Sikkert fase da noe utstyr her i verden snur fasen 180 grader på singnalet .gothman skrev:er det noen som vet hva dette betyr??
på ampen min er det både non inverting og inverting rca input
jeg skal koble fra elektronisk delefilter til amp
ampen skal drive to suber parasound hca 3500
Bare det skjer likt i begge kanaler, er det nok ingen forskjell å høre.gothman skrev:takk for svar skal prøve og sammenligne,det er antagelig ikke noen forskjell på lyden
nei, rent teoretisk blir flere kontakter i den overgangen -men at man vil få bedre/dårligere bass av den grunn tviler jeg på i en XLR til RCA overgang er pinne 3 kortsluttet med jordg/gnd innvendig, med mindre den er trafo basert -det samme som den vippe brytteren "balanced/unbalanced" gjør i praksis: kortslutter "-" til jord ved o velge "unbalanced"....gothman skrev:hvis man bruker rca kabel fra elektronisk delefilter og inn på balansert,men at man da bruker en overgang der,vil man da få bedre kvalitetsbass i subene.
helt sant asbjørn, den måtte å koble på kalles "pseudo balansert" MEN i de fleste tilfeller kan også tilføre støy, men det er bare å prøve og ja, kortslutning mellom pinne 3 og 1 er bare på innganger XLR -aldri i XLR utganger.Asbjørn skrev:Jeg ville ikke koblet den slik som det siste bildet viser. Det kaster bort ihvertfall 20 dB støyreduksjon å koble slik som vist. Hvis du har ubalansert utgang og balansert inngang ville jeg brukt en skjermet twisted pair kabel og koblet både skjerm og svart leder til sleeve på RCA-utgangen, mens rød leder kobles til RCA pin som vist på bildet. Så ville jeg koblet skjerm til pin 1, rød til pin 2 og svart til pin 3 i XLR-enden.
Signalet som den balanserte inngangen reagerer på er differansen mellom pin 2 og pin 3, selv om den ene av dem skulle være kortsluttet til jord, og da er det en god idé å slippe å få eventuelle jordstrømmer i signalveien. Hvis du kortslutter pin 1 og 3 direkte som vist i forrige innlegg, vil du få et støysignal som er proporsjonalt med jordpotensialet mellom de to boksene og seriemotstanden i skjerm/jordleder gjennom kabelen. Det mikses inn i signalet og det er ingen måte å fjerne det på senere. Hvis du derimot skaper en separat vei for jordstrømmen fra pin 1 til jord på avsender slipper du å få den støyen inn på pin 2 og 3, og dermed blir den ikke med videre til neste ledd i kjeden.
Alternativt kan du koble pin 1 til skjerm, pin 2 til rød og pin 3 til svart, og så la være å koble til skjermen i RCA-enden, men bare koble rød til tip og svart til sleeve. Da slipper du også å få eventuelle jordsløyfer i signalveien. Slik, med signal fra venstre mot høyre:
Se http://www.rane.com/note110.html for flere tips om hvordan bokser kan kobles sammen med andre bokser.
Hvis du derimot har balanserte utganger og ubalanserte innganger, ville jeg brukt en liten trafo-boks for å få galvanisk skille. Jeg ville absolutt ikke kortsluttet pin 2 eller 3 på en balansert utgang til jord. Det kan skade utgangstrinnet. Det finnes flere måter å lage et balansert utgangstrinn, og det er vanskelig å vite hva som er beste måte å koble opp noe sånt på uten å vite eksakt hvordan det utgangstrinnet er bygget opp. Derfor er en skilletrafo ("balun") den skuddsikre måten å gjøre det på.
Å lage en balansert signaloverføring med to RCA-kontakter i enden er en vederstyggelighet, IMHO. XLR-kontaktene har da vært oppfunnet en god stund. DIN også, så hvorfor bruke et ledningsformat som opprinnelig var designet for å koble sammen kretskort inni RCA's TV-apparater for 60 år siden?
Litt nysgjerrig: Hvordan tilfører det støy, og hva er "de fleste tilfeller"? Under hvilke omstendigheter blir det mer støy ved å koble som jeg viste, enn ved å kortslutte pin 3 til jord i mottakerenden?mwt skrev:helt sant asbjørn, den måtte å koble på kalles "pseudo balansert" MEN i de fleste tilfeller kan også tilføre støy, men det er bare å prøve
Jeg ville evt vurdert å kutte skjermen mot avsender, slik at kontinuiteten i skjermen på mottakersiden opprettholdes så godt som mulig.Asbjørn skrev:...
Hvis man vil være fancy, men fortsatt innenfor "normen", kan man også leke med å bryte koblingen mellom pin 1 og chassisjord i mottakerenden. Det kan bli litt mindre innstråling av lavfrekvent jordstøy fra skjermen til lederparet hvis man gjør dette, men på den andre siden blir man litt mer sårbar for radiostøy i lengre strekk. Jeg har satt en "ground lift switch" på baksiden av effektforsterkerne, hvor jeg kan velge mellom "korrekt" jording av pin 1 direkte til jordet chassis, jording av pin 1 via en motstand og kondensator som blokkerer lave frekvenser og jorder radiofrekvenser, eller helt åpen. Jeg mener det låter best med direkte jording av pin 1 til chassisjord, så det er slik de bryterne ble stående, men det er i alle tilfeller veldig lite støy å høre.
