Lyst å bygge meg en lydplanke - trenger råd
Faller
Heisann,
jeg så nylig Klipsch Heritage Theater Bar på nett og digger designet. I grunnen så mye at jeg har lyst på en, men ser at den ikke er til salgs i Norge (enda). Samtidig har jeg ikke behov for en LCR-kanaler, men ønsker stereo-kanaler.
Noen betrakninger:
Jeg bor i en liten leilighet, og har dermed ikke plass til en sub. Primært vil den bli brukt til musikk og som lydplanke til Tven.
Spesifikasjonsmessig, så ønsker jeg at den spiller ned til 50-60Hz, og potensielt opp til 108-110db (kan tenke meg å bruke den på hytteturer etc).
Jeg er også glad i høyttalere som er dynamiske (92-95 db).
Jeg ser også for meg å gjøre den aktiv. Enten ved hjelp av MiniDSP plateamp eller ICE power forsterkermoduler og MiniDSP for å styre delefrekvenser.
Målene ser jeg for meg er:
Bredde: 100-120 cm
Høyde: 16-18 cm, men kan strekke meg til 20-22 cm (dersom 7/8 tommer virkelig anbefales)
Dybde: 10-15 cm.
Jeg står fast på valg av elementer. Enten ser jeg for meg å bruke fulltone-element (og eventuelt en woofer til å dekke lavere frekvenser) eller å bruke et tradisjonelt diskant og woofer. Men er usikker på hva slags elementer jeg bør bruke.
Om jeg går for diskant+woofer, så tenker jeg kanskje seos 10 (horn), og så må jeg finne en driver. Woofer vurderes som Acoustic Elegance TD6M.
Om jeg går for fulltone, så tenker jeg kanskje Dayton Audio PS180, men vet ikke hva slags woofer jeg skal gå for.
Jeg tar gjerne i mot forslag til elementer og generelle betraktninger om det som er nevnt over.
Fenalaar
Spørsmålet er hva budsjettet ditt er?
Med to stykk 2-kanals plateforsterkere med dsp, så snakker du fort i 7-8000kr . Jeg vil forøvrig anbefale deg å ta en titt på Hypex sine Fusion Amp, på http://diyclassd.com - da har du integrert dsp og preamp-funksjon.
Et par interessante elementer kan være Faitalpro 8pr200 https://evenstadmusikk.no/faital/1061672/faital-pro-8-pr-200-a--8-speaker-200-w-8-ohms
Parret med en litt stor AMT, f.eks denne https://www.parts-express.com/dayton-audio-amtpro-4-air-motion-transformer-tweeter-4-ohm--275-094
Merk at når du bestiller fra Parts Express bør du bruke jetcarrier for å få det over dammen, for å unngå syke fraktpriser.
Faitalproen setter du i ca 11 liter bassreflekskasse, tuner til 45Hz og gir litt boost med DSP.
Johan-Kr
Faller
Helt ærlig, så har jeg ikke tenkt veldig mye på budsjett. Jeg ser for meg at jeg kommer til å bo i leiligheten i noen år til, så om en initiell kost havner opp mot 10k gjør meg egentlig ikke så mye (gitt at jeg får brukt høyttaleren en del). Når det kommer til forsterkervalg, så tenker jeg også at råmodulene til ICEpower kan være interessante, men de fordyrer bygget nokså betraktelig.
Jeg ser at Evenstad Musikk er utsolgt for den FaitalPro-modellen du linker til. Er det trolig at den kommer inn igjen? Evt. hvilken annen woofer kan du anbefale som kan være sammenlignbar?
Takk for tips om å bruke Jetcarrier! Syntes prisene fra PE var drøyt høye ja.
Fenalaar
De selger Faitalproen hos Parts Express også, men send en mail til Evenstad og spør om de kan få tak i. Jeg mistenker at dette elementet rett og slett ikke er lagerført og er bestillingsvare.
Sånn apropos - vær litt obs på at MiniDSP sine DSP-modeller kan støye litt (suse) på høyeffektive høyttalere.
Om du vil bygge selv, så har Hypex en del moduler du kan bygge forsterkere av. Jeg har bygd en 2x180 + 4x30W forsterker med Hypex-moduler. De selger ut siste resten av 2x30 og 4x30W moduler til småpenger. Ellers så har Anaview en del fine forsterkermoduler som mange her på sentralen har brukt.
Johan-Kr
Faller
Spennende anbefalinger og tusen takk :)
Dersom MiniDSP sine DSP'er støyer, hvilke andre merker/produsenter er verdt å se på? Jeg vet ikke om støyen til MiniDSP er et problem på høyttalere med 93-94 db følsomhet?
Fenalaar
Jeg har en MiniDSP OpenDrc DA-8. Støyen er ikke problem ved følsomhet på 90dB. Ved 100dB følsomhet så sliter du.
Hypex sine FusionAmps har en meget god dsp og meget gode analogkretser. Programvaren for å sette de opp er desverre ikke like intuitiv som minidsp sin.
En Hypex UcD32 koster €50, men trenger buffer, om du skal bruke den med en minidsp.
Johan-Kr
Faller
icepower har da komplette 2kanalere til $99 (mangler bare ledninger) 50w 4ohm
https://www.ebay.com/itm/ICE-Power-...h=item2ab4899705:g:XU4AAOxye5BREwLv:rk:1:pf:0
ellers tror jeg ikke HD versjonene av minidsp vil støye nevneverdig, men da betaler man jo en del for features du kanskje ikke trenger..
