen og driften - siden man da gjerne ikke har noen referanse å sjekke med. Vet ikke hvor nøyaktig anslagene som står i disse almanakken er...men trolig får man ihvertfall en indikasjon hvilken vei strømmen setter deg....
Det letteste er nok GPS eller å seile kun i kjent farvann, eller så nærme land an man kan navigere optisk....
OMF
oddgeir
OMF
GPS blir jo brukt selvfølgelig, men denne problematikken oppstod i forbindelse med at jeg skal ta D5L, eller kystskipper light, som noen kaller det, da er GPS for juks å regne. :)
K
knutinh
The following concerns a question in a physics degree exam at the University of Copenhagen:
"Describe how to determine the height of a skyscraper with a barometer."
One student replied:
"You tie a long piece of string to the neck of the barometer, then lower the barometer from the roof of the skyscraper to the ground. The length of the string plus the length of the barometer will equal the height of the building."
This highly original answer so incensed the examiner that the student was failed immediately. The student appealed on the grounds that his answer was indisputably correct, and the university appointed an independent arbiter to decide the case.
The arbiter judged that the answer was indeed correct, but did not display any noticeable knowledge of physics. To resolve the problem it was decided to call the student in and allow him six minutes in which to provide a verbal answer that showed at least a minimal familiarity with the basic principles of physics.
For five minutes the student sat in silence, forehead creased in thought. The arbiter reminded him that time was running out, to which the student replied that he had several extremely relevant answers, but couldn't make up his mind which to use. On being advised to hurry up the student replied as follows:
"Firstly, you could take the barometer up to the roof of the skyscraper, drop it over the edge, and measure the time it takes to reach the ground. The height of the building can then be worked out from the formula H = 0.5g x t squared. But bad luck on the barometer."
"Or if the sun is shining you could measure the height of the barometer, then set it on end and measure the length of its shadow. Then you measure the length of the skyscraper's shadow, and thereafter it is a simple matter of proportional arithmetic to work out the height of the skyscraper."
"But if you wanted to be highly scientific about it, you could tie a short piece of string to the barometer and swing it like a pendulum, first at ground level and then on the roof of the skyscraper. The height is worked out by the difference in the gravitational restoring force T =2 pi sqr root (l /g)."
"Or if the skyscraper has an outside emergency staircase, it would be easier to walk up it and mark off the height of the skyscraper in barometer lengths, then add them up."
"If you merely wanted to be boring and orthodox about it, of course, you could use the barometer to measure the air pressure on the roof of the skyscraper and on the ground, and convert the difference in millibars into feet to give the height of the building."
"But since we are constantly being exhorted to exercise independence of mind and apply scientific methods, undoubtedly the best way would be to knock on the janitor's door and say to him 'If you would like a nice new barometer, I will give you this one if you tell me the height of this skyscraper'."
The student was Niels Bohr, the only Dane to win the Nobel Prize for physics.
eliasen
litt hjernetrim en søndag kveld:
Du har ett badekar fylt med vann, ellers to bøtter på nøyaktig 20 og 12 liter. Du skal ved hjelp av dette få nøyaktig 16 liter i 20-litersbøtta....hvordan?
