Postmannen har vært her dvs jeg har vært på lokalpostkontoret
  • pellesmil
    Skedsmokorset
    Jepp Jepp Jepp...
    Skulle egentlig bare sette Riaaen på plass sette på strøm og se at alt virket og så la den stå en time tid å varme seg opp.
    Nope det gikk ikke.......
    det ble MUSIKK fra strofe en.
    Gøy8)
    dæven denne Riaaen er tyst, full guff på volumen og kun en svak susing er merkbar, det er såpass lavt at det ikke er hørbart 1 meter fra høytaleren.
    Bruke 150 ohms naked Z-foil som loading for min AT33EV ser ut til å funke bra.
    Eichmann både inn og ut og LMC 220v kabel satt det siste på plass
    Morro Morro
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Ja Ja Roda og HCS.
    nå kan dere angre på at dere solgte WTT en :rolleyes:
    Den spiller plater som en Gud.
    Digital junkies eat your harts out
    Rockn roll volum
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen:
    Forvrenging er rare greier.
    Du kan sitte der i flere år å høre på det uten å høre det.
    Inntil den dagen noe ender seg.
    Nå etter at jeg fikk Salas Riaaen opp å gå har jeg lagt merke til noe trøbbel i tårnet dvs i diskanten, litt steril men først og fremst en tydelig skjærende diskant av og til spes ved avslutningen av visse ord.
    Mistenker dårlig innspilling, feil mikrofon plassering for nærme vokalisten, manglende demping foran mikk. mistanken har også gått på for lav PU vekt (sjekket og ingen feil funnet) utslitt PU (sjekket med testplate uten å finne feil) feil innstilling på Riaa (sjekket og ingen feil funnet)
    Damn :mad:
    Mener dette er enten en fysisk feil på plata (platene) eller en elektronisk feil i kjeden, kjenner igjen noe av symptomene etter at jeg introduserte Holton ampen og volumkontrollen plutselig fikk fyken.
    Oki: eliminasjonsmetoden, preampen (Borbely All fet premp med Seiden attenuator)
    Lure lure, går det ann bypasse hele prempen?
    tester fullt volum på preampen (med litt visesang fra Bjørn Afselius) og det går ann kl 2200 om kvelden
    Okidoki kabler opp direkte fra Riaa til Holtonen litt sus i høytalerne forteller at vi går i full gain her
    Ned med nåla og vente på smellet.
    Dæven dette var høyt men ingen problem å høre på,
    høyt men bra :cool:
    Dette er gain structure på høyt plan. 63db i riaaen + 28db i Holtonen 0,3mv x 1400 x 25 skulle gi ca 10,5v ut
    Så da blir det bare å vurdere om det blir passiv drift med Seiden attenuator eller om Riiaen er for pinglete til å drive Holtonen direkte med sine 20Kohms ing. imp
    Per
    Drossel
    Tipper du vil mangle dynamikk hvis ellers højttalerne kan det :)
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Tror det blir en test med bare attenuatoren,
    Den er for øyeblikket 10K men kan moddes til høyere ved behov.
    Det rare er at når jeg skrur opp preampen på fullt (som har 6db gain) så er det ikke høyere enn ved å skippe hele forsterkeren:confused:
    Iht litt logikk burde da 6db ekstra forsterkning i preampen gi ekstra volum...
    Det jeg tror er atsiden attenuatoren er på 10K så "ser" riiaen inn i 10K mens når den er tilkoblet direkte til powerampen så ser den 20K
    Preampen med sine 10K er en tyngre belastning enn powerampen og belaster dermed Riaaen mere som gjen gir lavere utgangssignal fra riaen
    Oki
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Passiv drift av Salas riaaen via Seiden 23pos attenuator med Takman carbon og Z-foil
    Sweeeeet...:cool:
    Koblet opp med Silk Mk2 + Furutech rodium rca mellom pre og effektforsterker, låt helt topp.
    kjørte en ny runde med sølv i silke + Bulletplug
    den som mener sølv låter lyst bør prøve en gang til.
    Det var faktisk mere mellombass med sølv.
    Tøft
    P.
