Nærfeltlytting
plasma
Tenkte jeg skulle prøve dette. Hvor nært? Hvor stor avstand mellom høytt? Vet at det er en delsom sverger til dette her, så kom gjerne med tips.
R
Roysen
...prøve seg fram! Rom og høytalere er så forskjellige.
Roysen
plasma
Ja. Jeg er med på å prøve meg fram, men det er vel en grense for hvor langt unna du sitter før det ikke er under begrepet "nærfelt"
Audiophile-Arve
Vanskeleg å definere kva som er nærfelt....men i eit lite rom kjem du ikkje langt nok unna høgtalarane til å kalle det noko anna.
Eg har eit lytterom på ca 10m2, og sit då knapt 2,5 m unna høgtalarane. Det er nært etter mi erfaring. Det vert ekstra fokusering på diskanten, og bassen vert veldig kritisk til korleis høgtalarar og lyttar er plassert. På skikkeleg nærfelt, slik eg har brukt t.d. Epos CLS 3 i eit stort rom, har eg høgtalarane om lag 1,5 m unna meg, og langt unna veggane. Då vert lyden svært open, med utrulege perspektiveigenskapar, men kanskje litt blodfattig i dei frekvensane som vinn på å ha litt veggar rundt seg. Flott metode til å finhøyre på opptak.
emokid
Jeg mener at virkelig nærfelt er der du har plassert høyttalerne slik at du kun hører direktelyd fra høyttalerne. Altså slik at reflektert lyd har en avstand på 1.65 ganger direktelyden (ikke siter meg på det tallet, husker ikke eksakt). Det er derfor romstørrelsen som definerer hva som er nærfelt.
Jeg har pleid å bruke en mellomting, der jeg har "fjernet" sideveggene akustisk med akustikkplater, og fått bittelitt hjelp i bassen fra bakvegg. Så lite som mulig toe-inn (ikke mer enn at du får riktig fokus i lydbildet, avhenger av type elementer og høyttaler). Akustikkplater i førsterefleksjonspunktet gjør at du kan bruke mindre toe-in, slik at lydbildet blir større og mindre "presset". Men som sagt, ikke la det gå på bekostning av fokuset.
R
Roysen
Bare så det er sagt - det er viktig å eksperimentere med toe-in da dette endrer klangbalansen.
Roysen
Audiophile-Arve
Roysen
Heilt klart. Og når så perspektivet endrar seg samstundes, må ein til å kompromisse. Ikkje alle høgtalarar fungerer i alle slags rom....
BangBang
Okka by
For noen år siden så synes jeg nærfelt virkelig hadde noe for seg i det lille rommet mitt.
Satt da med Magnepan MG12.... Nærværet var helt utrolig ;)
Y
ymir
hei
Anthony Gallo sier dette:
Soundstaging adjustment should normally be accomplished by varying the location of the speakers within the room.the effects of toe-ing are sa follows;
No toe-in:You get a wider soundstage with a lush presentation (more low frequency weight) and a more laid back upper midrange.
Toe-in;You get a more intimate soundstage with a faster leaner presentation.Upper midrange will be more prominent.
As a guideline,toe-ing any speaker in or moving them CLOSER together will prompt a subjektive increase in both brightness and image focus,while moving speakers farther apart tends to smooth midrange response and generate a larger soundstage
