Loftet – superlang byggetråd
  • OB-BB
    To Lencoer er nå i hus og disse skal inn i sine nye plinther/baser og få nye armer. Og en armbase med VTA-justering under medhør må også konstrueres.
    Problemet er at det er så inn i granskauen mange hulldiametre - kan noen si meg hvilke som er de "mest vanlige"?
    Så er det dette med lengden fra hull til nålespiss - hvilke avstander bør jeg konstruere for?
    BB
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Holder det ikke bare med et hull til din arm da - og ikke alt annet?
    Du kan låne en slik av meg til å finne plasseringen.
    OB-BB
    HR;
    Jeg ønsker å kunne bruke flere baser/arner og ønsker et fleksibelt oppsett.
    Tenkte noe sånt - bare en skisse, dette her, asså.
    BB
    H.R
    Ja dasså. One size fits all og unisex er din greie.
    ville heller laget klar flere 'klosser' klar for boring og tilpasser hver enkelt til den armen som skal benyttes, men det er nå meg.
    uansett, det er jo bare å gå inn på de forskjellige armprodusentene og sjekke hvilke hullstørrelser og plasseringer som kreves for å få på plass armen?
    OB-BB
    HR;
    Bare og bare... tenkte at det var noen som hadde slike data liggende og slenge.
    BB
    H.R
    Ulempen er ofte at geometrien er kilne saker. Et lite avvik så blir lyden degradert så til de grader til det umiskjennelige. Og har man feks en fr64 arm krever det annet hull en andre armer osv osv osv. Når jeg en gang hadde meg kjøpespiller som ikke var tiltenkt diy så fulgte det med tre baser til forskjellige hullstørrelser. Likefullt måtte jeg frese ut nytt til min arm.
    OB-BB
    Nettopp, HR.
    Viktig å følge anvisningene her, uansett armtype.
    Jeg kommer til å lage et basetestoppsett i akryl eller polykarbonat først og så må jeg få frest godsakene i aluminum når jeg er sikker.
    Til første arm er ikke hullplasseringer og sånt så viktig for denne kommer til å skulle passe til en selvlaget luft-tangentialarm.
    Står derfor rimelig fritt i så måte. Alu, karbon, stål og skau blir brukt til denne.
    Universalitet er likevel et moment senere i livet.
    Underste del av armbasen skal derimot utformes slik at jeg kan korrigere VTA-en under medhør - er ikke så glad i å ligge med lys og lykte for å finne rett høyde. Og så hadde det vært artig å høre hvordan rett høyde og gal høyde materialliserer seg i levende livet.
    Men vinkler skal man ikke kimse av.
    Noen erfaringer rundt kjøpearmer til en kjiping?
    BB
    Edit; Forresten så leder TIL over LSK akkurat nå - helt etter boka.
    - Og det endte Dritt!
    sclalars
    Skedsmokorset
    PS
    Var nedom Moss i samme slengen og hentet en Lenco til hos en annen snill mann, så om det er noen som har litt akryl tilgjengelig og litt ubetalt overtid ledig til en slesk, gammel venn, kan han få lov til å frese meg tre-fire maler på ca 40x40 cm til plinthmakeri.
    DS
    Har du glemt tlf nummeret mitt?
    Lars
    OB-BB
    Har aldri glemt noen av nummrene jeg har fått av deg!
    Som gammel fiskermann vet du at man må være tålmodig når man legger ut åte etter storfisken.
    Ja, Snuppeduppen - du må rett og slett hjelpe meg litt.
    Har konstruert en gjennomsiktig luftbåren tangentialarm som skal på samme plinthet - en bitteliten 5mm og en bitteliten 20 mm akrylbit i tillegg.
    Må bare sjekke noen mål først.
    Love you,
    BB
    vidarje
    Rasta
    Du får si i fra hvis du trenger noen erfaringer jeg gjorde meg da jeg bygde min luftbårnearm:)
    OB-BB
    Der sa jeg i fra!
