Mer å hente - nettverkskabler!
  • HC
    "Are Ethernet cables directional? Yes."
    Bullshit fra Chord. Retningen er merket på kablene og det virker som merkingen er basert på lyttetester.
    BeetleBug
    Hei folks...! Jeg som startet tråden må bare komme med noe også...:) Når jeg sier at jeg hørte forbedringer med in-akustik Ethernet-kabler, snakker jeg om små prosent eller promille-grad av endringer. Opplevde en tanke klarere og friskere lyd. Det var hørbart, men ingen slike kabler vil "gjøre underverker" i seg selv. De er for å ta ut maks fra et i før bra oppsett. Men Heimdall 2 digitalkabel er veldig bra og litt varmere i lyden enn in-akustik og eldre Nordost-kabler. For avspilling fra lossless TIDAL via f eks Auralic streamer, mener jeg det bør investeres i en bra Ethernet kabel, det samme erfarte Chord Company da de undersøkte et større utvalg av kabler.
    Skulle ønske jeg hadde like god hørsel som deg Kristian. Jeg hører ikke engang forskjell når jeg fjerner ethernet kabelen og bruker wifi aksess istedenfor.
    -BB-
    Apropos Chords «erfaringer»: De fikk smekk på lanken av britiske markedsføringsmyndigheter for «misleading advertising» og forbud mot å fortsette med slike udokumenterbare påstander. https://www.asa.org.uk/rulings/the-chord-company-ltd-a14-274211.html#.VN2WRPldV8H
    Det er en påfallende circle jerk her: Chord forsøker å dekke seg bak utsagn fra fornøyde kunder og anmeldere, mens samme kunder prøver å dekke seg bak «Chords erfaringer». Sirkulær bullshit i de troendes ekkokammer.
    Her er en som hører forskel, man som ikke kan forstår det fuldstændigt fordi vedkommende har en tekniks uddannelse som siger noget helt andet end det han oplever. https://www.extremetech.com/computi...c-by-switching-from-cat-5-networking-to-cat-7
    En anden er mere præcis og målrettet han regner kun med at målinger giver den absolutte sandhed.
    Archimago's Musings: MEASUREMENTS: Ethernet Cables and Audio...
    I virkeligheten gjenforteller den første linken bare at noen andre selverklærte gullører påstår å høre slike forskjeller. De sier ikke noe om at de kan høre det selv. Snarere tvert imot:
    though, here in the ExtremeTech bunker (which has a surprisingly high density of networking specialists), we’re not sure if his claims hold up
    Van Es really does seem adamant about a change in sound quality — but as an audiophile, though, he must surely know that double-blind testing must be carried out if he wants his findings to be taken seriously. He needs to be blindfolded and then have someone else change the cables, to see if he can still hear the difference.
    Archimago er enda klarere. Han har også forsøkt å lytte etter disse forskjellene:
    I believe if there indeed is an ethernet audio device that "sounds different" because of different cables being used, then that device should be returned because it is obviously defective.
    For the record, subjectively, I have never heard a difference between ethernet cables on my system. For fun I did have a listen to Shelby Lynne's Just A Little Lovin' (2012 Analogue Productions SACD ripped to 24/88 ) - sounded great to me even with the Cat 5E freebie cable and cheap LinkPro switch while a 20Mbps movie was playing off my HTPC.
    Barbaresco
    Men er korrekt overføring av data nok til å lage vidunderlig......støyfri og ren musikk over hele det hørbare frekvensområde med en gratis ethernett ledningstump?
    Ja! Det er der vi profiterer på de utallige milliarder som er lagt ned i utviklingen av TCP/IP - protokollen og andre standarder, som hele vårt samfunn forøvrig også profiterer på og er kritisk avhengig av at fungerer perfekt.
    Er vi ikke heldige, og kan vi ikke bare glede oss over at det er en ting mindre å være nevrotisk overfor!
    Eller er vi så bekymret over at kabel-svindlerne der ute ikke skal få nok totalt ufortjent profitt?
    X
    X186841
    Det er trist att slike svindlere som Chord utnytter lite kunnskap blant kjøperne. Retningsbestemt Ethernet kabel som dramatisk forbedrer High resolution downloads ??????
