Nye Avantgarde Acoustic Colibri
En sensasjon av en kompakt high-end høyttaler med ekstrem dynamikk!
Colibri C2 er et kompakt 2-veis høyttalersystem. Det kombinerer den fremragende lydkvaliteten fra Avantgarde med ekstrem effektivitet og et utrolig maksimalt lydtrykknivå (117dB).
Colibri er bygget for å vare. Tidløst design, de fineste materialene og fokus på overlegen analog presisjonsteknikk uten bruk av kortlivede digitale komponenter gjør Colibri C2 til et tidløst, varig produkt. Colibris analoge hornteknologi er allerede kompatibel med fremtidige forbedringer i digital fremgang.
Dens kompakte størrelse og monteringmuligheter gjør det enkelt å integrere i selv de minste rom. Den kan plasseres direkte på de integrerte gummiputene eller på en rekke stativer og veggfester. Horisontal eller vertikal orientering er mulig.
Colibri C2 kan oppgraderes med en eller flere C18 bassmoduler. C18-modulen kan monteres separat eller som en enhet med Colibri C2 ved hjelp av en valgfri brakett.
Slik som på bildet under:
Mens den lave 65 Hz frekvensresponsen gjør også at Colibri C2 er kompatibel med praktisk talt alle kommersielt tilgjengelige eksterne subwoofere.
Med sine kompakte dimensjoner og svært høye maksimale SPL kan Colibri brukes på en rekke måter. Som en elegant high-end høyttaler med fremragende oppløsning og dynamikk for den kresne audiofile. Som et lydmessig superalternativ til stilige designerhøyttalere. Som en festhøyttaler for innendørs og utendørs bruk, hvor du virkelig kan slå deg løs. Som det ultimate lydsystemet for verdens beste hjemmekinosystemer. Eller som et super-elegant og overlegent lydende alternativ til profesjonelle PA-høyttalere for barer, restauranter, klubber eller diskoteker.
Ekstrem ytelse
Den høye ytelsen er basert på den ekstremt lave vekten av de bevegelige massene, den svært sterke driven på 23 500 Gauss neodymmagneter, den optimaliserte kraftoverføringen på grunn av de ekstremt små 0.95 mm luftspaltene, full-range hornkonseptet med 1 800 cm² bassblader og det store 350 mm sfæriske hornet.
Bass - Den raskeste i sin klasse
Vanligvis har high-end 3-veis høyttalere en stor basshøyttaler som gjengir frekvenser ned til rundt 400 Hz, en mellomtonedriver som dekker frekvensområdet 400 Hz til 4 000 Hz og en diskant over 4 000 Hz. Med Colibri bryter Avantgarde ny mark innen lydprestasjon, langt utover kapasiteten til konvensjonelle høyttalere.
Fra et teknologisk synspunkt mener vi at den konvensjonelle tilnærmingen med å bruke bare en stor, tung og derfor treg bassdriver er feil. Bass må vurderes på en mye mer nyansert måte. Lave frekvenser krever en stor membran med lang slaglengde for å flytte store luftmengder. Dynamiske mellomtonelydbølger, derimot, krever en mindre, lettere og derfor mye raskere driver.
For å oppnå den mest dynamiske og skarpe bassen, unngår vi bevisst de laveste frekvensene under 60 Hertz. I Colibri C2 bruker vi den lille UL 6,5-tommers bassdriveren i en tvillingkonfigurasjon, som har en ekstremt lav bevegelig masse på bare 12,5 gram, noe som gjør den omtrent 6 ganger lettere enn konvensjonelle systemer med en 10-tommers eller 12-tommers driver (ca. 40 - 80 g).
Med denne kombinasjonen av lav masse, kraftige motorer og hornbelastningen av bassbladene, oppnår Colibri C2 enestående dynamikk og hastighet, langt overlegen enhver konvensjonell high-end høyttaler.
Horn
Normalt bruker denne typen 2-veis høyttaler en 1-tommers diskant fra ca. 4 000 Hz. Dette betyr at bassen må gjengi frekvenser opp til ca. 4 000 Hz. Men den er ikke bygget for dette og er altfor treg. Viktige detaljer i musikken går tapt.
For oss er mellom-/høyområdet sjelen til enhver høyttaler. Det er her det meste av handlingen er i musikk og hvor våre ører er mest følsomme.
Vi har tatt en innovativ ny tilnærming og designet Colibri C2s sfæriske horn med et veldig bredt båndbredde for å tillate det å brukes på de lavest mulige frekvensene. UL1,5-driveren har en 1,5-tommers membran. Dette er stort nok til å gjengi frekvenser ned til 700 Hz. Dette er muliggjort av det store 350 mm diameter sfæriske hornet, som lineariserer frekvensresponsen nedover.
På den annen side er membranen til UL1,5 liten nok. Den overfører de høyeste frekvensene opp til 19 000 Hz med krystallklarhet.
Det absolutte unike salgsargumentet for denne kombinasjonen er den utrolig lave bevegelige massen på 2,2 gram, som gjør driveren ekstremt rask. Det finnes ingen høyttaler som kan gjengi området over 700 Hz med sammenlignbar effektivitet så dynamisk, uten forsinkelse.
Det er en drøm av en lettvekt som ingen andre kan matche.
Høyttalere Pris: 89.990 kr - (Høyttalerne selges i par. Stativer selges separat.)
Subwoofer Pris: 58.990 kr - (Pris pr stk.)
Velkommen innom Oslo Hi-Fi Center for en hyggelig lyttesesjon. Kaffen står klar!
Dronning Mauds Gate 1-3, 0250 Oslo Vika ved Aker brygge.
Ring eller send oss en mail dersom du har noen sprøsmål :)
22 01 04 30 - info@oslohificenter.no
Oslo Hi-Fi Center
Oslo Hi-Fi Center sine annonser
Høstpuls 11-13 oktober hos Oslo Hi-Fi Center 🍂
  • 2
Vi inviterer deg til årets store lydhøydepunkt, Høstpuls! Hele helgen, både fredag, lørdag og søndag, fyller vi butikken med den nyeste og mest spennende teknologien innen musikklytting...
Jérôme ANDRÉ - Avantagrde Acoustic Mini Konsert / Hi-Fi Show!!!
  • 1
Nå til til helgen skjer det! Selveste Jérôme Andrè - Fra Avantgarde Acoustic kommer og holder en liten mini konsert på Avantgarde-horn, med lærerike foredrag. Vi garanterer gåsehud, og en...
Opplev Focal Scala Utopia EVO under Vårpuls 15. til 17. mars på @oslohificenter !!! 🎶🇫🇷🔥
Nå er det ikke lenge igjen til VårPuls 2024
  • 22
Nå er det ikke lenge igjen til VårPuls 2024 Vårt eget Hi-Fi Show her på Vika! Showet er åpent og gratis for alle! Nyheter, Norgespremierer, Internasjonale utstillere, og ikke minst fantastisk lyd...
Endelig er messen her!
  • 3
Vi gleder oss til å se dere alle! Det blir en rekke gode tilbud på nytt og brukt som er verdt å få med seg, ta turen innom eller sjekk ut vår nettbutikk ila helgen for å gjøre en rekke gode kjøp...
Endelig Høstpuls måneden!
Endelig Høstpuls måneden! Velkommen til Oslo Hi-Fi Center den 13-15. Oktober! I tradisjon tro kommer det en rekke representanter fra både norske og utenlandske leverandører som viser frem og...
