Pickupar vi ikkje visste om.
  • audiom
    Indre Enfold
    Helt rått :) hadde en kjip MC-7 en gang , trur me betalte rundt 7-800,- hos S.O hifi i særp .
    ( mimre mimre )
    Sikker på at det ikke var en mc9?
    Vis vedlegget 329292
    Apropos Yamaha, er det noen av dere som har hørt denne?
    Spiller helt fint, men det er mange år siden jeg har hatt den oppmontert.
    Denne er også en jeg satt stor pris på. Tror ikke det er mange av denne der ute heller, eller?
    Har heller ikke hørt på den på lenge.
    Ellers er det gøy med pick-upper:
    Jan_I
    Sett opp yamahaen og kom gjerne med lytteinntrykk av den. Forresten,hvilken spiller står dette på?
    audiom
    Indre Enfold
    Jeg har ikke noen armer med SME-fatning oppegående for tiden, så jeg får ikke prøvd noen av dem. Skal sette opp en SME-arm på en av platespillerne og prøve dem igjen når jeg får tid.
    Hvilken spiller? Ser du ikke det? En av de mest omtalte spillerene i flere tiår, "lett modifisert":cool:
    Legger ut flere bilder så får vi se om noen klarer å gjette hvilken spiller dette er;)
    audiom
    Indre Enfold
    Veldig ombygd Linn?
    Jadda, den tok du fort.
    Bygget av flere umagnetiske metaller, limt og skrudd sammen med epoxy, alle tomrom fyllt med en miks av sement og blyhagl, vekt i underkant av 70 kg. Ikke noe flytende oppheng her nei. Ok- da er det vel ikke noen LP-12 lenger,---- but I like it:)
    Cozy
    Hei!
    I like it too!!
    Hilsen Cozy
    Cozy
    Hallo!
    Sjelden vare du har der, spesielt den Signet MX112E, morsomt med gamle greier som fungerer bra.
    Hilsen Cozy
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Hei.
    Jeg finner fint lite info om denne: Yamaha MC-10. Finner MC-7, men altså lite om denne. Gitt at den også mangler i oversikten på bilde over, lurer jeg på om den ikke ble solgt på våre breddegrader..
    Litt info, via Google translate:
    [SIZE=-1]Model[/SIZE][SIZE=-1]MC cartridge[/SIZE]
    [SIZE=-1]Frequency characteristic[/SIZE][SIZE=-1]20Hz ~ 40kHz[/SIZE]
    [SIZE=-1]Channel separation[/SIZE][SIZE=-1]27dB (1kHz)[/SIZE]
    [SIZE=-1]Output voltage[/SIZE][SIZE=-1]0.3mV (1kHz, 5cm / sec)[/SIZE]
    [SIZE=-1]Internal impedance[/SIZE][SIZE=-1]30Ω[/SIZE]
    [SIZE=-1]Needle tip[/SIZE][SIZE=-1]8 × 20μm special ellipse needle[/SIZE]
    [SIZE=-1]Needle pressure[/SIZE][SIZE=-1]1.7 ± 0.3g[/SIZE]
    [SIZE=-1]Weight[/SIZE][SIZE=-1]5.4g[/SIZE]
    Audiophile-Arve
    Nei, denne kvalifiserer til ein "vi ikkje visste mo"-kategori.
    Yamaha hadde veldig artige billeg-MCar i si tid, så eg tippar at det kan vere ein sak som sporar godt, og spelar godt også.
    Hugs: The proof of the pudding. Sett på pickupen. Sjå kva han er god for!
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Sonus Dimension 5
    Genuine Sonus Dimension 5 Needle.
    Needle Specs:
    "Lambda Type Stylus w/ Integrated Cantilever" - Per Sonus literature.
    10 Hz - 40 KHz Frequency Response
    Tracking Force Range: 1.0 to 1.5 grams.
    One left in stock. Serial # 00049, Made in USA
    The stylus is mounted at the end of the boron cantilever. It's not staked through it.
    [HR][/HR]
    Cartridge Specs: for reference only, cartridge not included.
    * Frequency Response: 10 Hz. - 40 kHz.
    * Output Voltage: 4 mV per channel at 1 kHz.
    * Channel Separation: Minimum 30/25dB at 1 kHz.
    * Load Impedance: 47 kOhms.
    * Dynamic Compliance: 50 x 10-6cm/Dyne.
    * Cartridge Mass: 5.5 Grams.
    * Mounting: Standard 1/2" (12.7mm) Mounting Centers.
    [HR][/HR]
    From Sonus Literature:
    "This is a true state-of-the-art transducer, of uncompromising design. The new "Lambda" stylus closely resembles the original shape and dimension of a record cutting stylus. This uniquely shaped stylus is combined with a highly compliant suspension and a signal generating system of extremely low mass. It is this combination of design characteristics that allow the Dimension 5 to reproduce program material with unique accuracy and clarity."
    Haakonsunden
    Norge
    Jeg har en Audioquest jeg óg...Audioquest T7M
    Dette er en medium output MC pick-up fra ca 1995
    Vis vedlegget 328090
    Relativt greie måledata er det også på den;
    Vis vedlegget 328093
    Lydmessig oppleves denne som veloppløst (fra dypeste bass til diskant) med gode dynamiske egenskaper, og den evner å gjenskape opptaksrommet med troverdige dimensjoner. Den mangler (kanskje) litt i øverste diskantområdet når det gjelder oppløsning men det er ikke noe som plager meg :cool:
    Videre har jeg en Goldring Gerrard Louis som skal til rebuild hos Goldring etterhvert, og en Goldring ES-5H
    Vis vedlegget 328095
    Gerrard Louis
    Vis vedlegget 328096 Vis vedlegget 328097
    ES-5H (med måleblad)
    Hei, gammel tråd, men står det tracking force 2 gram på den Goldring Es-5h PU'en?
    Kjøpte en slik nå, men finner ikke noe om den.
    På forhånd tusen takk!
