Mytek Digital - sonic bliss
  • mteinum
    Øya
    Lars™
    Stemmer det; Pascal U-PRO1 og sikkert noen tweaks i tillegg fra Mytek.
    mteinum
    Øya
    Lars, du spurte om forskjellen på Brooklyn og Manhattan. Fruen er på jobbreise, jeg og ungene gjennomfører OL i logistikk :) Ting tar derfor litt tid.
    Så, er det egentlig forskjell på disse to, Brooklyn og Manhattan? Jeg er glad i klassisk og større orkesterverker. Her scorer MII helt klart bedre på lydbildets størrelse, realisme og driv. Førsteinntrykket er fortsatt gjeldende; denne har full kontroll. Det er nesten litt vanskelig å forklare, men du merker hvordan den griper om musikken og presenterer denne med autoritet.
    mteinum
    Øya
    Nå er Brooklyn heller ikke helt ute på vidda, den går av med delt førsteplass innen kategorien: "Digital Components of the Year"
    The no-less-flexible Mytek HiFi Brooklyn DAC, which handles DSD and PCM natively and independently, offers digital and analog volume controls, and—remarkably— supplements its inputs with a moving-magnet/moving-coil phono stage. The Brooklyn's good-quality headphone amp is also a plus—but to both Jim Austin and Herb Reichert, the Mytek's real calling card is its ability to decode MQA files. A heck of a package for just under $2000.
    https://www.stereophile.com/content/stereophiles-products-2017-joint-digital-components-year
    Notes on the Vote: Once again, the runners-up weren't terribly close to the winners in numbers of votes won. Second-place honors went to Mytek HiFi's Manhattan II—yes, that company's $1995 processor edged out the newest version of their own $5995 processor—while third place was a tie between two products also made by the same company: dCS's Rossini DAC and Rossini Player.
    Manhattan II blir i det minste valgt ut som Stereophile's Products of 2017 Editors' Choices of 2017 av Herb Reichert
    Herb Reichert skrev:
    I had no choice but to nominate the Mytek HiFi Manhattan II as my personal Product Of 2017. More than any other 21st-century audio component, the Manhattan II changed how I perceive the relative merits of headphones, of digital, of streaming, and of MQA.
    https://www.stereophile.com/content/stereophiles-products-2017-editors-choices-2017
    MusicBear
    Selve forforsterkeren på disse to, er de i helt toppklasse også? Eller bruker du de som rein DAC?
    mteinum
    Øya
    Jeg bruker MII som DAC/preamp - primært - har ikke kommet i gang med hodetelefoner enda.
    Utover DAC, så har jeg en Rega P3, oppgradert med 24V PSU, Groovetracer all the way. RIAA fra boozhoundlabs, FiveFish PSU. Denne har jeg koblet til en av analoginngangene på MII.
    Ultranøyaktig justering av volum, både digital og analog modus. Ingen egenstøy - stille som graven. Har ikke noe skrikende behov for en selvstendig preamp utover MII, denne gjør jobben godt her.
    Bra med funksjonalitet som preamp:
    Som DAC er det åpenbart digitalinnganger
    USB/Toslink/SPDIF1, 2, 3/AES/SDIF L-R (DSD)
    Tre analoginnganger; 2xRCA, 1xXLR
    To analog ut: RCA/XLR
    BALANCE – (L15/C/R15 ) audio balance control
    VOL TRIM - (-12/OFF/+12)
    • It adjusts output signal level for all inputs independently.
    • It is also possible to set positive values (gain) for analog inputs.
    Skrur du av MQA får du tilgang til funksjonalitet mer egnet for studiobruk:
    Mastering
    • Mono – sums left and right channel to mono
    • L-R - Subtracts one channel from the other, canceling out the mono information while leaving the stereo information.
    • MS - A combination of Mono (L+R) and L-R, the mid signal is the sum of L and R (mono) and the side signal is the stereo information from the L–R operation.
    PHASE – phase switch
    • Pos - default
    • Neg – the signal phase is inverted
    Fjernkontroll for styring av volum fra lytteposisjon.
