OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • oks81
    Hjemme
    Prøvde også øke gain med flytte +speaker out til oversiden av 1ohm motstand.
    Ble bare støy...
    Koblet tilbake, får leve med lav gain :)
    Lurer på om bytte 1ohm 50w motstand til 0,5ohm vil gi høyere gain, men er usikker...
    oks81
    Hjemme
    Da starter vi grillsesongen!! :)
    Bias = 2A
    Bare forandret motstand mellom gate og jord til 70kohm.
    IRFP brenner nå av 28w. Det er omtrent det samme som hver IRFP i F5.
    Jeg har lavere spenning så totalen blir mindre.
    "Everything to please the god damn cat"!! :)
    Låter nå enkelt og greit litt smoothere!
    oks81
    Hjemme
    Og oppned ølkasse er kjempebra amp stativ!!!
    Husk å drikke opp ølene før en snur kassa!
    oks81
    Hjemme
    50grader etter et par timer.
    Og katten har funnet tilbake til sin plass!
    Katter liker ikke bias under 1A ihvertfall! :)
    oks81
    Hjemme
    Leser litt diyaudio.
    Ser ut som det er noen som leker med choke load og SIT transistor i L"amp.
    L'Amp: A simple SIT Amp - diyAudio
    Har funnet at Hammond 193V choke på 150mH burde vere fin til oppgaven.
    Leser nå også at denne choken er en gjenganger på diyaudio, både L"amp og F2 har vert prøvd med Hammond 193V
    Min er egentlig mye lik F2 på denne måten, men med litt lavere gain, og da også litt mindre vreng.
    Disse chokene er STORE.
    Jeg kan med millimeter klaring få plass til de i kabinettet, må da evt.flytte på alt enda en gang... :)
    Gevinst vil vere at det blir da en fullrange amp.
    Det har jeg egentlig ikke bruk for siden jeg bare bruker den fra 600hz og opp.
    Men kunne vert artig å prøve. :)
    Jeg har nå evt. oppskriften om noen tørr å prøve... :)
    VegardW
    Kolsås
    "Disse chokene er STORE"
    neida det er de ikke
    choker er passe men noen er mer passe!!!
    custom er ordet
    oks81
    Hjemme
    De er passe :)
    Spot on faktisk!
    Spørs om ikke det blir 8kg choke en dag!
    Skal jeg spare til choker eller 2x4HD? :)
    custom? Skal jeg tvinne hesjestreng rundt stålbetene sjøl?
    Nikko03
    Mitt tusentips er å spare til 2x4HD først. Du bruker vel dsp i hele veien opp til toppen. Da har jeg trua på en skikkelig dsp løsning
    oks81
    Hjemme
    Her er jo et flott skjema :)
    F2J Choke.
    Men tror det er rikelig med 15-19VDC
    Så om en har noen JFETs på baklomma.... :)
    oks81
    Hjemme
    Du har nok rett i det, få alt digitalt før preamp er nok lurt :)
    Tror ikke gevinst med store choker er tilstede pga frekvensene jeg bruker den.
    oks81
    Hjemme
    Har fått litt hjelp med Zen ampen.
    Den yter faktisk nå nermere 7w ved 1kHz før den klipper :D
    Det er med 8ohms last.
    4ohm -> omtrent halvparten.
    Men må ha høyt spenningsving inn for full blås...Det får den aldri...
    Ved 20Hz er det en annen historie pga liten choke.. med Pass sin 1H aircoil hadde den kanskje klart 7w der og.
    Tidligere med resistorer var vel ytelsen ca 2w.
    oks81
    Hjemme
    Friluftsaktivitet :)
    Spiller litt høyere enn JBL med tilført effekt i form av flytende væske :)
    oks81
    Hjemme
    Høy følsömhet, da blir det litt snevert ja :)
    Litt skarpt rundt 1k... :)
    VegardW
    Kolsås
    "Ved 20Hz er det en annen historie pga liten choke"
    Den omtalte choken har en induktiv reaktans på 19 ohm v 20 hz, den på 1H: 125 ohm v 20 hz. Er denne 6 x lavere induktiv reaktans forklaringen på fallet v 20 Hz ?
    Mange som customvikler: Sowter, Monolith magnetics for eksempel. Lundahl har noen hyllevarer som duger ( og de er nok mindre enn Hammond klumpen)
    oks81
    Hjemme
    Skal vi se :)
    28mH choke jeg har nå har motstand ved 20Hz = 3,5ohm.
