McIntosh - Turkise VU-metere - HiFiens svar på kitch
  • Deep Purple
    Mosjøen
    Fikk bytta min gamle pre i tre sett rør til C220,så etter jul blir det "tuberolling" :)
    Ha ei riktig god jul!
    Kivi
    Fungera det å laste opp fra bilde fra Ipad? Får det ikkje til..
    J.Rasmussen
    Sandnes
    Mc275 er på pass og står å spiller på rsiib. Faen dette spiller BRA! :-D pre er Mcintosh mx134, kilden er en gammel sony cd spiller (kun drivverk). Men dette spiller MUSIKK! :-D
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Driver du og frister oss andre som så på den forsterkeren du kjøpte?!:rolleyes: Jeg har aldri hatt en mc 275 i hus, men når jeg kommer inn i nytt hus til høsten så bør jeg finne plass til ett røranlegg. Har dog tenkt på å gå single ended triode, da må jeg jo dessverre fjerne meg fra McIntosh... (Slapp av, jeg tenker kun på dette i anlegg nr 2 eller 3!)
    musicman
    Ålesund
    Mc 275 er langt fra perfekt, MEN den er fantastisk engasjerende og musikalsk sålenge høytt ikke krever for mye power.
    J.Rasmussen
    Sandnes
    GODT NYTTÅR FOLKENS!:D
    Det har du helt rett i! Jeg er bare kjempefornøyd med å få gang på "godfoten" igjen;)
    J.Rasmussen
    Sandnes
    Da var nye rør i bestilling :)
    Order Summary:
    Options
    Unit Price
    Qty
    Total
    McIntosh MC275 - Premium Package 1 $0.00
    Genalex - Gold Lion KT88 Matching (click for more info): Matched $59.95 4 $239.80
    Genalex - Gold Lion ECC83 / B759 $43.95 3 $131.85
    Genalex - Gold Lion ECC81 / B739 $45.95 4 $183.80
    Taxes 0.00
    PST 0.00
    Total $555.45
    Order Shipping Information:
    Kivi
    Heisann.
    Formeining Mc 402 vs Mc 501? Skal brukast på Klipsch Palladium P38. Hadde ein Mc 352 før, og den gjekk tom for krefter når eg var i "happy" mode..
    Tippar 402 vil gje meg nada sidan det kun er 50w meir? Er jo 20k meir for eit par me 501 blokker..
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Heisann.
    jeg er selv en veldig fornøyd eier av 501. Jeg kjører dog mine sjelden noe særlig over 50w (på 4 ohms terminalene). Hvis du er ute etter 501 for å få mer guff så er den teoretiske forskjellen til 402 like i underkant av 1 dB. Det blir ikke allverdens differanse hvis det er ren maks effekt du ser etter - da ville nok effekten blitt større med å bytte P38 til P39.
    Kivi
    Eg skjønnar.. Men eigargleden er "dobbel" så stor vell.. ;-) Å bytte til P39 er uaktuelt, da priseforskjellen er for stor.. Har alltids hatt våte draumar om eit sett McIntosh monoblokker.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Eiergleden er hvertfall for meg veldig stor med 501. Jeg innbiller meg at jeg hadde vært enda mer syk på å oppgradere hvis jeg hadde en stereoforsterker i huset. Da snakker vi altså om psykologi og lite annet, men hva så? - if it makes you happy...
