OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • Fenalaar
    Jeg prøvde å lære opp min OpenDRC, men den likte stort sett ingen av de fjernkontrollene jeg hadde. AppleTV-remoten funker, men den skulle jeg fortrinnsvis brukt til Apple TVen.
    Johan-Kr
    trosse1
    Dette er kontrollen som Johoo anbefaler og bruker tidligere i tråden her.
    Men det skrives -
    Oneforall URC 6810. Superenkel. Du må passe på å programmere zappern til en type som minidsp kjenner igjen.
    Finner ikke ut av det
    oks81
    Hjemme
    Jeg tror:
    Se side 14 i manual for fjernkontrollen.
    http://www.oneforall.com/downloads/dl/file/id/303/urc6810_manual_all_languages.pdf
    Du må sette opp fjernkontrollen med en kode som DSPen forstår.
    I fra manualen til 2x4HD så må du velge enten NEC, Sony eller Philips RC6 koder.
    Men kodelisten til fjernkontrollen er langt som et vondt år...............
    Prøv med kode 12236 til fjernkontrollen.
    I mellomtiden så roper vi på JoHoo!!!!!!! :)
    trosse1
    Godt forsøk oks- vet ikke hva kode du fant for men det fungerte ikke, etter hva jeg forstår har hver enkelt modell sin egen kode, det være seg tv, dekoder, amp eller hva det nå skulle være.
    Jeg tror kanskje det ikke er en felles kode for Sony eller phillips- ser f.eks at det er ørten forskjellige koder for sony
    Nå har jeg samtidig trøkt så mye på denne remoten;) at alt er vel bare surr- finner ikke noe reset knapp på dritten eller, går vel rett i veggen snart:mad:
    trosse1
    Joggu gikk det likevel- tok en reset på minidsp og disconect fra pc- da ble det speis ved kode 21656
    Sender ei kasse grans brigg nord/vest over Oks-med brev due;)
    takk for hjelp
    oks81
    Hjemme
    :D
    Knallbra trosse!!!!
    kode jeg kom med var bare en sjans.. samme som på EC pre og Malmin pre jeg har.. :)
    Står klar med hagle for skyte dua og lagt ut en madrass som ølet lander i!
    Skål!!
    Godt jobba!!
    Da er det neste å koble til og sette den opp med 600hz 24dB LR deling (dette kan du forsøke endre senere, men jeg tenker det er et godt utgangspunkt)
    Legg gjerne inn en 15hz 48dB LR highpass på bassene så de slipper spille frekvenser de alikavel aldri vil klare gjengi.
    På min miniDSP er utgangene slik:
    Output 1: Venstre bass
    Output 2: Venstre horn
    Output 3: Høyre bass
    Output 4: Høyre horn
    Det er kanskje likt på din?
    JoHoo
    Så dette nå. Flott det löste seg
    oks81
    Hjemme
    Når dette er oppe, spill en låt for kontrollere at det er lyd.
    Vil sansynligvis låte skikkelig dårlig.
    Neste er frem med UMIK og REW.
    JoHoo
    Noe dempemateriale bak eller åpent?
    Hadde vært kult å testa en 1.5 veis i bassen som vi snakket om... Pokker at du ikke har en 6 eller åttekanalers DSP.
    Har forresten et ekstra par 2404 slengende hvis du er interessert
    oks81
    Hjemme
    Er åpen.
    Dette er 1,5veis JoHoo! ;)
    Bare montert en 6,8mH spole på nederste bassene.
    Dipolpeak? Finner den ikke :)
    Men er bare raskt satt opp, skal jobbe mer med de. Kanskje prøve demping og prøve finne ideell deling på nederste bassene.
    Jeg er en ærlig gutt, så spurte Sluk om det var ok å stjele 1,5 veis som er ideen på Mobster 2.
    Takker for 2404 tilbudet, men holder meg til BMSene inntil videre. De fungerer bra, og jeg er ikke helt klar for begynne med mer helt enda.
    Snilt av deg å tilby!! Takker for det! :)
    Pokkern at jeg ikke gjorde meg mer flid med bygging for disse blir stående!
    oks81
    Hjemme
    Kommentaren var bråkjekk ;)
    Det er alltid noen lunsjer som må svelges!
