En eller annen Rifa PHE kanskje ja... men så va det disse 3 tallene etterpå da...
MVH
MVH
jepp! sidevegger er dempet med bitumen og bakveggen er så og si dekket av filteret så da ser jeg ingen grunn til å endre volumet i kassen nevneverdig.... Merker allerede at basselementet begynner å komme seg... de lyder ganske enkelt imponerende bra! Et regelrett røverkjøp!Torsen skrev:novgarod: hvordan dempet du kabinettet. Brukte du bare den matta som fulgte med?
Torsen
- over den store spolen og + ved kondensatorene(og motstanden)Torsen skrev:Er litt usikker på en ting her, er pluss på basselementet ved den store spolen, eller foran de tre kondensatorene som sitter tett i sammen? På janghell sine bilder er det skrevet inn L- og L+ på printet, men det ser ut som han har koblet de omvendt. Ble orntlig usikker her nå ;D
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,18685.15.html
Torsen
Den "foamen" du sikter til, kan det være feks. noe alá den bølgede grå de selger på Biltema?sundkoien skrev:Hallo!
Fint å høre at klonen kommer seg..
Bitumen bør ikke regnes som et materiale for innvendig demping av lydbølger, men heller et materiale som hindrer kassa i å "spille med" ved lavere frekvenser. Bruk gjerne litt foam(1-3 cm) utenpå bitumen.
Bak bassen(på bakvegg) og øverst og nederst bør du dempe med ei dempematte("Glava-aktig" el lign.)
Eltek har ei fin matte til dette. Skjær 3-5 cm tykke biter og legg på tvers, slik at selve fibrene vender mot bassen.
Dette bør ikke regnes som å "ta vekk" innvendig volum, det har den effekt at lydbølgene sakker fart og dermed illuderer ei større kasse!
Ok, takker for svar. Tror jeg har gjort det rett da. Hva mener du/dere om mellomtonen? Føler at den er litt for tilbakelent, men det hjelper kanskje etterhvert som de spilles inn? Har vel ikke spilt mer enn ca 25 timer så langt....novgarod skrev:- over den store spolen og + ved kondensatorene(og motstanden)Torsen skrev:Er litt usikker på en ting her, er pluss på basselementet ved den store spolen, eller foran de tre kondensatorene som sitter tett i sammen? På janghell sine bilder er det skrevet inn L- og L+ på printet, men det ser ut som han har koblet de omvendt. Ble orntlig usikker her nå ;D
Torsen
Gul leder er +
Beklager billedkvaliteten(tatt med mobil).
Takk nok en gang for et supert innlegg!sundkoien skrev:Hei novgarod!
Hvis den er eggkarton-bølgete og skumgummi-aktig er den nok grei. Jeg har kjøpt en mørkegrå på Eltek, ca 3 cm på toppene.
Legg glava-matta bak bassen, og i bunn og topp for å dempe stående bølger. Bruk foam for å låse glavaen.
Lim på sidene.
På den bitumen-matta jeg brukte var det et tynt lag folieplast som jeg dro av.
Matta har en litt feit overflate, så jeg endte opp med å bruke silicon som "lim". Går sikkert bra med noe annet også.
Mengden demping inne i kassa påvirker også mellomtonen. Hvis du ønsker en mer fremtredende nedre mellomtone og øvre bass kan du ta ut noe av dempingen. Men jeg vil sterkt anbefale å ihvertfall beholde demping bak bassen og enten i bunn eller topp.
Mange fine bilder hos Gravesen om dette, også et eget emne.
Har bygd ferdig kassa til min Response D Two variant i dag. 2 cm dypere enn originalen, ellers like mål. 13,8 liter netto. Så fint ut på simulering av respons. Tuner til 44 hz, har -3 db punkt på 50 hz. ;D
Bassfilteret er standard proac-kopi, mens diskantdelen er grovberegnet av Ø Larsen på Eltek og skal tunes kun med mine ører.. Har et pent utvalg kond, spoler og motstander liggende.
Slike ting tar tid, men er veldig morsomt.
Utstyret og i høyeste grad rommet påvirker. Skal høytt spille "riktig" i et lite rom, eller korrekt i et stort?..
Tilslutt et ord om innspilling. Spesielt bass/bassmellomtoner trenger ofte lang innspilling. Mine D15 varianter var i konstant forandring i minst 2 måneder.
Særlig Seas Excel bassene(og i særlig grad magnesiumserien) forandrer seg mye. Opphenget mykner og bassen blir
kraftigere og mer artikulert. Membranet faller "til ro".. Den siste finpussen gjøres derfor ofte 2-3 mnd etter at det ble lyd. Mange går i fellen, syns det blir litt basslett, og kapper refleksrøret/evt tar ut demping. 3 mnd senere er bassen blitt altfor dominerende, og rør må skjøtes og demping settes inn
Lim på sidene.
Selv opplevde jeg Gravesens filter som allt for dempet i toppen, så jeg endret verdien fra 8.2 til 6.8 på motstanden i diskantdelen. Med den originale 5.6 ble det litt for heftig diskant for meg...Torsen skrev:Jeg kjører med det oppdaterte filteret til Gravesen, men føler de kanskje de er litt for tilbakelente.
