Skumplast absorberer lyd mye dårligere enn rockwool,
tynt materiale demper ikke dyp mellomtone/bass, de fleste mindre rom (nærmest alle) har lenger etterklangstid i bassen når rommet er helt tomt, og det er i og for seg greit nok, men når man legger til at veldig mange materialer kun demper etterklang i top frekvenser (gardiner, tepper, tøy, møbler) samt at de fleste dempematerialer som blir brukt er tynne så blir forskjellen på etterklangstid i lyse frekvenser og mørke ekstrem.
Lyden blir en"boomete", diskanten man hører er kun direkte lyd fra høytalere, , mens det er masse refleksjoner som bygger seg opp i bass.
Dette produktet som du sikter til er ment å dempe vibrasjoner, d.v.s den har den samme funksjonen som hvis man putter en pute inn i en akustisk gitar.
En skumplast pute inne i en gitar vil dempe bass, ettersom den demper vibrasjonene direkte fra kilden.
En skumplast pute på veggen, har ikke mekanisk kontakt med gitaren, og demper ikke bass.
Jeg kan si meg enig at det i et tilfelle kan være ok med tynnere materialet, dempning av første-refleksjoner
Da er det greit å bruke 50mm rockwool etter min erfaring, men det er uansett en fordel med tykkere materialet imo.
De tykkeste biltemaplatene er 30mm, og laget av skumplast.
