nettverk. flere enheter på samme kabel
Aurora
Ytterst i havgapet...
" alle enheter/huber som er på en kabel? Skjønner ikke den... det kan bare være en enhet på en kabel - swither/huber underveis blir alltid til nye kabler... uten egnet verktøy er det bare å nappe, dra og leite som gjelder...
xerxes
Holmestrand
sliter med tregheter på 2-3 maskiner.
mistenker at feilen ligger etter svitj.
er det en enkel måte å finne alle enheter/huber som er på en kabel?
eller må en rote i spagettien?
For meg høres det ut som dere trenger en lokal, seriøs datamann/dame som kan gå gjennom nettverket, rette det som bør rettes og ellers fungere som en innleid IT-sjef etter en eller annen form for avtale.
svk
tenker på ting som henger på førstekabel som går til switch.
fant en halv slapp kontakt... mens jeg letet/sjekket
svk
har hatt en kar innom. han var bare på serverrommet. han anbefalte ny switch, fiber og nye patchkabler. men hjelper vel lite om alt utenfor serverrom er dårlig
joha
Flytt over en annen PC dit hvor du mistenker det er noe feil. Virker den som den skal, så vet du at det ikke er feil på nettet.
Hvis fortsatt feil, bytt ut kabel fra switch til veggkontakt. (regner med at du har prøvd å bytte fra veggkontakt til PC) Her bør du ha en kronetang for å presse kabel ned i kontakten.
Hvis fortsatt feil, bytt ut veggkontakt.
Når du alt har åpnet veggkontakten, så les om det står cat5 eller cat5e, da du spør i en annen tråd om evt flaskehalser. Cat5 opptil 100 mbit, cat5e opptil 1000 mbit (1 Gbit/sek)
Les og av hva som står på kablene, de er merket de også. Les i fra switchenden, her her du lett tilgang til aller kablene (gjør det samme fra veggkontakter til PCer). Igjen, hvis det står cat5e er det helt OK.
Du kan og teste hastigheten på nettverket ved å sende filer fra en maskin til en annen. Forutsetter at dere har tilgang til hverandres maskiner.
Hvorfor IT-fyren mener dere trenger ny switch må du få en nærmere forklaring på.
Reaksjoner: svk
En dyktig IT konsulent finner mer ut på en time enn du (og andre) finner ut via diverse fora på 14 dager.
Å investere i noe ekspertise kan være en rimelig løsning.
xerxes
Holmestrand
Du trenger en som ser helheten, og ikke bare vil at du skal kjøpe bokser.
Svitsj og patchekabler, blir neppe feil uansett, heller ikke fiber.
xerxes
Holmestrand
Dette høres ut som oppskriften på et langt og frustrerende arbeid med gode muligheter for at man til slutt må leie inn hjelp uansett.
Problemet her at en person med liten kunnskap og antagelig liten eller kanskje ingen interesse skal lære seg IT-fag mens man løser problemer.
Det kan fungere, men effektivt er det ikke. Jeg har tatt over mange slike prosjekter.
svk
har bedt sjefen om å få fatt i hjelp til å sjekke/reparere kabling mellom switch og pc/enheter. jeg tenker det er der vi bør starte. takk for all hjelp så langt
