Ikke hvis du har en MM RIAA...Og når du har prøvd alt annet og ennå ikke er fornøyd, så er der bare å kjøpe en Hana ML
Da blir du fornøyd.
Da blir du fornøyd.
Fordi den heter Graham Slee Era V Gold og er en kanonmatch med Rega ExactMen hvorfor kaste bort livet med en MM-RIAA.
Er absolutt åpen for ulike Riaa, men i ryggmargen min har jeg bevisst prøvd å unngå å binde meg til den ene eller den andre, dvs vanligvis forsøkt å holde åpent for mc. Strategien min har virket så langt.Fordi den heter Graham Slee Era V Gold og er en kanonmatch med Rega ExactMen hvorfor kaste bort livet med en MM-RIAA.8)
Jeg har värt borti begge (MC/MM) opp igjennom årene, en god MM skal ikke underviúrderes, en meget god kombo jeg husker godt var Wilson Benesch Circle med Nanotube arm og Ortofon 2M Black, på Audionet SAM G2 m/integrert riaa, deilig var det!! Og som en god erstatter nåmere...Rega P6 m/Exact & Fono MM III riaa, bra boogie & fun factor i denne investeringen, ikke det siste ordet i noen hifi-gren, men.... "who cares"Er absolutt åpen for ulike Riaa, men i ryggmargen min har jeg bevisst prøvd å unngå å binde meg til den ene eller den andre, dvs vanligvis forsøkt å holde åpent for mc. Strategien min har virket så langt.Fordi den heter Graham Slee Era V Gold og er en kanonmatch med Rega ExactMen hvorfor kaste bort livet med en MM-RIAA.8)
Så skal jeg ikke se bort i fra at jeg havner innom en mm på veien. Men kanskje ikke via en Graham Slee V Gold. Eller kanskje...?
You never know you know![]()
Reima er så godt som ny, og lager er smurt
Ja en skal høre mye før ørene detter avKom an, bytt reim og alt er bra?. Om det var så stor forskjell bør de vel slutte å selge den åpenbart defekte originalreima?
OK, jeg redigerte det første svaret mitt ettersom den hvite reima ikke var nevnt og det ikke var sikkert du mente denne, men bare et generelt reimbytte.Danelectro: Det kommer an på HVILKEN reim du har- Rega sin skal være en Whitebelt for ei reell oppgradering. Fordi den har ei forskjellig gummiblanding fra svart original. Bedre friksjon, mindre stretch, slur og spinn. Du kan også ha problemer med Philipsmotoren- det har Rega ei løsning på, det også..se Motor Upgrade Kit..
Syns dette er litt merkelig, hvis en platespiller selges med både reim og motor som krever oppgradering til dyrere deler for at spilleren skal funke som tiltenkt.OK, jeg redigerte det første svaret mitt ettersom den hvite reima ikke var nevnt og det ikke var sikkert du mente denne, men bare et generelt reimbytte.Danelectro: Det kommer an på HVILKEN reim du har- Rega sin skal være en Whitebelt for ei reell oppgradering. Fordi den har ei forskjellig gummiblanding fra svart original. Bedre friksjon, mindre stretch, slur og spinn. Du kan også ha problemer med Philipsmotoren- det har Rega ei løsning på, det også..se Motor Upgrade Kit..
Her er det jeg opprinneiig skrev: Kom an, bytt reim og alt er bra?. Om det var så stor forskjell bør de vel slutte å selge den åpenbart defekte originalreima?
Spilleren går litt for fort, som alle Regaer, i alle fall fra denne tiden, men den låter fremdeles temmelig livløs og kjedelig.
Spilleren selges som den er tenkt funke, man har mulighet å finpusse/tweake litt selv ved mindre oppgraderinger, genialt i budget klassen, ikke alle som finner det like hensiktsmessig å legge "hfs penger" i stereo der utenfor forumetSyns dette er litt merkelig, hvis en platespiller selges med både reim og motor som krever oppgradering til dyrere deler for at spilleren skal funke som tiltenkt.OK, jeg redigerte det første svaret mitt ettersom den hvite reima ikke var nevnt og det ikke var sikkert du mente denne, men bare et generelt reimbytte.Danelectro: Det kommer an på HVILKEN reim du har- Rega sin skal være en Whitebelt for ei reell oppgradering. Fordi den har ei forskjellig gummiblanding fra svart original. Bedre friksjon, mindre stretch, slur og spinn. Du kan også ha problemer med Philipsmotoren- det har Rega ei løsning på, det også..se Motor Upgrade Kit..
Men det har jo blitt så moderne med mersalg og ettermarkedsdeler, så det er kanskje bare et tegn i tiden.
Det hørtes ut som en god planJeg må medgi at bytte av type reim er litt i "kabelland" for min del. Tror jeg står over den "oppgraderingen".
