På besøk hos hifipuristen
  • OMF
    https://oslohificenter.no/stereo/st...nCW0FXXUNnQZlUVWzaXSYbL3P037BpIxoCSvYQAvD_BwE
    Så komplisert er det jo ikke.
    Fra nettsiden:
    Iso trafo 3000VA med balansert symmetrisk utspenning. Og 3 separate uttak.
    Mange isotrafoer har ikke midtuttak på sekundærsiden av trafoen slik at begge spenningene i forhold til jord blir perfekt symmetriske.
    Dermed kan det ligge en stor skjeivhet i spenningen som ideelt skal være symmetrisk, altså 120-0-120 V ac!
    Det er tilvirket DC sperrer på primærsiden slik at overlagret spenning og DC during i trafoen unngås. Denne er dimensjonert til 100A pr fase
    og skal ikke bidra med noe dynamisk tap. Dette bidrar også til det samme for etterfølgende trafoer i hele hi fi systemet!
    Høyfrekvensfiltrering med Mundorf Silver/Gold/Oil hindre Common Mode og Differetial Mode RFI.
    Softstart ved påslag.
    Temperatur sikring ved 75C og Automatsikring på bakpanel for 20A.
    Det er også tilrettelagt for ground lift ved hjelp av en bryter på baksiden
    Det er en stor fordel at alle jordstøpsel i stereosystemet er koplet til etter isotrafoen slik at alle aktuelle apparater får samme jordpotensiale!
    Det ligger til og med bilder fra innmaten der.
    Det er i grunn en stor isotrafo med litt støyfilter. Også er den balansert på sekundærsiden - som vårt gamle IT nett var.
    hifipuristen
    Bærums Verk
    En av testene jeg har gjort er altså med Soulution 330 forsterker og Piega Master Line Souce 3, uten strømrens og med IsoVolt 3K (min egen IsoVolt) og for meg var det ingen tvil om at fordelene med IsoVolt som jeg har beskrevet tidligere var der helt klart. Det er da ikke snakk om små forskjeller heller; da snakker vi om en forsterker til over 200.000 og høyttalere til 375.000 som låter betydelig mye bedre.
    Jeg innbiller meg at forskjellen er ennå større på rimeligere systemer. For meg var forskjellen før og etter IsoVolt at jeg kunne høre på musikk eller ikke ;)
    En kamerat av meg har kjøpt IsoVolt 6K på min anbefaling og jeg puster nå lettet ut, han har samme erfaringene, men kanskje i ennå større grad, han kjører en del Burmester ting og Adyton forstrerker og høyttalere, samt Audio Physic Rhea II sub.... og han har byttet til IsoVolt fra en relativt hi-tec strømrens!
    En av tingene som det sies er viktig med IsoVolt er at jord garantert er på 0.00000 volt, et problem idag med mye elektriske biler at jord får et potensiale, som vistnok er ganske skadelig for ytelsen til elektriske apparater!
    Det er en av grunnene til at det er viktig at alt kobles til IsoVolt, slik at alle dingser får samme potensiale på jord :)
    Audio-Insight/Adyton Isovolt er i utgangspunktet ikke et strømrensprodukt.
    Ok,det filtrer bort høyfrekvens,men det gjør det ikke like effektivt som rene strømfiltre.
    Isovolt anbefales sammen med videre strømrens.
    Enten da i form av Regenerator eller rene strømfiltre.
    Isovolt sammen med PS Audio P 20 fungerer utmerket.
    Det samme med Isovolt og et strømfilter til hvert hifi apparat.
    Audio-Insight/Adyton Isovolt fungerer fint alene,
    men anbefales absolutt sammen med andre strømrens apparater.������
    Jeg har koblet opp slik som anbefalt fra OHC, forsterker direkte på bakpanelet til IsoVolt. Alle andre ting er koblet på en ”T+A powerbar” med filter, som igjen er koblet til bakpanelet på IsoVolt
    Hvis du har overdimensjonerte nettfilter til sluttrinn, anbefales det å sette i mellom.😀
    Drossel
    Aha jeg har haft en 3000 W skille trafo for næsten 40 år siden. Husker ikke om den havde jord ut. Har to 2200 w trafoer i kælderen. Kanskje man kunne sætte 2 i serie. 230 Vac/77 Vac/77vac/230 Vac.?
