PARASOUND
  • J.E.M
    Bi-amping av Halo A21.
    Har 2 stk Halo A21 som jeg skal bi-ampe og lurer på hvordan jeg bør gjøre det. Skal bruke en forsterker per ht.
    Noen erfaringer med RCA vs XLR på Parasound Halo A21?
    Her er noen av oppsettene jeg ser for meg
    *1. XLR til forsterker, så loop til neste kanal på samme forsterker med RCA.
    *2. 2 stk XLR splitter fra purist audio og 3 par XLR kabler, kan bli noe kostbart :(
    *3. RCA til forsterker, så loop til neste kanal på samme forsterker.
    Noen erfaringer?
    Wishmaster
    Bruker to A21 i biamp, men bruker en forsterker til bass og en forsterker til mellomtone/diskant, såkalt horisontal biamp. Har ikke prøvd vertikal biamp.
    Når det gjelder oppkobling, så er det bare å prøve seg frem, er ikke sikkert det som "teoretisk" er best som låter best i dine ører. Jeg bruker hjemmelagde splittere fra forforsterker til forsterkerne med XLR-plugger. Har ikke prøvd RCA. Er såpass fornøyd med hvordan dette låter, at jeg har ikke noe behov enda med å utforske alternative oppkoblinger.
    Prebs
    Hei, trenger litt råd på veien her
    Har akkurat solgt min Hegel H300 da denne var dårlig match på mine Klipsch KLF 30 som dere sikkert kan tenke dere:)
    Gjennom en bekjent har jeg fått en meget god pris på ny Parasound A21 som jeg tror er en mye bedre match til mine KLF. Spørsmålet mitt er siden jeg får en ganske ok pris, bør jeg kjøpe 2 stk A21 for evt kjøre bi-amp eller mono og dersom dette ikke fungere optimalt og jeg ikke ønsker å beholde den ene får jeg da solgt den igjen som "tilnærmet ny/kun prøvd" for rundt 16-17k? Har lyst å prøve 2 stk men er redd jeg taper flere 1000kr hvis det blir et dårlig oppsett og jeg klarer meg fint med 1 stk A21. Begynner jo å bli gamle disse A21 så vet ikke hvor atraktive de er på brukten.
    Takker så mye for innspill og meninger
    FrodeR
    Hos meg driver en A21 et sett med Infinity RS IIb. Disse er vel betegnet som monstre, og krever veldig mye. Jeg vurderer en ekstra effekt, men A21 drar Infinityene alene i dag, selv om den blir litt anpusten på skikkelig pådrag. Dette pådraget klarer ingen å leve med i en normal til liten stue noe særlig lenge. Stua mi er 100 kvm, med 4,5 meter under taket. Det er årsaken til at jeg vurderer biamping. Ellers har jeg en følelse av at om ikke Parasound A21 klarer å dra Klipschene dine, så er det ganske mange som sliter.
    Wishmaster
    Har du mulighet til å kjøpe to, så ville jeg definitivt seriøst ha vurdert det. Som nevnt lenger opp i tråden kjører jeg to A21 i biamp på Klipsch CF3, men ikke glem at du må ha en god forforsterker i tillegg.
    Prebs
    Takker for inspill frode, høres ut som A21 vil funke bra på KLF ene mine som igrunn er ganske følsomme og til dels lett drevne. Tenkte å pare A21 med P5 med tiden når den kommer til vestlandet for en lytteprøve.
    Spørsmålet som gjenstår er om jeg skal investere i 2 stk for biamp mens jeg er igang som en test og dersom dette bli "overkill" vill jeg da få problemer med å kvitte meg med en A21 for prisen jeg gav? (ca 16k)
    Prebs
    Har tenkt å pare den med Halo P5 som forforsterker dersom DAC i denne er bra
    Hvordan vill du beskrive forskjellen på å kjøre på 1stk A21 kontra 2stk biamp?
