Forsterkere Ny brukt integrert forsterker Hegel / Abrahamsen / etc. for B&W 805s?
Siek
Lillestrøm
Trenger hjelp og anbefaling til valg av ny brukt stereoforsterker for B&W 805s, vurderer Hegel H80/ Abrahamsen V2 eller V3 og V4/ etc...
Hva vil dere anbefale? Hvor mye kraft? Skal spille i en stue på ca 25 m2
Dagen anlegg:
- Sonos The Amp
- B&W 805s
- B&W 608 sub
Jeg er meget fornøyd med løsning for letthet, men mangler dessverre det siste lille..
Begrensing / krav:
- Kan ikke være dypere en 41 cm med kabler, da den skal inn i et skap
- Budsjett inntil 10.000,-
- Må kunne tilkoble Apple TV (tenker optisk fra tv, da den har kun HDMI ut)
- Bytte The Amp til Sonos Port (Sonos i alle rom fra før og vill ikke byttes)
På forhånd takk for hjelp
Voff
B&W 805s tåler ikke mer enn 12-15W inn før de begynner å låte klemt, så du trenger ikke allverden med effekt. De er svært oppløste så de trenger en god forsterker. De funker bra med rør også. Jeg har ikke snøring på på brukte forsterkere i 10.000kr klassen desverre.....
Håkon_Rognlien
Eide selv et par 805S et par tre år. Nydelige høyttalere som er svært lette å kontrollere. De låter fint med en lang rekke forsterkere, men jeg har vel mest sans for dem med en solid rørforsterker, med britiske, lekne og rytmiske forsterkere som svært gode alternativer. I prisklassen det er snakk om, ville jeg utvilsomt gått for sistnevnte, i stedet for rørforsterker av tvilsom kvalitet.
Heed Elixir koster ca. 10 000,- helt ny
Ligger også 2 stk Exposure 2010S2 på Finn til fine priser, flotte forsterkere.
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Med tanke på dine krav til tilkopling: Sonos Port har analoge utganger, så den er grei å kople til alle forsterkere. For tilkopling for TV lyd så behøver du enten er forsterker med innebygget DAC, -eller en egen DAC, altså en ekstra boks. Så da går du fra 1 til 3 bokser i «verste» fall. Kanskje ikke helt det du ønsker?
Siek
Lillestrøm
Flere bokser er ingen problem, utfordringen er kun dybde. Har lest meg litt opp på Abrahamsen med enten V2 og V6, eller V3, V4 og V6. Såklart må dem oppgraderes til UP. Sett også litt på Bel Canto. Eller blir det en dårlig match?
BritFi
Da vil mitt tips til en god forsterker være en Musical Fidelity M2si. Sweet i toppen, god i bassen. Sterk nok.
Den selges på kampanje i annonse her inne til 7.000 nå, så et greit kjøp.
Den er 40cm dyp målt til terminaler, usikker på om de da har målt helt fra volumkontrollen. Og et viktig mål til: Etter mine erfaringer så er det alltid strømkablen som bygger mest ut, forutsatt at du ellers bruker f.eks spader til HT kabler og myke signalkabler. Så altså hvordan du har målt 41 cm som du har plass til selv i skapet er jo avgjørende.
DAC: Du behøver da en DAC mellom TV og en inngang på forsterker. Før jeg fikk Toppingen, kjørte jeg en liten periode på DAC fra Kjell&Co til kr.399. Gjorde en overraskende grei jobb den altså. Bare å henge bak TV. Har du en ledig USB port på TV som gir 5V/1A som jeg har, så starter den opp og slåes av naturlig. Men da behøver du en USB A til DC plugg kabel.
Jeg har Topping E30 som selges her i nettbutikken. Nevnte kabel følger med. Ikke adapter for bruk i strømuttak, men her kan du bruke noe du har fra før sikkert.
Totalt ca 8500NOK for en meget bra forsterker og god DAC er ikke så gæernt det. Og både forsterker og DAC fåes i sort og sølv, om estetikken betyr noe der inne i skapet;)
Siden du som meg bruker Apple TV (Riks TV?) så vet du at du kan vi Apple TV funksjon programmere Apple TV remoten til å styre volum og mute på hvilkensomhelst forsterker? IR er også MEGET bra, bedre en på de fleste medfølgende remotes.
Cundis
Stockholm
En Abrahamsen V2.0 up er ganske nøytral, men heller mot det fyldige. Hegel vil nok oppleves en tanke varmere. Men ikke på langt nær så sterk som Abrahamsen. Ville prøvd å få tak i en Röst om det er Hegel du velger. Alternativt en brukt H90. Begge er endel bedre enn H80.