Det jeg opprinnelig lurte på er om det er flere som opplever Elys 2 som en veldig kjedelig og nærmest livløs pickup.
Om jeg oppgradere motor og reim (som jeg ikke tror utgjør noen voldsom forskjell) for å få den til å låte skapelig tror jeg heller at jeg bare driter i hele regaen og ser meg om etter en DD-spiller av noe slag.
Jeg hadde Elys 2 på min forrige P3, nedgradert fra Wilson Benesch Circle/Nanotube/Soundsmith-The voice/Audionet intern riaa......Jeg må medgi at bytte av type reim er litt i "kabelland" for min del. Tror jeg står over den "oppgraderingen".
Jojo, om man tror at feite kabler endrer lyden så blir det gjerne slik. Jeg tror ikke på det. Og som sagt tenker jeg at å bytte type reim er litt i kabelland. Om noen kan forklare meg hvorfor jeg tar feil så hører jeg gjerne på det.Jeg må medgi at bytte av type reim er litt i "kabelland" for min del. Tror jeg står over den "oppgraderingen".
Tror man noe, eller ikke, blir ens virkelighet gjerne slik! Greit å teste noen ganger før en konkluderer for mye...
Jeg har Planar 3 og Elys 2 pickup. Opplevde dette som kjedelig og livløst koblet direkte inn i Phono inngang på Denon X4500H.Jeg må medgi at bytte av type reim er litt i "kabelland" for min del. Tror jeg står over den "oppgraderingen".
Høres ikke ut som Rega er noe for deg.Jojo, om man tror at feite kabler endrer lyden så blir det gjerne slik. Jeg tror ikke på det. Og som sagt tenker jeg at å bytte type reim er litt i kabelland. Om noen kan forklare meg hvorfor jeg tar feil så hører jeg gjerne på det.Jeg må medgi at bytte av type reim er litt i "kabelland" for min del. Tror jeg står over den "oppgraderingen".
Det der blir så feil og teit i min hifi verden, hvorfor skal noen andre fortelle meg (deg) hva jeg (du) opplever? test sjøl!!, opplever du ikke noen forandring, fine! hifi-livet er enkelt og surrer på videre....opplever du forskjeller ?! deal med det!! shit hur svårt kan det va!? men test selv først!!Jojo, om man tror at feite kabler endrer lyden så blir det gjerne slik. Jeg tror ikke på det. Og som sagt tenker jeg at å bytte type reim er litt i kabelland. Om noen kan forklare meg hvorfor jeg tar feil så hører jeg gjerne på det.Jeg må medgi at bytte av type reim er litt i "kabelland" for min del. Tror jeg står over den "oppgraderingen".
Velvel, jeg prøver på ingen måte å fortelle deg hva du skal gjøre, og ikke har jeg bedt noen fortelle meg hva jeg skal gjøre. Tror ikke du har fulgt helt med her. Mitt opprinnelige spørsmål var om andre opplever Elys 2 som en litt kjedelig, og ikke spesielt bra pickup.Det der blir så feil og teit i min hifi verden, hvorfor skal noen andre fortelle meg (deg) hva jeg (du) opplever? test sjøl!!, opplever du ikke noen forandring, fine! hifi-livet er enkelt og surrer på videre....opplever du forskjeller ?! deal med det!! shit hur svårt kan det va!? men test selv først!!Jojo, om man tror at feite kabler endrer lyden så blir det gjerne slik. Jeg tror ikke på det. Og som sagt tenker jeg at å bytte type reim er litt i kabelland. Om noen kan forklare meg hvorfor jeg tar feil så hører jeg gjerne på det.Jeg må medgi at bytte av type reim er litt i "kabelland" for min del. Tror jeg står over den "oppgraderingen".
mvh...
Jeg skjønner ikke helt hvor all frustrasjonen(?) din i dette innlegget (det jeg svarer på nå) kommer fraJeg hadde Elys 2 på min forrige P3, nedgradert fra Wilson Benesch Circle/Nanotube/Soundsmith-The voice/Audionet intern riaa......
Nesten så jeg ikke skal si det høyt, men det var mer fun factor og kul å spille plater på Rega riggen, selvsagt ikke siste ordet der heller iht hifi, men jeg var tilbake til att det var kul å spille plater, og kastet hifi nevrosene overbord, så næh..jeg opplevde ikke Elys 2 som en veldig kjedelig livløs pu, høres nesten ut som du har gjort en match av noe eller har forventninger som ikke er helt realistiske.. skyt ikke bare Elys2´n i oppgjøret...