    Har bygd før jeg også, men gamle menn glemmer. Hvorfor, er du sikkert den beste til å forklare. Men det tar vi helt på privaten.
    I det endelige luftoppsettet kommer kompressor til å stå i en knevegg med en trykkutjamningstank og slange derfra og inn til et luftuttak på Loftet.
    Har brukt akvariekompressor før - hva er din erfaring?
    Hvor store hull, og hvor tett mellom hadde du på armen din?
    Pøs på!
    BB
    vidarje
    Rasta
    Jeg skal ta å måle, de er små og ganske mange. Den jeg har lagd er basert på alu-vinkler og diverse deler fra en Mørk arm. Jeg fikk hjelp av verkstedet på jobben til å bore hull. Hvis jeg ikke husker feil var hullene 0,2mm i diameter og med en avstand på ca 10mm. Løsningen på dysene var å bore ca 2mm hull i alu-vinklene og sette/lime inn noen messing rør med 0.2mm hull. Nok en gang hvis jeg ikke husker feil, ble disse rørene brukt av urmakere.
    OB-BB
    Vidar;
    På den forrige armen borret jeg med 1mm bor som var det minste jeg hadde og limte teip på baksiden som jeg punkterte med en varm knappenål.
    Lurer på om jeg må gjøre det samme nå også.
    Hvilken chuck tar så tynne bor som 0,2 mm og hvor får jeg tak i et dusin sånne bor?
    BB
    vidarje
    Rasta
    Det er derfor jeg kjøpte ferdig borede messingrør:) Jeg kan stikke ned på verkstedet å høre hva de kalles og hvor du kan få kjøpt det. Min erfaring er at det er veldig viktig å holde hullene åpne og med riktig diameter. Jeg har brukt nåler til rotfylling for å holde hullene fri for støv og skit.
    vidarje
    Rasta
    Her er et bilde av rørsamlingen:) Ikke sikker på hvor du kan få kjøpt rørene, urmakere er et utdøende yrke.
    OB-BB
    Hei Vidar
    Ja, jeg kjente en urmaker for masse år siden, og helt riktig, han er også død nå - tror det er noe som "går" for tida.
    Var inne på tanken å bruke rundt rør med et karbonfiberrør utenpå, men jeg må velge hurtige løsninger slik at prosjektene mine ikke får for lang rugetid. Da dør de i egget her hos meg - akkurat som urmakerne.
    Derfor gikk jeg tilbake til V-profilene som han dansken lekte med for 25 år siden og som jeg kopierte på den tiden. Men den armen var noe herk å betjene - universalknivbald osv osv - ikke bra.
    Derfor har jeg snudd greia og laget et enklere lagringspunkt for armen mot luftsystemet. Jeg vet ikke hvor bra dette blir - om jeg har oversett noe her, men den som intet våver....
    Armen skal jeg lage av noen trefliser jeg baker i epoksy og da kan jeg likesågodt bake inn sølvledere i samme slengen. Da kan jeg lage inn- og utganger til lederne på over- og undersiden gjennom små hull der jeg vil ha dem og lakkisolere dem etterpå.
    Vet imidlertid ikke om epoksy er dårlig på skin-effelter, men det blir jo forholdsvis enkelt å skifte pick-up så det går an å få testet det etterhvert - bare å skyve ut den ene hylsa og inn med den andre.
    BB
    OB-BB
    Ja, det tror jeg også - om jeg greier å få armhengslet tight og løst nok på samme tid slik at greia hverken skrangler eller er for løst.
    BB
    vidarje
    Rasta
    Her er tre bilder av min armkreasjon til inspirasjon eller noe:)
    OB-BB
    Der ja, Vidar.
    Har du et bilde eller skisse som viser opplagringen av armen?
