Project RS2 T cd drivverk leveres med en rimelig switchet strømforsyning som ikke yter drivverket full rettferdighet.
Project tilbyr også en enkel lineær strømforsyning som forbedrer lydkvaliteten.
Har du lyst til å klemme ut det aller beste fra drivverket tilbyr vi et oppgraderingskit med Farad Super 3 og et utvalg av dc kabler.
Farad Super 3 er et ekstremt støysvakt powersupply som er bygget opp med moderne teknologi og komponenter.
Her er en link til en test av Super 3 som også har målinger av strømforsyningen.
Sitat fra testen: Oh, boy… what a good measure the Farad Super3 is! There’s actually no noise at all. So this is gonna be a very boring story.
Test og målinger Alpha Audio
Her er link til test av Project RS2 i Stereotimes hvor standard power, Project oppgraderingspower og et annet powersupply sammenlignes.
Sitat fra test i Stereotimes:
One strong recommendation for Pro-Ject is to dump the inexpensive external switching power supply, which comes standard with the transport. An audiophile who will spend $3,000 on a dedicated CD transport would be very motivated to spend a bit more to get the maximum performance out of the Box RS2 transport. Make a “bundle” of your upgraded linear power supply and offer it at a reasonable price. Yes, the Box RS2 transport “knocked the sonic socks off” my two reference CD transports with the standard switching power supply. However, when I upgraded to a linear power supply, the level of performance went exponentially higher musically-wise.
Test RS2 Stereotimes
Farad Super 3 høydepunkter:
Farad Super 3 custom 20 volt versjon: 8650,-
Level 1 cable, 50cm, GX16-4 to Project connector: 980,-
Level 1 cable, 100cm, GX16-4 to Project connector: 1280,-
Level 2 copper cable, 50cm, GX16-4 to 5.5/2.1 mm connector: 2125,-
Level 2 copper cable, 100cm, GX16-4 to 5.5/2.1 mm connector: 2700,-
Level 2 silver cable, 50cm, GX16-4 to 5.5/2.5 mm connector: 3250,-
Level 2 silver cable, 100cm, GX16-4 to 5.5/2.5 mm connector: 4525,-
Bestillingsvare.
andervikaudio.no
post@andervikaudio.no
92012111
- Available in 5, 6, 7, 9, 12, 15, 19 & 24 V, other voltages on request
- Maximum output current: 3 A
- Input voltage: 100-120 Vac or 220-240 Vac / 50-60 Hz
- IEC input, GX16-4 gold plated output connector
- High inductance, double-shielded toroidal power transformer
- Pi-filter supply input with over 50,000 µF electrolytics
- Ultra-high capacity: 1.3 – 3.3 Farad, using Super Capacitors
- Low noise regulator, post filtered with Pi-filter using ultralow and MKS foil caps
- Gold plated PCB with star ground and star power supply configuration
- µP-protection against shorts, over-temperature/current/voltage
- Crowbar protection: impossible to damage your equipment electrically
- Aluminum housing; fully shielded against EMI/RFI interference
- Radiation free to prevent polluting other equipment
- 0.5 DC power cable with 5.5/2.1 mm or 5.5/2.5 mm barrel included
- Weight: 1.6 kg / 3.5 lbs
- Dimensions: 130x40x200 mm / 5.1×1.6×7.9 inch
Bestillingsvare.
andervikaudio.no
92012111
139.2 KB Visninger: 86.786
17.2 KB Visninger: 150
10.3 KB Visninger: 143