    Mulelid
    Vik i Sogn
    Forsterkere har ikke VU-metere, men effektmeter i form av et Wattmeter. VU-meter er og blir noe som står i miksepulter og kassettspillere/båndopptakere for å måle gjennomsnittsspenninga til signalet som kommer ut av miksepulten eller går inn på lydhodet. Dersom det står "Peak" eller "Peak reading" er det et meter som måler spissene eller toppene i signalet, normalt med topp 6 dB over null til et VU-meter, og slik er også et Wattmeter på et utgangstrinn satt opp. Å bruke "Volume Unit" på effekt er ikke etter normen i det hele tatt da ingen høyttalere vil tjene på å få tilført kun en gjennomsnitt spenning. Da hører man i såfall kun på tonegeneratorer eller har feedback i haugevis. Derfor bruker man ikke et voltmeter til å måle effekt, men rett og slett et Wattmeter, som er et kombinert Ampere- og Voltmeter. Beklager at jeg blander meg, men dette er vanlig lærdom hos de fleste med lyd som interesse. VU-meter er kun et VU-meter og ikke en betegnelse på alle slike visere, slik dessverre en god del der ute tror. En Tandberg TD20A har heller ikke VU-meter, men peakmeter. Tandberg visste hva lydnivå var for noe, og siden NRK og andre bruker Peak og ikke VU gjorde Tandberg det også. De visste også at 775 mV = 0 dB på viseren. Som man ser er 35 Watt på dette meteret -10 dB av 350 Watt. På et VU-meter ville det stått at -6 dB = 175 Watt, men siden Watt ikke måles sånn kan man ikke sette det på et meter. Effekt er ikke Volt, så derfor er heller ikke meteret et VU-meter. VU måles nemlig med en konstant last på f.eks 50 kOhm. Beklager flisespikkinga, men rett bør være rett! :)
    Mulelid
    Vik i Sogn
    Sorry men nå tror jeg du tar feil. De er vel en kombinasjon av begge.
    Nei, for VU meter måler spenning i høyohmig kobling mens effektmeter i utgangstrinn måler en tenkt effekt basert på en ideell tilkoblet høyttaler på f.eks 4 eller 8 Ohm. Det kan være at meteret er koblet som Voltmeter i en krets inni forsterkeren, men det vil uansett aldri kunne kalles VU-meter da det i forsterkeren måler spissverdier av effekten som Watt og ikke gjennomsnitt signalspenning i milliVolt (volume unit - VU) slik som et VU-meter gjør på en miksepult. Spissverdimeter er et mye brukt ord på metere i fronten på effektforsterkere, samt peakmeter på båndopptakere. Peak programme meter - Wikipedia, the free encyclopedia
    På et VU meter er 6 db dobling av tilført signal, mens det på effekt er 3 dB som er dobling. Dette ser man jo tydelig på skalaen til meteret på forsterkeren. Det er derfor 35 Watt er 1/10 av 350. Ulike logaritmer.. :)
    Men det er uansett et stilig meter!! :)
    Dolbytor
    Setesdal
    Heisann.
    Etter hva jeg har forstått er det ikke store forskjeller på 402 og 501. MC501 har jo problemer med underdimensjonerte kjøleribber å vil ha problemer med å levere høy effekt over tid (kanskje..). Det mest fornuftige er nok å kjøpe 402, men det er noe med den visuelle gleden av å ha to monoblokker også :rolleyes:
    Du skulle nok beholdt 352, kjøpt en til og brokoblet dem! Trodde forresten at du hadde kjøpt et par 501?
    Dolbytor
    Setesdal
    Her er et par oppdaterte bilder med Sherbourn PT-7030 prosessor og McIntosh MCD205 cd-skifter i racket.
    Skulle gjerne hatt en McIntosh MX121 i stedet for Sherbourn'en :p
    J.Rasmussen
    Sandnes
    I brukermanualen står det:
    Note: The MC501 Power Output Meter
    indicates the actual wattage delivered to
    the Loudspeakers by responding to the
    combination of current and voltage
    output.
    Kivi
    Heisann.
    Av rein nyskjerrigheit så kom spørsmålet mitt Tor.. Har tenkt litt på kjølingen på 501 ser du.. Sidan eg likar litt turtal over tid.. ;-)
    Eg var inne på tanken med 2 stk 352, men monoblokk suget blei for stor.. Joda, eg har ein munteleg avtale på eit sett 501. Har jobbperioden no, så eg får ikkje henta dei før ut i neste veke..
