Lyngdorfs Venner!
  • na_X
    Da kan jeg også melde meg på her med en Lyngdorf TDAI2170. Men har et lite problem, etter jeg fiklet med å sette på effekt-forsterkere så virker det som Lyngdorfen bare går i overload. Mulig jeg satte en feil setting, men har ingen last på Lyngdorfen på høytaler-utgangene. Høres nesten ut som sikringen går, også starter den å blinke med lyset foran.. Det lukter også svidd elektronikk bak.
    Får bare skrudd den på i noen få sekunder før det samme skjer på nytt, så rekker ikke å gjøre noe med kontrollen. Noen måte å resette innstillingene på uten å skru den på?
    atledreier
    Sandnes
    Jeg har nå kjørt TDA 2200 på Klipsch RF82 en måneds tid. Dette er en kombo mange har advart mot, men jeg syns det låter sykt bra. Har aldri hørt RF82 spille så bra, og jeg har prøvd dem på ganske mye etter hvert. Ingen lyttetretthet eller skrikende diskant, og de som mener Lyngdorf er slank kan komme å høre hos meg, det mangler IKKE noe i bunn.
    TheFlair
    Er det noen som har eksperimentert med passende effektforsterkere til Lyngdorf TDAI 2170? Vurderer å vente på SDA 2400, men NAD M22 kan være aktuell.
    na_X
    Har kjørt Xindak monoblokker sammen med Lyngdorf TDAI2170, dette passa veldig bra sammen med Dali høytalere ihvertfall. Nå kjører jeg bare TDAIen, og det er heller en skuffelse mtp. dynamikken i lyden (nesten så det høres livløst ut til forskjell med monoblokkene). Får vente til høsten så hiver jeg meg nok på SDA2400 om den kommer.
    EirikV
    Jeg har flere ganger i denne tråden anbefalt Crown K2 som bassforsterker sammen med Lyngdorf. Jeg vet ikke om en bedre bassforsterker til pengene enn prisen K2 selges for brukt. K2 lages ikke lenger, men er en vifteløs forsterker som matcher mine 2200 supert lydmessig. ,550 Watt per kanal i 8 ohm og 800 Watt per kanal i 4 Ohm. Dempingsfaktor på 3.000! Min K2 danket med letthet ut en oppgradert EC 250 DMB jeg også testet på min brors rimelig lettdrevne høyttalere.TDAI 2200 er ikke bra nok på hans 10 tommere. En SDA 2400 er oppgitt med litt mer Watt enn en 2200, men omtrent halvparten av vekten. Tror ikke at den duger på høyttalere som krever kraftig forsterker. En 2170 er betydelig svakere enn en 2200. Jeg hadde heller valgt en 2200 til bassene enn en 2400, siden den er fulldigitalog billig nå.
    Atle skriver at han ikke mangler krefter med sin 2200, men Klipsch er vel normalt veldig lettdrevne høyttalere. Tester har vist at 2200 kan fungere supert i bassen på noen høyttalere, og mangle fylde og kraft på andre.
    En brukt K2 selges gjerne for +- 8.000 kr. Jeg vet ikke om en forsterker som en får mer kvalitetskrefter for pengene enn denne. Andre Crown PA forsterkere har og mye effekt til en rimelig pris, men de har støyende vifter. Det lå lenge en gammel Crown Macrotech forsterker til ca 4.000 kr, og det skal være en veldig strømsterk amp. Mange rimelige forsterkere med mange watt vil sikkert fungere veldig bra sammen med en 2170.
    Hilsen Eirik.
    Dokken
    Leknes
    Romkorreksjon
    Da har jeg fått Lyngdorf i hus, nærmere bestemt en RP1 kjøpt her på torget. Har kjørt en runde med målinger nå, ble litt fyldigere lyd. Har et positivt inntrykk så langt :)
    alphamale
    Jeg erfarer å oppnå bedre resultater lydmessig ved å kjøre rp/rk ved lavere nivå en det de anbefaler. Ca 70% av max.