    Regner med du også har prøvd brokobling også (8 ohm dine også?) evt hvordan du opplevde det? Er jo forsovidt mest aktuelt med biamp da dette sliter minst på forsterkerene
    Wishmaster
    Nå er det ikke kommet noen tester på P5 så vidt jeg vet, men både Zdac og CD1 fra Parasound har fått kjempegode tester, så man kan jo gå ut i fra at P5 også blir god til prisen. Men ikke undervurder en bedre forforsterker, da A21 har trolig mere å gå på enn det P5 trolig kan gi. Selv bruker jeg for tiden en Burmester 099 til mange ganger prisen til P5, og dette spiller veldig bra (likevel er 099 til salgs).
    Lyd er vanskelig å beskrive, men vil si det slik at det ble som om et skittent vindu var blitt vasket. Alt ble klarere, tydeligere og mer detaljert. Har ikke prøvd å brokoble da jeg ikke ser behovet for ekstra kraft (enda). Mine Klipsch leverer 100dB/watt og er 8 ohm.
    FrodeR
    Nå koster jo A21 ca 30 høvdinger om jeg ikke husker helt feil. Dermed er ikke 16000 avskrekkende. Den er jo ingen gammel forsterker heller, så et taler jo for kjøp av to. Uansett, så ville jeg ha testa før jeg kjøpte begge.
    J.E.M
    Om ikke så lenge skal jeg koble opp mine 2 stk A21
    Så blir sikkert en dag og to med testing.
    Skal kobles opp på BP7000SC som har power handling fra 20 - 1000w per kanal
    Venter på en Frislev benk før jeg skal begynne å koble, men jeg kan gi deg en lyd når jeg har gjort testen?
    Kommer til å prøve singel amp, bi-amp og brokoblet.
    Drammen lyd
    Hadde kjøpt en A21 og heller lagt litt mer i forforsterker, spiller selv på Canton ref5 og dem er ikke akkurat lettdrevne men det holder lenge med en. Største oppgradering jeg har hatt lydmessig var da jeg bytta ut P3 med JC2
    Prebs
    Takker for gode synspunkt å innspill. Etter et dypdykk i audioverden på nett ser det ut til at det blir 1stk A21 til mine KLF 30. Planen er som nevnt å gå for P5 nå som snart er klar for markedet, må si at ganske spent til å lese tester av denne evt å få hørt den hos forhandler. Har vært i kontakt med lyd&bilde men fikk melding om at de ikke kom til å kjøre test før i januar. Er jo nesten litt skeptisk til P5 ettersom den har ganske mye "gadgets" og tilkoblings/innstillings muligheter, alt til en relativt lav pris. Kan det være for mye av det gode som resulterer i et middelmådig produkt?
    Hva mener dere?
    Drammen:Skulle gjerne gått for JC2 som pre ja, gjerne med en Stello DAC:) men i den priskategorien er det jo mye å velge mellom på brukten som for eksempel Burmester 099 el.lign
    Def Tech: Blir spennende å høre resultatet av testingen din, hold oss oppdatert!
    J.E.M
    Skal gi lyd :)
    ca 2 uker så har jeg Frislev'en, heldigvis med hjul så det blir litt lettere å kople frem og tilbake :)
    Wishmaster
    Kan bekrefte at Burmester 099 og Parasound A21 spiller bra på Klipsch. :)
    Prebs
    Må si at den comboen der er til å sikle av, kan du kort beskrive lyden? Varm, kraftfull?, bra DAC? 099 er jo å sies en relativt dyr affære men har sett den tilgjengelig på brukten til godt redusert pris.
    Ser ut til at søk på 099 på nettet bare gir resultat på tysk, må si at tysken min ikke er noe å skryte av...
    Drammen lyd
    Ligger en JC2 på brukten ser jeg, og prisen er ikke ille.
    Wishmaster
    For det første, så det er klart, så er det jeg som selger 099 som ligger på brukten.
