MDF plater?
are_e
Hvor lønner det seg å kjøpe MDF?
Jeg trenger bare to 'små' stykker på 31x37cm, er det mulig å få kjøpt kun to slike ferdig kappet? Hvor mye ca kommer dette til å koste? Har ikke råd til noenting før neste lønn uansett, har knust budsjettet for de neste månedene med innkjøp av to nye effektforsterkere, men litt DIY småtterier kan jeg ta meg råd til.
Må være nøyaktig da det skal bli "føtter" til gulvstående..
Eller kanskje det er noen DIY'ere som har MDF til overs og kan selge meg to slike plater? ::)
Har dårlig med verktøy selv og det blir neppe nøyaktig nok med håndsag :-[
Are
Hvor bor du?
Skulle ikke være noe problem å få tak i dette. Vil tro det kunne koste ca. kr. 0.00 om noen her inne forbarmer seg over deg :)
Jan_I
Hei Are E
Gå til din nærmeste Trelasthandel eventuelt tresnekkeri.
Det kan være utrolig hva som ligger i "kappkassen" til slike. Dette bruker ikke koste mange ørene heller.
Mvh Jan I
are_e
Oi, ja bor i Oslo, det burde jeg jo nevnt selvfølgelig  :p
Det jeg lurte mest på var om det er store prisforskjeller på materialer og kapping fra sted til sted, vil helst gjøre det billigst mulig....
Men slikt kan vel neppe koste mer enn noen hundrelapper? Det er jo forholdsvis smått  ;)
Er forresten dette tilstrekkelig størrelse for å forhindre ustødig høyttaler? De er 21cm brede, ca29 dype og 84cm høye, vekta er skarve 16kg pr stk...
edit: dette tiltaket er for at lille junior som krabber rundt og utforsker enhver ting i stua ikke skal kunne velte høyttalerene, de har jo seff terminalene plassert 60-70cm over gulvet så hvis man drar i disse fra siden så skal det ikke mye til å velte de når de står rett på gulvet..
Det er ferdig hull med gjenger på undersiden så jeg kommer til å benytte disse..
Are
Jeg vet at coop obs, coop bygg eller hva det nå heter selger plater ferdig kappede i forskjellige lengder og bredder. De har bl.a. en som er 30 cm * ca 1 meter og 19mm tykk. Om du klarer deg med 30 cm bredde så klarer du å kappe 2 lengder selv å denne platen. Kanskje til og med med håndsag
are_e
Det var en god ide, jeg tror en bredde på 30 cm vil gjøre det stabilt nok, da vil jeg få 4,5cm ekstra bredde så det skal jo ganske mye mer til for å velte dem.
Jeg må også lage 'dustcovers' til baksiden av høyttalerene siden bassen sitter på baksiden og ikke er utstyrt med noe grill eller annen beskyttelse..
-Har derfor planer om å lage en ramme som dekker terminalene, bassen og bassrefleksporten på baksiden, slik at jeg kan lage fester til høyttalerkablene inni denne ramma og de kommer ut av denne helt nede ved gulvet, da kan junior dra i kabelen uten at den velter, verste fall på jeg vinkle den på nytt  ;D
A
edit: hvor ligger coop bygg? Obs ligger på økern i Oslo men der har jeg aldri sett noe slikt, men så har jeg heller ikke sett etter dette da..
Det MÅ heller ikke være MDF, men jeg tenkte at det er like greit å bruke noe solid når jeg først skal bruke litt tid på det.
Svein_B
Lillestrøm
Dersom det er "fotplate" til gulv-høyttaler du skal ha, kan du med fordel også se etter pene treplater på Ikea eller Nille, av typen skæjerefjøl, eller limtre hylleplate i bøk, eik, bjørk, el.lign. som matcher søylene dine. :)
Svein B.
are_e
Svein B.
Jeg tenkte også på dette, høyttalerene har kirsebær sidepanel nå. Men de skal pusses ned og lakkes sorte..
-Jada, veit utmerket godt at mange ikke liker tanken på å lakke bort kirsebær, men det er ekte så det kan pusses ned og lakkes opp til kirsebær igjen om jeg skulle få lyst.
Men jeg sjekka på ikea og biltema, tenkte disse var billigst, men skjærefjøl der kosta mer enn jeg trodde, det var flere hundre pr stk, og dimensjonene var ikke helt hva jeg hadde tenkt meg heller... slo det fra meg igjen etter å ha sett prisen...
Men hvis det finnes noen billigere som kan brukes så si gjerne fra...  ;)
A
Nille er kanskje tingen, de har jo som regel riktige priser iallefall....
Sundance_Pete
http://www.thaugland.no/prodliste.aspx?katid=0,40,408&niv=2&sokOrd=&varenr=&kategori=&sokKat=1
Tror at 25 mm plate kan kjøpes etter mål slik at man ikke trenger å kjøpe en hel plate. Hvis det jeg sier nå (er ikke 100% sikker) stemmer, så vil to plater koste deg under 60 kr. Det kan hende de legger på 10% av prisen for å kappe, men det skulle vel være overkommelig.
Hva med granitt? Jeg har nettopp bestilt noe småtteri fra www.allstein.no på Alnabru. De skulle ha 560 kroner for to plater Larvikitt/Labrador med målene 59x19x3cm, hvor 3 cm er tykkelsen på platen.
are_e
Oi, det var billig... er de steinplatene polert på alle sider da? Men jeg må også ha fire hull til skruer og det koster vel litt å få fiksa i stein? Skruene må jo sitte inni steinen for jeg skal bare ha gummimatter under "føttene"
Jeg skal snakke med taugland i allefall, det hørtes jo ut som stedet for meg ;D
tusen takk for tipset!
Are
Sundance_Pete
Hvis kantene til granittplaten skal poleres så koster det ekstra. Hvis hull skal borres så koster det ekstra. Det blir fort ganske dyrt.
are_e
Men det koster vel neppe så enormt mye ekstra, var det 560,- for begge to altså? På avforum så skulle de gjøre et fellesinnkjøp og da var det rundt 1000,- for to plater, men de var polert på alle sider i tillegg til toppen tror jeg... uansett for dyrt for meg, da bruker jeg heller betong.
Men din pris var jo veldig lav til sammenlikning ;)
A
