Nyoppstått støy
brotevatn
Hei!
Kan nokon sette meg på sporet om kva som kan ha gått gale? Eg har aldri hatt høyrbar støy (brum i trafoer, sus i høgtalarar ell) i mitt anlegg. I går gjekk det imidlertid ei sikring utan "grunn", på kursen som anlegget tilhøyrer (gammalt hus, skjer eit par gonger i året). Har lenge tenkt å ordne ein dedikert kurs til anlegget, men det har ikkje blitt gjort til no.. men ein gong blir det nok.. Uansett så er det div. lamper, inkludert dimmer, varmepumpe, plasma tv på denne kursen (10A). Ny sikring vart sett i, og ting fungerte. Tilfeldigvis så fekk eg min nyinnkjøpte Isotek Sigmas i går (eit lite eksperiment mtp om eit filter kan gjere forskjel, sjølv om eg som nevnt ikkje har merka noko høyrbar støy). Hadde ikkje høyrt på anlegget etter sikringa gjekk før eg plugga ut i frå den strømpadda eg har hatt til no (utan problem), kopla opp alt som var på denne padda til Isotek, sett vekk frå monoblokkene som eg tenkte ville få det best med straum rett frå den gamle padda utan filter (Russ Andrews powerblock). Sette så straum på komponentane, og starta som alltid med monoblokkene, og oppdaga til mi forskrekking at det var brum/støy frå begge høgtalarar... Tenkte så at det kunne vere Isotek som laga støy, kopla frå denne, men framleis var det støy... Høyres ut som elektrisk knitring/summing(særs tydleg). Fekk imidlertid demonstrert veldig bra filtreringseigenskaper hos Isotek, for då eg kopla monoblokkene til denne, så var det null støy... Prøvde også kople monoblokkene direkte i veggen, utom padda eg hadde frå før, framleis støy.
Kan det vere noko som har ført til at sikringa tok kvelden, og så fører til støy i etterkant Har lite teknisk kunnskap er eg redd.. Ein anna merkleg ting som eg ikkje har oppdaga tidlegare, er at noko har skjedd med preampen også. Volum går frå 0-60, og når eg når 4, er det kun lyd frå høgre kanal, det blir så gradvis lik lyd i begge kanaler opp til 8, og derifrå og opp, så er det likt lydnivå på begge kanaler....
Det er ujorda kurs...
Bjørn
Ulf-B
Du kan jo prøve å koble ut hele den kursen som anlegget er plugget inn i. Skru ut begge sikringene hvis du har skrusikringer - ellers vipper du bare ned begge automatsikringene. Deretter kobler du stereoanlegget ditt til en annen kurs - lang skjøteledning er tingen, skulle jeg tro - og så lytter du. Det kan gi deg en pekepinn på om problemet ligger i den kursen du vanligvis bruker til hifien - eller om problemet ligger i hifien.
EHED
Nordby
Gikk sikringen mens anlegget stod på ?
Virker som det er noe som har skjedd med preampen.
Blir støyen borte når du kobler bort preampen helt?
brotevatn
Takk for tips! Og dersom det syner seg at støyen kun er på noverande kurs, og forsvinn på ein annan, då treng vel ikkje nødvendigvis feilen ligge i hifi-komponentane, men ein annan stad på kursen?? Kan dette vere ein jordfeil av noko slag, iom at eg ikkje har jorda kurs? Er det i såfall elektriker neste?
brotevatn
EHED
Ja anlegget stod på (også når kona skifta sikring då ho kom heim frå jobb, eg var ikkje heime....) Trur ikkje støyen har med preampen å gjere, då eg kun hadde monoblokkene tilkopla straumnettet (og muligens subber når eg tenker meg om) då eg høyrde støyen, og det var også kun dei som var påkopla då eg prøvde direkte i veggen og via den gamle strømpadda... Kan det at støyen forsvinn fullstendig når eg kopler monoblokkene i Isoteken, fortelle oss noko?
MrSonus
prøv dette
Ingen som har forslag??
Hei, her er noen forslag fra en amatør elektriker (meg ;-).
Fjern de andre tingene på samme kursen også strømpadder, skjøteledninger etc. Kansje du har en feil eller dårlig kontakt i noe som røk sikringen og som forårsaker støyen nå. Dimmere og lamper med Spot pærer er typiske støykilder og sikringssprengere. Plasma kan også lage en del trafo støy og bla Panasonic har hatt noen runder med støy problemer. Uansett tror jeg du må få en egen (helst 16A?) kurs til IsoTek og anlegg for å få fult utbytte av denne.
mvh, Harald
brotevatn
Harald
Må heilt klart få meg ein dedikert 16A kurs ja, men planen var å få fiksa dette då kjøkkenet skulle skiftes... men det tar jo tid..
Skal prøve å gjennomføre forslaga nevnt over, men det ser ikkje ut til å bli i dag eg får gjort dette... litt akutt omgangssjuke hos barna. Tar gjerne imot fleire tips, og takk så langt til alle som har bidratt!
EHED
Nordby
Enig med MrSonus her.
Prøv å koble fra et og et apparat på kursen.
Ikke bare slå de av, men fjern ledninger fra stikk og eventuelle signalkabler.
brotevatn
Fant ei halogenpære på kursen som var gåen, skifta denne, og null støy...kan det vere så enkelt? Har jo gått pærer før utan støy ...
Orpheus
Den halogenpæren, er den 12V eller 230V?
brotevatn
Det er ei Ikealampe med 3 35 Watt-pærer,den typen som man skrur inn i 2 spor..230 volt
A
audiosan
altså GU10 lampe:) jeg har selv opplevd at en sikring ryker i det en glødelampe/halogenlampe går.
brotevatn
Forrige problem løyste seg, men det dukker alltids opp fleire...
Har no egen 16amper kurs for anlegget, ingenting anna kopla på. Har levd støyfritt heilt til eg fekk Antimode 2.0 i hus for eit par år sidan. Kopla den mellom preamp og monoblokker og fekk då tilsvarande støy som beskrive i første anlegg (men ingen sikringer gjekk osv). Den støyen forsvant då eg heller kopla antimode i tape in/out-loopen, og sidan ikkje hatt støy. Fekk meg nyleg ein rimleg Behringer analog crossover då eg ønska prøve deling mellom subber og høgtalar (var for såvidt ei openberring), men har du sett... då kom same støyen igjen gitt:eek: Det som er interessant er at eg har også ein Vera 400/1000, og når eg kopler den til i staden for monoblokkene (Jeff Rowland 301), er det overhodet ingen støy.... Er det noko med monoblokkene som gjer den meir mottakeleg for støy "utanfrå"? Er det nokon openberr quick fix her? Alle innspel tas imot med takk!
Flageborg
Kjøpte nytt støpsel på Biltema til min Behringer....og støyen forvant (y)
brotevatn
Jøss... det skal takast med i feilsøkinga etterkvart, om ein ikkje finn anna grunn. Litt rart at det då ikkje er støy via Vera forsterkaren, og når det var støy med monoblokkene, var det ingen støy i subbane.. samt at det same problemet oppstod med Antimode når ein bruker det mellom pre og monoblokker... Takk for innspel!
Flageborg
Husk å klippe vekk den gule/grønne overledningen....
brotevatn
Skal spør deg om kva du meiner å klippe vekk overledninga, når det blir aktuelt :D
brotevatn
Nei, nei. Det forsvann då eg fekk egen kurs til anlegget...nytt problem no 😀
Reaksjoner: TT.
