- Ble medlem
- 12.09.2006
- Innlegg
- 6.147
- Antall liker
- 880
Hvordan lager vi slike?
Det er vel eigentleg tynn installasjonsleidning. Eg er berre morosam.Skyteledning med Bullet-plugs? Det må vi få vite noe om!
Er det slik kabel du mener når du nevner "televerk"?Det er vel eigentleg tynn installasjonsleidning. Eg er berre morosam.Skyteledning med Bullet-plugs? Det må vi få vite noe om!
Stig har nok kjøpt leidningane. Dei er massive, og av tynnaste slag. Difor minner dei om skyteleidning.
Før eksplosjonane kan nok slik leidning vere grei til t.d. hifibruk, men etterpå kan isolasjonen vere tvilsam. Hardhent bruk, eigentleg.
Stig sine "kablar" (litt overkill å kalle så tynne leidningar for kabel) fungerer godt i mange samanhengar. Det er altså tynnaste type installasjonsleidning (a la televerk), som han har montert bulletpluggar på. Det er interessant å eksperimentere med sånne. Eg hugsar godt ein gong då Stig demonstrerte for meg skiladen på å ha leiarane tett saman, og deretter trekkje dei langt frå kvarandre. Lydbildet opna seg radikalt. Dette var mellom platespelar og riaa, om eg ikkje hugsar feil. Same effekt er til stades også andre stadar i signalkjeda, men på langt nær i same grad. Effekten av å ha fullstendig uisolerte leiarar var også merkbar (ganske risikabelt prosjekt, eigentleg).
For tida brukar eg ikkje slik kabel, anna enn tidvis mellom CD og forsterkar. Etter å ha brukt separate komponentar i over 30 år, har eg gått over til integrert forsterkar, og redusert kabelbehova. Eigentleg kunne eg ha gjort det, for Stig sine leidningar er minst like gode som svært mykje anna eg har prøvd.
Den til 25k hadde hatt mye bedre timing, luftighet og bedre plassering av instrumentene i lydbildet - samt en mer definert bassgjengivelseDersom du hadde to stk. av den der, pakka den eine inn i ei fjong kabelstrømpe og prisa den til 25000,- og let den andre vere som på biletet med ein pris på 500,- og sende begge to til test i eit eller anna "seriøst" hifi magasin. Kva då?
Ja. Den fjonge strømpen kan påvirke dielektrikum litt, samt resultere i endrede egenskaper mhp. 'statisk elektrisitet'.Den til 25k hadde hatt mye bedre timing, luftighet og bedre plassering av instrumentene i lydbildet - samt en mer definert bassgjengivelseDersom du hadde to stk. av den der, pakka den eine inn i ei fjong kabelstrømpe og prisa den til 25000,- og let den andre vere som på biletet med ein pris på 500,- og sende begge to til test i eit eller anna "seriøst" hifi magasin. Kva då?![]()
Då er det berre å skrelle av isolasjonen, slik Stig gjorde ein gong. Om ein likar å leve litt farleg...Ja. Den fjonge strømpen kan påvirke dielektrikum litt, samt resultere i endrede egenskaper mhp. 'statisk elektrisitet'.Den til 25k hadde hatt mye bedre timing, luftighet og bedre plassering av instrumentene i lydbildet - samt en mer definert bassgjengivelse![]()
Det er det som er så fint med anti-cables. Lakkisolering for homogen dielektrisitetskonstant og minimalt krav til innbrenning (men er et hekkan å arbeide med).Då er det berre å skrelle av isolasjonen, slik Stig gjorde ein gong. Om ein likar å leve litt farleg...Ja. Den fjonge strømpen kan påvirke dielektrikum litt, samt resultere i endrede egenskaper mhp. 'statisk elektrisitet'.Den til 25k hadde hatt mye bedre timing, luftighet og bedre plassering av instrumentene i lydbildet - samt en mer definert bassgjengivelse![]()
Leste i alle fall en test av strømkabler en gang hvor de først testet med en ny "hifi-strømkabel" med oppgraderte kontakter, men også testet å klippe av de orginale kontaktene på den medfølgende strømkabelen og monterte på samme type kontakter på denne kabelen. De kom vel til at lyden var like god med den orginale kabelen med oppgraderte kontakter på, og at konklusjonen ble at kontaktene hadde mest å si.Elles lurer eg på kor mykje Bulletpluggane har å seie for totalresultatet. Kan det vere at kontaktene er ein viktigare faktor enn kva slags metall som brukast til å binde saman komponentane med?
