Nettkabler.
yasman
Grenland
eiv skrev:
950$. dvs ca 6k da?
Er det virkelig verdt det for en kabel på 1m?
Svært vanskelig å si!
Er en kabel fra Elrod til usd 5500 vært prisen?
I mange oppsett er svaret definitivt ja, men det hele er selvsagt avhengig av resten av oppsettet.
Men jeg har hørt preer med dyrere strømkabel enn elektronikk med usedvanlig resultat...
Forskjellen er også etter min erfaring definitivt størst på cd/pre. Prioriter god kabel her først; tykkelse på ledere på amp.
oyvjorge
Akershus,Vestby
56fwb skrev:
oyvjorge skrev:
eiv skrev:
950$. dvs ca 6k da?
Neppe, det finnes andre mer kosteffektive ledninger. Kjøp deg noen tykke ledninger(stive er ikke lov) og noen gode støpsler. Det hjelper langt på vei. Har du et anlegg til 50k er ikke merprisen verdt.
Snakker du av erfaring nå - eller SYNSER du... ??? :eek:
Folk har forskjellig tykkelse på lommeboka, når det gjelder min er den ikke så veldig tykk. Jeg mener at man kan komme langt med å bygge sin egen kabel med litt dimensjon på tversnittet. Jeg utelukker ikke at en kabel til det mangedobbelte kan være bedre men, at forskjellene ikke er verdt det, og at det kan være andre fornuftige ting å bruke penger på. Dessuten liker jeg ikke avansene det er på dyre kabler. Men har du masse penger er det bare å bruke dem som du vil. Det legger ikke jeg meg borti.
yasman skrev:
eiv skrev:
950$. dvs ca 6k da?
Dette er kanskje mer avhengig av hvordan «vi» verdsetter penger, enn hvordan «vi» verdsetter de aktuelle kablene?
yasman
Grenland
Er enig i at man kan komme langt med å lage egne kabler.
Kjøp Oyaide eller furutech stikk og kabel oi løsmeter Oyaide, Neotech eller lignende.
Men det blir for et par lapper pr stk.
Alt er forøvrig relativt, og alt betyr noe i anlegget, god strøm definitivt også
Panzerzound
Kan du definere hva som regnes som god strøm?
Billa
Dette er nok den beste løsningen om man tenker lyd per krone på generelt grunnlag tror jeg.... :p
yasman
Grenland
[/quote]
[/quote]
Stabil og fri for innstråling, og at dete leveres så mye som komponentene trenger for å yte maksimalt.
Kjører selv separat 16 ampere kurs, skjermed kabel inn i en strømregenerator som regenererer til 240v.
Fra den har jeg en moddet isolasjonstrafo hvor ampene er plugget inn i. Det separerer ampene fra strømleveransen til pre og cd.
På regeneratoren er det egen kontakt til digitale komponenter; der er det filter som skal ta vekk det som måtte finnes av reststøy.
Paul
Dalakong
Hva er den billigste, merkbare oppgradering man kan gjøre på strøm siden?
Et bra nettfilter, eksempelvis T+A Powerbar som koster rundt 5000, eller ett av Supra-filtrene til drøye tusenlappen hos dynaBel.
R.S.
Det billigste man kan gjøre er å unngå skjøteledninger og minimere øvrige nettkabler. Dette fordi strømmen i likhet med annet elektrisk signal forringes i flertrådige ledninger.
Filtre kan nok i enkelte tilfeller gjøre mer gagn enn skade, men hos meg har intet filter blitt værende, da sett bort fra de enkle filterkondensatorene jeg en gang satte på ymse nettbrønner.
Mvh. RS
Dalakong
Mvh. RS
Vel, jeg har ikke så mange kontakter på veggen at jeg unngår padder, desverre. kan det være en ide å bruke litt penger på de da? Jeg har to kurser, 16amper, jeg kan bruke på dette og 10 forskjellige bokser.
De to nettfiltrene jeg nevnte er kombinerte filtre og "padder". PowerBar har to uttak for digitalt, to for analogt og to for effektforsterkere. Supra har en serie "padder" med innebygd filtrering.
Selv bruker jeg DIY-kabler med 2,5 mm2 Supra LoRad rund baut, påklipsede ferritter i hver apparatende, og to Supra LoRad nettfiltre/padder på en dedikert 16A kurs, tilsammen 12 uttak.
Vær også oppmerksom på at motstanden i en strømledning øker lineært med lengden og faller som 1/tverrsnittet, så halvparten så lange ledninger gir samme virkning som å doble tverrsnittet. Kortest mulig, med andre ord.
Vær oppmerksom på at solid core ikke er forskriftsmessig som apparatledning. Den brukes bare fastmontert, i følge forskriftene. Grunnen er at eventuell bevegelse kan føre til mekanisk overbelastning i kontaktpunktene, med påfølgende brannfare.
Dalakong
Ok, disse ferittene, er det noen specs på de? Hvor har du kjøpt de hen? Hos Elfa?
Elfa, ja. Jeg valgte noen to-delte ferritter som helt enkelt klipses over kabelen, uten så veldig mye grubling over nøyaktig hvilke frekvenser de skulle stoppe. Jeg kan ikke si at jeg hørte noen stor forskjell med og uten, men det var kanskje litt "feel good"-faktor.
Den eneste delen av dette som gjorde en åpenbar forskjell var med og uten strømfilter. Det var lett hørbart i form av mindre "hardhet". Resten var i beste fall marginale endringer, i hvert fall her hos meg.
Nightpuma
Agder
Mvh. RS
Jeg har lagt merke til at du har snakket om det her tidligere også. Kan du høre noen generelle forskjeller på solid core og flerleder, brukt til strøm, signal og HT? I så fall må du gjerne prøve å beskrive det du hører.
Puma
ØivindS
Flere her som antyder at Supra er et godt valg både med hensyn til kabler og filtere. De har en hyggelig pris, men jeg kjenner flere som vil være uenige. Min erfaring med Supra er at det har en tendens til å dempe dynamikk. Et eksempel som jeg selv har erfart som kanskje den mest markante forskjellen som en strøkabel kan forårsake, var da jeg gikk i fra Supra til Furutech på en Doxa 70 sign. Den fikk mere krefter, mere fraspark. Samme dimensjon på kabel. Nå har jeg gått over til Furutech kabel og plugger med unntak av noe Oyade. Ikke alle komponenter profiterer like mye på kabelbytte, men generelt har det vært positivt.
Jeg har også kvittet meg med Supra nettfilter til fordel for kabelkanal med Oyade kontakter. Mere dynamikk, mindre glatt.
Joda, jeg har 16 amp dedikert kurs og tverrsnitt så det holder frem til kabelkanalen.
R.S.
Mvh. RS
Puma
Ro, dynamikk, 3D osv. Mindre uro og "detaljer", mer kropp og klang. Som beskrevet av besøkende hos meg eller f.ex som sn forsøker å beskrive her:
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,13338.300.html
Mvh. RS
