Nattlyd kontra daglyd!?
TM-1
Dette er et rart fenomen som jeg lurer på. Lyden blir enormt mye bedre etter kl. 10-11. Nesten allttid. Særlig i ukedagene. Og jeg tror ikke rødvin har noe med det å gjøre. Oppvarming av anlegget betyr kanskje litt. Men er det mer stabil spenning som er årsaken? Når jeg justerer/bytter på komponenter/eller eksperimenterer med andre ting for å utvikle lyden hjemme er det likevel få ting som skaper så stor forskjell som nattlyd kontra daglyd.
sirop
Jeg laget en post om dette for litt siden med samme observasjoner som du.
Intressant fenomen i grunn, jeg var også inne på tanken om dette kunne være psykologisk (ro, mørkere ute, generelt stillere omgivelser osv.)
Belastningen på strømnettet er vel også mindre på kvelds/nattestid, noe av forklaringen kan ligge her, dette er vel også målbart til en viss grad.
Syncrolux
Jeg opplever at ting låter bedre om kvelden, selv med batteridrevet utstyr.... så kanskje batteriene er bedre om natta også?
Det er mange gode faktorer som spiller inn på «natt- vs daglyd» (i tilfeldig rekkefølge):
- Biologiske, psykologiske og andre døgnrytmer hos lytteren
- «Døgnrytmer» i husholdningen
- Oppvarming av husalteret
- «Døgnrytmer» i «nabolaget»
- «Døgnrytmer» i nettspenningen (nettstøy)
Evt nytelsesmidler er definitivt også en faktor. Det er ikke nødvendigvis en faktor som er utslagsgivende men kan godt være et «tilfeldig» samspill av faktorer. Det kan også være mer obskure faktorer som spiller inn.
Dersom netttstøy er en vesnetlig faktor kan du eksperimentere med billige nettfiltre fra f.eks. CO. Dersom disse evt reduserer forskjellen mellom natt og daglyd kan det hende det er en bit av «løsningen».
Syncrolux
Nettstøyen er normalt sett høyere om kvelden da "alle" ser på TV eller bruker andre apparater som sender støy tilbake i strømnettet, så det er nok ikke en del av forklaringen er jeg redd....
Guit
Sunndalsøra
Det er nok bedre lyd på senkveld en på dagen:) P.g.a det er minde støy på nettet. Skyldes induktiv støy fra motorer. Samme gjeler frekvensomformere som brukes på hastighet regulering på flere maskiner. Samme gjelder varmepumper.
Tidligere var det et Tivoli her som var koblet på samme trafokrets. Da hørte jeg tydlig støy over anlegget, når karosellene kjørte. Her er det frekvensomformerne på slikt anlegg som forårsaker mye støy. Ikke sikkert at allt tilsvarer normene for støy.mvh. Guit
Class
Vestfold
Bedrifter i nærheten som stenger ned store maskiner for dagen blir ofte brukt som en del av forklaringen, om det stemmer vet jeg ikke.
For min del tror jeg det er psykologisk. Det er stille i og utenfor huset og det er mørkt.
sirop
Forklaringen er nok en sammensetning av både psykologiske og andre mer målbare faktorer.
Syncrolux
Kommer nok an på hvor man bor, og dessuten så forsynes ikke industri normalt av den samme strømforsyningen som vanlige bolighus.
Her jeg bor er det ingen industri, og mye mer støy på nettet om kvelden. Men likevel er min opplevelse at det låter best om kvelden.
DagT
Generelt er belastningen på strømnettet er størst mellom 5 og 7 om morgenen og 19 og 24 om kvelden, så jeg tror nok helst det har med at man finner roen til å lytte.
evhvis
Grimstad
Mål spenning i nettet for å se om det forskjell i denne på ettermiddagen kontra kvelden.
