PARASOUND
  • Hi-rex
    Etne
    Nogen som har gjort sig nogen intryk av P6
    Evt andre intryk av P5 og P6 koblet op mod JC5
    Odd J
    Nesten rart hvordan ting forandrer seg. P5 var testet ‘overalt’ og det ligger drøssevis av tester ute på nett fremdeles. P6 - ingenting....
    Er enig at det er lekkert utseende på disse og når Parasound har skiftet ut den litt dårlige volumkontrollen på P5 (mange fikk skurr i denne) og har satt i en nyere dac i tillegg så er det jo helt klart en interessant forforsterker det der.
    Odd J
    Jo, men den der har gått meg forbi gitt! Takk for link og test:)
    RogA
    Kristiansand
    Hei folkens, har til nå bi-ampet høyttalerne mine med 2 A23. Vurderer å bruke A23 og A21 fremover. Leser at det fort kan bli feil å bi-ampe med to forskjellige forsterkere. Bør jeg styre unna?
    skinnyboy
    Med bi-amping er vel ofte poenget å bruke forskjellige forsterkere, for å utnytte dens sterke side(r).
    F.eks en som er detaljert i bassen, og en annen som er oppløst i mellomtone og diskant.
    Men med forsterkere av samme fabrikat er det vel stikk motsatt. Så du bør vel heller spørre om råd til forsterkere som matcher dine høyttalere, for å få best mulig lyd med ulike forsterker-merker.
    Sent fra min G8341 via Tapatalk
    RogA
    Kristiansand
    Takk for svar. Brukte tiden på Google i går kveld og det er mange meninger om dette. Inntrykket er at de fleste problematiserer bi amping fordi det fort roter til lydbildet i en passiv bi amp. I en aktiv variant er det større frihet. Jeg tenker derfor at to forsterkere med noenlunde samme «signatur» kan være en sikrere løsning, og derfor kombinere A23 til diskant og A21 til større elementer. Da lander dette først og fremst på effekt.
    Janix
    Først har du en forsterker du er fornøyd med. Deretter kjøper du en nøyaktig maken for bedre kontroll og oppløsning. Det spiller ikke høyere men merkbart bedre. Slik har jeg alltid gjort og ville ha styrt langt unna foreslåtte andre løsninger.
    bambi
    Smurfeland
    Det man må passe på er at forsterkerne man bruker må ha samme gain. Ellers får man nivåforskjeller hvis ikke det er mulig å korrigere det andre steder i kjeden.
    eral
    Son
    P5 og innebygd DAC
    Hei, har oppsett med P5,A21 og Proac og streamer hovedsakelig alt av musikk via Tidal Hifi og Sonos. Kjører digitalt inn på P5 men har lest at innebygde DAC'en i P5 ikke er så bra. Noen som har erfaring med P5 eller bruk av ekstern DAC for bedre lydkvalitet?
    TLN
    Jeg har hatt P5 og valgte å å bruke en en T+A DAC 8 (DAC) fremfor den innebygde. Det er så stor forskjell at det må bare oppleves. P5 er en fin pre, men styr unna innebygget DAC og RIAA og du vil forholdsvis rimelig kunne finne noe som gir ett godt løft.
    fordfiesta
    Jeg har en Parasound Hint som har begynt å gi en høy during/støy når jeg bruker hodetelefoner. (støy i hodetelefonene altså), noen som vet hva som kan være årsaken?
    TGB
    Asker
    Feil på kontakt i Parasound. Lever den til service for å få dette fikset. Naturligvis kan det være en plan å prøve noen andre hodetelefoner (med annen kabel); i tilfellet feilen ligger i hodetelefonkabelen/pluggen.
    fordfiesta
    Takk for svar, har prøvd med to par hodetelefoner og prøvd hodetelefonene i annen forsterker.
    Vannreven
    Fersking
    Kan melde meg inn både i HFS og vennetråden til Parasound.
    Hittil i år har jeg skaffet meg både en Parasound Halo A31 og forforsterkeren P6. Dette driver Dali Mentor 6. Nå kan jeg ikke sammenligne med P5 som tidligere er etterspurt, men jeg er ektremt fornøyd med hvordan denne komboen spiller.
    Har også en Dali Mentor Vokal og en IOTAVX surroundprosessor.
    Hi-rex
    Etne
    Halo, HALO, er der nogen hjemme!
    Tomt!, tidligere stod der Accuphase Her, Tyskerne omtalte produkterne som, DER KLANG MEISTER, lyd, Bygge kvalitet, ejer glæde er , var i særklasse noget av det beste undertegnede har haft stående.
    Eneste som tangerer Her har været Gryphon.
    Den eneste grund til at settet blev solgt er, fordi undertegnede forfølger konseptet Effekt Nok!, uanset hva program materialet som avspilles, includeret tilstrekkelig Forsteker headdrom.