    Jeg har lenge vært på jakt etter en forforsterker med DAC, og bl.a. McIntosh D100, Primare PRE32 med mediamodul og Parasound P5 har vært på lista. Kjøpte egentlig 099 på impuls og sjekket først etterpå via nettet om det var mange som hadde erfaringer med Burmester og Klipsch, men det var forsvinnende lite. Derimot er det veldig mange som er fornøyd med McIntosh på Klipsch, så etter hvert tenkte jeg at selv om det spiller veldig, veldig bra med 099, så blir det kanskje enda litt bedre med noe fra McIntosh. Jeg har nå fått tak i en McIntosh MCD500 som jeg har prøvd digitalt via 099, samt direkte i mine to A21, og må vel si at jeg får 99% av lyden med MCD500 direkte. Det gjør 099 overflødig siden jeg ikke har bruk for analoge innganger. MCD500 har fått veldig gode tester både hos Lyd & Bilde og Fidelity, og jeg tørr påstå at 099 låter veldig likt. Begge testene er tilgjengelig på nettet og jeg tror at hvis du leser disse, er det beskrivende for 099 også. Det skal nevnes at jeg ikke har prøvd de analoge inngangen på 099. Kunne egentlig like gjerne ha solgt MCD500 som 099, men med MCD500 klarer jeg meg med en boks mindre. :)
    J.E.M
    Kan da si at Parasound gruser Sunfire forsterkeren min på mine BP7000sc, begge Parasound A21 har kun fått spilt i ca 10 timer som bi-amp.
    Har ikke fått spilt så høyt, men liker lyden svært godt :) Sunfire var flat og kjedelig i lyden merker jeg nå.
    Klarte ikke vente på Frisleve benken, så alt står på gulvet :p ikke noe særlig god WAF merket jeg.....
    Kommer sikkert med bi-amp\brokoble testen i neste uke om jeg har tid og husfred.
    J.E.M
    kjenner på av og til, og det er ikke noe sånn veldig varme, men takk for tips, er litt varme blind etter Sunfire forsterkeren.
    LESSisdox@
    Åkrehamn,karmøy
    Hei Igjenn:)
    Bilde av mine Parasound amper Side 8 /innlegg 157 . Disse blir meget varme, spesielt den største kjører 6W klA før den går i A/B .
    Kan ikke ha noe oppå disse hos meg.
    Wishmaster
    Jeg har selv to A21 og de blir definitivt varme, på tomgang bruker de 150 watt hver, så jeg ville ikke ha satt annen elektronikk oppå dem.
    J.E.M
    OK, prøver å finne noe mellomlegg for å lage litt luft mellom elektronikken, frisleven sendes fra soundgarden i dag, så er ikke lenge det blir som på bildet :)
    Bulter
    Manualen for A21 sier «Leave at least 3” of space around both sides and 6” of space above the top. The bottom clearance can be a little less».
    Min står fritt på betongheller ute på gulvet mellom høyttalerne, og har en overflatetemperatur på 37 til 38 grader etter noen timers drift.
    Focalius
    Arendal
    Hei.
    Nå har endelig Parasound P5 kommet. Prisen var ventet på 14-17.000, og jeg fikk dermed sjokk når den var priset til bare 10.000.
    Oslo Hifi Center hadde aldri hatt så stor pågang på et produkt og samtlige som kom inn ble solgt ut første dagen. Jeg har skrevet meg på liste, men tvilsomt at jeg ville få på første, neste levering neste Mandag.
    Så noen her har vel kanskje kjøpt denne og kan komme med lytteinntrykk?
    Wishmaster
    Hei.
    Testen av P5 i siste Fidelity ligger ute som pdf på importørens nettsider.
    Focalius
    Arendal
    Hei.
    Tusen takk. Hyggelig av deg.
    Blaa
    Har nå mer eller mindre solgt mitt eksisterene B&W anlegg, og går med planer om å kjøpe meg et par Focal Electra 1027BE. Disse tenkte jeg å kanskje bruke en Parasound effektforsterker på. Men vil en NC2250 være bra nok eller bør jeg opp på Halo A21? Blir å bruke en Sony av-receiver som pre i første omgang, Da jeg har to paraboltunere, AppleTV, BD-spiller og XBox som også er i jevnlig bruk.
    Focalius
    Arendal
    Jeg gikk fra NC2250 til A51. Nå er jo A51 en del større i strømforsyninga enn A21, men tar man i utgangspunkt at de er veldig like så synes jeg ca dette :
    NC2250 er nesten mer farga og jeg synes den hadde en klarere økning i bassen og demping i toppen. En skikkelig rockeforsterker som jeg personlig virkelig synes gav mye for pengene. Står nesten på toppen av min liste over "Best Value For The Money".