    Moiz Audio
    Liten oppdatering. Brooklyn Ampen har 8 dip switch settinger, hva disse gjør er følgende
    8 dip switches:
    dip switch 1. On/off of all other dip switches
    dip switch 2. On/off power up trigger
    dip switch 3. not used at the moment
    dip switch 4. not used at the moment
    dip switch 5. AMP gain (0 up, +6 dB down)
    dip switch 6. AMP balanced up/unbalanced down mode (You should switch to balanced when using XLR, unbalanced for RCA)
    dip switches 7 and 8 work together
    when
    -7 is up - AMP works in a normal stereo mode
    -7 is down - mode depends on dip switch 8 setting:
    -8 is up - Biamp mode
    -8 is down - bridge mode.
    ved brokoblet modus vill ampene levere 600 watt i 4 ohm
    mteinum
    Øya
    Ny test av Brooklyn+
    https://www.hifistatement.net/tests/item/2159-mytek-brooklyn-dac
    Man kan jo lure på hvordan denne står seg opp mot MII
    Brooklyn DAC+ features the following improvements as compared to Brooklyn DAC:
    - Sabre 9028 Pro chipset ( 9018 in older model)
    - Higher grade, more transparent and less noisy analog attenuator circuit.
    - Improved analog input performance
    - Improved Phono Stage transparency
    - Improved Headphone Amp sound (more detail, more definition)
    - Dual mono analog path
    In other words Brooklyn DAC+ has the same features as Brooklyn DAC but improved sound. It’s not a huge improvement, but noticeable, as Brooklyn DAC is still excellent sounding and best value in the price category when compared to competition.
    https://mytekdigital.com/hifi/products/brooklyn/
    mteinum
    Øya
    Ny firmware til Manhattan II (1.1.1)
    - fixed: remote control now works properly
    https://mytekdigital.com/hifi/support/
    Den har jeg sannelig ikke brukt mye :) Får finne en grei plass i nærheten av sofaen til denne.
    Og der var MII oppgradert til siste versjon.
    mteinum
    Øya
    Da ser det ut som Clef snart er klar for skrivebordet :)
    https://clefmusic.com/
    Smartphone-savvy portable DACs like the Award-winning Cyrus soundkey (£100), Chord’s equally Award-winning Mojo (£400) and AudioQuest's just-as-Award-winning DragonFly Red (£170) may be the exceptions rather than the rule, but they’re proving convenience and good sound quality need not be mutually exclusive.
    Now Mytek Digital – first and foremost a New York-based purveyor of professional recording studio equipment – is increasing its recent foray into the DAC/headphone amplifier consumer market with a similarly affordable and portable device.
    The Mytek Clef is a 105g, pocket-size DAC/headphone amplifier designed to be the middleman between your device (a smartphone, say) and headphones.
    The Clef can handle 32bit/384kHz PCM and DSD128 files, has an eight-hour battery life and, Mytek claims, can output more than double the volume of an iPhone.
    Clef, which sports a piano black finish, will be available next month for €247 from www.clefmusic.com.
    https://www.whathifi.com/news/mytek-digital-aims-chord-mojo-budget-portable-dac
    mteinum
    Øya
    mteinum
    Øya
    Clef
    Var innen på tanken å anskaffe en Dragonfly Red til kontoret da jeg der primært bruker Tidal som musikkkilde. Så kom denne... DSD/MQA/384kHz
    Litt usikker på om Moiz skal ta inn Clef ( ping! ) - men Mytek kjører bra introtilbud på denne før februar:
    Shipping starting February on a first come first serve basis. Free shipping worldwide on all orders made before February 2018. Customers outside US are responsible for all import duties and taxes.
    Noe som da blir 3k levert.
    Moiz Audio
    til info,
    CleF selges kun fra "Clef websiden", sikrer lavest mulig pris til kunden
    moiz
    MusicBear
    Bruker du selv disse små & smmåsexy ampene?
    I så fall; kan en småharry fyr vant til å like tunge klasse A beist - leve med saker som det her?
    Jeg spør, fordi jeg tenker; for godt til å være sant. Som om man skulle hive ut peisovnen på 14 kW (som min er på) og få like mye varme ut av en liten nymoderne ovn (som de faktisk sier i butikkene i dag).
    mteinum
    Øya
    Vel, jeg kjører klasse-D på bassene og 300B på fulltone/diskant. Så jeg sitter nesten med en fot i hver leir :)
    Jeg har en Kingrex T20, denne kunne fungert på toppene, men den er ikke like oppløst og dynamisk som Trafomatic Audio forsterkeren. Prisklassen til disse to reflekterer også hvilket nivå disse ligger på.