    Er Par HALO bokser er ankommet.
    Så for vi se hvordan Americanerne begår sig her, til sammenligning.
    Og om effekt nok, har den forventede effekt.
    Hi-rex
    Etne
    Først ut av Box er P6, denne blev valgt da vi trenger en forforsterker som går i spend m effekt forsterkeren, samt det faktum at Økonomi også spiller en rolle her, og denne var rimeligere end JC alternativene.
    R.E.S sine pene ord, samt et Par You Tube videoer, hjalp også , med det egenligt avgørende var den Nye Volum kontroller.
    Første hand intryk, synes controllerne er lidt små, og kontakterne ikke helt holder mål med hva a har blevet vandt med.
    Her er standarden, på højde med hva som var forventet.
    Men vi består ikke Nok,nok testen, dertil er kabinettet lavet i lidt for tyne plater, endvidere en kabinettet ikke konstruert i umagnetiske materiale, så som aluminium.
    Men, men man kan ikke få allting ,i pris sekmentet de forlanger for denne Pre, og her kommer jeg til at gøre tiltak.
    Bedre fødder ala SVS SUB isolatorer, bekledning av kabinet innvendig,med alu folie og astfalt måtte.
    Tid for lidt forarbeidene, så som kontakt rensning.
    Mvh.
    Hi-rex
    Etne
    Hei Skorob, Alpha,og Leemix, samt eventuelt andre som henger på her.
    Har ladt mig fortelle at effekt forsterkeren skulle være svær bra, om P6 så er bra nok til at ute den fuld rettferdighet, genstår at se.
    Men et stykke op i kvalitet til for eksempel det som er produksert her.
    For jobbe lidt og så ser vi på hvordan effekt forsterkeren begår sig, lidt senere.
    alphamale
    Vis vedlegget 538123
    Hvilken amp er det snakk om da?
    Hi-rex
    Etne
    Amp,en.
    John Curl 5.
    Her Er vi nogen trin op i byggekvalitet, set i forhold til P6, og havner således på et gedigent nivo, uten dog at nå helt op i elite dimention.,, på den andenside er ville det nok ha fordyret produktet m 50000,+ og det er jo spørs om du synes det ville være det hvert.
    Forsterkere yter 2x400, 8ohm, 2x600, 4ohm, og er ganske stor og tung
    En ringkerne Trafo på 1800 watt, samt det faktum at en del effekt leveres i Klasse A, gør at den bliver hva jeg vil betegne som Gryphon Varm.
    En lidt forunderlig ting vedr. Samspillet m P6 er dennes nye Burr volum kontrol.
    Denne lever udgangs strømmen til effekt forsterkeren i omvendt Banan form, i praktisk vi de sige dimentral motsatt av hva foreksempel Gryphon benytter.
    Gryphon volum settinge tar de største spring nedenfra og op, 3db, 2db, 1db, 0,5db.
    P6 settingen er faktisk dimentral motsatt forstått på den måtte at de største spring volum messig foregår over volum level 70, og det bevirker at der i mellem området bliver langt mindre spring i volum level, end hva du er vant med.
    Dette krever en vis tilvenning.
    Ellers er forsterker settet støjfri, og det er jo en bra ting, og et Kvalitets tegn, som bevitner at konstruktøren, har pejling på, hva han holder på med.
    Hi-rex
    Etne
    Ja , det blev ikke helt så galen, som fryktet, end anden ting jeg glemte at nevne, og som P6 har felles m foreksempel Accuphase E-470, er at klangen ikke endre karakter, med volum setting.
    Dette siger lidt om kvaliteten på den Burr volum som sitter i et så økonomisk rimelig produkt son P6.
    Vil komme tilbage med lidt lytte intryk, når forkjølelsen ikke påvirker hørselen, og forsterker settet har gået sig lidt til.
    Ha en fortsatt god påske.
    Hi-rex
    Etne
    Jeg skal gøre det Kort:
    Andre amp som er evaluert, og testet er her i dette lytte rom
    Audiofligth store 100 WATT Klasse A, Accuphase E-470, Devialet 400, Gryphon Diablo, Hegel, Marantz store nye digital effekt forsterker.
    MINE DAMER OG HERRE, dette er Forsterkeren som alle andre må måles op mod, Punktum!
    JOHN CURL, har her lavet sit ultimative statement produkt, som neppe overgås i nærmest fremtid!
    Dette er et produkt du Absolutt må høre, vis du skal ha ny forsterker, og det vil nesten m garanti bli den sidste forsterker, du nogensinde vil få behov for.
    NU ER DET SAGT!
    Mvh.
    alphamale
    Så flott du ble fornøyd Hi-rex.:)
    Jeg har jo sagt det hele tiden! INGEN trenger noe annet en Parasound Halo serien. Ulempen er varmen de produserer, og må være den eneste grunnen til å skifte de ut etter min mening.