    Mulelid
    Vik i Sogn
    output.
    Helt klart.. Watt er jo Volt ganget med Ampere. P = U x I
    Man måler spenninga over en motstand inni forsterkeren og viser resultatet som effekt på et Wattmeter. :)
    irma1000
    Hei er ny på sentrealen. Det jeg lurer på om jeg vill merke noen forskjell fra pioneer jeg har nu, og foreks mc2300 eller 220. Nå synes jeg det låter transistor. Trodde jeg ville få rørlyd, men synes lyden er lik pioneeren. Ser det er kommet en ny rørforforsterker 2500. Dere som har peiling på dette er det forskjell mellom rør-transist i pre.
    Anfield
    Har litt frekt og freidig oppdatert denne posten med litt info funnet på AVF som sikkert har interesse for fans av McIntosh på HFS også. For min egen, egoistiske del så finner jeg det gledelig at McIntosh nå vil integrere HT-inngang på de integrerte forsterkerne også (ikke bare pre-ene som i dag), samt at jeg er nysgjerrig på hva D100 kan by på. Også platespilleren da....... Og...... ;-)
    D100 Digital Preamplifier – Digital music with the classic McIntosh sound
    The D100 remote controlled digital stereo preamplifier is a simple solution to add digital music to your existing McIntosh system, assuring the best sound from your music collection. The D100 digital preamp has five digital inputs and both variable and fixed volume audio output. Advanced Quad Balanced, Digital-to-Analog circuitry makes the D100 capable of handling the finest commercial recordings, and the powerful built-in headphone amplifier elevates the sound to provide the ultimate personal listening experience.​
    _________________________________________________________________
    C2500 Tube Preamplifier – Audio pleasure without compromise
    The feature-rich C2500 combines McIntosh’s legendary vacuum tube preamplifier circuitry with a full suite of useful and modern real world features and the latest McIntosh technology. While maintaining the romantic sound of tubes, the C2500 boasts the best measured performance of any single-chassis McIntosh tube preamplifier by separating the power supply, digital and control circuitry from the noise sensitive analog audio sections. Six dual triode tubes ensure the finest pre-amplification of high level sources and phono playback, and tone controls may be assigned to individual sources as needed. All stereo digital sources may be connected to the McIntosh Digital Engine via five digital inputs - eliminating the complexity of add-on digital decoding boxes - and be outputted at up to 32 bits and 192kHz with the classic McIntosh sound. Up to three stereo power amplifiers may be connected at one time with the ability to switch two of them on and off to simplify whole-house audio distribution.​
    MAC6700 Stereo Receiver – A McIntosh receiver for the next generation
    The MAC6700 is the first McIntosh stereo receiver model since 1993 and the finest ever produced by McIntosh. Superior engineering and innovative design now allow all stereo sources to be played. The 200-watts-per-channel amplifier has enough power to properly drive virtually all loudspeaker types, and the world famous McIntosh load matching Autoformer guarantees your speakers will always receive the full 200 watts of power. Two dedicated phono sections delivers the best possible sound from your turntable, and the built in AM/FM/HD Radio™ capable tuner receives your favorite radio stations with clarity and realism that is free from noise and distortion. The McIntosh Digital Engine will decode your digital music at up to 32 bits and 192 kHz for classic analog fidelity.​
    MT5 Precision Turntable – A Modern Classic
    The MT5 turntable is engineered so that each part synergistically combines to produce superb record playback – tracking force, anti-skate force, cartridge overhang, and arm height are all preset for maximum performance. While the construction of the MT5 is meticulous, the setup is simple. In a few easy steps, you’ll be ready to enjoy your favorite vinyl recordings. The MT5 maintains classic McIntosh styling by taking full advantage of the chassis materials used to suppress noise, resonance and coloration so the only sound produced is that which is on your records.​
    MA5200 – Maximum value & flexibility
    The MA5200 integrated amp delivers the full McIntosh audio experience in a sleek, compact size - simply add your favorite speakers and audio sources to create a complete system. MA5200 provides 100 watts per channel and is the perfect size for modestly sized listening spaces.