    Derfor stuper det så den har vel ca minus 3dB ved ca 40Hz.
    Pga den lille choken så slipper den også gjennom rippelstøy fra PSU, men siden jeg har beskyttelseskondis på kompdriver så filtrerer den vekk støyen.
    Fordel med chokene som jeg har er at de er rated til 3A strøm, og har da rikelig kapasitet til 2A bias.
    Hammond 193V (150mH), som også er oppgitt til 3A, har som du nevner 19ohm ved 20Hz.
    Etter det jeg finner ut så vil det da ikke dette mer ved 20hz enn en vanlig SE røramp.
    Jeg finner derfor denne choken til å passe veldig bra. Og den har blitt brukt av flere på samme måte som jeg gjør har jeg funnet ut på diyaudio.
    Hos Lundahl finner jeg kun LL2733. Denne er da 100mH når den er koblet så den tåler 3,4A.
    Finner egentlig ut da at Hammond choken passer bedre pga høyere induktans.
    Hvor bestiller en evt. Lundahl? Og hva er priser?
    Hammond er greit for det får en tak i hos digikey og mouser.
    Custom høres dyrt ut....... :)
    VegardW
    Kolsås
    Lundahl kan gap'e en av sine choker slik at du får ønsket strømtrekk / induktans
    send Ev en Mail til per Lundahl. De har ikke forhandler i Norge og du kan bestille direkte
    ikke noe påslag for slik tilpasning
    double C-core og vanligvis et godt step opp fra hammond
    rundt 1 k pr stk om jeg ikke husker feil.
    monolith har en kalkulator på nettsiden
    og vil fort koste mer . De mest forseg gjort chokene jeg har fått customviklet der har kostet mellom 3 og 4 k
    og i en se røramp uten Feedback er de verd hver eneste krone
    oks81
    Hjemme
    Tusen takk Vegard! :)
    Setter veldig pris på hjelpen! Trenger en hardbarka rørmann til litt choke hjelp! :)
    Veldig få har sett den stien jeg er inne på med den ampen.
    Jeg har null peiling på rør, men er det kun i PSU du bruker choker?
    Eller er det også på samme måte som jeg gjør nå?
    Et eksempel her:
    Monolith blir nok for dyrt, men om Lundahl kan lage custom til 1000lappen er ikke det helt fryktelig.
    Hammond 193V koster vel 700 hos digikey, men kommer vel frakt.++ oppå..
    Hvordan er stråling en issue om en sammenligner C-core mot EI core?
    Får vel legge til at ampen allerede slik den er nå, spiller med nerve og feeling jeg aldri har hørt før... :)
    oks81
    Hjemme
    Sendte mail til godeste Lundahl! :)
    Fikk kjapt svar!
    De kan specce om sin LL2733 choke så den blir 110mH og tåler da 3A DC. DCR blir vel omtrent 1ohm tipper jeg.
    Prisen is about omtrentlig same as Hammond 150mH choken (som de sier på finsk..)
    Så var det valgets kvaler da........ :)
    HJELP!!
    Sorry Nikko; nå vurderer jeg sterkt choker, men miniDSP er jo så kjedelig...... ;)
    VegardW
    Kolsås
    Ta sånne utsagn med en stor klype salt og tequila....
    Likeså denne: de gangene jeg har byttet ut en hammond choke eller et. Annet hammondjern med noe fra Lundahl, har det alltid resultert i en eller annen forbedring.
    Den angjeldende choken fra Hammond har jeg aldri hatt her, filament chokene til Lundahl derimot er velkjent og fungere bra her.
    Jeg har brukt choker slik tegningen viser, i psu seff(alltid )
    gitterchoker, og i katodene til utgangsrørene i en 13 e1 pushpull forsterker, som ikke ble fullført.
    jeg digger. Choker, men husk at dette ikke er frekvensnøytrale komponenter.
    har du sjekket frekvensresponsen nedover og oppover med og uten choken?
    L av induktans fucker opp nedover og kapasitanser oppover
    Vedr stråling så kan du måle mens du vrir på choken, sikkert en plassering og vinkling som er best
    oks81
    Hjemme
    Kan jeg få ta det med litt vodka og chips ;)
    Nei, reiner ikke med du har prøvd den , er jo lav DCr, vel høyere mH og DCr generlt i røramper.
