OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • oks81
    Hjemme
    Jeg bare kjøpte Papsten. Var litt dyr men gidder ikke dille :)
    Får håpe det blir bra!
    QSCen blir nok stående etter litt lytting :)
    Nikko03
    Her går det unna ser jeg :) Det er mye som funker bra. Her hos meg er det jo klasse D og rør i skjønn forening.
    Så jeg tviler ikke ett sekund på at pa ampen funker bra. Alltid bra med litt krefter i bunn :)
    Bergfinn
    Å søren. Jeg så dette litt for sent.
    Har Papst vifter i kjelleren. Kunne ha sendt, men du har allerede bestilt?
    oks81
    Hjemme
    Åfan!
    Ja allerede bestilt!
    Har du nevnt Papst her inne tidligere? Har lest det en eller annen plass..
    Men bra du gir beskjed, takker for det :)
    Når den er utslitt skal jeg høre med deg neste gang ;)
    oks81
    Hjemme
    Jeg hadde andre forventninger til QSC enn slik som den spiller :)
    Matching med 2226 bassene er rett og slett knall tørr jeg påstå! :)
    Låter bra når spiller lavt også.
    Kun et EQ punkt, og det er demping av resonanser @350.
    Så ja, driv i bassen ble det! :D
    Skulle fått testet klasse D en dag så få hørt skikkelig! :)
    Mye en skulle prøvd.. :)
    Nikko03
    Sant det. Mye en skulle prøvd ja :) Håper det løser seg med tanke på vifte støy :)
    oks81
    Hjemme
    Viftestøy skal det bli stell på! :D
    Ellers så klipper jeg ledningen..... ;) Sikkert ikke lurt, da må temp kontrolleres..
    Drar sikkert ikke ut mer enn 10% av effekten på den..
    oks81
    Hjemme
    Tørrprat.. :)
    QSC RMX 2450 er en klasse H forsterker.
    Slik jeg tolker det er den i bunn og grunn en A/B men med ekstra "fløyer" som slår inn når en drar på.
    Fant skjema. (tror det er riktig..)
    Trafo er ganske stor, hakke peiling på VA.. Men hele forsterkeren er 20kg, skulle ikke tro det men :)
    Liker vifte løsningen med at den blåser luft gjennom kanal og ikke over hele kretsen.
    Samler seg ikke støv rundtom overalt, bare i tunnelen gjennom kjøleribbene. Der kan det bare vere støv for min del :)
    En svakhet på disse er gain potmeterne.
    Min har skraping på de. Dette informerte selvfølgelig selger om.
    Vurderer bare lodde rett forbi, trenger de ikke.
    oks81
    Hjemme
    Man fremmer vel alltid sine kjøp..... :)
    Men hvordan denne står seg mot en Crown CTS, K2 eller en LAB Gruppen veit jeg ikke.
    Den er i utgangspunktet en del rimeligere enn de nevnte.
    Har ikke tenkt å kjøpe flere amper for å finne det ut!
    Er happy så langt i hvertfall :)
    El-retur
    Sauda
    Gratulerer med ny amp,kjekt tviler ikke på det ble fres i bassene nå.:)
    Hvilken qsc er det ?
    oks81
    Hjemme
    :D
    Takker! Ja det ble bra fres!!
    Jeg skjønner nå hvorfor det er del som bruker PA amper i hifi. Det fungerer bra.
    Ingen fasit ;)
    Det er en QSC RMX 2450.
    Har ikke peiling på alder. Men den som lages i dag og er mye lik er RMX 2450a.
    https://evenstadmusikk.no/produkter...e/qsc-rmx2450a-forsterker-1080130-p0000067295
    Å teste den på horna gidder jeg ikke, gain struktur blir da helt feil.