    Jeg bor der det ikke er levelig i det hele tatt ;)
    Solund i Sogn og Fjordane.
    oks81
    Hjemme
    Her er EQ ved første utkast.
    Som sagt alltid noen lunsjer....
    Må passe på membranutslag.
    Detter pladask ved 40hz.
    Kjører bratt 20hz 48dB highpass.
    thohaug
    Fetsund
    Har noe familie som bor oppi sogn, så kan kanskje jeg skyter en PM om jeg skal opp der ifbm familiebesøk.
    EQ, ser jo ok ut den. Jeg bruker 9db heving fra 30-100 og ca 0.8 mellom 100-200. Det blir bra det i mine øyne. Har dog en mye slakere hevingskurve enn deg :)
    oks81
    Hjemme
    Det er bare å gi en lyd!!
    Alle er velkommen og Moccamaster er alltid klar! :)
    Jeg har vert litt hard med EQ, ble mye bass.
    Men OBene har en syk kapasitet rundt 80hz derfor bratt shelf for dempe dette.
    Må jobbe mer med dette.
    Tre slike JBL i parallell blir 2,6ohm.....
    Da begynner QSC ampen å nerme seg 2x1000w.....
    Best å passe volumet så jeg ikke ender med JBL papp i trynet! :)
    Blir mye vandring når driverne står fritt.
    Nikko03
    Høres bra ut oks81. Mulig dette er veien å gå :) Kanskje litt demping nå så blir det kontroll på sakene :)
    oks81
    Hjemme
    Dette er målet tenker jeg ;)
    Har vert ønske med OB og horn helt fra begynnelsen av denne tråden omtrent.
    Valgte å bygge i det stille da jeg var skeptisk til om det kom til å fungere i det hele tatt.
    Takk for inspirasjon du har gitt Nikko!
    Og takk også til alle dere andre som legger ut alt mulig rask på hfs!
    Det er pokkern ikke få timer jeg har søkt, lest og pønsket! :)
    Kommer nok til å prøve demping bak :)
    Nikko03
    Kult at du nærmer deg målet. Du fortjener så til de grader at dette fungerer. For makan til tålmodig sjel skal man lete litt etter spør du meg :)
    oks81
    Hjemme
    Ja, dette låter bra i mine ører.
    Ikke en eneste jævla kasse resonans! :) Og det har vert fælt her!
    Det måler voblibobli i bassen, men likevel låter bra.
    Må tweaks 1,5veis filter først. Ble hard EQ dette.
    Har kjøpt spoler og kondiser så har på lur.
    Tålmodig? Kanskje, men jeg synest det er morro å lese og pønske. Ser det som en del av hobbyen.
    Så får en en ide, da må en finne ut om den er mulig å fullføre.
    Først lese alle teorier. Finner en lite mangler med den så må en til slutt egentlig bare prøve. :)
    JBL i OB har jeg aldri funnet noe sted. Da er det egentlig bare å prøve :)
    Rommet trykksettes ikke lenger på samme måte, det blir helt annerledes. Det blir mer styrt mot sweetspot dette her.
    oks81
    Hjemme
    Har hatt tre WAFFER innom her i dag.
    Og de synest det ser bedre ut designmessig enn hva det gjorde........????
    Jeg skjønner ingenting.... er jo mye større dette....!! ???
    Hornlyd: det er litt beregning av gyldne snitt her ;)
    Nikko03
    Rommet trykksettes ikke lenger på samme måte, det blir helt annerledes. Det blir mer styrt mot sweetspot dette her.[/QUOTE
    Dette var grunnen til at jeg begynte å se på OB. Kjærringa satt og rista i sofan når jeg spilte sånn passe høyt i furtebua med bassreflex løsning i bassen.
    Sånt kan skape meget sinte fruer har jeg erfart. Så det måtte løses. Det synes jeg at jeg har fått til. Lite her i verden vokser inn i himmelen,men lyden er god og jeg kan spille rimelig høyt. Og kona smiler fortsatt når jeg kommer opp fra furtebua. Det holder for meg ,og jeg er glad gutt. Happy wife happy life :) :)
    oks81
    Hjemme
    Lykkelig kone -> Glad mann ;)
    Fin historie!