    Slik jeg bruker choke kan en egentlig bare beregne chokens induktans for å finne 3dB fall. Det vil være når den er 8ohm.
    Er choken 8ohm ved 20hz så har en 3dB fall ved 20Hz.
    Oppover tror jeg Pass har lagt inn sperre, tror det er 470ohm motstand på gate, så ikke kretsen osillerer ved høy frekvenser.
    Dette er noe jeg tror.
    Kaster litt terning og ser hva jeg finner ut :)
    Takk for svar i hvertfall!! :)
    Nikko03
    Hehe nå har du det vondt med deg selv nå :) Her er det bare en ting å gjøre. Det er å kjøre Ole Brum løsningen :)
    oks81
    Hjemme
    Hehe! :)
    Er nok bare meg som er forsiktig og liker hale ut ting for å kunne gjre en grundig reasearch i forkant. ;)
    Jeg er litt slik.
    Det er ikke mye penger det er snakk om. Men jeg er ikke den som kjøper for å prøve, så bare sende på brukten igjen.
    En tur på byen og vips så er både Hammond, Lundahl og miniDSP forsvunnet ned i form av flytende rett i kjeften :)
    Ikke så ofte det skjer heldigvis, fæle søndager......
    Det blir sikkert Ole Brum med begge deler, men har det ikke travelt :)
    oks81
    Hjemme
    Årsmøte i Harbakke Lydlaug
    Årsmøte i Hardbakke Lydlaug
    Oppmøte: 1 personer møtte.
    Sak1: Gokjenning av innkalling og sakliste.
    Enstemmig godkjent
    Sak2: Valg av ordstyrer, sekretær og to til å signere protokoll:
    Følgende ble valgt:
    oks, oks, oks og oks.
    Sak3: Årsmelding:
    Mye nytt utstyr kjøpt gjennom 2016.
    Godkjent.
    Sak4: Regnskap
    Likviditet noe dårlig, forventes sparebluss i 2016.
    Kvitteringer kastet så ikke mer å si om saken og se fremover.
    Godkjent.
    Sak5: Behandle innkomne saker:
    Nye kasser og diskanter må vente.
    Kjøp av Choker og miniDSP må fås fortgang på så en blir ferdig med påbegynte prosjekter.
    Godkjent
    Sak6: Medlemskontigent:
    Består av at medlem(ene) til enhver tid skal ha rikelig kaffebeholdning.
    Godkjent
    Sak7:Budsjett.
    Budsjett settes opp etter forbruk.
    Godkjent
    Sak8:Gjennomgang av vedtekter:
    -Vedtekt1: Formålet med lauget er å få god lyd i stuen.
    -Vedtekt2: Husk vedtekt nr1
    Sak9: Valg
    Alle er på valg. De nye representanter ble som følger:
    -Leiar: oks
    -Kaffeansvarlig: oks
    -Volumkontrollkoordinator: oks
    -Dugnadsansvarlig: oks
    -Spillelisteansvarlig: oks
    -Innkjøpsansvarlig: oks
    -Lagersjef: oks
    -Vedlikeholdssjef: oks
    Godkjent
    Nikko03
    Budsjettbehandlingen i lydlauget er det ingenting å si på i alle fall.
    Det er sånn man får ting gjort :)
    oks81
    Hjemme
    Hehe!
    Men Leiar oks er en stram helvet når en tar opp forhandlinger om kjøp ;)
    Innkjøpsansvarlig oks
    oks81
    Hjemme
    Kaffeansvarlig oks lurer litt på hva kaffe dere andre gjerne drikker mens dere lytter?
    Her går det i svart bek, Ali, Friele, Evergood, alt etter hva som var på salg sist uke.
    Traktet gjennom Moccamaster.
    Konserveres på kanne helt til den er så kald at det rimer på kanna.... :)
    Nikko03
    Evergood her i gården på en haugammal moccamaster. Rett fra thermos kanna jeg bruker på jobb :)
    oks81
    Hjemme
    Nikko, du skulle vert naboen min!
    For evergood er faktisk best! :)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Moccamaster selvsakt, det går ofte i Frieles frokostkaffe her i huset. Kjøper div annet av og til men havner tilbake til den.