    Men låt helt fint på små bokhyllehøyttalere da jeg testet den rett etter oppakning.
    oks81
    Hjemme
    Godt innspill! :)
    Det blir vel mer turbulens da. Kanskje ta viftebytte på jobben, der har vi kompressor og kan blåse gjennom kanal.
    oks81
    Hjemme
    Dagens tweak :)
    Fjernet potmetere som var dårlige. Dette ble gjort med vold, vaselin og forsiktighet metoden....fjernet de med avbiter bit for bit.
    Måtte gjøre slik ellers må hele print ut og lodde fra undersiden.
    Loddet så bare en streng over slik at det blir maks volum.
    Dere får ikke bilde av dette siden det ikke ble noe pent, men funksjon og sikkerhet med tanke på drift er ivaretatt!
    Deobbeltsjekket også størrelse på vifte, og det stemmer med Papst viften jeg har bestilt. 80x80x25 er mål.
    Spenning til vifte står på kort og den er 24VDC.
    Å bytte vifte på denne er veldig enkelt.
    Ellers så ser det rent og pent ut på innsiden.
    oks81
    Hjemme
    Spill musikk og vær glad :D
    MI forsterkeren har jeg pakket pent ned i eske og ligger bak i boden.
    Denne klarer jeg ikke kvitte meg med, den er for god, og den er knall på horna! Er for glad i den!
    Om den ikke kommer i bruk så satser jeg spare på den til jeg havner på gamlehjem, da skal jeg ha denne å spille på små bokhyllehøytt med :D
    Bergfinn
    Hmmm....lurer på om jeg og skal kjøpe meg en sånn QSC til miniSLOBs.
    Så du mener den duger bra for basstjeneste? Er det ca 2×500w i 8 Ohm?
    Ser 2450a ligger på ca. 7500,-
    oks81
    Hjemme
    Reklamerer jeg for godt ;)
    Subjektivt synest jeg denne fungerer kjempebra! Mye for pengene!
    Er rikelig med krefter her hjemme, jeg benytter ikke alle wattene, men det er måten den spiller på og låter, har kontroll osv som jeg synest er kjekt.
    Jeg er litt usikker på SLOB, om du går for en QSC så pass på så du ikke mater for mye effekt inn i de!
    Du har dyre og flotte drivere! Husk det!
    Men dette regulerer du bare med gain, kanskje også et høypass filter @20hz eller der omkring så driverne slipper spille frekvenser langt ned som spiser effekt, kapasitet og lager lang slaglengde.
    Jeg har ikke hørt Crown, Lab gruppen, klasse D osv så har ikke helt grunnlag for bare si kjøp.
    Men tror ikke det blir helt feil om du gjør det! Nok krefter i hvertfall!
    Men de må ha stille vifte, og kjøper du en ny forsterker ryker nok garantien om du skifter..
    Kan du plassere forsterker en plass der viftestøy ikke vil sjenere?
    Evt. tråle brukten etter Crown CTS, QSC, LAB gruppen, Crown K2, K1?
    oks81
    Hjemme
    Katten har rømt hele stereobenken pga viftestøyen.... :)
    Bergfinn
    Jeg legger noen lange kabler, å putter'n i boden ved siden av dass.;)
    oks81
    Hjemme
    Hehe! Er du smart så plasserer du den så den lager friskluft på dassen! ;)
    Forstod det slik at du sliter litt med dine amper? At du kanskje vil reklamere og bytte produkt?
    Har sett litt på det som evenstad har, og det eneste noe rimeligere produktet jeg ville gått for er QSC RMX serien.
    Med bemerkning at jeg har ikke prøvd de andre! QSCen er bygget på gamle måten, tung som en tanks, linjær PSU, A/B utgang.
    Men det jeg ser på innsiden ser enkelt og solid ut!
    Men viftene er en bitch!
    Dere andre gutta som stikker innom tråden, kjør på med hjelp og forslag til bergfinn!!! :)
    Bergfinn
    Dette er din tråd, oks.
    Jeg klarer meg fint. Har hatt mye kødd med de jævla Behringer krappet.
