Ønsker anbefaling Nytt anlegg 10-20k
  • Bergfinn
    Hvis jeg skal synse ennå litt mer ville jeg foreslått den aktive studiomonitoren Event Opal.
    Å....våt drøm det der!
    Hadde vært artig å prøvd et par sånne i lytterommet bare for å høre hvordan de står seg mot et anlegg med passive høyttalere. Men jeg vet ikke om økonomien tillater eksperimenter til 24k.
    24 K er mye for et par mattsvartlakkerte alu-støpte klosser. De ruver litt i ei stue på 20 kvadrat. Jeg "lurte" samboeren til å tro disse låter mye bedre enn tradisjonell hifi. De har ikke akkurat estetisk utseende, men hun synes de låter bra så hun har på en måte godtatt Opalene.
    Synes likevel de gir mye for penga som ikke vanlige 2-veis hifi ht. kan. Slipper å bruke pæng på forsterker. NOK power her.
    Det er bokshøyttaler, men det er ikke bokslyd. Har hatt sikkert 100 boks-ht. Alle lyder boks.
    Vanvittig dynamikk. Full kraft ned til ca 32 Hz i min stue. Låter som 3-veis.
    Mvh. B.
    Event Opal
    ps: kjøp XLR kabler til 500,- så sparer du litt inn der også. Trenger jo ikke HT-kabel på monitor.
    lovemusikk
    Nå sporer vi av en smule her :p Men jeg kan fortelle at jeg i dag hadde gleden av å prøvelytte Hegel H80 & Dynaudio x14! Likte det jeg hørte der. Fikk lytte med høytalerne plassert nært veggen, og synes ikke at det gjorde så veldig stort utslag. Var også høyt under taket i butikken (5m ca.). Vet ikke hva(om?) jeg skal prøvelytte videre, ettersom dette allerede er i toppsjiktet av budsjettet mitt. Var i hvert fall flott lyd!
    Har et spørsmål, fikk selvsagt en pakkedeal her, med kabler og alt inkludert. Har lest litt om høytalerkabler og ser at det er diskutert langt opp i mente om man skal legge penger i de eller ei. Her har jeg som fersking selvsagt ingen formening. Men hva med USB-kabel? Kan det være greit å gå for en fin USB-kabel?
    Biltemas..hvis de har to, så er det dyreste modell. Bortimot like god som den jeg har i signatur. Jeg brukte Biltema før.
    Kanki
    Siste nytt fra her i gården: Enden (eller begynnelsen ;)) på visa er at jeg gikk for H80 og Dynaudio x14. Etter prøvelytting på litt rimeligere løsninger fant jeg ut at det nok er verdt det å legge i de ekstra lappene. Vil rette en stor takk til alle som har kommet med forslag, tips og triks - har satt veldig pris på dette! Sitter å stirrer på Hegelen nå, men må dessverre vente en liten stund på høytalerene som de ikke hadde inne for øyeblikket. Skal se om jeg kan få låne noen eldre høytalere fra fattern i mellomtiden, så blir hoppet sikkert vanvittig stort når jeg får Dynaudio i hus :cool:
    Vermin
    Bjerkreim
    Hegel H80 er vel en bra start? Fantastisk liten integrert forsterker, med innbygget DAC.
    Hegel H80 | Lyd & Bilde
    Om du ikke MÅ ha en cd-spiller, er det alt du trenger, i tillegg til en PC/MAC og en brukbar USB-kabel. Ja, du må selvsagt finne et par matchende høyttalere, men der anbefaler jeg bruktmarkedet. Mye moro å finne der for noen lapper.
    Støttes 100%
    Fantastisk sak, låter kanon på Harbeth!
    Ketil
    Fornuftig valg! Ville nok valgt noe lignende selv om jeg skulle kjøpt et anlegg innenfor ditt budsjett. Hvis du blir bitt av hifi-basillen kan du jo etterhvert prøve en ekstern DAC i form av Hegel HD25 for å prøve opp mot den integrerte.
    Audirvana
    Se der ja! Dette var et meget godt valg.
    Nå blir det spennende å se hva du synes når du får alt på plass. (Kjipt at de ikke hadde høyttalerne på lager da.)
    Kanki
    Ser at de i dag, dagen etter at jeg kjøpte, selger Primare I22 med DAC til 6995,- på Soundgarden ... Har jeg grunn til å gråte modige tårer over å ha gjort en dårligere deal, eller er H80en på høyde med Primaren?
