LM Audio
  • kjetil71
    Ein plass i Stavanger
    Har i det siste opplevd små kneppelyder i den høyre kanalen på min lm audio 218ia. Noen som har en formening om hva dette kommer av? Rørene er nye. Har også prøvd andre rør med samme resultat.
    LESSisdox@
    Åkrehamn,karmøy
    Jeg har selv kjørt en annen preamp inn i effekt trinnet på 508 en periode. For å være helt ærlig, så hadde jeg så liten tro på preamp-delen i 508 at jeg kjørte ekstern TVC preamp (uten gain) fra første power on. Det låt selvsagt veldig bra, for preampen er god, men etter et par måneder bestemte jeg meg for å prøve 508 i sin helhet, slik den kom. Da fikk jeg meg en overraskelse. Preampen tilførte noe som TVC preampen ikke hadde, riktignok på bekostning av litt klarhet, men såpass at det var verdt å jobbe videre med, syntes jeg.
    Smårørene jeg endte opp med, og som spiller meget bra, er Sylvania 6SL7 WGT D-Gitter som likeretter-rør og Sylvania 7N7 som signalrør i predelen. Jeg synes disse rørene gir en helt annen innsikt og luftighet enn originalrørene.
    Har selv TVC og bruker den på mangt her, å har masse Eff/Pre rør å SS ,,,,Osv å velge i .
    Bare sier noen ord om TVC her eg ,,,,,Når den spilles M balansert inn OG ut, da er det denne kommer til sin rett .
    låter helt fantastisk da ,Pass Lab /TVC og Musical Fidelity Vinl(RIAA) balansert slår det meste.(å til de som ikke har prøvd Vinl balansert har ikke hørt ka det er laget for ,,,nemlig balansert ).
    Mvh Roy
    hammershaug
    Gausdal
    Høres ikke bra ut. Selv har jeg alltid hatt litt svak brum i høyre utgangstrafo, spesielt når den er kald, men ikke knepp. Hvor ofte knepper det, og er det uavhengig av inngangsvalg og volum?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    kjetil71
    Det er en konstant knepping - og uavhengig av inngang. Øker jeg volum så øker kneppingen til en viss grad.
    Jeg har også en svak brum, men jeg har det i begge kanaler. Men den er såpass svak at jeg kan leve med det.
    Jeg er ikke sikker, men jeg tror muligens problemet oppsto når jeg satte i et defekt 845 rør.
    Oura
    Har du forsøkt å bytte ut samtlige rør som hører til kanalen, som lager kneppelyden, i tur og orden....også driverrøret ?
    Hva skjedde da du satte i det defekte 845 røret ?
    Holder begge kanalene stabil bias ?
    Vil vel i dette tilfellet anbefale å levere den til service på grunn av de høye spenningene i apparatet.
    Oura
    Mvh Roy
    Ja, om det ikke er absolutt nødvendig med en viss gainkapasitet ut fra preamp for at anlegget skal kunne spille tilfredsstillende høyt, og med god nok "kropp", så kan det med TVC være mulig å få til en veldig dynamisk og klar lyd med fylden i behold.
    Eksprimenterer med forskjellig pre på LM508iA. Den innebygde preampen i denne spiller faktisk bra, og veldig bra om man finner de rette rørene. Problemet mitt er at jeg med denne får alt for mye gain. Med volumet på klokka ni går det knappest an å være i rommet med NFB knappen på laveste innstilling. Jeg mener det er en del å hente lydmessig på å bytte ut volumkontrollen i denne, samt å evt koble direkte inn, utenom kanalvelger switchen. Kommer da til å redusere gain med ca 15dB i forbindelse med denne volumkontroll-modifiseringen.
    kjetil71
    Det ble rødglødene. Ingenting utover det. Jeg var sjapp med å kunne ta et bilde av elendigheten, så forsterkeren sto slik i maks 8-10 sek. Jeg har opplevd dette tidligere med en annen forsterker. Gikk bra den gangen.
    Begge kanalene holder stabil bias.
    Jeg har byttet om på rørene, ja. Har også prøvd med andre rør med samme resultat.
    hammershaug
    Gausdal
    Du gjorde meg litt bekymret her nå. Ca hvor lenge har effektrørene spilt? Det er de orginale ser det ut til?
    Oura
    Hadde nok ikke tatt meg tid til å ta bilde om jeg hadde blitt utsatt for noe slikt :D
    Vanskelig å gjette på hva som kan ha skjedd, eller evt er på veg til å skje.
    Ville fått sjekket kretsen omkring 845 røret som hadde overload, og håpe på at ikke utg. trafoens primære del rakk å ta skade av dette.
    Oura
    Dette er ikke originalrørene, men fletta nye Psvane.
    Kjøpte du rørene av forhandler i Norge ?
    Kanskje garantien på det defekte røret også kan omfatte skaden det forårsaket, eller at forhandleren av ren "goodwill" tar hele ansvaret.
    kjetil71
    Dessverre måtte det tas bildet av dette for å kunne få erstatning for det ødelagte røret. Jeg kjøpte det fra Psvane.
    Oura
    Jeg skjønner. Utrolig kjedelig.
    Det er alltid en risiko med rør, og jeg har selv alltid fingeren på av/på bryteren en stund etter at høyspenten har slått inn, ved rørbytte. Man kan aldri være helt sikker...
    kjetil71
    Så sant, så sant! Som tidligere nevnt så har jeg vært borti dette tidligere, og visste jeg måtte ta et bilde. Men forrige gang tok det litt tid før det ble rødglødene, og forsterkeren tok ikke skade av dette. Denne gangen gikk hele affæren fortere. Synd en forsterker ikke skal kunne tåle dette for noen sekunder. Det er jo ikke alltid rørene kommer velberget frem.
    hammershaug
    Gausdal
    Regner med at du holder oss oppdatert underveis. Spent på hva feilen er, og årsaken.