    Nå mangler du bare en JC2 så har du for en skarve stund.
    EDIT:
    Jeg tror du tar feil ang. ultimat statement.
    Den mannen er sikkert ikke helt ferdig med den nye HALO+ porteføljen.
    Det er mine 5 cent.:)
    Hi-rex
    Etne
    Effekt nok, spiller bra lavt og højt, holder kontroll og det skaber insigt i svær kompleks musik, så som store klassiske orkestre, som spiller foreksempel Batman, på en måtte som gør, at du kan lytte langt lengere ind i lagene på musikken, og få en klar fornemmelse av orkestrebesetning, på en måtte som ikke er oplevet tidligere.
    Mener denne fortjener betegnelsen verdens Klasse.
    Og defensiv en forsterker John Curl kan være stolt av.
    Den vil berige verden fremover ;)
    alphamale
    John Curl sine kreasjoner har vel vært på A-rating lista til Stereophile i årevis. Spesielt ampene er forgudet
    "This is excellent measured performance. The Halo JC 1 is not only the best amplifier to come from Parasound, it ranks up there with the best high-end heavyweights.—John Atkinson"
    Read more at https://www.stereophile.com/content...er-amplifier-measurements#DIRxVbtD0Qp4MoCf.99
    EDIT:
    Denne testen er utført av den første versjonen av disse i 2003, de er oppgradert i 2007 mener jeg.
    skorob
    Brumunddal
    Vis vedlegget 539830
    Vis vedlegget 539831
    NU ER DET SAGT!
    Mvh.
    Vurderte den til høsten på mine rf7mk3, men ble dessverre fornuftig :(. Funker bra på rf7mk3??
    Hi-rex
    Etne
    Hei Skorob, RF 7iii overtook junior, s[ disse har jeg ikke høret direkte m JC5.
    JC 5 har en lidt varm klang, skal vi kalde det John Curl signatur, som ikke ligger tonal så langt fra hva jeg blev vandt m accuphase E-470,, den helt store forskel er Power, Control, Fundament, som er i Særklasse, SKAL OPLEVES; for at tro det, i sammenligning lyder Maranzt settet pinglet.
    Diablo er temmelig Guffi, men den er heller ikke i nærheten av hva som leveres her m JC5.
    Du nevne sel tidligere At Parasound havde Bas fundament, og en lidt spids diskant,;)
    Fundamentet er der defensiv, med spids diskant, oplever jeg ikke m JC5.
    Klang messig vil JC5 gå bra m Klipsch, eller for den sag skyl alle totalt velavstemte Høytaler konstruktioner
    Personlig synes jeg kombien m KEF R7 eller R3 er veldig bra.
    MEN jeg garantere også for at den vil Kunne få dine Spendor D9 til at synge som aldrig før;)
    Spendor D9, er jeg enig i er en veldig bra Høytaler, og mave følelsen siger at de ville optimale med det Fundament JC5 vil kunne tilføre.
    Hørte lidt på B&W nye 802D3, i sidste helg, og helvede, synes de lød bra, men det skal det fanden også til en Pris op under 200 Kilo.
    For slæbe JC5 in til Haugesund neste helg, og se hva den gør m disse.
    Håber det blir lidt en udtur, er ikke sikkert på at finans ministeren liker ideel om en investering i den størelse orden.
    På den anden sige, lurer jeg også lidt på, hvor meget bedre lyd, der eventuel leveres i forhold til de jeg har, da jeg anser de som lidt av et par High end Bargain høytalere.
    Ha en god helg
    Mvh.
    Gluecifer
    Kjeller
    Skal bytte ut Abrahamsen v2.0up og kikker på Parasound Hint fra 2015/16. Kjører i dag Abrahamsen på System Audio Mantra 60 men vurderer å veksle inn i SA Explorer Master. Noen som har erfaring med den komboen Hint og Explorer Master?
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Noen som har erfaring med A21+? Jeg er på utkikk etter en effektforsterker som vil fungere bra på mine Dali Helicon, men samtidig er gode nok til være med når/hvis jeg gjør en betydelig oppgradering av høyttalerne.
    A21 fikk mange gode anmeldelser, men så vidt jeg finner kostet den rundt 15000 når den kom, altså 1/3 av prisen av a21+, noen som vet hva den kostet på slutten? Ligger en gammel A21 på brukten her for 20K, høres dyrt ut syns jeg.
    Forøvrig A21+ koster 2/3 av prisen av flaggskipet JC5 - den er nok litt over budsjett, men noen som har hørt de mot hverandre?
    Antonsen
    Hvittingfoss
    tja, 80 000 for ett brukt sett JC1 er dobbelt så mye som en ny A21+. Mao langt utenfor budsjett.