Jeg tenkte ikke nødvendigvis på att du skulle fortelle meg her, sorry my bad! Men det er jo en trend i att alt skal måles menes opp og i mente alltid...frutrasjonen ligger vel mer i att folk noen ganger tror/leser mer enn de opplever innen hifi, for til slutt er det jo en personlig og egen avgjørelse man tar iht hva man vil legge kronene påVelvel, jeg prøver på ingen måte å fortelle deg hva du skal gjøre, og ikke har jeg bedt noen fortelle meg hva jeg skal gjøre. Tror ikke du har fulgt helt med her. Mitt opprinnelige spørsmål var om andre opplever Elys 2 som en litt kjedelig, og ikke spesielt bra pickup.Det der blir så feil og teit i min hifi verden, hvorfor skal noen andre fortelle meg (deg) hva jeg (du) opplever? test sjøl!!, opplever du ikke noen forandring, fine! hifi-livet er enkelt og surrer på videre....opplever du forskjeller ?! deal med det!! shit hur svårt kan det va!? men test selv først!!Jojo, om man tror at feite kabler endrer lyden så blir det gjerne slik. Jeg tror ikke på det. Og som sagt tenker jeg at å bytte type reim er litt i kabelland. Om noen kan forklare meg hvorfor jeg tar feil så hører jeg gjerne på det....
Dette var denne type svar jeg var ute etter
Det jeg vel ønsker å finne ut er om folk er fornøyd med Elys 2, eller om det vil bli veldig mye bedre med for eksempel en AT VM540ML. Tanken er at om den generelle oppfatningen er at Elys 2 funker bra så gidder jeg ikke mer med den spilleren. Da er det ting som tyder på at den ikke er noe for meg.Jeg tenkte ikke nødvendigvis på att du skulle fortelle meg her, sorry my bad! Men det er jo en trend i att alt skal måles menes opp og i mente alltid...frutrasjonen ligger vel mer i att folk noen ganger tror/leser mer enn de opplever innen hifi, for til slutt er det jo en personlig og egen avgjørelse man tar iht hva man vil legge kronene på
Dette eksempelet forteller meg at RIAA-trinnet betyr ganske mye for lydopplevelsen - og det bør jo ikke komme som et sjokk for noen. Om man opplever en pickup som kjedelig og livløs bør man først og fremst se på hva annet som ligger i signalveien - framfor å bytte reim.Jeg har Planar 3 og Elys 2 pickup. Opplevde dette som kjedelig og livløst koblet direkte inn i Phono inngang på Denon X4500H.
Etter å ha satt på TT Psu og IFI Phono forsterker er lyden sprudlende og levende, og stikk motsatt av slik den var. Har kjøpt Whitebelt, men ikke satt det på enda.
Sant, Auditor. Aria-en var et svært fornøyelig kjennskap. Likevel, kanskje litt vel traust.Harald HM: Era Gold 5 er da langtfra noe dårlig alternativ..Den kan overraske stort. Men du hadde da en Aria en gang, vel?? Da spørs det om GSP overgår den i det oppsettet du har...
Sett White belt på. Gi den 3 timer, og du vil aldri gå tilbakeJeg har Planar 3 og Elys 2 pickup. Opplevde dette som kjedelig og livløst koblet direkte inn i Phono inngang på Denon X4500H.Jeg må medgi at bytte av type reim er litt i "kabelland" for min del. Tror jeg står over den "oppgraderingen".
Det var det intervallet jeg brukte på mine Wilson Benesch Cirkle/SME 10 rigger....1,5 til 2 år ca...og tenker videreføre på P6 nå...Viktig, likevel, å huske på,
Selv et hvitbelte varer ikke evig.
Musicus anbefaler skifte hvert halvannet år. Jeg er enig med han.
Dette holdt ut 3 år, anslagsvis 1000 timer.
Fortsatt grei lyd. Men mye bedre etter skifte
Vis vedlegget 560543
Hvis du bor i nærheten av en Hi-Fi klubben butikk kanskje du kunne fått en test av en Pro-Ject for eksempel The Classic for å høre om den spiller mer i den gata du er ute etter som for øvrig er en meget god spiller i sin prisklasse.Det jeg vel ønsker å finne ut er om folk er fornøyd med Elys 2, eller om det vil bli veldig mye bedre med for eksempel en AT VM540ML. Tanken er at om den generelle oppfatningen er at Elys 2 funker bra så gidder jeg ikke mer med den spilleren. Da er det ting som tyder på at den ikke er noe for meg.Jeg tenkte ikke nødvendigvis på att du skulle fortelle meg her, sorry my bad! Men det er jo en trend i att alt skal måles menes opp og i mente alltid...frutrasjonen ligger vel mer i att folk noen ganger tror/leser mer enn de opplever innen hifi, for til slutt er det jo en personlig og egen avgjørelse man tar iht hva man vil legge kronene på
Will doSett White belt på. Gi den 3 timer, og du vil aldri gå tilbakeJeg har Planar 3 og Elys 2 pickup. Opplevde dette som kjedelig og livløst koblet direkte inn i Phono inngang på Denon X4500H.Jeg må medgi at bytte av type reim er litt i "kabelland" for min del. Tror jeg står over den "oppgraderingen".
Kos deg![]()