    Kan spille ganske høyt her også.
    Mye av greia er nok å være flink med filter og DSP.
    Ser nå at jeg bommet litt med DSP ratting på Jamoene i sin tid. Mye er lært siden. Skal få det bedre. :)
    Lurer på om horna er på en måte med å forlenge baffel... Er nesten 210 høyt det her.. :)
    oks81
    Hjemme
    Også, det viktigste!!
    Selv slike sløve snekrere som meg med 25 tommeltotter klarer å spikke sammen slike fjøler ;)
    Tipper omtrent 1/20 av arbeidet i forhold til skikkelige kasser. Og jeg slipper gaffeltruck for å få de inn i hus.
    Nikko03
    Horna er nok med i en viss grad vil jeg tro. På mine har jeg en topp plate som jeg har freset gjennomgående spor i.
    Det ga bedre resultat i bassen. jevnet ut noe av trykket i ubaffelen :)
    oks81
    Hjemme
    Fikk litt tid til noen småtweak.
    Justert inn fase, kompdriver står nå lenger bak i forhold til bassene.
    Ble mer sammenheng i musikken.
    Har funnet dipolpeak til å ligge rundt 190-200hz.
    Cluet er vel å få de to nederste bassene delt under peak, men ikke for langt ned så det blir dip under peaken.
    Slengte inn en 12mH spole på nederste bassene.
    Spiller faktisk nå uten et eneste EQ punkt på bassene i det hele tatt :)
    Må forske mer, kanskje prøve litt 2.ordens filter også.
    Zobel filter må kanskje inn også...?? Vi får se :)
    Har nok mer arbeid fremfor meg.
    trosse1
    Jævlig voksent å tøft dette, skikkelig black metal-
    Må være en lettelse å slippe disse lukkede kassene eller bassrefleksen
    Men jeg lurer på når det kommer noen målinger her:rolleyes:
    oks81
    Hjemme
    Takker begge to :)
    Jeg setter pris på slippe kassresonanser og trykksatt rom. Men det er mange veier til Rom :)
    Dette er jo i stuen så da er alle kompromisser til stede.
    Skal se om jeg får lagt ut litt matnyttig måling neste gang jeg har målutstyret fremme.
    El-retur
    Sauda
    Hvordan føler du jbl vs eminence er? lav qts vs høy?
    oks81
    Hjemme
    Et veldig enkelt spørsmål som det er fryktelig vanskelig å svare på ;)
    Jeg skal prøve..
    JBL er en råere driver med større motorkraft.
    Den tåler å mates med mer watt.
    Om en tar en 60cm fjøl med 30cm vinger, ca 1m høy, en driver, så vil en kunne bruke Eminence uten å bruke EQ pga høy Qts.
    Med en JBL i samme må en nok benytte EQ. Resultatet kan likvel vere bedre. Det er en dyrere driver.
    Store OBer er bygd noen av rundtom. Jeg vil rett og slett anbefale å lese både her på hfs og google.
    Noen fasit er vanskelig å gi på hva drivere som absolutt egner seg best.
    Stor fjøl og mye membranareal er å anbefale.
    Ver uansett forberedt på måtte bruke enten DSP eller tweake filter.
    En veit ikke hva en får om en prøver noe nytt.
    Les gjerne OB tårn tråden.
    http://www.hifisentralen.no/forumet...rkere-etc/83861-ob-open-baffle-bassta-rn.html
    Bass in your phase er ganske fin tråd med god underholdning Sluk style.
    http://www.hifisentralen.no/forumet...sterkere-etc/53887-bass-your-phase-mk-ii.html
    El-retur
    Sauda
    Jeg skal prøve..
    Med det lille jeg har prøvd med ob så opplever jeg at dyrere drivere med lavere qts har mer kvalitets bass en drivere med høy qts.
    Med rimelige drivere med høy qts så får en(litt) ekstra gratis bass med mindre eq, men kanskje ikke kvalitetsbass.
    Har ikke så veldig peiling på ob men tror du er på rette veien..
    Syter litt med å begynne på bassrefleks kasser,når jeg egentlig har lyst på ob,skulle bare hatt flere jbl element liggende..