    Bergfinn
    Det er trist att slike svindlere som Chord utnytter lite kunnskap blant kjøperne. Retningsbestemt Ethernet kabel som dramatisk forbedrer High resolution downloads ������
    Det er også trist at en naiv kundegruppe som vil forsvare sine feilinvesteringer forsøker å overbevise andre tvilere at...osv.....osv...
    Herr arnekortslutning, at du oppfattet min relativt godlynte kommentar (som kun var ment som en betraktning rundt det usannsynlige i divergerende egenskaper i en del av en selvkorrigerende elektrisk krets) beklager jeg sterkt. Men - da du samtidig går ut og idiotforklarer mer eller mindre samtlige andre mennesker som har sine meningers mot (og reelle erfaringer) så nullstiller du samtidig min respekt og sympati for dine i mange andre sammenhenger gode innspill og teknoligiske viten.
    Z
    Zomby_Woof
    Heh, heh. Sluket tok akkurat en Valla. Jeg beklager at du oppfattet meg på den måten.... Livet er deilig, og jeg skylder deg en glasscola!
    Trondmeg
    Sølevann er sølevann uansett hva du serverer det i. Der ble jeg vel uslukapprobert? Får spøke det bort med en smiley da ;).
    Ja men det ER jo beklagelig... når et menneske som besitter en stor og imponerende teknisk kompetanse ikke matcher denne med tilsvarende kunnskap om softwaren i diskusjonen, altså menneskene. Godt jeg kom unna med å "ta en Valle" og ikke måtte ta selve Valla!
    No problem, du har jo rett. Cola ER sølevann, har ingen nødvendig funksjon for kroppen egentlig, bare skadelig.
    X
    X186841
    Ja skal man tømme Balla er vel ikke førstevalget i Valla :)
    Fysj og pføy Lgrons - dette er en seriøs :rolleyes: kabeltråd!!
    Reaksjoner: TT.
    Kjendis
    Norway
    "The precise cut of each conductor also ensures the uniform arrival of all signals, dramatically reducing timing errors."
    Dette er en del av Nordost sin beskrivelse av Heimdall 2 Ethernet-kabelen. Reinspikka svindel spør du meg.
    Har du noen gang hørt en sammenlikning mellom Heimdall ethernettkbl og en vanlig gratis ethernettkabel? La oss si at det vaaar stor forskjell,
    men at Nordost Jukser i slike demonstrasjoner. At generic kabelen er tukla med, eller at de spiller av to forskjellige filer i demonstrasjonene sine, for å lure folk til å bruke 7K på en ethernettkabel.
    otare
    Jeg lurer på hvilken "timing error" de snakker om? Det er jo ingen tidskomponent involvert i TCP/IP-protokollen. Den eneste timingen det er snakk om er om signalet kommer fram eller ikke, det er ingen mellomting.
    Balle Clorin
    Det ganske enkelt slik at om man hører to identiske musikkutt etterhverandre så vil vår aukustiske hukommelse som regel gjenkjenne kutt to med glede og derfor høres best ut. Det slår sjelden feil for meg. Akkurat defor er Nordost og Isotek demoer lagt opp slik de er. Det er uhyre sjelden man nedgraderer eller går frem og tilbake. Om man går frem og tilbake forsvinner son regel forskjellene.
    Det er også mest sannsynlige forklaring når Chord sier at de "erfarer" lignende forskjeller mellom Ethernet-kabler som mellom analoge signalkabler. Alt er forskjellig mellom de to overføringsformatene, så det er ingen som helst grunn til at forskjellene skulle bli "lignende" enn at det eventuelt er en årsaksmekanisme som ligger utenfor hele greia. Eksempelvis velkjente psykologiske faktorer som den du nevner, forventningsbias og suggesjon.
    E.I.A.
    Skulle likt og vært flue på veggen i utviklingsavdelingen hos disse kabelselskapene når de finner nye måter og lure penger ut av godtroende gullører.
    Hva blir det neste, audiophile antenner til wifi:cool:
    HC
    Har du noen gang hørt en sammenlikning mellom Heimdall ethernettkbl og en vanlig gratis ethernettkabel? La oss si at det vaaar stor forskjell, .
    Har aldri sammenlignet ethernet-kabler, har heller aldri fylt vann på tanken for å se om bilen kanskje kunne gå på H2O.