    Bassen korrigeres for flatt fra ca 100 hz ved å følge anbefalingen deres syntes jeg. den blir mer eller mindre snorrett lenger ned i dypet man kommer og gjør musikken litt tannløs. Dette er målbart:). Er svært fornøyd selv med jobben den gjør når man ser hva resultatet i bypass er.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvordan klarer du å bestemme nivået RP gjør? Det er jo fullautomatisk?
    alphamale
    Det klarer jeg ikke. men jeg ser ut i fra målingene jeg tar hvordan rp regner seg frem om man kan si det på den måten, alt etter hvilke referansevolum jeg bruker på guided mesurement. ikke spør meg, jeg bare sier hva jeg ser. Når jeg diskuterete dette med Flemming hos Lyngdorf svarte han bare at han ikke ville kommentere dette utover hva som allerede var av info. rundt rp. Tror han ble litt snurt når jeg fortalte hva målingene mine fortalte meg.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Men referansevolumet må jo være veldig høyt i utgangspunktet, ellers så starter ikke prosessen? Min erfaring er at RP ber meg skru opp volumet gjentatte ganger?
    alphamale
    Jeg har aldri hatt den utfordringen med at rp ber meg justere volum over et visst nivå før kalibrering. Jeg kan kjøre med 35db uten problemer, det tar bare mye lengre tid. jeg opplever resultatet som best rundt 50 her da jeg vet at mic. ikke påvirkes av andre lyder som er i rommet (åpen løsning i stue ) støyen ligger på 47-48 db.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har hatt DPA1 i to runder og 2170, også i to runder. Alle gangene har volumet blitt presset opp i flere steg før RP har startet. Volumet har vært meget høyt. Med aktiv deling og litt ekstra gain på bassene så har RP "tolket" kapasiteten til bassene til mer enn det det er og mye EQ er lagt til slik at membranutslaget har blitt voldsomt. Ved å justere gain ned på bassene så har responsen nedover blitt mer moderat.
    alphamale
    Merkelig! hos meg er det nesten motsatt. Volumet har vært på max 69 om jeg erindrer rett.
    jeg kjører med sub nå, 1 stk som står bak meg i venstre hjørne. Ikke aktiv deling, men jeg høypasser den. jeg får best resultat slik da filteret kan legges for å jevne ut responsen på en dip jeg har ved ca 50hz. Deling på 70 på sub.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Med sub så har du aktiv deling og fenomenene jeg nevnte oppstår fordi RP kan bli lurt av feil nivå mellom sub og satelitt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vet ikke, men før du kjører RP må du ha valgt korrekt delefrekvens (det har du tydeligvis gjort) og deretter gjøre nivåregulering på øret. Som regel har du en peak eller to og de må komme noe frem under lytting før RP prosessen. Men dersom subbene står med for høyt volum i forhold til satelittene så blir det jo relativt sett mer nivå i dypbassen og RP kan tolke peakene som større enn de faktisk er.
    Det beste man kan gjøre med RP er:
    Plasser hovedhøyttalerne så optimalt som mulig.
    Gjør evt tiltak mot førsterefleksjoner på sidevegger (god avstand, bokhyller eller om nødvendig akkustikkplater) og gulv (tykt gulvteppe).
    Plasser sub så langt bak mot vegg som mulig.
    Mål hovedhøyttalerne full range i lytteposisjon, gjerne med iPad og en RTA app til noen få kroner
    Mål deretter sub, også så fullrange som mulig og prøv å stille dem på nivå, det bør normalt være noen peaker som går et stykke over nivået til høyttalerne og de er disse som RP skal trekke ned.