InteressantEn skjermet kabel har ofte høyere kapasitans enn en uten. Noen utgangstrinn er følsomme for kapasitans, typisk en cd-spiller i rimelig prisklasse. Da er det godt hørbart å bytte til kabel uten skjerm. Dyrere utstyr er ofte bygd bedre og tåler forskjellig typer belastning uten problemer. Jeg har brukt endel uskjermet hjemmelaget uten brumproblem.
Mala audioHvem fører Neotech her til lands, eller må jeg ut i verden? Har tenkt å prøve å skifte ut internkablinga i HT.
Forsiktig! Internkablene er med i beregningene av delefilteret og dermed er de bestemmende for den lydsignaturen høyttaleren er ment å ha.Mala audioHvem fører Neotech her til lands, eller må jeg ut i verden? Har tenkt å prøve å skifte ut internkablinga i HT.
Bruker samme høyttalerkabler selv, bare i 2x4mm - du har vel 4x4mm versjonen etter hva jeg kan seJeg bruker Mogami til interconnecter (balansert) og klotz til høyttalerne.
Vis vedlegget 372606
Takk for advarselen. No worries, jeg bruker fulltonere, dvs ingen delefilter whatsoever!Forsiktig! Internkablene er med i beregningene av delefilteret og dermed er de bestemmende for den lydsignaturen høyttaleren er ment å ha.Mala audioHvem fører Neotech her til lands, eller må jeg ut i verden? Har tenkt å prøve å skifte ut internkablinga i HT.
Takk for advarselen. No worries, jeg bruker fulltonere, dvs ingen delefilter whatsoever!Forsiktig! Internkablene er med i beregningene av delefilteret og dermed er de bestemmende for den lydsignaturen høyttaleren er ment å ha.Mala audioHvem fører Neotech her til lands, eller må jeg ut i verden? Har tenkt å prøve å skifte ut internkablinga i HT.![]()
Når en 10A kurs slipper gjennom peaker på rundt 18kW, sliter jeg med å forstå hvordan en 16A kurs skal kunne gi forbedringer. For at det skal kunne spille høyere med den nye kursen må du ha fått høyere spenning i stikkontakten. Isåfall betyr det at den gamle kursen har store problemer (dårlig kontakt/varmgang som følge av overbelastning) hvis den leverte lavere spenning.Noen som har reagert på at dette er - og som jeg som trådstarter innledningsvis ønsket - en rolig og matnyttig tråd om kabler basert på folks gode tips og erfaringer!?
Selv er jeg mest fokusert på kabler som en brems i signalveien - dermed kabler som bremser minst mulig - både hva øret og lommeboka mener noe om.
Største opplevelse jeg selv har hatt, forresten, var da en kamerat av meg eeendelig fikk overtalt meg til egen 16 A kurs til anlegget. Hehe, men jeg var ærlig med han tilbake, - trykket pause på fjernkontrollen før 10 sekunder hadde gått. For det skulle ikke mer til for å konstatere at det gav enormt mye i bassen - dypere, høyere og mer kontroll.
Klart du kanKan jeg spørre hvilke fulltoner du benytter?Takk for advarselen. No worries, jeg bruker fulltonere, dvs ingen delefilter whatsoever!Forsiktig! Internkablene er med i beregningene av delefilteret og dermed er de bestemmende for den lydsignaturen høyttaleren er ment å ha.![]()
Hvor mye må man ut med for en dedikert kurs? La oss si at sikringsskapet er moderne, og avstanden til anlegget er ca 10m? Kablingen er kanskje den samme, så det er kun i sikringsskapet man må gjøre en jobb, eller?Når en 10A kurs slipper gjennom peaker på rundt 18kW, sliter jeg med å forstå hvordan en 16A kurs skal kunne gi forbedringer. For at det skal kunne spille høyere med den nye kursen må du ha fått høyere spenning i stikkontakten. Isåfall betyr det at den gamle kursen har store problemer (dårlig kontakt/varmgang som følge av overbelastning) hvis den leverte lavere spenning.Noen som har reagert på at dette er - og som jeg som trådstarter innledningsvis ønsket - en rolig og matnyttig tråd om kabler basert på folks gode tips og erfaringer!?
Som jeg skrev; "under 10 sekundere å registrere markant forbedring i bunnen" og den gang med en 100 W klasse A forsterker med 2 kW strømforsyning innabords og på store høyttalere.