    Det er mange fordeler med klasse D som, varme, strømforbruk og enhetskost. Min står på hele tiden, men jeg skrur av/på TA-ampen. Om den kan erstatte en peisovn som må ut med jekketralle...? Det beste er nok å prøve i eget oppsett. Bare prøv å ikke la hjernen lure deg mtp vektforskjellen mellom de to :)
    mteinum
    Øya
    Ny DAC fra Mytek!
    https://mytekdigital.com/hifi/products/liberty-dac/
    Liberty DAC is the Mytek newest general purpose PCM/MQA/DSD USB2 DAC designed for high quality music playback and monitoring of all digital audio formats including all high resolution formats. The DAC features several digital inputs, digital volume control and unbalanced as well as balanced audio outputs and a high performance headphone amplifier. Designed as a little brother of Brooklyn DAC, Liberty DAC provides robust performance in small portable 1/3 rack package. Liberty DAC is shipping now at $995
    Hyggelig priset også.
    https://mytekdigital.com/download_library/manuals/Liberty_DAC_Manual_Online.pdf
    MusicBear
    Ny DAC fra Mytek!
    Du som er fan av disse små boksedingzene - tviler ikke på at DAC'en gjør det den skal i den klasse du/dere hevder.
    Men, disse små boksedinze ampene deres - hvor harry folk som meg som mener en forsterker er en kl. A sak som skal gjøre vondt i ryggen når man flytter på den - har du selv hørt disse som fulltone forsterkere alene på ett sett høyttalere?
    mteinum
    Øya
    Ny firmware til M2:
    v1.12 / 2018-02-07
    - added: compatibility with "restore defaults" function in Control Panel application
    - fixed: FN inputs switching without streamer card correctly
    - fixed: reset streamer after change AN2 func to phono when input set to AN2
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Endelig en interessant DAC som jeg kan ha råd til å drømme om. I alle fall på det framtidige bruktmarkedet.
    BeetleBug
    Har den nye Liberty DAC`n 9018 eller den nye 9028 chipen? Ingen info å finne om dette.
    BB
    mteinum
    Øya
    Venter enda på shipping-bekreftelse, men det har dukket opp flere bilder av både Liberty og Clef
    Mytek had their new $995 Liberty DAC, which is a Brooklyn DAC minus some parts including the front panel display, but retains the stuff that makes a Brooklyn sound like a Brooklyn. The Liberty also processes the same data rates as the Brooklyn as well as the ability to decode MQA.
    https://www.audiostream.com/content/canjam-nyc-2018
    Mytek’s Michal Jurewicz was showing his new $1000 Liberty DAC, and Clef ($299): a very small and portable but powerful MQA amp/DAC with AAC Bluetooth. I used it with Jurewicz's iPhone as source (Bluetooth to iPhone) and with Audeze LCD-XC closed back headphones. It sounded surprisingly good; smooth, musical and with lots of body (review forthcoming).
    http://www.audiophilia.com/reviews/2018/2/18/canjam-nyc-2018
    mteinum
    Øya
    BB
    Helst da PRO utgavene.
    https://darko.audio/2018/02/freedom-mytek-announce-us995-liberty-dac/
    Subtraction. Take the Mytek Brooklyn (and not the Plus). Shrink the box volume by a factor of three to remove the colour LED display and dancing signal level meters but maintain balanced outputs by converting the associated rear panel socketry from XLR to TRS (and offer TRS-XLR adaptors as an option). Keep hold of its internal ESS Sabre 9018K2M DAC chip and bypassable internal power supply but take away its MM/MC phono stage and analogue volume control to leave digital attenuation*. Stir in the Brooklyn Plus’ output stage upgrades for improved sound quality. Keep one of the 6.4mm headphone sockets for single-ended drive but lose the balanced output option. Now implement upgradeable firmware via Windows/MacOS software app and USB connection.
    Nothing left to lose? Not quite: halve the asking price to US$995.
    mteinum
    Øya
    Delay på leveranse av Clef.
    Dear Clef Customer,
    Thank you for placing the recent order for the new Clef device.
    We are excited to be able to start shipping Clef very soon, with a new date of March 19, rather than originally promised end of February.
    Clef is the Mytek’s first consumer product and unlike the rest of our excellent DACs , Clef is made in China which required brand new logistics for production planning we are still learning about. We have just learned few days ago, our Contract Manufacturer was not able to complete all preparations before the Chinese New Year Holidays thus resulting in additional delay.
    As the main designer of Clef , I’m very excited about capabilities of this new device which combines the best of many portable DACs, often twice the price, with an excellent sounding Bluetooth 4 and 5 data link and unique full MQA decoder, in a sleek, easy to carry and easy in the pocket packaging.
    It’s the first time tough I have designed a purely consumer product made by contract manufacturer rather than us, where the logistics and quality issues required additional time and diligence. We wanted to ship a robust quality product, so please forgive additional time this has required.
    Since we have originally promised to ship by today’s date, I would like to offer immediate refund to anyone who is not prepared to wait longer. If you rather receive a refund, please reply with the request to this email and we will promptly refund the full purchase.