    Det kan også være at en single sub plasseringuheldigvis kommer helt ut av fase. Her er noen tips for optimal plassering:
    Slik plasserer du høyttalerne | Lyd & Bilde
    alphamale
    Nivåregulering er gjort med øret og dsp u-mic, elers er min metode forsåvidt lik din HEL..... jeg endte faktisk opp med en nivåstigning på 7db fra 130hz og ned til 15,5hz.
    har en liten dip på fronter rundt 100hz fra kansselering fra vegger gr. plassering som jeg ikke får gjort noe med nå, men har klart å tvinge den noe kne med sub.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Denne videoen ga meg nye innspill på mic plasseringer:
    EirikV
    Jeg har og sett litt på noe av det som finnes på Youtube m.m. Og det er mye bedre info og bruksanvisning om 2170 enn 2200 i alle fall. En tidlig workshop med Abildgaard? forklarer og nyttige ting i oppstillingen av mikrofoner. Han er vissnok karen som har mest peiling hos Lyngdorf. Jeg har jo koblet til en KRK Ergo boks med innebygget RP, men den gjør merkelige ting i focus mode. Andre ting gjør den bra. Det er et ganske lavt volum når jeg får beskjed om å stille inn nivået. KRK har noen fine videoer på Youtube som er mye bedre enn det Lyngdorf har. Det skulle være lett å få noen til å gjøre opptak av hele prosessen.
    Er du Atle hjemme nå? Du er sikkert en kløpper i bruken av DSP og jeg hadde satt pris på å komme i gang med prosessen. Er nede i Østerrike nå og håper å komme videre med systemet mitt.
    En ting jeg glemte tidligere er at en SDA 2175 sikkert og kan passe godt sammen med 2170 hvis du ikke har for effekthungrige høyttalere. Jeg så nylig en til salgs for 3.500 kr. Det er billig
    De som vil lese om noe av det ypperste innen romkorreksjon, kan sjekke ut Trinnov. Et fransk merke. Jeg var på en workshop i Tyskland der deres preamp med romkorreksjon ble presentert, og det er noen klasser opp fra Lyngdorf. Den kan og styre 4 kanaler. Men koster ca 90.000 kr, så ikke helt rettferdig å sammenligne. Eirik.
    alphamale
    Ved å få tilgjengelig visualisering på hva rp gjør, gjennom en dsp u-mic f.eks. kan man komme veldig langt med Lyngdorfs produkter for oss som ikke er like bevandret i korrigeringsverdenen. Man kan gjøre gjentatte målinger til man treffer sånn nogenlunde ønsket target. Og selvføgelig bruke eq settings i tilegg:)
    alphamale
    De beste resultatene har jeg oppnådd ved å gjøre målinger langs alle vegger i rommet ved kne og hodehøyde, altså to målinger.
    Så fullfører jeg målingen i sweetspot. jeg gjentar focusposition målingen til jeg oppnår 100%. første måling tas som kjent alltid i focusposition.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Noen som kjenner setupen på TDAI2200 med RP når man skal bruke originalhøyttalerne (liten dipol + boundary woofer)?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er en jeg som har spurt meg om hjelp.
    Deling ja. Regner med at det er en voicing eller lignende som stiller inn korrekt?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg trodde det var en prosedyre som overstyrte de manuelle instillingene?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Alt det vet jeg.
    På 2170 kjøres det en automatisk prosedyre som overstyrer alt med Bw-1 pakka.
    lurer på om det er noe lignende med 2200?
    EirikV
    Hei. Skal du hjelpe Arnfinn på vei med høyttalerne? Det er seks måneder siden han kjøpte dem av meg. Jeg fikk aldri prøvd dem skikkelig selv.
    Jeg fant en mail fra Flemming der han skrev at en må laste ned en fil fra brukermanualen til BW-1. En software som heter " speaker configuration tool". Sitat:" Herigjennem lægges de korrekte filter til optimal opstilling af høyttalerne. Voicings virker uafhengigt af dette"
    Utrolig hvis jeg kan bidra med noe på softwarefronten.
    Hilsen Eirik.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Noen av dere med 2170 som har opplevd at en av de fire skruene som holder volumhjulet på plass, har løsnet og ligger inni volumhjulet og "skvulper".
