Strøm relatert Ojsann...."Dårlig strømkvalitet har kostet ham 360.000 kroner"
tkr
Nede i fjæresteinene
- Den mannen er da HFS- medlem, og har skrevet en del om det her?
-Nicket har jeg seff glemt......
DagT
Akkurat som lynnedslag og grums på nettet kan få datamaskiner til å knele kan det ødelegge steoanlegg, så det er ikke så dumt med litt beskyttelse for dyrt stereoanlegg. Spørsmålet er hvilke av strømrenserne som faktisk gir et slikt vern og ikke bare blir enda en dings som ryker.
Tommyna
Ja, det siste der var jo et poeng DagT...for disse strømrenserne markedsføres vel primært som et "renseverktøy" og ikke overspenningsvern....
Tittentei
Man kjøper ikke kur før man vet at en er syk, så da er spørsmålet hvordan man kan kontrollere sin egen strømkvalitet?
J
Jim.I.Hendriksen
I stede for å bruke en haug med penger på noe som andre sa ville være bra så kontaktet jeg strømleverandøren min. Etter litt om og men så kom de med måleutstyr som de monterte i huset og som stod der i 1 mnd. Etter at de sjekket dette og t.o.m. innrømmet svakhet i nettet så fikset de dette og nå har jeg ingen problemer lenger. :)
steinm
Hordaland
Hvor mye spenningsfall må til og hvor lenge må dette vare før utstyr tar skade?
Anonym
steinm
Hordaland
I det tilfellet her er det i hovedsak snakk om støy.
Ok, men når det gjelder spenningsfall så lurer jeg fortsatt. Må vel kanskje gå til innkjøp av en strømrenser etterhvert da.
En passiv strømrenser gjør ingenting med spenningen.
Ordla meg vel litt utydelig. Strømrenser er en ting, det vet jeg. Men spenningsfall er noe annet, derfor lurer jeg på hvor mye fall i spenning og hvor lenge det må vedvare før noe tar skade.
N
nysjerrigper
spenningsfall? for lav spenning fører vel ingen skade med seg? apparatet virker mindre optimalt eller ikke i det hele tatt. for høy spenning over lengre tid tørker ut kondensatorer og lignende etter likeretteren.
Anonym
Nettselskapene har gjerne en grense på 10 prosent spenningsfall til kunde.
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
Denne Karen bor i Sauda og der er et smelteverk som kan lage masse tull med ustabile nett spenninger og transienter.
Høyanger Har/hadde også slike problemer, mener Fidelity hadde en artikkel om en hifi kar der som måtte bruke generator for å unngå de verste støy fellene.
steinm
Hordaland
Dvs. ned mot 207 volt, men er dette forsvarlig? Tenker da på utstyr og lignende, fikk skiftet for ca. 5-8 år siden motor på vaskemaskin to ganger. Kan som sagt bare være tilfeldigheter, men en viss bekymring er jo der.
yosh81
Flisa
Nesten rett. De skal levere strøm med et spenningsnivå på 230 +/- 10%.
Altså er alt mellom 207 og 253 volt akseptabelt.
J
Jim.I.Hendriksen
Stemmer. Hos meg målte de mellom 205 til ca. 220 og fikk beskjed at det var akkurat under akseptabelt. Det hører med at før de gjorde noe så satte de inn målere i hus både nærmere og lengre fra stasjonen for å sjekke. Det ble også registrert støy som ble det ble gjort noe med i samme slengen, vet ikke hva eller hvordan men jeg er fornøyd nå.:)
Det jeg ville frem til er at det kan være lurest å gå til kilden før man bruker en haug med penger på noe som sannsynligvis ikke gjør noe med problemet i det hele tatt. Det mest overraskende var likevel at det var ikke lange diskusjonen jeg hadde før de dukket opp og gjorde det de gjorde. Kostet meg heller ingen ting.
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
Mener de kan trinn justere trafoen som forsyner området, men må ta hensyn til den som er nærmest ikke får for høy spenning, og den som er sist i rekka ikke får for lav spenning.