    BB
    vidarje
    Rasta
    Ikke helt sikker på hva du mener med opplagring?
    vidarje
    Rasta
    Hvis det er hvordan det vertikale lageret er, så er det en agatpanne i sleden og knivblad i armfeste. Jeg har fler agatpanner hvis du trenger en:)
    vidarje
    Rasta
    Har du ikke full oversikt over hva som er inne i eldre laboratoriumsvekter:confused: Jeg skal se om jeg kan få lagt ut et bilde.
    OB-BB
    Agatpanne avklart - men det blir nok en lettere versjon denne gangen.
    Platespillermaking nærmer seg - alle detaljer til mock-up er avklart og fresing i akryl ser også ut til å gå i boks. Verdens beste plastfreser i Oslo by skal gjøre dåden.
    Siste armtegninger oversendes med dette. Etter fresing blir det liming, polering og flamming.
    BB
    OB-BB
    Avrusing - på Goliakollektivet.
    BB
    OB-BB
    Abstinens!
    Eldstejenta flytter ut på fredag, og som Den Gode Far passer jeg på å bli kvitt noe skrot.
    På nittitallet kjøpte jeg en gammel Radionette Menuett på Ekeberg, og inntil jenta grein den til seg for ei tid tilbake, pyntet den husets mørkeste krok på en fortreffelig måte. Ho har en eller annet merkelig tilknytning til dette radioapparatet – hun synes det er fint, tror jeg. Og da jeg foreslo en liten ombygning for henne, var det bare lykke å spore.
    Gamle radioapparat har mye god snekkerhitorie i seg med buer og svinger alle veier på samme tid. I utgangspunktet fint håndtverk, kan det se ut som, men når man begynner å pirke litt i fadesen, ser man at det på førtitallet også ble tatt noen snarveier. Men håndtverk er det i en sånn gammel kasse – helt absolutt og definitivt.
    Planen var å nappe ut all stæsj innvendig og bygge apparatet om til en bitteliten subwoofer og sette inn et en liten Daytonbass med neo-magnet og skru fast en treveis plateamp på baksiden - og sende med henne en Squeezebox og et-par smultringer med en eller annen fulltone i – og thats it.
    Og her starter denne lille fortellingen:
    Det originale frontstoffet er behørlig avmontert fra originalrammen og påmontert en ny kryssfinerbaffel.
    Basselementet er skrudd fast
    Bakplate i 18 mm bjørk kryssfiner er hulltatt og malt et strøk.
    Kabinettet er slipt utvendig og forsterket innvendig med samme bjørkekryssfineret. Alle flater må forsterkes etter boka og glassplata i fronten får også sin ovedekning av kryssfiner.
    Bakplate testmontert
    Ingen knotter kommer til å være bevegelige, bakgrunnsbelysning er borte og glassplata er malt med sort på baksiden. Noe av dette er trade-offs for å hindre skramling og noe kunne vært beholdt med litt ekstra arbeide. Dett siste kommer jeg sikkert til å angre på, men når den verste nevrosen kommer, får jeg ta meg en Globoid.
    Noen bruksmerker kommer også til å leve evig, men det er visst noe som heter patina, så sånn får det bare bli.
    BB
    OB-BB
    Og så fortsetter vi med prosjektet fra #909....
    Henne hadde møtekveld i heimen og huset syforeninga som onde tunger godt kunne kalt "Uten en tråd" kort og godt fordi ingen av deltakerne har vært observert i nærheten av et garnnøste.
    Ingen grunn til å dvele ved detaljer siden dette ga meg en anledning til ubemerket å få hentet hjem basskasse/OB med JBL og Seas som har vært i legd hos Grelv for måling og filterdesign.
    Slik ser mock-upen ut:
    BB
    OB-BB
    JBL LE10A er utgått som produksjonsmodell, så dette oppsettet skal pryde Hennes stue og forhåpentligvis i mange år framover. Derfor er det viktig at de blir sånn akkurat passe sexy – men ikke så attraktive at de overskygger snekkeren som allerede er i huset.
