NCF - Furutech nye gjennombrudd innen signaltransport
Stengt for ytterligere svar.
Ny teknologi fra Furutech - NCF ( Nano Crystal Formula ) - Nanoteknologi
Med dette hevder Furutech å ha tilnærmet full kontroll på problemene med magnetfelt, elektrostatisk felt, varme og vibrasjoner ved signalgjennomgang i en kontakt.
Første kontakter ut med denne teknologien er FI-E50R NCF, FI-50R NCF og FI-06 NCF
De som kan tenke seg å få tilsendt produktbeskrivelsen - ta kontakt på epost: pmaudio@online.no
Til produktsiden:: PM Audio
Telefon: 0047-38 18 31 15
Hva disse gjør med lyden skal vi komme tilbake til - på vår egen hjemmeside.
C
cruiser
Hva slags signal er det som går gjennom denne kabelen?
michell
Nå må dere være litt seriøse karer ;)
Ingeniørene som de kaller marketingfolkene i Furutech har jo kommet opp med den mest geniale stikkontakteten gjennom tidene!
Bare les hva de skriver om sitt nye produkt:
"The body of the connectors incorporates an “active” damping material: Nano Crystal² Formula - Nano Crystalline, Ceramic and Carbon Powder
Incorporated into select Furutech products, Nano Crystal² Formula --- NCF is comprised of a special crystalline material that has two “active” properties. First, it generates negative ions that eliminate static and secondly, it converts thermal energy into far-infrared. Furutech then combines this remarkable crystalline material with nano-sized ceramic particles and carbon powder for their additional “Piezo Effect” damping properties. The resulting Nano Crystal² Formula is the ultimate electrical and mechanical damping material – only found in Furutech products!
Nano Crystal² Formula eliminates static, “interconverts” thermal, mechanical and electrical energy and damps vibrations—all for the finest Furutech Pure Transmission signal imaginable.
Piezoeffektdempede stikkontakter har jeg savnet i årevis. Endelig er de der! Og i tillegg avgir de varme i "far-infrared"-området!
Det kaller jeg å ta det grønne skiftet på alvor!
skorob
Brumunddal
Tror Furutech aldri lager noe "bull". Men tror også kanskje dem driver nede på micro nivå på å begrense "problemer", som kanskje i real life ikke er noe problem.
Om jeg har dårlig ånde, så er det normalt sett ikke merkbart på 1-2m avstand, så da er det lite vits å bruke "fordyrende" tyggis for å bedre den for andres del ;).
Uansett, Furutech lager mye fint og :).
Jeg har noen gamle Furutech XLR-kontakter. De har gummimuffer i overgangen mellom kontakt og kabel. Gummien morknet og sprakk opp etter et par år. Bare å hive. Furutech forteller flott kabelpoesi, men de primære funksjonene av en kontakt har de ikke kontroll på. Aldri igjen.
DagT
Det er jo opp til hver enkelt om de vil bruke penger på keiserens nye klær eller ikke. Vi er vel voksne de fleste av oss her på HFS. :)
Jepp, men på den annen side: Hvis noen prøver å selge meg noe hender det at jeg er snill nok til å fortelle hvorfor jeg ikke kjøper. Hvem vet? Kanskje produktet i dette tilfellet er bedre enn markedsføringen? :)
erato
Bullshit alert!!!!
Vis meg en eneste gjenstand som ved romtemperatur ikke sender ut infrarød stråling i det området :cool:
Stadig sikrere på at jeg ikke kommer til å nærme med en Furutech-produkt med ildtang (og det er ikke på grunn av faren for stråleskader). Negativ markedsføring ved generering av negative ioner som skaper statisk elektrisitet og frastøtende effekt på enhver fagkunnskap.
Nå er vel varme nettopp far infrared. Men for at det skal bli varme må det være motstand i de. Er det noe jeg nettopp IKKE ønsker i en kontakt er det motstand...... Men de så veldig lekre ut.
DagT
Bullshit alert!!!!
Neida, du trenger ikke motstand for å skape varme. Selv kroppen vår stråler fint et lite stykke opp i det infrarøde spekteret, som du ser av tegningen under og ikke minst på IR-kameraer. Beklager til pmaudio for den nerdete avsporingen :cool:
yngvejos
Skal man komme med noe positivt, så likte jeg løsningen med skruterminaler på IEC stikkontakten. Hadde den hatt sikring og evt filter, kunne jeg betalt en hundrelapp for en slik. :)
Hedde
Førr evig!
Til topic. Bare husk at strømmen mellom to komponenter, enten i skjerm eller i jordleder, er mye større enn selve signalet. Nå...opp med hånda de som viste det?
Tipper signalstrømmen ligger i området 1uA - 10uA.
I mange tilfeller enda mindre.
Et eksempel: 1 V signal og 47 kiloohm inngangsimpedans blir en strøm på 1/47000 A = 21 uA, og da er vi nokså nær full spiker fra en preamp. Derimot kan en jordstrøm med 1 mV potensialforskjell mellom to chassis og 0,01 ohm motstand i skjermen på signalkablene gi en jordstrøm på 0,1 A - eller ca 5000 ganger større enn signalet. Det er et lite mirakel hver gang en ubalansert signaloverføring fungerer uten hørbar degradering av lyden.
Her er alt om jordsløyfer, riktignok fra et amerikansk perspektiv med TN-nett: Bill Whitlock: Understanding, Finding, & Eliminating Ground Loops
RCA ubalanserte kontakter gjør at strømledningen og disse kontaktene blir en del av signalet. Smått utrolig...men helt sant.
Beklager nerdingen herfra også :)
Ser forøvrig ikke ut som noen har tatt ut patent på dette gjennombruddet så langt.