    Drossel
    Nej lejligheden er fra 1968. Jeg har Jord ved tavlen. Jeg får lagt det ind til anlægget om ikke længe i installations kabel i væggen. Nu har jeg jord via skærmen på mit Analysis Plus. Men det er ikke lovligt å føre Jord på skærmen. Men det er vel nok at bare et af apparaterne har Jord.
    hifipuristen
    Bærums Verk
    Da har du noe å glede deg til.😀
    Du bør ha samme jodingspotensialet i alle dine hifi apparater.
    Skilletrafo og nettfilter vil da kunne virke som de skal.
    Velkommen til «bedre» lyd!
    Lykke til!
    Drossel
    Norske kroner er ikke nye værd. Heldig for mig men så kommer der 25 % afgift på. Tror jeg springer fra
    hifipuristen
    Bærums Verk
    Alle priser i Norge er inklusive 25% mva.
    Hvis du exporterer til Danmark, trekkes Norsk moms fra,
    så legges det på Dansk moms som også er 25%.
    Dette betyr NOK 50 000- mva= NOK 40 000,-
    NOK 40 000,-=DKK 28572,- + Dansk moms= DKK 35715,-
    Dette er uten frakt selvfølgelig.😀
    Drossel
    Er blevet fortalt af ven at isovolt ikke kan bruges i Danmark. I Norge har dere flydende jord?
    hifipuristen
    Bærums Verk
    Isovolt kan også brukes på TN nett.
    Det har ikke flytende jord som IT nett.😀
    Funker fint i Danmark også.
    Du må imidlertid trekke jord fra ditt sikringsskap først.😀
    Lykke til Drossel
    hifipuristen
    Bærums Verk
    Hei alle venner
    Jeg ser Håkon Rognlien har lagt ut om hva han mener gjengir musikken
    mest «riktig» for ham.😄
    Eller rettere sagt «gir» han noe under avspilling av musikk.😄
    Jeg er langt på vei enig med han at visse «ting», gjør at det
    låter «riktigere» eller kanskje mer uanstrengt?
    Han liker rørdacer helt uten filter og oppsampling.
    Jeg er der bare delevis enig.
    En slik Dac har til og med kankje osillasjon i høye frekvenser som
    i visse fall kan ta knekken på diskant elementer ol.
    Filter i Dacer,gjort «riktig» kan gjøre at det både måler bra, og
    etter min mening kanskje til og med låter «best.?
    Da slipper man også problemer med fase og høyfrekvens.
    Derimot er jeg helt enig med Håkon i at oppsampling ikke er et gode
    lenger.
    På forsterker siden liker Håkon , så vidt jeg vet Triode rør forsterkere
    med trafo på utgangen.(trafoen kan være veldig nyttig her,hvis han
    bruker Dac uten filter)
    Han foretrekker også Spec forsterkere.
    Felles for Spec og Trioder se, er ingen tilbakekobling.
    Dessverre da også med høy forvrengning.
    Jeg har da også noe felles med Håkon på forsterkersiden.
    Liker ikke Triode forsterkere med trafo på utgangen.
    Finnes faktisk et unntak.😄
    Mine favoritt forsterkere er MSB Technology og Constellation.
    Først nevnte helt uten tilbakekobling både internt og globalt.
    Vet ikke om noen andre forsterkere som gjør(klarer) dette?
    Constellation Audio gjør noe lignende. Der kan du selv bestemme
    hvor mye intern tilbakekobling og globalt med/uten tilbakekobling.
    Bakdelen til begge disse forsterkerne, er relativ høy forvrengning.
    Likevel er disse pt. de beste forsterkerne jeg til nå har hørt.🙄
    Min erfaring er at det alltid låter bedre med lavere forvrengning gitt
    en hvilken som helst forsterker.