Jeg har lokal trafo rett over gata og har normalt ca 238 volt, lyspærer har vært et problem hos meg, dårlig kvalitet så blir gass delen blåst ut av holderen.
For lav spenning kan ødelegge elektromotorer.
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
yosh81
Flisa
Strøm med spenningsnivå?
Ja, mener du at nettselskapene ikke leverer strøm med et spesifikt spenningsnivå?
Greit, jeg kunne kanskje heller ha skrevet at strømmen de skal levere skal ha den spenningen, eller det spenningsområdet.
Gratulerer med innlegg nr 7000. Ikke verst for å være Anonym.
Anonym
Når en betaler for forbruket er det forbrukt effekt man blir fakturert for.
Han med problemene har hatt problemer med nettspenningen i form av harmonisk støy.
Jeg vil anta at problemene skyldes lokal industri.
Bjeff
Enkelt, når det lyner og tordner trekker man ut støppselet.
Mvh. Stig
Bjeff
Nettlevrandøren skal levere 230/400v +-10%, hvis aviket er større kan man jo kanskje søke erstatning hos dem.
Mvh. Stig
Bartesam
Hus
Er vel ikke noe overspenningvern som er raskt nok til å kvele pulsen som kommer fra lynnedslag rett i forsyningen til bostedet :confused:
eiffel
Buskerud
Har nok bare nesten rett du også. 220 +/- 10% Altså 198V til 242V er riktig.
Dog fra inntak til alle punkter i hus ikke overstige 4%.
Fortsatt blir dette en sannhet med modifikasjoner, huset til min far er "sist" på trafoen, på julaften når alle skal steike ribba samtidig er han akkurat under 200V. Dette ville ikke E-verket gjøre noe med da dette kun sjedde en gang i året og resten av året var godt innenfor toleransene.
yosh81
Flisa
Legger inn kopi av et skriv fra Energiselskapet jeg selv er energimontør i, da denne var enklest for meg å finne i farten, men der står det jo ganske enkelt hva kravene er i dag:
https://www.eidsivanett.no/Documents/krav_til_leveringskvalitet.pdf
Spenning:
For 230 V gir kravene et intervall på 207–253 V, tilsvarende 400 V, 360-440V
Forskriften beskriver at spenningen skal ligge innenfor +/- 10 prosent i 95 prosent av tiden,
målt over en tidsperiode på 1 uke med 1 min. måleintervall.
Hurtige spenningsvariasjoner innenfor +/- 5 prosent er normalt, innenfor +/- 10 prosent er
også definert som normalt i spesielle tilfeller noen ganger per dag.
Spenningsdipper:
Spenningsdipper >10 prosent fra noen titalls opp til 1000 per år er å forvente. I henhold til
FOL er spenningsdipper en spenningsreduksjon med varighet 10mS-1minutt av nominell
spenning.
Frekvens:
Nominell frekvens er 50 Hz
Transienter:
Transienter opp til 6 KV er å forvente. Høyfrekvent spenningsøkning kan skyldes lyn, dårlige
tilkoblingspunkter, likerettere i installasjoner og kobling av kondensatorbatterier.
Overharmoniske:
Kan oppstå på grunn av laster som trekker usymmetriske strømmer. Dette sammen med
impedansen i tilførselen kan forårsake at spenningen forvrenges.
EFP
Spenning:
Spenningsdipper:
spenning.
Frekvens:
Transienter:
Overharmoniske:
Det er denne som gjelder:
Lovdata - Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet
Ser en som sier han er ingeniør og henviser til denne ved flere anledninger:
EN 50160
http://www.copperinfo.co.uk/power-q...ndard-en-50160-voltage-characteristics-in.pdf
Jeg hadde en gang problemer med spenningsusymetri.Nettselskapet mente forskriften var fulgt og henviste til EN 50160,
men NVE sa at den ikke gjelder i Norge,noe netteselskapet burde vite.
Ser videre at personen tråden omhandler fikk stoppet nettselskapets søknad om utsettelse.
STRØMKVALITET - El-havari-mysteriet: NVE forlenger ikke fristen - tu.no/kraft
