At de kjøres som monoblokker.noen som kan utdype fordelene med to stk mc 275 her inne, nyeste typen
Mer Watt pr. kanal. Trur eg. Har aldri brukt stereo effekt-forsterkere som monoblokker.At de kjøres som monoblokker.noen som kan utdype fordelene med to stk mc 275 her inne, nyeste typen
sant, de paralellkobles vel slik som mc2102 gjør, lydmessig da, er det veldig mye å hente bortsett fra ekstra headroom ?
har testet det jeg, men ikke slike som paralell brokoblesMer Watt pr. kanal. Trur eg. Har aldri brukt stereo effekt-forsterkere som monoblokker.At de kjøres som monoblokker.noen som kan utdype fordelene med to stk mc 275 her inne, nyeste typen
på mk 1v var det ordinær brokobling vel ? mener å ha lest tester hvor de mente at en spillte bedre, men to ga mer punsj, med paralell brokobling så håper jeg at det er mulig å beholde lydsignaturen , men øke headroom og overskuddEr også interesert i det svaret .
Byttet ut min 5 år gamle mkIV til mkV for å finne ut av akkurat dette .
Har lest at lydkarakteren forandrer seg til det verre , men blir jo nødt til å prøve selv .
Det jeg sliter mer med er å finne like nos rør til 2 stk Mc275 , kan jo ikke kjøre med orginalrør eller.....
Noen som vet innspillingstid på MkV , og hvordan den forandrer seg ? Mener det var mer sprut i MkIV , men fikk ikke sammenlignet direkte . På MkIV kjørte jeg direkte på rca med potmeterne , nå er jeg avhengig av pre , så det er nok mest derfor .
Forøvrig forhandler Stereofil Mc. tlf.22411320. Jens Magnus der har peiling.på mk 1v var det ordinær brokobling vel ? mener å ha lest tester hvor de mente at en spillte bedre, men to ga mer punsj, med paralell brokobling så håper jeg at det er mulig å beholde lydsignaturen , men øke headroom og overskuddEr også interesert i det svaret .
Jeg kjenner ikke 275 noe særlig, så jeg er litt på tynn is her. Jeg tror at de siste utgavene av forsterkeren har et helt symmetrisk og fullblansert design. Dvs to identiske forsterkere pr kanal som spiller invertert for å kansellere støy. Hvis du spiller med xlr kabler og har switchen satt til balanced så brukes forsterkeren slik den er tenkt (fullt balansert). Dersom du slår den over på ubalansert så muliggjør det balansert kabling men ubalansert forsterkning. Da får du nok en annen gain og høyere forvrengning. Det finnes visst noen som foretrekker denne lyden.Har snakket med McIntosh avd på Neby ,meget hyggelig kar jeg ikke husker navnet på nå , ang. rca xlr bryteren .
På MkIV versjonen var det helt tyst når bryteren sto på rca og jeg brukte Xlr og vise versa , på MkV er det lyd uansett hvor bryteren står , noe jeg ikke helt sjønner, ble forklart at bryteren nå var en slags gain skifter . Noen som har peil på det ?
Jeg er blitt fortalt at eneste forskjell på MkIV og MkV er fjerning av potmeter og normale ht terminaler .Jeg kjenner ikke 275 noe særlig, så jeg er litt på tynn is her. Jeg tror at de siste utgavene av forsterkeren har et helt symmetrisk og fullblansert design. Dvs to identiske forsterkere pr kanal som spiller invertert for å kansellere støy. Hvis du spiller med xlr kabler og har switchen satt til balanced så brukes forsterkeren slik den er tenkt (fullt balansert). Dersom du slår den over på ubalansert så muliggjør det balansert kabling men ubalansert forsterkning. Da får du nok en annen gain og høyere forvrengning. Det finnes visst noen som foretrekker denne lyden.Har snakket med McIntosh avd på Neby ,meget hyggelig kar jeg ikke husker navnet på nå , ang. rca xlr bryteren .
One of the nice things about the recent MC275s is the direct balanced connection to the V2 tube on the left channel and the V5 tube on the right channel. This balanced connection is true differential which assumes that a properly configured AES/THX balanced input signal is received from your preamp. The most recent MkIV and MkV versions of the MC275 are very balanced and symmetrical in their circuit design. The purpose of this is both purity of sound and cancellation of circuit noise which is why Mc275 is so quiet. Why one would want to defeat this and throw the amp out of this pure balanced state by switching the input mode to unbalanced is hard to imagine. Would more distortion and noise make for a fuller and airier sound? I suppose as this is how it could be perceived. If you had the amp on a test bench it would be very obvious that following the as designed operation is best. |
Et utdrag fra hva Fidelity skrev når de kåret denne til beste forsterkerkjøp i klassen high end rørforsterker .noen som kan utdype fordelene med to stk mc 275 her inne, nyeste typen
http://audiofidelity.no/comlete_mags/30.pdfEn viktig detalj er imidler-tid at denne konstruksjonen blir endamye bedre ved ”brokobling”, inkludertmye strammere og mer korrekt lyd-bilde uten å miste deilig føleri på veien.
Det virker som om at McIntosh forsterkerene virker best med egen pre. Fikk nettop C48 i hus. Det gjorde mye med lyden, mer hurtighet og driv i lyden. Jeg bruker bare digitale inngangene, men du verden for en lyd. Foreløpig låt lavry Da 11 dacen kanskje litt mer organisk, men blir spennende når pre ampen er innspilt. Jeg ble veldig fornøyd med C 48 i hus. Ingen tvil om at McIntosh har sin egen måte og presentere lyden på. Kan virkelig anbefale denne til dem som ønsker pre med dac. Herlig sammen med Mc 452. Nydelig både og se på og bruke.