    Det betyr at hvis en legger et drøss med timer på å justere forsterkerne
    til lavere forvrengning.
    Vil de ALLTID låte bedre.
    Dette er min erfaring som audiofil i alt for mange år.😄
    haraldo
    Endor
    Mange gode tanker og innspill her.....
    Ayre er også helt uten tilbakekobling, og jeg har da kun hørt en "rimeligere" Ayre vx-5 twenty .... well, å kalle en forsterker til over 100.000 for rimelig er jo borti granskauen, men slik er det jo blitt :eek:
    Jeg hadde mine Meadowlark Kestrel2 til reparasjon hos Roald Mikkelsen, og da vi testet at alt var ok spilte han på Ayre VX-5 twenty, det spilte absolutt nydelig og det var en klasse bedre enn jeg har hørt disse høyttalene tidligere. På Krell KAV 400-xi er det en antydning til skarpt, på Ayre VX-5 twenty er det bare nydelig, Roald Mikkelsen hevder da også at de mye dyrere Ayre MX-R Twenty er de beste transistorforsterkerne han har hørt
    Drossel
    Hei alle venner
    mest «riktig» for ham.??????
    Eller rettere sagt «gir» han noe under avspilling av musikk.??????
    lenger.
    Finnes faktisk et unntak.??????
    Likevel er disse pt. de beste forsterkerne jeg til nå har hørt.??????
    Dette er min erfaring som audiofil i alt for mange år.??????
    Også hvis han bruger Klipsh højttalere? :)
    hifipuristen
    Bærums Verk
    Hei alle venner
    lenger.
    Finnes faktisk et unntak.🙄
    Likevel er disse pt. de beste forsterkerne jeg til nå har hørt.😄
    Hei igjen herr Drossel
    Vi snakket vel kun om Dacer og forsterkere her?😄
    Drossel
    Kanskje forvrængende rørforstærkere opvejer ulemperne som Klipsh har med de anvendte metalmembraner. Synergi
    Uansett blir det feil å "frikoble" enkelte komponenter uten å se på helheten. Rom, høyttalere. Tilogmed kabler og strøm kan ha noe å si. Og det trenger en ikke så mange år for å forstå. Bare en smule ydmykhet for at det alltid er mer å lære. Og slik er det heldigvis mange som ser det :)
    hifipuristen
    Bærums Verk
    Disse komponenter er avprøvd hjemme hos meg i samme «rigg».😀
    Samme signalkilder, samme preamp, samme høyttalere og samme rom.
    Håper jeg ikke virker for cocky?😢
    Reaksjoner: HCS
    På ingen måte. Bare sier at det er vanskelig å bedømme et anlegg uten å ha hørt det :). Var hyggelig å hilse på deg på besøk hos SEAS ;)
    hifipuristen
    Bærums Verk
    Tusen takk! Det samme HCS.
    Det var et hyggelig arrangement du stablet på beina, HCS.😀
    Reaksjoner: HCS
    hifipuristen
    Bærums Verk
    Hei alle venner
    Nå har vi skrevet så mye om Audio-Insight Isovolt 3K.
    Da er det kanskje på tide å prøve ut Adyton Isovolt 6K?
    Vi får da se litt over nyåret om denne er bedre enn «lillebror»?
    Lover da å skrive litt igjen.😄
    I mellomtiden får vi da bare vente litt ,og spille mye musikk.
    haraldo
    Endor
    Hei alle venner
    Lover da å skrive litt igjen.??????
    :eek::eek::eek::eek:
    hifipuristen
    Bærums Verk
    Hei alle venner
    Nå nærmer det seg Jul med stormskritt.
    Hadde gledet meg til å spille på mine ombygde/modifiserte
    MSB monoblokker. Det ble det dessverre ikke noe av.
    Produsenten i Norge som skulle cnc frese nytt understell
    greide dessverre ikke jobben?
    De måtte sende jobben videre til et firma i Tyskland.
    Heldigvis for meg,hadde de gitt en bindende pris,som
    de fortsatt har lovet å holde.😄
    Jula blir ikke helt den samme.
