Mitt OB-prosjekt: Tangband W8-1808 + 2xEminence Alpha 15
  • kgyran
    Røra
    Har fulgt med på flere tråder om ob-konstruksjoner og blitt inspirert. Har fulgt godt med på prosjektene til Kramer1, yosh81 og ikke minst HEL.
    Har bestilt 4 stk Eminence 15 Alpha og fikk tak i 2 stk Tangband W8-1808, her på brukten. Evenstad hadde litt leveringstid på disse 15”, men litt over påske skal de vel dukke opp.
    Så hva gjør man i mellomtiden? Jo design og beregning. Jeg spurte i en annen tråd om verdier i filtre ved dobling av elementer. Med utgangspunkt i Martin J. Kings filter:
    Dette betyr at jeg trenger en spole på 4,5 mH og 2x68 uF kondiser.
    Når det gjelder deling for fulltonen trenger jeg litt råd, vil disse verdiene for Fostex-elementet passe til mitt Tangband-element?
    Jeg kommer tilbake med mere info og spørsmål etter hvert. Jeg holder på å sette sammen testbafler.
    Kenneth
    oks81
    Hjemme
    Ja det kan du siden TB 1808 også er 8ohm. Lykke til! :)
    kgyran
    Røra
    Jeg har laget testbafler, jeg malte disse for å prøve å få fram hvordan de vil bli. Det står foreløbig mellom 2 design.
    Eks. 1
    Disse er 55 cm bred, 12-15 cm dyp og høyde på 115. Det hvite skal være sidevanger og det sorte blir stofframme foran elementene.
    Eks. 2
    Samme målene som over, her blir elementene frest ned i baffel
    Synspunkter og tips mottas med takk.
    Er ikke like flink med tegneprogram som cybervision_, dessuten har han mye å gjøre :)
    kgyran
    Røra
    Den første er inspirert av noen Ardento alter som ble vist i en annen tråd, minner meg mye om noen gamle dynaceller jeg hadde. Den andre er inspirert av en høyttaler som heter Quasar mkII. mine blir litt bredere og vil ikke ha lik tykk baffel gjennom hele "plata"
    Ardento
    Quasar
    kgyran
    Røra
    Ellers så tenkte jeg følgende dimensjoner. Ca 30-40 mm tykk frontbaffel, sidevanger på ca 25 mm, bunnplate på ca 35 mm. Vet ikke om jeg får "gjemt" delefilter på baksiden av kassa, eller om det blir eksternt. Senter på fulltonen blir ca 95-100 cm. Blir dette for høyt?
    C
    Cyber
    Tror du overgår meg i Sketchup etter 30 minutter - er rimelig hjernedødt å få til.
    kgyran
    Røra
    Det ble nevnt i en annen tråd at denne eminencene trenger et notch-filter for en topp ved 2 000 hertz. Jeg har brukt denne Series Notch Fliter Designer / Calculator og kommet fram til følgende:
    Eminence 15 alpha
    Series Notch Filter
    Re = 2.94 Ohms
    fs = 2000 Hz
    Qes = 1.53
    Qms = 7.23
    Parts List
    [HR][/HR]​
    Capacitor
    C = 17.7 uF
    Inductor
    L = 0.36 mH
    Resistor
    Rc = 3.562157676348548 Ohms
    Ser dette ut som det stemmer?
    C
    Cyber
    Du kan ikke slippe Eminencene opp til 2000 hz i OB. Del det på 10 så snakker vi. Da jeg hadde mitt lille prosjekt endte jeg vel på 120-150 hz som et greit sted å dele mot en 6" fulltone.
    kgyran
    Røra
    Tenkte på HEL`s svar i tråden "Tang Band W8-1808 fulltone og kasseforslag" hvor han nevner at denne "toppen" burde vært korrigert. Delefilteret mitt bryter av Eminencene mye lavere.
    C
    Cyber
    Du har rett, ser de stiger godt oppover. Sikkert lurt å ta den toppen.
    yosh81
    Flisa
    Gøy og se at det er flere som prøver seg på dette. Skal følge med her. :)
    oks81
    Hjemme
    Eminence 15 alpha
    Series Notch Filter
    Re = 2.94 Ohms
    fs = 2000 Hz
    Qes = 1.53
    Qms = 7.23
    Parts List
    [HR][/HR]​
    Capacitor
    C = 17.7 uF
    Inductor
    L = 0.36 mH
    Resistor
    Obs obs! Noen som kan svare på hva som skjer med Q-verdiene når en paralellkobler? Kanskje like greit og lage et filter til hver driver?
    Du har vel beregnet ut i fra et slikt filter som nedenfor?:
    kgyran
    Røra
    Det stemmer det ja. Jeg har ikke kunnskap om hvordan dette skal løses. Jeg stoler på ekspertisen som finnes her på forumet:) Jeg ser hva du mener, men jeg kan ikke gi noe svar på det.
    oks81
    Hjemme
    Kanskje lureste er å få til XO filter først i lag med impedanskorreksjon (zobelfilter). Så ekspirementere med notch til slutt.
    Kanskje dele 150Hz Low Pass og 300Hz High Pass siden du har 8" fulltone? Skal gi mer bass men usikker på om baffelbredde spiller inn? (tenker dipolpeak..?)
    Bare et lite innspill :)
    Mvh.
    oks
    kgyran
    Røra
    Jepps, kan være lurt det ja. Har kalkulert ut zobel-filter. La nettopp inn bestilling hos Dynabel.