Tror ikke du kommer til og angre. Hos meg flyttet jeg meg noen rader forover, men uten at det ble påtrengende. Nå er den riktig nok helt ny, usikker på hvordan den låter etter innspilling, noe som tar lang tid etter det jeg har forstått. Har ikke testet min analogt, men liker dac biten og den lyden jeg har fått.Det virker som om at McIntosh forsterkerene virker best med egen pre. Fikk nettop C48 i hus. Det gjorde mye med lyden, mer hurtighet og driv i lyden. Jeg bruker bare digitale inngangene, men du verden for en lyd. Foreløpig låt lavry Da 11 dacen kanskje litt mer organisk, men blir spennende når pre ampen er innspilt. Jeg ble veldig fornøyd med C 48 i hus. Ingen tvil om at McIntosh har sin egen måte og presentere lyden på. Kan virkelig anbefale denne til dem som ønsker pre med dac. Herlig sammen med Mc 452. Nydelig både og se på og bruke.
Heisann.
Jeg vurdere selv denne c48 sterkt som oppgradering fra c220 til mine mc501 blokker.
Dersom du har mulighet til å ta med deg forsterkeren til Sandnes så er du hjertelig velkommen til å høre XTZ Divine.Heisan alle McIntosh-folk! Jeg trenger sårt hjelp; dvs veiledning og tips til kjøp av høytalere som kan være god match til en MA 6900 (med lydkilde Lyngdorf CD1/Hegel HD20). Regner med det er flere her inne som har hatt McIntosh-forsterkere en stund og kanskje prøvd ulike typer høytalere? Mitt håp er således at disse vil være så vennlige å dele sine erfaringer med meg...
Min musikksmak er ganske variert, men det er nok rock og spesielt prog-rock som spilles mest. Ønsker følgelig høytalere som fungerer til dette, men som også kan gi et løft til jazz og klassisk musikk. Kan ellers nevne at jeg sjeldent spiller veldig høyt og at jeg ikke ønsker å til enhver tid befinne meg i et sweet spot.
Prisen bør helst ikke overstige 40-50.000,-. Det ville også vært en fordel om høytalerne kan lyttes til i Rogaland, altså noe fra fortrinnsvis Hifi Klubben, Soundgarden, Resonans, Maxwell, A-Varer, og evt Audiofoni på Haugalandet. Meeeeen, er jeg heldig kan det jo være at noen snille lokale Hifisentralen-medlemmer byr meg på en prøvelytting av alternative høytalermerker også....?
Uansett, alle seriøse forslag mottas med takk.
Har fått lysst på mere McIntosh her etter at min første Mc har vert her i 2uker.... Jeg har altså en Ma6300, hvilket effekttrinn kan jeg bruke sammen med den. Jeg tenker da på å biampe min integrerte med et effekttrinn.
Kunne tenke meg dette settet, men kommer nok ikke inn her før om noen år.....
Noen som kjenner prisen for det ultimate McIntosh oppsettet?
Mvh Peter
+1Husk og at rommet har VELDIG MYE Å SI. Hørte nylig høytaler i 200000 kroners klassen der det trolig er en mismatch med rommet slik at ting låter spisst.
Jeg kjenner meg selv litt i det du sier med å ha mer MC. Jeg måtte ha CD-spiller i tillegg for å være fornøyd.Har fått lysst på mere McIntosh her etter at min første Mc har vert her i 2uker.... Jeg har altså en Ma6300, hvilket effekttrinn kan jeg bruke sammen med den. Jeg tenker da på å biampe min integrerte med et effekttrinn.
Mvh Peter
Mvh Peter
Vis vedlegget 148334
Er det noe å vente på da? De er dine for 630 000,-![]()
Det var da usedvanlig hyggelig av degDersom du har mulighet til å ta med deg forsterkeren til Sandnes så er du hjertelig velkommen til å høre XTZ Divine.![]()
McIntosh kan brukes sammen med det meste. Neby sier ofte Jbl, som jeg personlig kan si meg enig i. Snakket med en hos Dynaudio, han sa McIntosh og Dynaudio er bra match. For tiden bruker jeg selv Audiovector til min Mc. Liker også Sa sammen med Mc. Som du ser kan bruke stort sett det du ønsker som passer din smak. Snakk gjerne med forhandlere og spørr om tips. Soundgarden har solg en del av den forsterkeren og kan sikkert også gi deg tips og eventuelt hjemlån.Heisan alle McIntosh-folk! Jeg trenger sårt hjelp; dvs veiledning og tips til kjøp av høytalere som kan være god match til en MA 6900 (med lydkilde Lyngdorf CD1/Hegel HD20). Regner med det er flere her inne som har hatt McIntosh-forsterkere en stund og kanskje prøvd ulike typer høytalere? Mitt håp er således at disse vil være så vennlige å dele sine erfaringer med meg...
Har et par Dt990 og det virker ja. Menhvor bra dette er, kan jeg ikke si noe om da min headfi tur varte bare i 2uker.....Noen eiere som har Ma6300 og benytter hodetelefon på denne? Hvordan låter det og hvilke hodetelfoner bør man da eventuelt se på?
Venter på at min Ma skal ankomme, og er spent på dette. Er helt grønn på dette med hodetelefoner.
Torgeir