    Sincerely
    Michal Jurewicz, President, Mytek New York
    tel 347 384 2687
    BeetleBug
    Nå har Mytek Brooklyn AMP vært på markedet en stund men det er svært lite info å finne om den på nettet. Jeg finner heller ingen tester av den. Importøren skriver følgende i sin annonse:
    Brooklyn AMP er en referanseffektforsterker med Myteks signaturlyd - musikalsk, detaljert og gjennomsiktig. Den låter ikke som en typisk Klasse-D forsterker; Målet har vært å konstruere en forsterker som låter som en Klasse A rørforsterker kombinert med krefter nok til å drive hvilken som helst høyttaler. Ifølge eiere av brooklyn, låter produktet som en røramp! Kan brokobles til 600 watt og bi-amp modus er tilgjengelig ! Leveres i sort eller silver finish.
    Er det noen her som kunne tenke seg å dele sine erfaringer om Mytek Brooklyn Amp? Hvordan låter den sammelignet med hva?
    På forhånd takk!
    -BB-
    MusicBear
    På forhånd takk!
    -BB-
    Tror du spør på vegne av mange.
    Samtidig om jeg tenker at dersom disse små tassene spiler MUSIKK, ville jeg om nødvendig gjort mye som leverandør for å få de til test, markedsføring osv.
    Moiz Audio
    På forhånd takk!
    -BB-
    Mytek Manhattan II, Liberty, Brooklyn AMP og DAC+ er alltid tilgjengelig for utlån/demo. Det er bare å ta kontakt. Når det gjelder omtaler, så er det alltid omtaler av produktene av forbrukere og fagpresse hver uke, bare å taste inn "Mytek" på google søk og avgrens søket til 7 dager eller 1 måned tilbake i tid.
    MusicBear
    På forhånd takk!
    -BB-
    Har kun aktive høyttalere nå. Hadde det ikke vært for det skulle jeg takket ja til å prøve forsterkerne, innrømmer interessen for små amper med gode data øker. Hehe, ingen protesterte da flatskjermen kom, de store bilderør TV'ene ble raskt største bidragsyter på søppelfyllingnene rundt omkring. Men et bilde er kanskje lettere å se forskjellen på enn om ørene skal gjøre samme vurdering av evt. lydforbedring :)
    Ingen andre her da, som sånne småharry fyrer som meg som tror bæltunge kl. A er eneste veien til målet, som tar i mot tilbudet fra Moiz og prøver ut de små dingsene from the big U.S.?
    mteinum
    Øya
    Det blir ikke Clef før til høsten. Ikke bare-bare å sette ut produksjonen til Kina.
    Dear Customer,
    With regrets I have to confirm that we were not able to meet the earlier delayed and now passed deadline for shipping the new Clef DAC.
    While we have been showing the Clef at numerous audio Shows and are getting a great feedback, particularly about MQA and Bluetooth sound quality, we were unable to tackle the case production quality problems we have experienced with newly established China manufacturing.
    I just received confirmation we will not be releasing the product yet due to imperfections in quality of the plastic. We have decided to halt the shipping until we can deliver the finished quality customer expects from Mytek brand.
    At this point we are unable to provide exact future date. We are working with new manufacturing setup to address these issue. Shipping definitely will happen by the Fall albeit we cannot confirm when.
    We understand this is a huge disappointment for customers, especially these who have ordered and paid for product in January.
    At this point we will offer a full refund to anyone who would like to request it by replying to this email. We will also want to offer a special, one time $100 discount/refund to all customers who decide to wait, as eventually they will be the first in line when the product is eventually released at $299.
    Please send us an email requesting either of these two options.
    Sincerely, Michal Jurewicz, President of Mytek
    Her er det bare å sitte stille i båten. Greit plaster på såret med $100 i avslag.
    mteinum
    Øya
    Ny, spennende boks fra Mytek: Brooklyn Bridge
    Brooklyn Bridge is identical to Brooklyn DAC+ in terms of audio circuits and performance but has the addition of a built-in Network Streamer. AES/EBU digital input is replaced with an ethernet network connector, a WiFi antena and a USB port for external music hard drive. Just add a tablet (ipad or android) for complete music system to stream Tidal MQA, Qobuz Hi-Res or other streaming services or play local files connected to Brooklyn Bridge USB port. Roon requires additional Roon Core. Like in the Brooklyn DAC+ there is line and phono analog preamplifier and a reference headphone amplifier.
    https://mytekdigital.com/hifi/products/brooklyn-bridge/
