Loddefjord HiFi nå med nytt agentur. Zu Audio endelig i Norge igjen!
Det er med stor entusiasme og glede at jeg kan meddele at Loddefjord HiFi har fått importørstatus for Zu Audio i Norge.
Dette er noe jeg har jobbet med en god stund, og er foreløpig et prøveprosjekt for begge parter (Loddefjord HiFi og Zu Audio).
Zu audio startet i 2000 og har siden den gang hatt stor suksess med mange flotte og vellydende produkter.
Zu leverer alt fra "bokhylle" høyttalere til Hi-End "fullrange" høyttalere i verdensklassen.
De produserer også meget gode kabler og en custom Zu versjon av Denon DL103 pickup.
Flere av disse høyttaleren er en perfekt match til Atma-Sphere OTL forsterkere!
For priser og info se Loddefjord HiFi. Import�r for Atma-Sphere og Zu Audio eller ta kontakt på info@loddefjordhifi.com
OBS: ZuAudio produkt sidene mine er under konstruksjon, og vil bli oppdatert fortløpende.
Vi søker også etter forhandlere for Zu Audio og Atma-Sphere i Norge.
Ta kontakt!
Kjetil
Loddefjord HiFi
https://www.facebook.com/LoddefjordHiFi
Druid MK.V
Omen Bookshelf
Se Loddefjord HiFi. Import�r for Atma-Sphere og Zu Audio for alle Zu modeller
Hmm - kjøpte 2 par med Zu cable Wax HT kabler i 2000/2001/2002?... Tror muligens jeg var en av de første i Norge som hadde produkter fra Zu Cable.
Betalte en latterlig lav sum for de. De var vel så gode som noen grisedyre Siltech kabler jeg fikk litt senere. Siltechene gikk under hammeren igjen.
Kjetil_M
Jeg har tro på disse kablene, spesielt høyttaler kablene om man har Zu høyttalere. Da kan man få de med Zu terminerte (ZuB3) koblinger. Står litt om disse koblingene på side 6 og 7 i dette Druid PDF dokumentet: http://static.squarespace.com/stati...b0f7c27aeb8f8c/1375636573869/Druid-5A_C+S.pdf
ZuB3 CONNECTOR INFORMATIONDruid Mk.V features ZuB3 termination interface, and 5-way binding posts. You can use standard or oversized spades, banana plugs, bare wire, or ZuB3. We make it easy for you. For best results we do recommend ZuB3 terminated Zu cable.
ZuB3 is a cable archetype that measures and performs differently than other cable formats (twisted pairs, coax, braids, or ribbons)—a difference we believe significantly improves performance.
Zu Druid-5 loudspeakers feature this cable geometry inside, and connecting Zu cable from the amplifier to the loudspeaker via ZuB3 ensures best fidelity. Reasons include:
• maintaining the cable’s electric and magnetic features through the wall of the speaker
• lower contact resistance (better than half the resistance of pure copper lugs and spades)
• ensured correct channel phase (SP+ to SP+, SP– to SP–) as the connectors are indexed
• no possible short-circuiting of amplifier
ZuB3 interface connection via speakONTM 8-pole connectors maintains the electric and magnetic properties of the ZuB3 cable and lowers contact resistance over other bulkhead/cabinet wall pass- throughs. For those that wish to use other cables, Druid Mk.V also features paralleled CE compliant 5-way binding posts. Users that own Zu loudspeaker cables can have them reterminated, free of charge, so performance can be maximized.
NOTE: We highly recommend factory termination. However, ZuB3 via Neutrik speakON termination convention is outlined here for reference.
oct
Ser veldig bra ut. Har aldri selv hørt merket, kun omtalt. Hvilken av modellene er prismessig lik Avalon Indra? (220k.).
oct
@ bambadoo: Takker for link. Er vel Avalon Isis priset de der, men ser jo tilsynelatende bra ut. For store i mitt lytterom. desverre.
Er en modell til omlag 16k$ mener jeg også. Definition eller noe..
Kjetil_M
det blir nok Zu Definition MK.IV som blir nærmest priset til Avalon Indra, den vil ha en pris på 155k(muligens edel billigere, tror de har satt ned prisen på den i dag? Fra 16k usd til 12,7k usd. Venter på svar fra dem angående dette)
se PDF link: http://static.squarespace.com/stati...682ec482a/1375405261907/Definition-4A_C+S.pdf
Ellers blir det Zu Dominance MK.I. Men den er som du sa priset nærmere Isis(64k USD)
se PDF link:
http://static.squarespace.com/stati...9e6c6a8a0c/1375415796485/Dominance-1A_C+S.pdf
oct
Pris er ikke så viktig. Jeg har et lite lytterom & gidder ikke å foreta endringer i møblering/akustikk tiltak. Mine nuværende JBL. Array 1400 dundrer litt for hårdt.