    Drossel
    Du har jo heller ikke styr på meget med en sådan passiv løsning. Mener ikke man kan vurdere sølvets indflydelse på lyden når der ikke er styr på udgangs impedansen.
    Drossel
    pellesmil jeg mener bare at den højere udgangs impedans farver lyden i både top og bund. I bunden vil der blive mere varme og vil tro der bliver blødere lyd øverst. Dette er typisk noget jeg har registreret igennem flere års eksperimenter. :)
    pellesmil
    Skedsmokorset
    KISS done simple.
    Når jeg koblet bort preampen og kjørte ut signalet rett fra attenuatoren så satt jeg igjen en blandig av nye kabler (sølv) fra utgangen og fram fil Furutech phonokontakter FP-901 R.
    Jeg lot resten av kablingen og inngangs releene bli igjen.
    Testet i går og idag,
    Mere modding, vekk med alt av gammal kabling (gode kabler fra en anerkjent leverandør) og vekk med inngangsreleer (Pickering) og inn med nytt i sølv.
    Ting skjer, renere topp og mere fylde i bunn, spiller omtrent 3 knepp høyere nå og ennå har en lyst til å dra på mere.
    Volumen går til 5 og jeg spiller på ca kl 3.
    Gøy
    Mulig ny pre blir uten inngangs-velger, :p
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Nok for idag,
    Resten må bli etter påske.
    Akkevitt Rakfisk og krim neste 6 dager :cool:
    Data
    -Vekt 9.0Kg
    -Størrelse 37cm x 6,5cm x 28cm (b h d)
    -2 x 300Va 36Vac
    Oki
    Per
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Nice ! :) Må innrømme, at det til å begynne med så litt "rufsete" ut. Men etter at overflødig kjølepasta var fjernet, samt sort frontplate (lakkerte den du hadde ? ) ble montert, så ser jo dette meget bra ut !. Fin disponering av komponenter i kabinettet. Dette blir bra !
    God Påske .
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Takk
    dette var jo ment å være et budsjett prosjekt,
    Gjenbruk av kjøleribber var ryggraden i Cost-Cut filosofien
    Hadde noen fine kjøleribber fra noen SMPS strømforsyninger på 33 x 12 cm
    Bare å kutte de av på høyden og sitte igjen med to 55mm x 33cm ribber.
    Den gang ei, kjølribbene var satt sammen av 3 stk 11 cm lange ribber :mad:
    Ble mere arbeid en planlagt med å skjøte sammen ribbene.
    I etterkant fant jeg også ut at jeg skulle flytte strøm inntaket til midten, da ble det litt kollisjon med den bakerste trafoen.
    Meningen var at trafoene skulle stå på linje.
    syns egentlig det ble grei design bakfra med høyttalerterminaler ytterst og strøm i midten
    Skal bli gøy å se om den holder Holton standard
    Den er utrolig liten og nett, helt til en løfter på den, den er overrakende tung i forhold til størrelsen
    2848 for moduler
    311 frakt
    1 145 for trafoer
    4304
    Resten er gjenbruk (og svette)
    Per
    Ps ja frontplata (og resten er lakkert en kjapp runde)
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Da spiller NxV201 Gasolin så det spruter,
    Kobla opp i går kveld, noe grums i diskanten og litt puslete bunn fortalte at kalde og uspilte transistorforsterkere ikke er prima.
    et lite døgn med støy fra Hagermann fikk ristet liv i sakene.;)
    Nå låter det riktig bra,
    Den har fremdeles ikke den samme autoriteten i bunn som min (4 ganger så dyre) NxV300R2
    Til forsvar spiller 201en både med bryter IEC kontakt og liten 6mm sikring samt rimelig nettkabel + rimelige Kina RCA kontakter ( samme høyttaler terminaler)
    På NxV300R2 er det Furutech nettstøpsel hardwired LMC nettkabel og Bulletplug RCA
    P.
    Reaksjoner: HCS
    Når du blir lei dac'en din Per kan du få donere den til meg.. :)...
    Hehe..Pass deg hva du sier nå...Men tanken er der..Må få testet den skikkelig snart... Får komme innom deg om ikke lenge...Og høre litt WT også :)
