Forsterkere Mola Mola hos Andervik Audio
  • Geiren
    Foten av Jotunheimen
    Da har jeg fått gleden av å høre ny ankommet, Makua,Dac-Pre-Phono og Kaluga 400watt klasse D amper.
    Jeg vart som alltid motatt med varm velkomst og bydd inn på frokost og nyrørt jordbærsyltetøy å kaffi før vi stakk nesa ned i lytterommet.
    Jeg vart henvist til lyttepossisjon med en gang og der vart jeg sittende i nesten 4 timer;)
    I og med vi sitter med et oppsett som spiller fantastisk iht musikk gjenngivelse. Stello D700dac, Stello P700pre, Eximus S1 MKll amper. Det skulle ikke mange strofene til for å høre att Mola Mola har en helt ufarget lyd og en innformasjons evne som kom som et lite hakeslepp på meg. Lyden slapp høytalerne helt og holdent, plassering av instrumentene i lydbildet er fjellstøtt og den tredimensjonaliteten har jeg aldri hørt så deffinerende før, en får et inntrykk av at lytterommet forsvinder og at musikken ligger bredd utover i alle rettninger. Stello systemet har også disse egenskapene, men dette vart noe annet JA;). Det skulle jo bare mangle om ikkje Mola Mola klarte å få dette til når vi ser på prisen i forhold til Stello systemet.
    Jeg reiste hjem med et godt minne om en fantastisk lydopplevelse, en skal ikke se bort fra at jeg blir noen kroner fattigere om en stund;).
    Stor takk til Andervik Audio (Terje)
    Lekkert... Og godt beskrevet... Mola, er ikke det slang for penger? Mola Mola = masse penger...
    Andervik Audio
    Porsgrunn
    Takk for hyggelig besøk og hyggelig omtale Geir.
    Fikk ikke med meg at du tok alle de fine bildene når du var her:rolleyes:
    Geiren
    Takk for det HCS
    Mola Mola = Er egentlig en Fisk ;D
    Mola Mola = masse fantastisk god lyd, til en god del penger. Disse pengene må hver enkelt person vurdere om en skal bruke på en slik lydgjenngivelse, etter det jeg hørte og opplevde av en lydinformasjon i dette settet.
    Har ikke jeg noe betenkligheter med å bruke disse pengene til dette formål, er en Hi End entusiast og vil ha best mulig lyd må en bare punge ut. Akkurat som med Bil,Hytter,Båt,:cool:
    Reaksjoner: HCS
    Andervik Audio
    Porsgrunn
    Hei Musicbear.
    Prisene er:
    Makua linjetrinn 83000,-
    Makua med dac 142000,-
    Makua med dac og phono 161500
    Kaluga monoblokk 59000,- pr. stk.
    Tambaqui separat dac basert på den siskre oppbygde 32 bit dacen fra Makua med digital volum ca. 100000,- Kommer i 2018, vises første gang i Munchen i mai.
    Prisene står ellers nederst på hver produktside på nettsiden.
    Geiren
    Hadde et par bilder til av dette flotte utstyrett:)
    4 til 6 ukers leveringstid, ikkje så lenge å vente det :)
    torem
    Sikkert fint sett. Jeg har aldri hørt Mola mola, men jeg skal til München nå så kan om ikke annet beskue boksene.
    Subjektivt er nok prisene et større problem enn leveringstid for meg. Jeg testet nettopp PS Audio Stellar dac pre + klasse D monoblokker, og hele PS Audio settet koster det samme som en stk. monoblokk fra Mola mola. Så her bør det være en viss klasseforskjell. Men det er det kanskje også.
    Geiren
    PS audio er gode saker det, hadde en dac fra dem for noen år siden, var bra den.
    Vis vi ser på spec på disse klasse D ampene så betaler jeg gjerne for det, samt at jeg har hørt hva, Mola Mola innehar av innformasjonsevne
    Spec på The Stellar M700 mono er
    Utgangseffekt: 2x300w 8ohm / 2x700w 4ohm
    THD (37,5w 4ohm): 0,01%
    Dempefaktor(8ohm): 1100
    Inngangsimpedans: 50kohm(RCA) / 100kohm(XLR)
    Gain: 30,5db
    DC trigger: 3,5mm (5-15vdc)
    Spec på Kaluga er
    400W/8Ohm
    700W/4 ohm
    1200W/2ohm
    Gain: 28 dB
    Unweighted Signal/Noise Ratio: 128 dB
    Distortion (THD, IMD): <0.003 % (all frequencies and power levels)
    Input Impedance: 100 kohm
    Output Impedance: <0.002 ohm (DF>4000), all frequencies.
    Bandwidth: >50 kHz
    Bare se på utgangs impedansen og dempningfaktoren på disse blokkene, Dempningsfaktor på 4000 på hele frekvensområdet 20hz til 20Khz
    Skal en lete litt etter for å finne, dette var lett å høre når jeg satt klistret i lyttepossisjon i nesten 4 timer og ikke ville reise hjem igjen:)
    Geiren
    Jeg ser nå også at PS Audio BHK300 monoblokker koster 164999.- som jeg vil vurdere på samme nivå som Kaluga. Så leveringstida på 4-6 uker for meg på Mola Mola kaluga blir ikke så hinsides a like vel:cool:
    Geiren
    Mola Mola Dac Tambaqui litt lenger leveringstid en forventet rundt August.
    Kaluga og Tambaqui dac :)
    Moiz Audio
    Hørte Mola Mola med Æquo Audio I Munchen, det låt kjempebra!
    Final
    Er ikke dette Hypex Ncore moduler i smakfull innpakning? Ikke misforstå, ikke noe negativt ment, Ncore er ekstremt bra IMO.