    Tror nok min 218 skal få nye 845-rør i nær fremtid. Frykter følgefeil hvis effektrørene begynner å krangle, og sjekker bias jevnlig. Håper å kunne fange opp en breakdown i tide...
    Lykke til med rep! Håper det bare er en bagatell.
    kjetil71
    Takk for det! Jeg skal få denne innlevert en av de første dagene. Kommer med oppdatering så fort jeg vet mer.
    kjetil71
    Da har forsterkeren vært inne til en sjekk. Han kunne ikke finne noen feil med forsterkeren. Så da er det noe annet som påvirker signalet. Feilsøkingen fortsetter.
    Valfy
    Hva bruker du som kilde? Feil eller dårlige innstillinger i Windows kan gi kneppelyder.
    Jeg har hatt problemer med kneppelyder ved et par tilfeller tidligere. Begge gangene jeg minnes har problemet vært en DAC som tuller seg.
    Har du prøvd andre forsterkere uten å endre noe annet i kjeden? Fortsatt kneppelyder?
    kjetil71
    Bruker Rega RP40, Xindak LP1 og en Electrocompaniet Rena S1 (Airplay).
    Jeg har ikke benyttet annen forsterker i det siste. Jeg får snart nye høyttalere i hus, så får jeg se om det blir bedre da.
    Audiomix
    La du merke til BIAS meteret?
    For at en slik solid anode skal bli rød så fort må det gå veldig mye strøm i røret.
    Enten defekt rør eller bias helt på jordet.
    kjetil71
    Det var et defekt rør. Bias var skrudd bortimot helt ned.
    Oura
    Selv om en ofte liker å tro at det var det siste man foretok seg (satte i defekt rør) som er direkte årsak til et fenomen/en feil, så er det selvsagt også mulighet for at noe annet kan ha oppstått på eksakt samme tidspunkt, og dermed forvirrer.
    Enig i at du nå, som du jo har fått undersøkt forsterkeren, først får "sjekket ut" alle andre tenkbare kilder til problemet, før forsterkeren evt får fokus på nytt. Det enkleste da, er rett og slett å få lånt en rimelig forsterker fra noen og sette den rett inn i systemet ditt som det er.
    Lykke til !
    kjetil71
    Just nu er jeg bare veldig glad for at forsterkeren er friskmeldt. Nå får jeg nye høyttalere i løpet av morgendagen, så da går jeg over alt fra a til å.
    hammershaug
    Gausdal
    Godt å høre. Hvilke høyttalere skal inn?
    Mulig det står tidligere i tråden, men var det slik at det var nye Psvane 845-rør, kjøpt fra utlandet? Fikk du nytt på garanti?
    kjetil71
    Det var nye Psvane som jeg kjøpte fra psvanetube. Jeg kjøpte inn et par 845 hifi series. Da det ene ikke funket, sendte jeg en epost til dem og fikk til svar at de skulle sende meg et nytt asap - noe de også gjorde. Men når jeg fikk det nye røret, viste det seg at de hadde sendt meg et 845B hifi series. Jeg vil tro at disse har forskjellige spec, men kan sikkert brukes. Jeg har disse som back up. Det er fortsatt liv laga med originalrørene. Men jeg kjøper fra Mala heretter.
    De nye høyttalerne er LM H-222!
    The Gunner
    Grattis med snasne ht!
    Ellers er alt i orden nå?
    kjetil71
    Tusen hjertelig :)
    Ikke helt i mål. Jeg har begynt å få litt orden på kabelsalaten, så det er nok der problemet har kommet fra. Jeg la en strømkabel på tvers av den ene høyttalerkabelen, og støyen ble plukket opp umiddelbart. Jeg hadde vel i grunn ikke forventet dette da kablene skal være skjermet (Chord Epic).
    Oura
    Spennende og flotte ht !
    Spiller sikkert svært levende med 845 rør. Bra det tilsynelatende er en enkel løsning på støyproblemet.
    kjetil71
    Takkar og bukkar! De spiller noe annerledes enn hva jeg er vant til. Parret med en SET forsterker, så spiller dette svært bra. Bredde, dybde, oppløsning - alt bare er der :)
    Jeg tror det skal komme i orden nå som jeg får orden i kabelrotet bak benken.
    kjetil71
    MalaAudio
    Asker
    Hei alle LM venner.
    Mange har kanskje fått det med seg men vi driver i disse dager å pusser opp nye lokaler og utvider driften vår fra ren nettbutikk til nettbutikk og butikk sentralt i Mysen.
    I den forbindelse pusser vi i disse dager opp noen fine lokaler med ett dedikert lytterom i butikken.
    Dette møtte oss i dag når vi ankom butikken for å fortsette på snekringen, vi hadde hadd vårt første innbrudd - og det flere uker før vi offisielt åpner.
    Det eneste som de tok med seg var en LM216ia i Sølv utførelse - denne var i butikken for å visuelt kunne se hvordan det ble da vi lager noen integrerte hyller.
    Så vi oppfordrer alle til å være litt på vakt om noen skulle få tilbud om å kjøpe en slik i tiden fremover - vi har serienr på den som ble stjålet samt deksel osv som de ikke fikk med seg. Så er dere i tvil om produktet er stjålet så kontakt oss gjerne.
    Christian
    Mala Audio
    For jævlig sånt noe. Helt meningsløst.