    Ketil
    Ville trodd Hegel'en var vel så bra, den selges jo til $2000 i US hvor den sammenlignes med forsterkere til $3000, og DAC'en sies å være like bra som HD20 (Se Absolutesound). Men går jo an å ta en sammenlikning i butikken hvis du er usikker.
    kvasi
    I mine ører er Hegelen minst en klasse over I22, så ingen grunn til tårer nei :)
    Kanki
    Får ikke byttet uansett tror jeg - har jo ingen bytterett, og spesielt om varen man skal bytte til koster mindre :p Men tror nå jeg blir meget fornøyd med Hegel uansett. Leste et sted at Hegel bruker Dynaudiohøyttalere som referanse når de skrur/justerer sine forsterkere, noen som kan bekrefte dette? I så fall så burde det i hvert fallvære en god match med mitt valg av høyttaler.
    tkjoerlaug
    Var i akkurat samme situasjon som deg for 2-3 måneder siden, og hadde 10-20k som budsjett. Hørte på mye forskjellig både på Soundgarden og Hifiklubben, og konkluderte også med at Hegel H80 og Dynaudio X14 var en svært god kombinasjon. Jeg hadde egentlig bestemt meg for sort piano-lakk på høyttalerene, da de skulle stå ved siden av et piano, og endte derfor opp med Dynaudio focus 160 i stedet (noe større og dyrere, og mer tungdrevne). Hegel H80 spiller utmerket på disse også, og jeg er veldig fornøyd med komboen Hegel og Dynaudio. Prøvde også Hegel H300, men vurderte ikke forskjellen til H80 til å være stor nok til å forsvare tre-gangen i pris.
    Kanki
    Høres ut som en herlig kombo. Skal bli spennende å lytte når jeg omsider får mine x14 :cool:
    Ellers så har jeg fått låne noen 25+ år gamle høytalere som det står "Mission" på. Made in England. Aldri hørt om det merket. Men uansett, det står 6 ohm bakpå de - hva vil det si? Trodde det var 4/8 ohm som var vanlig. Er vel ikke noe "fare" forbundet med å bruke de, eller sier det *poof* snart? Noen som vet? :p
    Ulf-B
    Mission hadde et godt navn på den tiden. De har kan hende et godt navn nå også, for alt det jeg vet.
    Men kjør i vei - helt problemfritt med 6 ohm. Håper det låter bra.
    Audirvana
    Nei, ingen fare.
    Impedansen i høyttalere varierer mye, selv om 4 eller 8 Ohm er det vanligste. (Iallfall å oppgi.)
    Jeg har, for eksempel hatt høyttalere på 15Ohm, og helt ned i 2Ohm.
    Forsterkeren din er bygget for å takle disse variasjonene.
    Det er kanskje Mission 760 du har? De ble solgt på HIFIklubben, og var svært populære på åttitallet.
    Kanki
    Spot on! :) De har dessverre fått hard medfart ved et stadie, ene elementet er trykket inn. Har klart å rette det ut igjen, men overflaten er litt ruglete.
    Har et muligens veldig banalt spørsmål - fikk med noen høyttalerkabler med bananplugger til det nye anlegget nå, aldri vært borti slike før. Nordost White Lightening. Uansett, det er litt motstand for å presse de inn i inngangene på høyttaler/forsterker, noe jeg tenker er logisk sånn at de får god kontakt. Men en konsekvens av dette er at selve pluggen får litt småriper i seg, i metallbelegget som omslutter pluggen hvis dere skjønner. Er dette "farlig" for lydkvaliteten ved en senere anledning om jeg om jeg bytter en del på oppsettet? (Les: trekker pluggene inn og ut litt og lager enda flere riper).
    Påsan
    Akershus
    Det har fint lite å si, og er som du sier forårsaket av press for å oppnå god kontakt. Så lenge terminalene bak på forsterker og høyttalere faktisk er laget for bananplugger (Det er de på de X14 og H80) så er dette et "ikke-problem". :) Bare vær obs å ikke bruke for mye makt, bananplugger kan knekke eller bøyes (egen erfaring...)
    NB; jeg pleier for ordens skyld å vaske kontaktene med kontaktrens i ny og ne når jeg tar de ut av en komponent, inbiller meg at det er en god ide da det samler seg mye møkk (irr etc?) på q-tip'ene jeg bruker til formålet..
    Audirvana
    White lightning er svært gode entry level kabler. Om du fikk de på kjøpet, så var det en god deal.
    Om det er diskanten som er trykket inn, så kan man forsiktig bruke en støvsuger for å suge de ut.
    er diskanten bulkete, så er det ikke særlig negativt for lyden.
    Ketil
    Jeg har ikke opplevd problemer med riper på bananplugger, de kobles altså slik:
    Hemispheres
    Rush fan (og litt Tool)
    Lund, Krs
    Ville voktet meg vel mot riper i banaltene. Kan ta full oksydering og stikke av:)
    Kanki
    Blir nå i hvert fall litt småskraper i bananpluggene med disse White Lightening-pluggene. Både ved kobling i Hegel'en og i høytaler. Er jo litt trangt når man dytter de inn. Lite å gjøre med da vel?
    Ulf-B
    Dette er helt uproblematisk.
    Med mindre du har planer om å kobler til og fra ørten ganger om dagen - hver dag - kan du ta det helt med ro.