Kanskje ikke så rart. Hvis du leser produktbeskrivelsen michell la ut med "ikke-magisk" blikk hander dette om å blande inn litt karbon og andre remedier i plasten som kontakthuset er støpt av. Å drøye plastmaterialet med litt fyllstoff er gammelt nytt, enten det er karbon, leire eller sagmugg.
https://en.wikipedia.org/wiki/Filler_(materials)
Det er også verdt å legge merke til at poesien tildels handler om negative ioner for å avlede statisk elektrisitet. Hvor mye elektrisk ledende "negative ioner" som skal til før sluttproduktet ikke lenger er noe som bør brukes som isolasjon for 230 V er kanskje en smakssak. For min del er ikke "leder strøm" det beste argumentet jeg kan forestille meg for den delen av et støpsel som jeg selv tar på.
pmaudio
Strøm 240V? :eek: Sikker?
Ja - det er jo strømkontakter vi snakker om her
Men om du skal selge hitech kabler og kontakter virker du kanskje litt mer troverdig om du vet forskjell på strøm og spenning?
Hvis du må ha det med teskje så er det strøm som går igjennom en kabel og kontakt - mens spenningen er 240V
Hva er grunnen til at hver minste detalj skal kritiseres og forvrenges her inne??
Til orientering så har jeg jobbet profesjonelt i strøm/tele, data og bredbåndbransje i mer enn 30 år - fra 1971 og utover. Med PM Audio fra 1997
Jeg ser på kommentaren din som en fornærmelse!!
Paul Mortensen
Det handler vel mest om hvilken kundegruppe man tror at man henvender seg til. Er det mystikere som er mest mottagelige for blomstrende utlegninger uten jordforbindelse, eller er det folk med en viss faglig kompetanse? Hvis man tror man henvender seg til de første er det kanskje ikke så farlig om man f eks sier "strøm" når man strengt tatt mener "spenning", men du ville kanskje være litt mer nøye med begrepsbruken hvis du skulle snakke til et rom fullt av elektrikere. Mitt inntrykk er at det er mer kompetanse blant HFS-brukerne nå enn for 5-10 år siden. Bransjeaktører kan selv velge hvordan de vil forholde seg til akkurat det. Det er du som forsøker å selge noe til oss, ikke vi som forsøker å selge noe til deg.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Paul Mortensen
For det første er det jo ikke noe nytt her på forumet at enkelte er litt skeptiske til kablers magiske evner. Riktignok er det her snakk om støpsler , men avstanden mellom kabler og støpsler er ikke så veldig lang, bokstavelig talt.
For det andre kan man ane en liten reservasjon hos deg selv: "Med dette hevder (min uth.) Furutech å ha tilnærmet full kontroll"
Nominell spenning i Norge er 230V, og det tillates hele 10% langsomme variasjoner både over og under dette. faktisk.
https://www.nve.no/elmarkedstilsyne...jenester/leveringskvalitet/spenningskvalitet/
Spenning = den kraften som "trykker" på fra forsyningsnettet (sammenlikne f.eks.med det trykket du har på vannintaket på huset ditt.
Strøm = mengden av energi som flyter gjennom systemet (sammenlikne f.eks. med hvor mye vann som kommer ut av et rør/kran) Større dim = større mengde.
Effekt = strømmen multiplisert med den påtrykte spenningen. Vanskeligere er det ikke.
For ordens skyld; stikkontakt = den anordningen som normalt sitter montert i veggen, "hun-delen" Støpsel = den pluggen som normalt sitter på en bevegelig ledning og som stikkes inn i kontakten. Han-delen m.a.o. Just like real life!
Courtesy SlukoPedia (c) SLuket. God påske!
Bjørn.H
​Tråden er nå ryddet for en del useriøse innlegg. Vær klar over at dette er et bransjehjørne, der annonsørene kan reklamere for sine produkter uten at dette skal bli et klagehjørne. Det kan dere diskutere under kabelhjørnet.
bjornh, moderator
pmaudio
pmaudio sine annonser
Nye sendinger fra Analogue Productions og Mobile Fidelity ankommet
  • 1
Siste sending fra Analogue Productions ankom i går, med bl.a. Steely Dan Aja UHQR og The White Stripes - Elephant UHQR, Genesis, Phil Collins mm... Se her...
Ny sending fra Analogue Productions og Mofi har landet
Vi kjører på og bygger lager på Analogue Productions og Mobile Fidelity - og andre Undertittelen på PM Audio logoen i dag er: HIFI OG MUSIKK, som refererer til både hifi-utstyr pluss LP plater...
Enda en nyhet fra Frankrikes referansemerke - Metronome: AQWO 2
AQWO 2 etterfølger den første integrerte SACD/CD/DAC spilleren ( AQWO 1 ) hos Metronome AQWO 2 er en fullverdig DAC / CD / SACD spiller pluss Streamer Til mer info på nettbutikken...
Metronome NYHET igjen:: Le Streamer
Siste skudd på Metronome Classica serien - Le Streamer I motsetning til DSS 2 så har Le Streamer et tradisjonelt dimensjonert Metronome kabinett Le Streamer is the latest network player from...
NYHET igjen fra Metronome:: DSS 2 Streamer / nettverkspiller
Så er tiden inne for neste generasjon Metronome DSS streamer - DSS 2 Akkurat kommet i hus og vi er spent på resultatet Kontaktinfo: e-mail: kontakt@pmaudio.no Tlf.: +47 917 13 655 Til...
DEMOSALG av Gold Note XT-7 Gulvstående høyttalere
  • 3
Fantastisk italiensk finish Fremstår som nye Lydsignatur: Heller mot det varme En bånddiskant som for en gangs skyld ikke er skarp/spiss og ubehagelig for følsomme ører Meget lite brukt og har...