    Starter med delefiler og zobel-filter først. Kan slenge på notch-filter etterpå.
    kgyran
    Røra
    Tid for zobel-filter
    Brukte denne siden for kalkulering:
    Speaker Zobel / Impedance Equalization Network Circuit Calculator
    Eminence
    Zobel Circuit (Impedance Stabilization)
    DC Resistance (Re): 2,94 Ohms
    Inductive Equivalent (Le): 0,42 Henries
    C1=31,09 µF
    R1=3,67 Ohms
    Tangband
    DC Resistance (Re): 6,8 Ohms
    Inductive Equivalent (Le): 0,04 Henries
    C1=0,55 µF
    R1=8,5 Ohms
    Må igjen be om råd. Ser dette sannsynlig ut?
    kgyran
    Røra
    I følge sporingen så skal Tangbandene dukke opp i morgen.
    Fikk mail fra Evenstad i dag om at Eminence var sendt, dukker nok opp etter påske.
    Og bestilling hos Dynabel gjort i dag.
    Tenker det blir aktivitet etter påske ;)
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Spennende.
    Hvor holder du til?
    hadde vert gøy å ta de i øresyn når du får lyd i de.
    Sliter litt med disponibel til twiking så når du går opp løypa på et kurant prosjekt får du sikert tilhengere som dilter etter
    (les meg) :rolleyes:
    pellesmil
    Skedsmokorset
    PS :
    Har du hørt noen karakteristikker av TB W8-1808 kontra Fostex FE103?
    W8-1808 er ikke akkurat enkel å skaffe
    Jeg bruker noen 4" W4-1879 i en liten kasse og de låter bra.
    kgyran
    Røra
    Takker for interessen. Holder til i Inderøy i Nord-Trøndelag. Hjertelig velkommen til høring når de blir ferdig. Har ikke noe erfaring med de Tangbandene, bortsett fra det som står skrevet på nett. Hadde Seas FA22RCZ som alternativ men det dukket opp 2 TB W8 på bruktbørsen. Det hadde sikkert gått an å fått lyd Seas med også. Har forøvrig en konstruksjon med de Seasen stående, en Bob Brines/HEL-konstruksjon. Synes de låter bra :)
    oks81
    Hjemme
    Eminence
    C1=31,09 µF
    R1=3,67 Ohms
    Tangband
    C1=0,55 µF
    R1=8,5 Ohms
    Dette ser ut til å vere riktig. Pass på bruke motstander som tåler litt effekt (10w?)
    kgyran
    Røra
    Det står ikke noe om det på bestillingssiden til Dynabel, men det er metalloksyd-motstander. Ser ut som de er dyrere enn trådviklet. Og dyrere er bedre ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Grunnen til at jeg funderte på et sugefilter (notch) ved 2000 Hz på 15A er at en så stor peak muligens høres på tross av at man deler så lavt som ved 150 Hz. Vet at man gjør slike tiltak laaangt utenfor arbeidsområdet på Seas Excel Magnesium variantene som har verdens styggeste oppbrytninger.
    @ kgyran, jeg likte nr 1 :)
    kgyran
    Røra
    Lydnivået bør vel ha ramlet ca 40 db v/2000 hz med et 12 db filter. Er jeg på villspor med det? Fremdeles mye lyd igjen da?
    oks81
    Hjemme
    HEL har et poeng med at Alpha har en del output videre oppover i frekvens men.......? :)
    Tipper det HEL mener er at å notche 2k peaken til Alpha er noe du kan prøve når du er ferdig med XO og har målt litt. Etter måling kan det jo vere noen andre ting som ødelegger mer enn den 2k peaken. :)
    Det blir nok en del tweaking om du skal ha alt 200% :)
    kgyran
    Røra
    Jeg begynner med delefilter og zobel. så får jeg prøve litt med notchfilter etterhvert.
    oks81
    Hjemme
    Tenker det er smart! Blir sikkert bra! :) Jeg har ikke notchet noe som helst på mine.. noe kunne jeg sikkert ordnet på!
    Men for all del, HEL sine råd er gull verdt! Han har lang erfaring og har en mening med det han forteller, så slipper en liksom å finne hjulet opp på nytt! :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ikke sikkert man trenger notch, bare en tanke. Det var Øyvind hos Dynabel som foreslo det for meg og han har beregnet vanvittig mange delefiltre. Prøv først uten :)
    oks81
    Hjemme
    Det er nok noe i det. Ser at Excel som du nevner har en stygg peak ved 4k. Den er kraftigere enn 2k peaken til Alpha. Var det slike Excel du brukte i dine "Jamo look alike"?
    kgyran
    Røra
    Over til noe helt annet. Jeg har funnet en Musical Innovation Mosfet her på bruktbørsen, tror dere det vil bli god match til disse høyttalerne. Har ikke du HEL prøvd denne en gang?
    Hornlyd
    Musikkglad
    MI har jo varm fin klang så det burde funke fint :)
    kgyran
    Røra
    Da tror jeg slår til på den. Har i mellomtiden lest veldig mye god omtale om MI her på forumet. Selgeren bor et par mil unna, og jeg skal å se og høre på den på mandag.
    kgyran
    Røra
    Siste nytt:
    Har hivd ut et vitrineskap og kjøpt en kommode/skap på ikea.
    Provisorisk
    Skrog montert
    Fortsettelse følger, må på byggevarepushern å kjøpe noe i morgen
    kgyran
    Røra
    Nå har det kommet varer. Alt klart for montering, vel nesten. Får en pakke til fra Dynabel i morgen.
    Alt klart
    Småsnacks :)
    Vet ikke om en kan kalle 8" for småsnacks? ;)
    kgyran
    Røra
    @Leiki: Du får gjøre deg en tur når de blir ferdige, ikke så langt hit på Røra :)
    pahf
    huttuheita
    Rykker stadig fremover her, skal bli spennende å høre når du blir ferdig!
