Problemer med router
Karmana
Har minimalt med peiling på data, men sliter med følgende problem:
Wifi virker, men jeg ikke signal i de to ethernetkablene jeg benytter. Er det mulig at wifi på routeren fungeren, men at alle portene er ødelagt?
coolbiz
Sydvestlandet
Det er vel ikke helt umulig at portene kan ta kvelden, men det skal mye til.
Har routeren virket tidligere, i samme konfigurasjon? Har du prøvd å resette routeren tilbake til fabrikkinnstillinger?
Syncrolux
Har du link på portene, dvs gult eller grønt lys på ethernet-porten i PC'en?
(normalt er det en liten lampe rett ved siden av kontakten)
Karmana
Brukt i samme konfigasjon tidligere. Har prøvd å slå den av og på, uten suksess. Ser det er lite hull jeg kan stikke inn en fyrstikk eller noe for å resette. Kanskje verd et forsøk.
Karmana
Har den koblet til min Naim harddiskavspiller. Lyser guloransje, men blinker ikke....
Karmana
Nok et dumt spørsmål. Hvis jeg resetter til fabrikkinnstillinger, er det da plug and play etterpå (hvis den virker) eller må jeg i gang med en pc for å konfigurere den eller noe sånt?
aam01
Sandvika
Det er lettere å hjelpe deg hvis du sier hva slags ruter dette gjelder. Da kan vi sjekke manualen. Hvis du resetter til fabrikkinnstillinger må du bruke en PC for å sette den opp igjen, bl. a. med passord.
Karmana
Da har du link. Hva er det da som ikke virker?
Harddiskavspiller gir feilmelding om ingen internettforbindelse. Testet kabelen mot pcen, og fikk ikke forbindelse der heller. Den andre kabelen går til loftet og min sønns Playstation. Han har heller ikke forbindelse (noe som strengt tatt er helt ålreit ;)).
coolbiz
Sydvestlandet
Admin-passordet blir sannsynligvis satt tilbake til en standard-verdi som du finner i instruksjonsboken.
Med mindre du har satt opp nettverket på en uvanlig måte, vil som oftest fabrikkinstillinger gjøre susen.
Dersom du har lys i link-indikatorene, som Syncrolux nevnte, har du neppe et kabelproblem, i hvert fall.
Har du sjekket om den kabeltilknyttede PCen får tildelt IP-addresse og routing-informasjon?
Karmana
Var redd for det, men med gode hjelpere... Technicolor TC7200 U
Karmana
Kona er IT sjef i huset, men ikke hjemme nå. Håper hun har kontroll på bruksanvisning og Admin-passord.
Kan koble mot PCen min igjen. Hvor går jeg inn for å se om jeg får tildelt IP-adresse og routing informasjon?
aam01
Sandvika
Brukernavn og passord er begge "admin". Skriv 192.168.0.1 i adresselinjen øverst i browseren din så kommer du inn på ruteren.
Karmana
Flotte greier! Skal bare få logget meg inn.
Karmana
84 sider med manual hva ikke akkurat det jeg trengte :mad:;)
Har logget meg på routeren på pcen min, og funnet hvordan jeg setter den tilbake til fabrikkinnstillinger. Er litt skeptisk til å gjøre det da jeg er usikker på om jeg får til å konfigurere den på nytt etterpå. Pleier slike ting å være uproblematisk gjennom at den leder meg gjennom en meny med valg?
joha
Du trenger:
- Brukernavn og passord fra din internett-leverandør (hvis du ikke får det dynamisk)
- SSID og passord for wifi, hvis du ikke vil lage et nytt.
- Sjekk om du har noen Port Forwards.
Karmana
Forsøkte meg på resetting av fabrikkinnstillinger. Er litt usikker på om det gikk. Kom noen feilmeldinger når den gikk i "reload". Wifi kom etter hvert i gang igjen uten at jeg måtte legge inn informasjon (derfor usikker på om den ble tilbakestilt). Ingen endring på problemene med ethernet kobling.
Tror jeg får se å hanke inn en kar fra leverandøren i morgen. Har egentlig ikke noen hast. Det eneste problemet er at jeg ikke får benyttet Naim HDXen min, men så lenge jeg kan streame Tidal går det bra. Et par dager uten gaming har heller ikke tenåringssønnen vondt av :)
Takke så mye for hjelpen og tipsene!!! Veldig kjekt å se at hjelpen er nær når en har behov for det!!!
C
cruiser
Hva med å koble kabel i en pc å trykke windowstast+r deretter cmd for så å skrive ipconfig før gjenoppretting?
Resultatet av ipconfig kan du jo paste her
Karmana
Sounds like a giant leap into the unknown :D
Pommeroy
Var ikke problemet at han ikke fikk kontakt via kabel da?
Karmana
Det er mulig, men det er jo bare tre steg, det hadde vært det første jeg hadde gjort i samme situasjon
Gjør selvfølgelig da et forsøk. Kobler til kabelen, og skjønner da at det ikke gjør noe om jeg ikke har internett-tilkobling gjennom den, men kun via wifi.
Karmana
Gir dette noen mening, cruiser?
Microsoft Windows [Versjon 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Med enerett.
C:\Users\Tom>ipconfig
Windows IP-konfigurasjon
Ethernet-kort Lokal tilkobling:
Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks :
Koblingslokal IPv6-adresse. . . . : fe80::ac06:d1d9:bb2f:6cf7%10
Automatisk IPv4-adressekonfig. . .: 169.254.108.247
Nettverksmaske . . . . . . . . . .: 255.255.0.0
Standard gateway . . . . . . . . .:
Trådløst LAN-kort Trådløs nettverkstilkobling:
Koblingslokal IPv6-adresse. . . . : fe80::8558:5653:8c72:2d0%9
IPv4-adresse. . . . . . . . . . . : 192.168.0.15
Nettverksmaske . . . . . . . . . .: 255.255.255.0
Standard gateway . . . . . . . . .: 192.168.0.1
Tunnelkort isatap.{D8B52DD7-9199-47CA-8BAD-D00A73CC658E}:
Medietilstand . . . . . . . . . . : Medium frakoblet
Tunnelkort Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Tunnelkort isatap.{403ABE23-FCDE-4196-84FF-24021FF40074}:
C:\Users\Tom>
Karmana
Det var routeren som var ødelagt. Ny router innstallert og god stemning :)