Et problem er lav gain i 50asx2 på 20db, da vil ikke den vanlige 2x4 virke (0.9V)
En fin fordel med f. eks 2x4 HD er jo eventuelt digitale innganger. Så mulig at jeg faktisk går for den ettersom TVen min har optisk ut (som jeg tror jeg kan bruke) og hvis jeg har lyst til å bruke den i andre settinger, så kan f. eks usb for å koble til pc være kjekt.
Johan-Kr
Da får jeg bare prøve meg frem tenker jeg.
Toutlehautparleur har mye på lager og gode priser på både elementer og frakt.
Takk for tips. Jeg er dog usikker på hva som er bedre med toutlehautparleur sammenlignet med f. eks Partsexpress forutenom frakten (men det kan jeg bruke Jetcarrier
Men jeg har noen generelle spørsmål. Dette blir første full-range høyttaler jeg bygger, så mulig jeg trenger en del guiding på veien.
1. Si at jeg f. eks velger å gå for Anaview amper. Vil de fungere fint med MiniDSP sine DSP'er eller vil evt. gain/spenningsnivå være feil?
2. Hva med hvis jeg går for Hypex? Vil det være noe nivåforskjell der som må korrigeres på noen måte?
3. Hva er egentlig forskjellen på Anaview og Hypex sine amper?
4. Hvordan øker/senker man nivå mellom grensesnittene (miniDSP til forsterker)?
5. Er Hypex sin DSP intuitiv i grensesnittet? Jeg har sett et par videoer av MiniDSP, og det virker veldig kurant.
6. Vil Hypex UcD være godt nok for bruken jeg skisserer?
roadrune
Stord
1: ja, det går helt fint.
2: det går også fint.
3: hva er egentlig forskjellen mellom Denon og Rotel sine forsterkere? (Tok du hintet?)
4: du justerer gain i Minidsp individuelt pæ alle kanaler.
5: Vet ikke, aldri prøvd.
6: ja.
roadrune
Stord
Kom forresten på en ting.
2: nei, Hypex, eller iallefall UCD må ha en buffer, jeg blandet med Icepower når jeg skrev forrige innlegg. Ice og Ana klarer seg uten buffer.
Fenalaar
Ucd 32/34MP må ha buffer. De større, enkeltstående UCD-modulene (180, 400, 700 og 2k) har buffer.
FusionAmp har både analoge og digitale innganger.
Her er oppsettprosedyren for FusionAmp med både bilder og forklaring
https://www.diyaudio.com/forums/class-d/333733-setting-fusion-amp-3-step-step.html
Jeg kjører nå med en Hypex DLCP dsp og en selvbygd forsterker med 2 stk UcD 32MP og 2 stk UcD180 for totalt 4x30+2x180W. Det låter svært bra. DLCP fremviser mye bedre lyd enn OpenDRC DA8.
Johan-Kr
Faller
Edit: 2: nei, Hypex, eller iallefall UCD må ha en buffer, jeg blandet med Icepower når jeg skrev forrige innlegg. Ice og Ana klarer seg uten buffer.
6: ja.
Takk for svar. Tror jeg prøver meg på et enkelt oppsett hvor jeg ikke får behov for buffere etc.
TEK
Du har altså tenkt å designe denne fra bunnen av, men som en aktiv HT med elektronisk delefilter?
Ser fram til å følge prosessen!
Går du for mic’en de selger hos miniDSP (UMIK-1) eller har du en annen i sikte?
Faller
Det er riktig. Jeg finner lite som passer for bruksmønsteret mitt, men håper at det ikke blir alt for vanskelig ;)
Edit: Og ja, tror jeg kommer til å gå for Umik-1.
Faller
Har du laget noen skisse på hvordan du ser for deg at dette skal se ut?
Ikke helt. Det vil si, jeg har laget noen skisser for meg selv om hvordan jeg ønsker at det skal se ut i stuen hos meg.
Jeg tenker følgende mål:
Bredde: 120cm
Høyde: 20cm
Dybde: 15cm (men helst mindre om det er mulig)
Området hvor det skal stå er 135 bredt, så har ikke plass til stativhøyttalere jo mindre jeg bytter til en mindre tv (har 42" nå).
Hvordan dette påvirker lyden aner jeg ingenting om. Hva tenker du? Håpløst?
Snickers-is
Her lukter det jo både BMR-drivere og TB basser lang vei. For eksempel TB W4-2089. De har jo bøttevis med kapasitet ned i det området du snakker om her. BMR-en TEBM46 er en glimrende FR-driver på 7cm som kan suppleres med en bitteliten diskant.
Faller
Jeg ser at TB W4-2089 har ganske lav følsomhet (80db). Er det mulig å finne elementer som har høyere følsomhet som fortsatt funker til kassevolumet som skissert over mtp størrelse og mine generelle ønsker?
Faller
Takk for linker gwrskien. Tror dog jeg har lyst på noe mer mer dynamikk/følsomhet.
Noen som har tanker om det vil være noe problemer med å bruke 2x DIY Soundgroup Volt 10 som en stereobenk? Vet ikke om lobing (eller andre aspekter som jeg ikke kjenner til) vil kunne bli et problem?