    Geiren
    Ja dette er Ncore 1200 med bedre komponenter og trimmet yterligere som sitter i mono blokkene Kaluga.
    Geiren
    Yes da kommer Kaluga ampene mine i måned skifte ;D .
    steike fin koffer dem kommer i også,
    sikkert en stor fordel sånn som posten handterer varene av og til...
    FlacMan
    Kall meg "old fashioned", men skal jeg betale 59.000 kr for et effektforsterkersett forventer jeg at det skal være en selvprodusert klasse A forsterker , ikke ferdige prefabrikerte klasse D-forsterkermoduler fikset opp med noen audiofile kondensatorer og motstander for at "produsenten" skal få lov å kalle modulene "customized".
    MusicBear
    Tror kanskje det er 60k/monoblokk. Litt usikker men mener jeg leste 12000euro/paret
    MusicBear
    ;) ;) ;) Det de imidlertid skal ha - ut over økonomiske avanser i rykende varm klasse A, klasse - er nyyydelige kabinetter!
    Jeg TROR at Hypex har utiklet det sim utvikles kan i disse forsterkerne, som igjen betyr mange relativt like produkter med Hypex innmat, som igjen betyr at jeg TROR konkurransen på sikt vil senke prisene.
    På den annen side; spiller de så amazing grisebra kan man da like gjerne betale det som forlanges...! Og tenke at greiene tar mindre plass i stua, selv om man kanskje føler seg litt snytt over små duppedingser til noen få kg opp mot de bosktavelig talt store apparatene man er vant til koster penger.
    Uansett; Mola er langt innenfor galskap i forhold til prisene på en ledningsstump - på fagspråk kalt kabel. Bare synd disse grisedyre kablene ofte byr på råbra lyd, det skal de ha, flere av dem. Som igjen betyr at hører man dette og har råd - ikke bry oss med dette vi andre.
    JENO
    Saksvik - Trøndelag
    Det er jo Bruno Putzeys som står bak dette merket, så det er jo i aller høyeste grad selvprodusert, selv om det ikke er klasse A.
    Det er jo han selv regner jeg med som har vært med å bestemme markedsstrategien med både diy-moduler og oem-moduler. Jeg regner også med at han har noen ess oppi ermet med disse her, som han ikke "gir bort" til oem/diy-kundene.
    Jeg synes også at idéene han rundt dac, volumstyring og RIAA gjør preen minst like interessant.
    skorob
    Brumunddal
    Geiren
    MusicBear
    Andervik Audio tar 59000,- pr stk :)
    Helt sykt. Ncore 400 modulene selges for €325 Euro /stk. til privatpersoner. OEM-utgaven heter NC500.
    Du er inn på no der. Det er bare å kjøpe. Dessuten sitter det modifirerte NC 1200 moduler i Kaluga.
    Hvor mye får man modifisert disse modulene - til det bedre? Undrast eg ;)
    Geiren
    Det undrast meg også ;D, mulig det er typen printkort, layout, tykkelse og ofc kobber i print banene, kortest mulig signalvei, krosstalk. Dei låter i mine ører veldig bra,så mitt valg var veldig enkel.
    lovemusikk
    Vis vedlegget 497200
    Jeg må arrestere dere som mener de behandler varene dårlig.
    Jeg jobber på Norges, Europas og kanskje verdens største offshorebase.
    Alle som skal levere noe til Statoil eller andre firmaer har instrukser på å pakke skikkelig. Se Statoil.com en plass.
    Posten levere uten skader. Stort sett de andre også, men kan der forekomme skader.
    Tingen du pakker skal ligge i plast hvis elektronikk og være beskyttet mot støt i alle retninger. Det skal ikke kunne bevege seg overhodet i kolliet.
    Esken skal være solid. Tips er å teipe alle kanter da de får slitasje mest der.
    Ellers pakk slik dere vil ha det når dere får dyrt utstyr tilsendt. :)
    Geiren
    Det er vel ingen som sender noe til Statoil lenger ;D Jeg går på jobb hos Equinor nå;D
    JENO
    Saksvik - Trøndelag
    Om Putzeys har gjort noen modifikasjoner aner jeg ikke, men jeg husker det var noen spekulasjoner rundt dette da nCore ble lansert. Mulig det f eks er snakk om moduler med enda strammere toleranser enn det som selges til andre. Uansett ligger Kaluga i omtrent samme prisnivå som andre forsterkere med NC1200:
    Theta Prometheus og Merrill Audio Veritas Monoblock ligger begge på rundt $12 000 for paret. Skal man ha noenlunde samme ytelse til lavere pris må det i såfall være snakk om f eks brokblede NC400-moduler. Men det er fortsatt ikke NC1200.
    Bjørn ("Orso")
    Her er hva Bruno har skrevet om N1200 og NC400.
    Bruno-
    "Since not every new reader has the patience to read the whole thread, let me recap the overall plan for Ncore. UcD is already rather good and certainly adequate for practically any application. It would make no sense to rush out and flood the market with Ncore. So we're reserving Ncore for high end companies prepared to give it the profile it deserves. The NC1200 is the platform for that, so it isn't sold freely. I'm saying platform because we're offering customization. One of class D's problems in the high-end market has been the perception that it's just the same module in different boxes. We'll make sure one company's NC1200 won't be the same as another's (although of course measured performance will be the same).
    For the DIY market there will be an über-tweaked version called NC400. "
    How does the performance of the NC1200 compare to the NC400?
    "All the info you need is in the data sheets. The NC400 has somewhat lower distortion & output impedance than the NC1200 and it's got de luxe discrete input buffers. Otherwise the NC1200 has about 40% more voltage and current reserve and that's pretty much all. "
    ymir
    Bruno-
    Og måler de helt likt vil de da låte likt?
    Eller vil det være samme komponentverdier,men fra andre leverandører?
