OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • oks81
    Hjemme
    Da er det bare å gjøre seg klar for nyttårsfeiring!!
    Eneste fyrverkeri i år blir egenprodusert bakblåst!
    Har istedenfor å kjøpe raketter gitt en slant til Røde Kors!
    oks81
    Hjemme
    Omdirigering i DSP departementet i dag.
    Vekk med AL og vekk med DEQX sin FIR korreksjon.
    DEQX kan settes opp som en vanlig IIR DSP, men har ikke helt fleksibiliteten til det, så da er det litt med en hånd på ryggen.
    Uansett, gode tips får en fra hyggelige folk. Klarer ikke tenke ut alt selv.
    En litt ukonvensjonell delfilter sammensetning med passive komponenter i samarbeid med DEQXen.
    Det låter bra tross alt synest jeg :)
    KISS!
    oks81
    Hjemme
    Med nærfeltsmåling fant jeg avvik som hverken Audiolense eller DEQX har korrigert skikkelig for.
    Begge måler for langt unna.
    DEQX kan en måle ganske nærmt, men ikke på mine høyttalere med såpass stor avstand mellom bass og senter horn.
    oks81
    Hjemme
    Assistert 1.ordens delefilter
    Fikk et innspill fra @Snickers-is om Assistert 1.ordens Delefilter.
    Skal prøve å forklare hva det er for noe.
    Først så setter en 1.ordens deling på driverne.
    Siden fase dreier 90 grader med 1.ordens så summerer en driverne ved delepunkt med -3dB.
    En oktav under deling på diskant så legger en på ekstra deling så en får brattere avrulling.
    Det samme på bass, men en oktav over deling så legger en på brattere avrulling.
    Når gjort på denne måten så får en en liten dip over deling, og under deling.
    Dette fikser en enkelt med EQ.
    Fordel:
    Selv om hver driverne dreier fase, så er summen i fase ved deling med 1.ordens, samtidig som en ikke presser driverne for langt forbi delepunktet.
    1.ordens er delefilteret med best impulsrespons.
    oks81
    Hjemme
    Måtte jo selvsagt prøve dette i praksis :)
    Med bare DEQX for hånd som DSP blir det litt knotete.
    Derfor ble det først å få til 1.ordens avrulling på bass og horn med passive komponenter.
    På hornet er dette egentlig ganske greit da en bare benytter en kondensator.
    På bass måtte jeg til med 2.ordens elektrisk for å få en 1.ordens avrulling.
    Fikk til slutt dette til å passe med deling på 1khz. Litt høyere enn ønsket med får se med tiden om prøver med litt lavere.
    Etter det var gjort så koblet bassene til Subutgang på DEQX, og hornet på Mellomtone utgang.
    Da kan en sette individuell deling manuelt på utgangene.
    Slik fikler en og justerer inn det brattere fallet over og under deling.
    Min DEQX har for dårlige muligheter med delay, det er i step på 1,3ms.
    Så da er det forsøke så godt en kan med justere, sammen med snu polaritet på hornet.
    Fikk det tålig bra, uten dip over deling, men med en litt større under som ble EQet opp.
    Til slutt ble alt justert inn og voicet på vanlig vis.
    Det låter bra synest jeg :)
    oks81
    Hjemme
    Her er måling av hornet i nærfelt med nevnte deling og en EQ ved 8,5khz for å rette opp en dip der.
    Siden dette er nærfelt så kommer ikke fallet som er kjent med CD horn med på måling.
    Så en må korrigere for det også.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dette er veldig spennende.
    Jeg har en subjektiv, allikevel sterk følelse av at FIR generelt, for mye EQ med IIR og tyngre passive filtre legger en liten, men på sikt mer og mer hørbar brems.
    Hornriggen min er optimalisert der med deling av 2384 ved 900 Hz akustisk og 1000 Hz i dsp 2 orden. Det låter best med minst mulig bruk av EQ. Ironisk nok deler JBL 2384 passivt ved 630 Hz??
    Tractrix 200 som omtrent delte seg automatisk fra 500-3000 Hz hadde kombinasjonen av en uendelig letthet og dynamikk
    Fulltoner uten delefilter (litt baffelstep etc må til) låter så utrolig kjapt
    Osv
    Hornlyd
    Musikkglad
    Lærte noe i dag om passive filtre.
