Luxman LV 105 - Uttørkede lytter?
lassemann
Fredrikstad
Hei!
Hjelper en kar med nevnte forsterker. Den har så og si vært urørt siden den var ny i 1985. Har derfor gjort et rørbytte på preampdelen. Audiomix hadde rør til meg og takk for utmerket service i den forbindelse!
Så til saken: Forsterkeren spiller flott som disse gjerne gjør, men under oppvarming og spilling oppstår en ganske kraftig kort skraping i høyre høyttaler, sikkerhetskretsen slår inn og kutter høyttalerutgangene. Denne slår fort tilbake igjen og forsterkeres spiller flott igjen og ingen ulyder. Helt uforutsigbart så kan dette skje igjen. Jeg ser på printet rundt de store lyttene (10KuF/71v) er det noe som egentlig ligner lim, men tenker at dette også kan være en lekkasje.
Er det slik en uttørret lytt vil oppføre seg? At de kan kortslutte forsterkeren?
Takker for svar!
lassemann
Pilsern
Prøv å rens reléet på utgangene, kan være kranglete på gamle forsterkere
Audiomix
Takk for sist!
Det kan være lim og det kan være noe av elektrolytten.
Sistnevnte er ofte noe kliss.
Siden sikkerhetskretsen deopererer releet er det mest sannsynlig at en feil forårsaker offset på utgangen.
Men..............
Dette er vel en rørforsterker?
Ikke vanlig med rele på utgangen på en rørforsterker. Egentlig høyst uvanlig.
Kan du forklare?
Pilsern
Luxman LV 105 er vel ikke en ren rørforsterker, mer en "hybrid" sak
Den ser ut til å ha et relé (sort liten boks i rød sirkel) på høyttalerutgangene,
Frikken
Larvik
Rørene ligger vel i fronten på denne. Mener å huske fra den jeg hadde at de lå bak et lite vindu på frontplata.
Mvh Fredrik
lassemann
Fredrikstad
Helt korrekt, den sorte boksen kjenner jeg igjen. Forsterkeren blir ganske varm fort, men spiller flott. Ingen susing eller during. Relèet slår inn et sekund eller to for så å gjøre forsterkeren operativ igjen. Da kan den spille fint igjen 15-30 min så skjer det igjen. Skal forsøke å rengjøre dette.
edit; ser slik ut i front
Frikken
Larvik
Se der ja :) gml minner. Har hatt en sånn og CD spiller i samme serie. Lykke til med rep!
Fredrik
Audiomix
Det er nok transistor delen som spiller deg et puss.
Skjer aldri med rør :)
Mål på utgangen mellom transistorene for å sjekke offset.
Før releet altså.
lassemann
Fredrikstad
Før releet altså.
LØST!
Målte bias og jeg synes den var høy. Forsterkeren ble også svært varm og jeg tipper at det var varmen som slo inn utgangsreelet. Har nå justert litt ned og varme problemet er borte. Loddet over utgangstransistorene og diverse andre kritiske punkt. Virker som den nå er friskmeldt :) Problemfritt nå i aif :)
Audiomix
Bra!
Hold bias lav så holder den lenger:)
Litt på bekostning av lyden?
lassemann
Fredrikstad
Bra!
Synes ofte hybrider er veldig forsiktige i fremtoningen, slik er også denne. Ikke masse dynamikk, men tilbakelent og musikalsk. Veldig god å lytte på.. Liker stilen :)Eieren hentet den i ettermiddag og var veldig fornøyd og jeg som ufaglært har lært litt mer :cool:
lassemann