    MA6700 – High performance centerpiece
    The MA6700 is a 200-watts-per-channel amplifier handcrafted with the world famous McIntosh load matching Autoformer, the MA6700 guarantees your speakers will always receive the full power rating. The MA6700, developed exclusively for the international export market, includes bass and treble controls and Home Theater Pass Through for easy integration into your theater system. ​
    MA7900 – The technology and features music lovers demand
    All of the popular McIntosh features that music lovers demand are combined in the MA7900 to make audio dreams become reality. A stainless steel chassis is the same as used on separate McIntosh preamplifiers, ensuring that the product will last for generations. The 200-watts-per-channel amplifier has enough power to properly drive virtually all loudspeaker types. Discrete, five band tone control permits manual analog adjustment of your favorite recordings and may be assigned by input or bypassed as desired.
    Harbs
    Etter lenger tid med grubling har det nå blitt en MA7000 og en MCD500 på meg.:)
    Må si at dette var mange hakk opp iforhold til Xindak 6950 og Krell kav400 som jeg har prøvd på mine JBL250TI
    Lyden kan vel bare beskrives som "enorm". Her er det mye gøyfaktor.
    Dette oppsettet skal jeg ha lenge før oppgraderingskløen starter igjen
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Sitter å drømmer litt her ang det nye oppsettet jeg skal kjøpe i løpet av vår sommer 2013. Og legger merke til at stort sett det meste av McIntosh blir solgt når det kommer på bruktmarkedet, Men hvorfor i all verden er det ingen som kjøper de McIntosh 2102? det er en danske som har prøvd å selge en slik nå i vel, nesten ett år. Samt at det er en forhandler her på berget som også skal selge en.
    Er de så dåelige at ingen vil ha dem? Eller er de bare "ukjente?"
    J.Rasmussen
    Sandnes
    De er priset for høyt..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ok det forklarer det meste. Takker for det, er ikke i kjøpemodus enda, men håper ikke det tar veldig lang tid før jeg får inn noe. Blir i vertfall påske før jeg skal ut å handle.
    oct
    @Retep: Kjenner ikke de nye modellene. Kommer selv til å oppgradere ti 1,2 kW. Krefter får man aldri nok av.
    Holmium
    Er 30k altfor høyt for en vare med nypris NOK 72500?
    Eller anses det at denne forsterkeren har lavere pris/ kvalitetsforhold enn andre Mc-forsterkere?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Det er noe i det at denne og en til har vert annonsert en stund uten å bli solgt i alle de skandinaviske landene. Jeg kjenner ikke denne Mc2102 rør ampen, men synes det er rart den ikke er solgt til 50% av veilpris... Derav spørsmålet mitt. Mc blir vel omsatt på brukten for rundt 1/2 pris har jeg sett og holder vel en høyere annenhands verdi enn mange andre merker..
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Det virker for meg som det meste av McIntosh selges brukt til 50-60% av ny pris (gitt at det ikke er for mange år gammelt). For meg er lokasjon viktig. En forsterker i Danmark eller Sverige ville jeg ikke brukt tid på - kanskje det er andre som tenker likt meg - da blir ikke dansk utstyr lettsolgt i Norge selv om prisen evt er "riktig".
    Reaksjoner: oct
    J.Rasmussen
    Sandnes
    Prisen på den er også i dkr. Regner du om kursen så tror jeg den ligger litt høyt? Det er hvertfall min mening ;-)
    Dolbytor
    Setesdal
    Tror nok prisen i seg selv er grei den, men etterspørselen etter rørforsterkere er nok mindre enn på transistorbaserte.
    Jeg har alltid hatt lyst å prøve en MC rørforsterker, men er litt redd for å få for lite effekt...