Quisten
Slike tråder får meg som kommer fra AV forum til å grøsse... men det er gjerne et typisk HFS fenomen ?
sjokolade7
Hardanger
Jeg har erfart det samme, om det kan ha noe med belastningen eller støynivået på strømnettet å gjøre? Det vet jeg ikke noe om. Men jeg vil tro det er noe menneskelig. Om man kommer rett i fra en veldig stressende situasjon og setter på musikk for kritisk lytting så vil ihvertfall jeg ofte merke at det er stor forskjell på det i forhold til en stund med lytting etter mørket har lagt seg og man har ro i kroppen.
Jeg vil kunne påstå at kroppens egenproduserte "støy" er med i bildet. Da stress, blodtrykk osv(?) Eventuelt støynivå rundt seg før det audiofile slår inn.
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Dette har vi prata om før.
Det finnes altså tråder om dette emnet fra tidligere. Det er mange meninger.
Alt fra folk som sier det er tull (-ikke forskjell),
til andre som heller til forklaringer som går på alt fra strømnettet og tilgang på strøm til psykologi, kaffe og rusmidler.
Jeg synes anlegget mitt låter best på natta. Er ikke veldig opptatt av årsaken, men har som følge av dette en tendens til å snu litt på døgnet i helga.
Voff
Nettstøy. Da jeg hadde Elecrocompaniets 100watter var lyden mye bedre etter kl 23.
Mitt nåværende anlegg er imun mot slike variasjoner.
Bidevind
Bohuslän, Sverige
Hvorfor grösse ?
Hvis noen opplever endring i lyd av en eller annen grunn så er det vel interessant å forsöke å finne årsaken?
Audiophile-Arve
Eg har i lang tid prøvd å legge den kritiske lyttinga til laurdags og søndags morgon, mellom anna fordi eg har merka liknande fenomen. Ut over dagen skiftar dagsforma, og det er ikkje så lett å vere sikker på kva bias ein har. Om morgonen er det mindre bias som påverkar det som vert observasjonen din.
Men eg merka nokre faktorar som eg trur har opphav andre stadar enn inne i hovudet. Fram til 1992 observerte eg at lyden forringa seg i 12-tida søndagane. Så fekk vi den store orkanen nyttårsaftan, og store deler av kraftforsyninga måtte reparerast. Etter dette forsvann problemet. Eg spelte då på ein Grant G 100AS røreffektforsterkar. Dei seinare åra har eg brukt ein Copland CTA 520 som hovudreferanse, og har av og til merka liknande endringar, men meir sporadisk, ikkje så sikkert som søndagane i gamle dagar. Eg har ei hypotese; at då folk lagde søndagsmiddag i gamle dagar, slo dei på masse straum samstundes. Dette verka inn på straumnettet, heilt fram til det vart oppgradert og truleg oppdimensjonert etter orkanen. Seinare har straumforbruket auka, slik at problemet med kapasitet vert kjem fram att. Men ikkje etter same mønster, ettersom folk sine middagsvanar har vorte meir postmodernistiske enn før 92, då det vart sterkare grad av tradisjonar rundt middag kl 12 - 13 søndag. Av og til slumpar det kanskje til med sterk belastning? Eg har prøvd å måle spenninga, og har innimellom ein spenningsmålar permanent ståande tilkopla nettet, men kan ikkje seie at det endrar seg mykje, eller at det kan påvisast nokon samanheng mellom spennings- og lydvariasjonar.
Sidan eg skifta til ASR Emitter 2, har eg ikkje merka ein tøddel til variasjon i lyden. Denne forsterkaren har vel det mest "uavhengige" og kraftig dimensjonerte straumforsyningsopplegget på marknaden, så kanskje han er immun? Eg skal iallfall finlytte julaftan kl 1300 - 1700.....
Class
Vestfold
Slike uttalelser får meg til å grøsse.
Spør du oss om det er typisk for folk fra AV forum å komme hit og grøsse? Om det er typisk deg å grøsse? Om typiske fenomener får deg til å grøsse? Om det å lytte på natten får deg til å grøsse? Om bastante og kategoriske uttalelser får deg til å grøsse? Om tegnsettingens utfordringer får deg til å grøsse? Om tråder generelt får deg til å grøsse?
Vanskelig dette.