    Grunnen til at jeg kommenterte bs beskrivelsen til Nordost er at timing ikke er tema over ethernet. Hvordan tror du det hadde fungert å sende en email fra Norge til Australia hvis "precise cut of each conductor" var avgjørende? Jeg har ingen tro på at det arbeider særlig mange (om noen) teknologer hos Nordost men jeg er 100% sikker på at de vet hva de gjør når de pusher sine snake oil produkter.
    Man bør jo også ha en slik Switch.
    All Media that pass through this audiophile switch, experience a significant improvement in sound and video quality.
    best audiophile LAN Switch, high end switch, - AQVOX Audio Devices
    Som mange andre tweakerier er det en nokså suggestiv beskrivelse av hva man kan forvente:
    The sound becomes generally clearer, more live and gets more space. Improved transient reproduction, more vivid resolution of fine detail.
    Due to the increased transparency, e.g. the breath in voices or the fingerplay on the strings are more perceptible. The bass is more contoured and more colorful. In addition, the three-dimensional image of the sound reproduction is improved. The stage appears to be wider and deeper.
    All of this leads to an increase in what audiophiles probably strive for the most: the best possible transmission of the atmosphere and the emotions stored in recorded music.
    Og mirakelet oppnås slik:
    By using components from the audiophile technology in the power supply, plus innovative noise suppression concepts, AQVOX has achieved a quantum leap in the improvement of signal quality during the transmission of digital media data. The data packets experience a precise re-alignment. Sound and picture deteriorating noise (EMI), induced by sources such as PC, NAS, routers, and as well power cables, are largely eliminated.
    :rolleyes:
    Men boksen er fin, nyttig og BILLIG :D What's the ferkin' problem...
    Nja, det er vel eimen av BS som setter seg fast i neseborene. €398 (NOK 3900) er vel ikke så aller verst for en re-branded D-link som til vanlig koster kr 495 på Elkjøp når den får det tredimensjonale lydbildet til å utvide seg i alle retninger, mikrodetaljer til å bli tydeligere, og vokalistens sensuelle pust til å slikke lytteren i øret. Alt uten å endre innholdet i en eneste datapakke, selvsagt.
    https://www.elkjop.no/product/data/...d-link-dgs-1100-8-8-port-gigabit-smart-switch
    Aha, selvsagt. SE-versjonen.
    - In the SE version, we have integrated our newly developed phase correction, which has been applied for the first time in the AQVOX USB Detoxer QL 2, which has contributed to more space and improved definition and impulse fidelity.
    - The new, optimized oscillator, which we refined with a tuning, is a factor 10 more precise clock generator. More precise focus and definition is the benefit.
    - We have optimized the peripheral circuitry of the switch controller chip with additional interference suppression components. A plus of room information.
    - The internal power supply circuits are now carefully optimized with additional Ultra-Fast capacitors.
    - The lining of the metal housing with butyl rubber and thereby silenced also contributed to the sound improvement. A more black background.
    The extended improvements in the "Special Edition" significantly improve the sound enhancement that the AQVOX Switch achieves.
    The excellent sonic attributes are the same as with the first AQVOX switch, but more clearly.
    By the way, the extended modifications of the SE version have not changed the tonality of the previous version.
    Due to the more defined low-frequency reproduction, a correction of the loudspeaker position may be required!
    X
    X186841
    Da får man bare lete etter en audiofil NAS , mener jeg så det på nettet her om dagen og :)
    weld77
    Det mest deprimerende er strengt tatt at noen fortsatt forsvarer slikt tullball.
    Som om «test selv da vel» var et trumfkort for å skylle all forståelse av teknikken ned i dass.
    Vebbis
    "Mer å hente - nettverkskabler!" - humret den audiofile kabelprodusenten på vei til banken.
    Kjendis
    Norway
    Nja, hvis det er få tilhørere, så kan man kontrollsjekke med "generic" produkter så mye man vil. Men nå handler dette om ethernet-kabler. Og jeg har testet en "generic" kabel som jeg fant i en skuff opp mot Audioquest Vodka i mitt eget anlegg fram og tilbake. Er svært lite å hente. Nå hadde jeg en liten sprut med snakeoil antistatisk spray på standard ethernet-kabelen. Kanskje det gjorde utslaget 8)
    Trondmeg
    Det blir ikke bra før vi får kildevanndreven berylliumturbin med sølvkabler og sølvtrådtrafoer rake veien inn til lyttehula. Audiofil strøm til 10000kr/kWh anyone?
