Magico
  • Tand
    Tenker du S- og Q sub? Såvidt jeg vet så har jeg den eneste Qsuben i Norge. Antall produserte har jeg ingen anelse om dessverre.
    aircanada
    Ørsta
    Hmm..1stk i Norge altså, meget eksklusiv liste du er på!
    Hadde vore interessant å fått høre, sammenlikne med f.eks Paradigm Sub2.
    Mistenker at det er 2 meget forskjellige rasedyr.
    oes
    Du kommer nok aldri i mål med kabelbytter, dessverre. Alle du nevner bør gjøre jobben, og forsterkeren din er det ingenting galt med (tvert i mot). Det er høyttaleren som setter lydsignaturen, og samspillet med rommet har også mye å si (på høyt volum, men betyr lite på lavt volum). Du kan prøve litt EQ via det rimelige avspillingsprogrammet JRiver Media Center (f.eks). Jeg har dempet ørlite rundt 1.5-2 kHz, og økt litt rundt 200 Hz for økt varme og redusert slitsomhet. Lykke til! Slanke søylehøyttalere har en del kompromisser sammenlignet med mer tradisjonelle kassehøyttalere, etter min erfaring.
    Har noen anbefalinger til elektronikk og kabler til Magico S1?
    På gode innspillinger låter det flott, men på mye annet låter det fort litt slitsomt i toppen. Jeg benytter en Gryphon integrert forsterker, som har fungert utmerket på andre høyttalere, og ikke er kjent for å låte tynt. Det hjalp litt å skifte fra Audience til Chord Signature høyttalerkabler. Har også prøvd noen rimelige MIT-kabler jeg hadde tilgjengelig (ser MIT ofte benyttes på messer ved demo av Magico), men de rimelige MIT AVT2 HT-kabler var ingen suksess. Benytter Transparent signalkabler.
    Noen alternativer:
    Hegel (ser at Hegel kjøre demo med Magico S3)
    Pass Labs (har tidligere eid en INT-150, den kunne også låte litt kaldt, men ser at Pass Labs er benyttet sammen med Magico på en og annen messe)
    Parasound
    Ayre
    El´comp f.eks. 250R
    Stenna
    ksveen73
    Drammen
    Noen alternativer:
    Parasound
    Ayre
    El´comp f.eks. 250R
    Stenna
    Jeg er veldig fornøyd med Devialet 250pro+kimber select KS3033 høyttalerkabler. Kan nok strengt tatt savne litt krefter en gang i blandt, så antar at Devialet 440pro ville vært en supermatch - eller enda bedre 1000pro.
    Tand
    M6 må jeg få hørt en gang. Magico klarer å strekke strikken lenger for hver modell, så de bør spille helt greit....:rolleyes:;)
    Tand
    Alt blir som vanlig helt rett.....helt til man kommer til pingvin-bena :cool::)
    Enig, lugger litt i øya den tripoden hos meg også. Synes de ser bedre ut på M3 men mye kan endre seg når man ser de live.
    Distinctive
    Kan være at kundesegmentet Magico peiler seg inn på de som liker biler med pyntelister i krom?
    Isåfall gjør de seg nok ikke bort.
    Men macho i stil med resten - ehhhh nei.
    alphamale
    Tand
    Kan ikke for det, men det første som slår meg når jeg ser det bildet er alt annet en det det antageligvis er.:p
    Enig, utseende innbyr nok til delte meninger. Synes fortsatt M Pro er finest jeg da, heeelt objektivt seff..... :)
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Vel, jeg har ganske fri fantasi, men liker gjerne konervative design. De nye modellene vokser litt på meg. De blir skulpturer i det riktige hjem.
    Espen L
    Skien
    Blir sikkert mulig og få nærmere bekjentskap på disse på Munchen messa i mai neste år vil jeg tippe!
    Tror nok de "Live" ser godt over snittet flotte ut selv om de har fått litt pingvin bein :)
    Mvh: Espen L
    Cato G.
    Høyttalerkabel - anbefaling
    Hei!
    Hadde lyst å komme med en anbefaling av høyttalerkabel: Jeg er egentlig en kabelskeptiker, og har levd ganske lykkelig med mine gamle Scitech høyttalerkabler i mange år. De har koblet min AR REF 150 til mine Magico Q3 høyttalere på en framifrå måte. Likevel, inspirert av Fideltys test av kabler til Magico S3-Mk II i siste nummer, fant jeg ut at tiden var inne for en liten kabeltest. Jeg fikk låne 3 kabler (Argento Serenity, Nordost Frey2 og Yter høyttalerkabler) av velvillige forhandlere (Audioaktøren, Soundgarden og Sound of Heaven), og har nå brukt noen uker til å lytte på dem. Selv om alle 3 kablene er gode, var det kun 1 kabel som var markant bedre enn "gamlekabelen": Yter høyttalerkabel! Den er veloppløst, men ikke flisete/hissig i diskanten, og ganske tørr, men impulsvillig i bassen. Magien ligger imidlertid i mellomtonen: Veloppløst og åpen. Gir mer rom (uten å være oppsvulmet), og mer definisjon og innsikt i innspillingen. Ingen lyttetrettende fenomener. Hører mye på klassisk musikk med kor, og stemmedefinisjonen var fremragende (man hører bedre teksten, og det er mer "luft" mellom sangerne, de står mer i rommet). På en gammel jazz-klassisker ("So what" fra "Kind of Blue" med Miles Davis) er definisjonen av piano og kontrabass meget bra (bassen er mer presis rytmisk, uten å bli for tørr eller oppsvulmet, pianoet til Bill Evans kommer fint fram - Miles, Cannonball og John Coltrane også, selvfølgelig). Synes kablene matcher AR REF 150 og Magico Q3 særdeles bra. Det er også et pre at Yter kabelen koster omtrent 1/3 av de to andre (ca. 11 000 for 2x3 meter), så for de av dere som er på utkikk etter ny høyttalerkabel, kan jeg definitivt anbefale et prøvelytt!! Denne testen har ellers kurert litt av min kabelskepsis.
    Vil avslutningsvis si at jeg skriver dette i ren glede og begeistring, og uten noe påtrykk fra noen av leverandørene. Og ja, jeg har selvfølgelig bestilt et par Yter kabler, om noen skulle være i tvil.
    Distinctive
    Kjekt.
    Det var Yterkabler (XLR IC) som virkelig fikk mine øyne opp for kabelforskjeller (har skrevet om denne erfaringen i en annen tråd).
    Jeg lånte dem ut til Fidelity redaksjonen som skrev om dem.
    Har også eid høyttalerkablene.
    Som Sf fan-boy så er jo ikke dette eierskapet oppsiktsvekkende.
    Cato G.
    Jeg var nettopp innom arkivet til "Fidelity" og sjekket omtalen av Yter høytalerkabel i nr. 31. Det er jo en jevnt over positiv omtale, men litt uentusiastisk. Sammenlikner man med "halleluja"-testen av Argento Serenity i "Fidelity" nr. 66, kan det jo virke som om Yter-kabelen er "grå og kjedelig". Ingenting kunne vært mer feil! Denne diskusjonen hører muligens hjemme i en annen "tråd" (hvilken?), men forutsatt at man ikke har voks eller dotter i ørene, og har utstyr som gjengir mellomtone og diskant på en naturtro måte, så burde det ikke være vanskelig å høre at Yter-kabelen er bedre enn Argento.