    Jeg har det slik og kan ikke fatte hvordan det har skjedd.......
    EirikV
    Jeg har ikke 2170, men det der må jo være en reklamasjonssak. Klubben ordner nok opp i dette. Jeg har hatt en 2200 i 9 år, og der er volumkontrollen i topp stand.
    Ikke mye blest om Lyngdorf for tiden. Har noen prøvd den nye SDA 2400?
    Eirik.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Eirik.
    Jo, har levert den inn. De sier de ikke kan kikke inni den her i Norge. Dette fordi produktet er så nytt.... Så nå er den i Danmark. Og jeg sitter her og venter....
    geirarne
    Haugesund
    Noen som har testet standard rca inngangen på Tdai-2170 opp imot rca på High end modulen som kan monteres?
    Lydnerd60
    Jeg er svært fornøyd med min Lyngdorf TDAI 2170, høyttalere Bowers & Wilkins 703. RoomPerfect fungerer veldig bra i problematisk rom (den lille delen av L-formet stue 4 ganger 4 meter), en høyttaler nær hjørne, den andre nesten midt på vegg.
    Spesielt stemmer blir "riktigere", bedre romfølelse og så videre.
    Har gått for full pakke av tilleggskort, USB kortet er gull!
    na_X
    Ser ut som SDA2400 kommer på lager 05.10.2015, må nesten teste denne så fort det lar seg gjøre. Sitter fortsatt og synes SDAI2170 er for strømsvak, merkes veldig godt på lavt volum. Eneste grunnen til å beholde den er RP som fungerer utmerket på den stua jeg har, samt USB-inngangen virker også meget god.
    Testet USB kjappt imot en Musical Fidelity DAC M1 på analog-inngangen så ble musikken knappt hørbar pga. for mye desibel tap (-15db tap). Da nærmer det seg 0db på forsterkeren for å få et normalt lyttenivå kan man si, film kan man bare glemme..
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Eirik.
    Sitter fremdeles å venter på forsterkeren! Den ble videresendt fra HFK i Danmark til Lyngdorf....
    Bare for å bekrefte at det er en skrue som er løs inne i volumhjulet....Chezzzuzzz.......
    nå vil jeg ha den tilbake!!! (Selv om jeg er blitt bittelitt glad i den lille NAD saken jeg har fått låne i mellomtiden (3020 tror jeg den heter)
    NasseNoff
    Har en TDAI 2170 med både optisk (fra Airport Express), HDMI (fra Oppo 103) og USB (fra MacBook) inn - og HDMI ARC til TVen.
    USB er bare koblet til av og til.
    Oppoen er koblet til lokal switch (ikke trådløs) for tilgang til NAS og Tidal.
    Lyngdorfen er koblet til høyttalere, inkl en aktiv sub.
    Jeg lurer på om jeg har noe støy i loopen akkurat nå.
    Mistenkte er TVen og Oppoen via HDMI og strømnettet/noe via stikkontakten (dvs alt som er koblet til TVen er også mistenkte - selv om det vanligvis er av - Get Box PVR og Apple TV)
    Derfor spør jeg:
    1) Har noen gode erfaringer med strømrens til TDAI 2170? Evt hvilke - og hvilke hadde ikke - noe effekt?
    2) Har noen hatt utfordringer med HDMI, da spesielt når TV er koblet i loopen?
    3) Burde Oppoen kobles mot nettet trådløst? (selv om det gir dårligere overføring) Noe galvanisk skille er jo utopi gitt at både TV og Apple TV er koblet til samme switchen i dag (og alle HDMI koblingene som er der uansett)
    4) Når jeg skifter mellom filer typisk PCM/mp3 og DSD/dsf gjennom Oppo appen, høres av og til et knepp/knitre i høyttalerene (nesten som et stort støvkorn eller en uforsiktig landing av en pickup i platespillerverdenen). Har noen andre dette problemet? Jeg lurer på om det er Lyngdorfen eller Oppoen som er problemet her....
    Anyone?