    Paralell notch legges i signalveien og brukes inni frekvens båndet
    Seriell notch brukes utenfor frekvensbåndet til å f eks dra ned oppbrytninger i basselementet over delefrekvens eller å dra ned ressonanspeaken til diskanten under delefrekvens
    Dette er selvfølgelig Duelunds greie er det ikke?
    Å temme driverne med serielle kretser for alt det er verdt (koblet parallelt mellom pluss og minus) og deretter bruke minst mulig, helst 1 orden i signalveien nettopp for å klusse minst mulig til fase og å få best mulig impulsrespons?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Sjekk innlegg 2
    oks81
    Hjemme
    Interressant det du nevner om passive filtre, det høres logisk ut!
    Om skal dra ned resonans på diskant, eller oppbrytning på bass, så er dette med høyere impedans på driver.
    Da vil et seriell notch (som står parallelt med driver) være mest effektivt.
    Skal en senke nivå på driver midt i arbeidsområdet, er driveren med lav impedans.
    Da vil parallel notch (som står i serie med driver) være mest effektivt.
    1.ordens klusser lite med fase, men en bakdel er at en presser drivere mer.
    I mitt tilfelle må det jo opp 3dB ved deling i forhold til f.eks et 24dB LR filter.
    At ting fort låter bedre med minst mulig korreksjon kan nok vøre riktig, det er fort at en korrigerer ting som ikke trengs å korrigeres.
    Jeg vil mene litt av cluet her er å bli god på å måle, en må gjøre flere målinger der en identifiserer de forskjellige tingene.
    oks81
    Hjemme
    Takk for tips!
    Her løper katten fortest om noen setter på Justin Bieber..... :)
    • Haha
    Reaksjoner: 2xJ
    trosse1
    Spør på denne tråden, for her pleier det å vanke gode svar.
    sliter med gain forskjeller?
    et horn med følsomhet 105 mot et element 6´ 95 db,
    Ams 0100 på horn og brokoblet 0100 på elemnet.
    Justerer spl og deler dette med minidsp, en perfekt deling målt på 70 db er helt ræva på 90 -100 db, delefrekvenser trekkes ned med 50-100hz og alt er bare sorgen.
    hva er feil?
    oks81
    Hjemme
    Måler du langt unna? Da får du med for mye rominfo.
    Dette er ikke alltid helt enkelt, men mål ganske nermt når skal sette deling og delay.
    Jobbe systematisk og ta seg god tid. Ha kontroll på at alt er på stell med forsterkere og høyttalere.
    trosse1
    Ja, det er målt i lytte possisjon, dvs ca 2 meter unna,
    jeg har også tenkt det muligens er andre påvirkninger som forandrer kurve, men syns kanskje hornet drar litt vel mye i fra 6 tommer.
    i teorien skal vel ikke amper med ulik gain ha noe betydning her, eller ?
    oks81
    Hjemme
    Måle nermere så får kontroll.
    Kan evt bruke litt gating på måling.
    Ulik gain så bør selvsagt bassamp ha mest gain. Så demper en hornet så en måler likt nivå mellom bass og horn.
    Har selv lik gain på forsterkerne her. Må da dempe hornet 16dB i DSP slik det står nå.
    trosse1
    Hva er gain på 2 brokoblede Ams 0100 kontra 1 stk?
    oks81
    Hjemme
    Godt spørsmål :)
    Er det ikke 6dB økning med brokobling?
    Alek264
    Høyjord
    Nja, var en merkelig suppe detta🤔 Mye bra partier men også endel som rota det til litt imo.
    Er det bare meg som syntes det var litt "all over the place"?
    Reaksjoner: 2xJ
    oks81
    Hjemme
    Var bare musikk jeg ramla innom :)
    Synest det var bra jeg, men det er jo en del ting jeg liker som ikke andre liker.......
    De har et album med Bathory cover.
    2xJ
    Få ting som slår disse når hælja nærmer seg og enn har øl i hus (ikke meg der altsåå)
    Men jeg klarer meg med Singel Malt altsååååååååååååå
    Joik,... trekkspell... munnharpe og dobble basstrommer 🤘 :cool: 🤘
    Alek264
    Høyjord
    Hehe, tøft! :)
    Grunnen til at jeg var litt kritisk til det albumet du posta var at det der burde være rett opp min gate!! Så jeg blei litt skuffa 🤣 tung, hard viking metal er jo mye av det jeg hører på 🤘🏻😁