    A51 ble et skikkelig bassmonster når jeg bi-ampet, men koblet vanlig så er den klart strammere i bassen enn NC2250. Ikke nødvendigvis varmere i klangen, men litt glattere, mer detaljert og åpen.
    Sånn som jeg husket Focal-ene dine (hatt de selv), så må jeg helt ærlig at de kan ha godt av litt varm elektronikk.
    Brukes det til mye musikk, så hadde jeg valgt NC2250+Parasound P5 før A21 alene med Sony-en som pre. Ca samme pris.
    P5 kom i hus i dag, og ja-den er j..... god :)
    srr007
    Fersking
    Melder meg inn her med mitt parasound oppsett. Lyden som treffer øra er helt vanvittig bra .Skal du ha noe mye bedre, så nærmer du deg millionen.
    Parasound p5
    A21
    Jbl studio 590
    Onkyo nd-s1 digital media transporter
    Soundstring ht kabler.
    Zcd or Rega rp40.
    Digert lydbilde. Spiller som en god drøm
    med all slags musikk. Luftig og oppløst.
    Mye bedre enn hegel h200 og hd20 som jeg solgte.
    Neste blir zdac.
    J.E.M
    Gratulerer Def Tech! Du må fortelle oss hvordan det går.
    Da har jeg fått hørt litt på mine A21 som singel, bi-amp og brokoblet.
    Det spiller varmt og klart, mye bedre en Sunfire forsterkeren jeg har, det jeg savner litt er den myke diskant lyden som sunfire leverte.
    Bare på høyt volum det kan skrike litt med A21, men er ikke så ofte jeg er over 0-db på prosessoren.
    Ser ut til at det blir Parasound forsterker på center og surr og, vurdere A51 eller A31+A21 nesten samme pris om det er tilbud på A21 :) da kan sunfire'en bli 100 % permittert :)
    testen:
    I mine ører så er det ikke så mye forskjell mellom bi og bro, men med bare en A21 så følte jeg at diskanten blei uklar på høyt volum tidligere en med bi\bro, det lille ekstra er uansett så høyt at det er umulig å nyte musikken på sånne volum.
    Noen her som har erfaring med og fjerne hele gain saken på feks A-21, så forsterker gir full øs konstant?
    Eirik84
    Drammen
    Har et lite spørsmål vedr Halo A21 og A23
    A21:
    2 x 250 watt i 8 ohm, 2 x 400 watt i 4 ohm
    60 amperes peak per channel
    16 beta-matched 15 amp, 60 MHz bipolar output transistors
    1.2 kVA encapsulated toroid power transformer with independent secondary windings for each channel
    100,000 µF power supply filter capacitance
    Oppgitt strømtrekk på bakside: 1400 watt
    A23:
    2 x 125 watt i 8 ohm, 2 x 225 watt i 4 ohm
    45 amperes peak per channel
    12 beta-matched 15 amp, 60 MHz bipolar output transistors
    1 kVA encapsulated toroid power transformer with independent secondary windings for each channel
    48,000 µF power supply filter capacitance
    Oppgitt strømtrekk på bakside: 420 watt
    Er det noen som kan forklare meg hvordan Parasound klarer å lage A21 med dobbelt så mye watt per kanal, og et strømtrekk på ca 1000 watt mer enn A23 ved å ta en trafo som er bare 200VA større? Er det den større kapasitansen til A21 som er avgjørende?
    Må bare beklage hvis dette er innlysende, men dårlig innsikt i den tekniske/ingeniørmessige oppbygningen av en forsterker
    Setter veldig pris på svar :)
    Wishmaster
    A23 har et oppgitt strømtrekk på 700W (Edit, ser nå at den sølvfargede er oppgitt til 420W, men tipper det er feil).
    Ellers vil jeg tippe at A23 har en mer overdimensjonert trafo enn A21, eller at A21 har en mer underdimensjonert trafo, alt etter hvordan man ser det. Ingen regel for hvor stor trafo man setter inn i en forsterker gitt at den er stor nok.
    Eirik84
    Drammen
    Takker for svar!
    Jeg trodde en trafo var en trafo jeg, så lenge begge er bygget på AB-prinsippet.
    Men hva menes med overdimensjonert/underdimensjonert?
    Utseendemessig ser de ikke så ulike ut:
    A21
    A23
