Problem med hovudkort,skjermkort
palmaris
Hei!
Ein kveld eg sat og spelde på StarCraft2 fekk eg fyrst problem med at spelet kutta ut. Etter eit par gonger slo maskina seg av og etter å ha prøvd å starta opp fleire gonger fekk eg berre svart skjerm. Då tenkte eg at det var skjermkortet som hadde tatt kveld og kjøpte meg eit nytt. Dette ville heller ikkje starta opp i hovudkortet mitt, medan det starter fint i eit eldre hovudkort. Kva er mest sansynleg? Hovudkortet eller RAMen?
Mvh Remi
tore_v1
Plukk av alle ting du ikke bruker, gjerne alle ram-brikkene bortsett fra , og andre kort du kan skrelle vekk. Har vært borti tilsvarende symptom tidligere, med både hk og ram som synder.
Så kan en mod flytte tråden til rett sted av forumet :)
PowerMetal
Hei!
Mvh Remi
Er det kun når du spiller, eller hele tiden? Du har ikke Crucial M4 SSD disk?
Edit: Når jeg har hatt problemer med defekt ram før så har jeg fått feilmeldinger som "cannot read from/write to - etterfulgt av en kode med tall og bokstaver"
Det går jo an å kjøre MemTest86, eller liknende program for å teste ram, men det er ikke alltid det gir utslag på testen, for det er ikke sikkert det blir noen
skrivefeil akkurat når du tester dem. Kan kjøre den testen et par ganger etter hverandre for å øke sannsynligheten.
PowerMetal
Strømforsyning?
Kan være den hvis den ikke vil starte i det hele tatt, men da burde han se at det ikke er noe lys på hovedkortet?
Pleier å være div forskjellige små lys på hovedkortet. I boka til hovedkortet står det ofte hva det betyr om noen av lysene
ikke lyser eller er tent.
palmaris
Strømforsyninga er testa, med eit anna hovudkort får eg starta opp alt. Med det gamle kortet startar vifta på skjermkortet og eg får bilete. Eg har og prøvd å starta opp med ei og ei rambrikke i kvar slot.
