Nottingham Analogue
1knut
Fersking
Har en Space Acoustics , rundt 12 - 13 år gammel. Motordelen, som jeg oppfatter bare har vært limt på decket, løsna. Jeg forsøkte å lime den på igjen med kontaktlim, men gjorde nok noe galt. Motoren gir lyd når den plugges inn, men roterer ikke.
Noen som vet råd, eller kjenner til noen som kan hjelpe?
Dazed
En spacedeck, antar jeg? Har du et bilde?
Motoren står løst oppå platformen, i så fall.
Prøv å poste i Nottingham-tråden:
https://www.hifisentralen.no/forume...kogen-nottingham-analogue-studios-venner.html
Når du bare plugger i kontakten, vil motoren vibrere litt "på tomgang" og må "dyttes i gang", men det vet du selvsagt?
Kan det være at remskiva er dyttet litt langt ned på motor-akselen? Det skjedde meg da jeg monterte min?
1knut
Fersking
Fiksa det! Puh! Jeg var nok litt for rask på labben her, reima var bare ikke skikkelig på da jeg prøvde igår. Takk for svar uansett!!
Dazed
Men motor-podden skal altså ikke limes fast.
Figge
Generalkonsul OVK i Svealand
Stockholm/Västerås
Leave a gap of 6mm between the top of the pulley and the player.
Detta fick jag från min NAS handlare.
Dazed
Og i manualen står noe sånt som 25mm klaring mellom utsparingen i motor-podden og beinet den står inntil. I praksis viser det seg at remmene varierer noe i lengde, så man må justere litt individuelt også.
hammershaug
Gausdal
Noen som har lagt en jordforbindelse fra lageret til RIAA? Sliter med unormalt mye statisk støy om dagen. Merker en liten utladning når jeg tar i løftearmen.
Det er vel den tiden på året. Er så heldig at jeg har en varmepumpe som blåser bort på stereoanlegget...
nils valla
Tør luft er stor årsag til statisk-el.
Varmepumpe gør ikke dette aspekt mindre.
Du kan lindre lidt for den tørre luft, med nogle potteplanter i nærheden af pladespilleren.
Dazed
Hvorfor ikke ta dette i Nottingham-vennetråden? :)
Tror ANM testet ut dette, men han leser ikke her lenger. Holder til borte på sitt egne forum. :)
hammershaug
Gausdal
Oooops! Trodde det var der jeg var... Det må være alderen:) Hvor er ANM å finne sa du?
hammershaug
Gausdal
Regner nesten med at dette skyldes endringer i luftfuktighet. Har en orkidé ved siden av, men det er trangt om plassen... Vurderer å kjøpe en luftfukter.