    Har heller ikke fått en ny dato for ferdigstillelse enda.
    Da får jeg bare håpe at Armand setter i gang med powersupply
    prosjektene igjen?😄
    Jeg holder dere posted.
    steinost
    Lillestrøm
    Hei alle venner
    de fortsatt har lovet å holde.??????
    prosjektene igjen???????
    Men i alle dager. Klarte de ikke å frese ett understell?
    Høres da ikke ut som rakketforskning i mine øyne. Sett fra ett ståsted som har hvert mitt domene i mange år.
    Ikke spør meg, har sluttet. Men dette høres da ut som ren plankekjøring.
    hifipuristen
    Bærums Verk
    Hei alle venner
    de fortsatt har lovet å holde.😀
    prosjektene igjen?😀
    Jeg har dessverre ikke fått en god forklaring på dette.
    Armand har kontakten med dem.
    Hvis Armand vet hvorfor de ikke kunne gjøre dette
    her til lands, regner jeg med at han skriver litt om
    det her i denne tråden?😀
    haraldo
    Endor
    Skikkelig mye ”skjær i sjøen gitt” ... jammen bra at Kinki monoblokkene funker så bra som de gjør :p
    Skjønner ikke problemet for verkstedet, jeg fikk enkelt frest ut custom innfestninger i stål til røstjern (til seilbåt) på mekanisk verksted her ... med bruddstyrke 2500 kg pga innfestning av 3 vant på 2 røstjern. Enkel jobb for et mekanisk verksted med et par timer cnc jobb; skjønner da ikke noe av det som skjer her ...
    hifipuristen
    Bærums Verk
    Ja haraldo det har vært mye skjær i sjøen i det siste.
    Håper Armand etterhvert kommer og forteller hva han har hørt?
    Ellers spiller det «dritbra» her pt. Ikke mye å klage på.😳
    Det er bare det at disse amerikanske monoblokkene er enda bedre...................
    Jula kommer uansett. Vi er friske her nå,hva har vi så å klage over?
    hifipuristen
    Bærums Verk
    Hei igjen alle venner
    Nå er det lille Julaften og endelig har julestresset gitt seg.
    I dag har jeg vært hos Mala Audio og hentet min Kuzma 4P
    arm. Den har vært hos fabrikken og fått nye og mye bedre lagre.
    Jeg håper dette hjelper på?
    Da er det bare å montere den på og med ny pickup mm?😄
    Dette tar jo litt tid. BB skal hjelpe meg å montere armen på,
    og «super Jan» skal få lov til og montere på pickupen med alle
    justeringene.😄
    Da har jeg noe å glede meg til.
    Armand er nok rimelig opptatt,da jeg ikke har hørt noe fra den kanten
    enda.
    Mangler fortsatt en haug med powersupplyer,og en ny Adyton Isovolt 6K.
    På tide å begynne å sette opp Streameren også etterhvert.
    Min Antipodes fra New Zealand mangler Render. Har ikke kjøpt Renderen
    til mine MSB Dacer. Tenkte da og kjøpe Renderen til Antipodes i stedet.
    Da har jeg hele «pakka» til Antipodes Streamer, som da blir 3st bokser.
    Jeg håper og tror at 2020 kan bli ett godt år for meg.😄
    Ikke minst blir jeg pensjonist om 1 uke.😄
    Kanskje litt tidlig?
    Det får tiden vise.
    Jeg gleder meg veldig, ihvertfall.
    Ønsker dere alle en Riktig God Jul!
    Håkon_Rognlien
    Da er det bare å montere den på og med ny pickup mm???????
    justeringene.??????
    enda.
    Jeg håper og tror at 2020 kan bli ett godt år for meg.??????
    Ikke minst blir jeg pensjonist om 1 uke.??????
    Det får tiden vise.
    Pensjonist?? Heldiggris!!!
    Hara jobba ved siden av skole siden jeg var 11, deretter gjort en masse jeg ikke kan, og nå er jeg 58 og kjenner at det er nok. Men vi snakker om nær ti år til...!!
    God jul, mr. purist!