    Ikke Evenstad sin skyld, men håper de kan gi meg noe annet som plaster på såret, så tenker jeg at denne QSC saken får duge. De har jo ikke mye annet som duger til hifi bruk.
    oks81
    Hjemme
    Forsterker, høyttalere, brennevin og mye annet er on topic i denne tråden ;)
    Evenstad har jeg handlet med også, har ikke annet enn gode ord å si!
    Som du sier er det Behringer som må få skylden!
    Jeg har lest litt og har merket meg av i PA seksjonen at QSC, Crown og LAB gruppen er det som virker som ganske sikre valg.
    Lurer på om ikke jeg hadde klart meg fint med en 1450a også, den er litt rimeligere. Samme oppbygning men uten klasse H delen virker det som.
    https://www.qsc.com/live-sound/products/power-amplifiers/rmxa-series/rmx-1450a/
    En tung forsterker det også.
    oks81
    Hjemme
    Om du går for en QSC bergfinn, må du ikke fortelle meg det!
    Da blir jeg liggende søvnløs helt til du får den og gir din mening!
    Håper det ordner seg og at du blir fornøyd uansett hva du velger! :)
    roadrune
    Stord
    Jeg er godt fornøyd med Behringer Ipuke, kanskje jeg har hatt flaks?
    Planen på sikt er uansett å erstatte den med ett par ALC1000 moduler og minidsp.
    oks81
    Hjemme
    Stemmer det! Jeg hadde denne med i vurderingen da jeg skulle kjøpe amp.
    Men den har ekstra DSP som jeg ikke har behov for.
    Jeg har egentlig aldri hørt noe negativt om Behringer, heller omvendt.
    Men spørs om ikke den som Bergfinn har er en litt uheldig serie.
    Kan sånn sett skje alle produsenter egentlig....
    Blir spennende hva du synest med å gå fra PA til klasse D! :)
    oks81
    Hjemme
    Spilte litt Svart Sabbat!
    Litt tøft at det blir litt "rasp" i bassen med QSC ampen.
    Er liksom litt på samme måte som horn growl, bare helt nede i frekvens :)
    oks81
    Hjemme
    Advarsel!
    Husk at alle lytteintrykk skal tas med salt!
    oks81
    Hjemme
    Avstivning kasser.
    Har lempa inn fjøler i hytt og pine.
    Avstving sideplater mot hverandre flere steder.
    Frønt mot side etc etc.
    Topp og bunnplate tok jeg sist bare fra midtdeler til topp.
    Tok i dag og skar siste fjøl, fra bunnplate til midtdeler. Kappet så tight at jeg nesten måtte spenne den på plass.
    Jaggu!! Nå begynner synginga i kassene å gi seg :D
    Ikke målt og balt med EQ enda, men hører det er bedre :)
    JA!!!; jeg burde bygd nye kasser, men avstvning er hinsides mye mindre arbeid enn nye!!
    Så kan jeg få bygd nye kasser senere!
    Nikko03
    At du skulle lagd nye kasser hadde jeg aldri tenkt på hehehehehe.
    Godt å lese att avstivningen begynner å komme i mål. Da tenker jeg oks81 blir glad gutt :)
    oks81
    Hjemme
    :D
    Må sikkert inn med mer for perfekt men...
    Ikke helt enkelt, hvor skal en plassere + fjølene kan ikke være for lange, må inn gjennom basshullet.
    Reiner ut har putta inn 23 liter fjøl, da er kassene nede i 200liter. Hadde ikke vert bra med BR.
    Er happy akkurat nå og spiller noen låter! :D
    oks81
    Hjemme
    Skal kjøpe meg en privat møbelsnekker når jeg blir rik!
    Inntil videre er det Rema løsninger ;)
    Nikko03
    Tenker det blir bra nå jeg. Hva er de innvendige bredde,dybde måla på kassene dine :)