Gbatokai
Veldig kult at Zu har distribusjon i Norge igjen! Formidler dere oppgraderingskit av Druid MkIV => MkV også?
breuer
Kristiansund
Flott! Det norske folk fortjener å få høre disse merkelige musikkmaskinene. Fulltone, 97 i følsomhet, men ikke horn:), 12 ohm. Ved siden av Audio Note fins det vel ikke bedre høyttalere for rør!
oct
Definition er jo bare rålekker. Tror den slår Indra på design. Farlig å si seff.,da jeg ikke har sett/hørt noen av dem. Veldig høy følsomhet. Mon tro hvordan disse(Definition) funker m. Mc. 1,2 kW.?
Så lenge McIntoshene har en fin lydsignatur og er "tyste" så ser jeg ingen grunn for at de ikke skal funke på Zu.
Krefter er det ihvertfall selv om du sannsynligvis ikke bruker mer enn 1-2% av de ;)
Kjetil_M
Heisann,
Dette har jeg ikke diskutert med Zu enda, men jeg skal høre med dem.
Men jeg vet at oppgradering på div modeller er mulig. Men jeg tror oppgraderingen fra MKIV til MKV er ganske store, og inkludere kabinett også?
Sender deg en PM så snart jeg vet noe mer, mest sansynlig over helgen.
Kjetil
Kjetil_M
Heisann,
Kjetil
Hei,
Da har jeg fått svar fra Zu angående oppgraderinger. Dette er noe tar direkte med kunde selv, og ikke igjennom importør/forhandler.
Beklager dette. Så jeg anbefaler deg å ta kontakt med dem, så får du den hjelp du trenger.
De er super hyggelig og veldig hjelpsom.
Kjetil
Stene
Røyken
Anbefaler å snakke med Gerrit hos ZU , da kommer det kjappe svar! Sean og Simon svarer med 3-4 ukers mellomrom som er utrolig kjedelig å vente på! Bestilte selv oppgraderings kit fra de, og det gikk smertefritt med levering og support fra de i etterkant vedr innstalleringen. Mvh stian
Kenti
Moro å høre. Har tidligere hatt både Zu Presence og Definition 2 (som da hadde 4 x 10" på baksiden). Veldig morsomme høyttalere.
Kjetil_M
Vi har dessverre noen problemer med servern som hjemme siden er på, så den er nede.
Det er også et problem med epost serveren.
Jeg håper og tror at den er oppe igjen til i morgen(23/08-13)
Kjetil
Kjetil_M
Kjetil
Da var serveren oppe igjen, og hjemmeside og epost fungerer helt fint igjen:)
Kjetil
Kjetil_M
Kjetil_M sine annonser
The UltraViolet preamp fra Atma-Sphere. Loddefjord HiFi
  • 4
Atma-Sphere har nå kommet med en ny spennende forforsterker. Denne er en god del billigere en de andre Atma-Sphere forforsterkerene. Jeg har dessverre ikke hørt denne enda, men i følge ryktene er...
Loddefjord HiFi: Da er det kommet en ny og forbedret utgave av Zu Omen Def.
  • 1
Zu Omen Def Mk.II Height: 47” [119.5cm] (without footers or optional plinth) Footprint: 12 x 12” [30.5 x 30.5cm] (without optional plinth) Weight: 85 pounds [39kg] each (standard)...
Loddefjord HiFi er blitt forhandler av Peachtree Audio
  • 3
Loddefjord HiFi er blitt forhandler for Peachtree Audio sine fantastiske produkter. Disse forsterkerne låter helt magisk på Zu Audio høyttalere. De blir brukt av Zu Audio på messer sammen med...
Kampanje på Zu Soul Supreme og Zu Druid MkV ved bestilling i November 2013.
  • 1
Loddefjord HiFi: Kampanje på Zu Soul Supreme og Zu Druid MkV! Loddefjord Hifi er den eneste av Zu Audio's forhandlere som fått mulighet til å tilby sine kunder en super deal! Denne kampanjen er...
Demo/utlån av Zu Audio Kabler er nå tilgjengelig. Demo Høyttalere er på vei.
Da har vi fått inn demo sett av Zu Audio kabler. Kabler kan lånes mot depositum. Priser på Zu Audio produktene finner du her Loddefjord HiFi. Zu Audio Priser. I forbindelse med at vi endelig...
Atma-Sphere Mp3 fikk TAS EDITORS' CHOICE AWARDS 2013(igjen)
  • 5
Atma-Sphere Mp-3 fikk TAS EDITORS' CHOICE AWARDS 2013(igjen) Atma Sphere Mp-3 fikk TAS EDITORS' CHOICE AWARDS for 2013. Dette er 6. år på rad denne fantastiske preampen har fått TAS EDITORS'...