    Som man kan se av målingene som kommer senere, plages Seas-fulltonene av et par skjønnhetsfeil, men dette korrigeres med to sugefiltre. Allerede uten noen som helst filtrering for egne peaker og fra baffelen, har dette likevel iboende kvaliteter som er akkurat midt i øret mitt. Det er derfor et element jeg har lyst å ha i lekekassen min i lang tid framover. Dette og EMS LB7 som nok er en enda bedre bredbander, og som heldigvis ikke har den problematiske tuten midt i.
    Som før nevnt, er LE10A borte fra katalogene til JBL, så det må finnes en erstatning for denne. Da blir det sansynligvis doble SEAS Prestige CA22RNX. Det er blitt viktig med kortreiste greier, og i disse kinatider, så........ Seas Prestige både oppe og nede – kan vel ikke bli bedre?
    Ergo blir det altså åpenbafler til mellomtonediskanten og lukket 40- til 50-liters lukket kasse til bassene. Litt sånn derre gi-og-ta skjønnerjeg, men hva gjør man ikke for å fornøye Henne?
    Her er noen skisser av dette prosjektet samt det kommende.
    JBL/Seas - kombo
    Seas/Seas - kombo
    Seas/Seas - kombo, røntgen
    Grafer fra Grelvs målinger og design kommer i forsetjinga. Mannens tanker rundt dette er loggført som mottatte, men jeg tror ikke minnepinnen virket helt som den skulle, ei heller var den stor nok, så vi får håpe på en runde med teori fra rette vedkommende etter at bildene er lagt ut.
    BB
    bjarnetv
    oslo
    vippet bakover på grunn av lav høyde, eller løpetidskorrigering?
    blir ikke HT litt kilen på korrekt lytteavstand når man tilter baffelen?
    OB-BB
    Jo, kanskje, men jeg synes skeive ting ser tøffere ut.
    Skal ikke tulle dette bort, for det kan kanskje bli et problem, men som så mye annet, så er det få absolutter. Vi får se/høre etterhvert. I alle fall så går det an å legge inn en høydejustering i bakfoten. Kasseformen fjerner i alle fall to paralelle flater.
    Og det blir jo som du sier, litt løpetidskorrigering - uten at dette for så vidt har vært med i prosessen tidligere. Bra forslag - ytterligere et designmessig pre - i tillegg til et hav av andre du vil kunne lese om senere.
    Og så liker jeg som sagt at ting går litt på snei....
    Øyvind på Dynabel har plukket sammen deler til filtrene, så da må jeg en tur innom snere og kollektere.
    Kanskje kommer det lyd i boksen kveld?
    BB
    Hornlyd
    Musikkglad
    Akkurat det har jeg begynt å fundere på selv mtp mine. Er litt redd for å la de stå helt loddrett i fall de skulle tippe.
    Hos meg er senter på mellomtonen 102 cm over gulvet cm mens øra mine er 95 cm opp fra gulvet og 260 cm fra mellomtonen, sitter dog litt lavt og henslengt.
    Også tipper baffelen ca 3 cm bakover ved 102 cm altså 3%.
    Uansett hva jeg gjør blir det noe feil. Jeg har allikevel svært få alternative lytteavstander.
    Ka dokker trur, beveger jeg meg nærmere og nærmere en Groundsound eller DEQX?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Likte det tredje forslaget
    Hva om du bruker FA22 hele veien. Frem med OLFA-kniven og skjær bort wizzeren på to av driverne. Koble "bassene" i serie og deretter kobler du paret parallelt med fulltonen på toppen. Hvis ikke jeg er fullstendig på bærtur så havner du på en rimelig god balanse mtp effektivitet og en spiselig impedanse. Med en deling rett over dipolpeaken så skulle det spille virkelig bra, fulltonen liker avlastning nede.
