Prosjektor og lerret-plassering til gretten og vrang type
B Rasse
etter å ha hatt tv-fri stove ei stund lurer eg på moglegheitar til å få opp prosjektor til dei få timane i månaden eg spelar xbox eller ser film.
dei siste månadane har laptopen på bordkanten og lyden på anlegget gjort susen for meg i horisontalen.
men, i haustmørket hadde det vore fint med eit litt større bilete.
problemet er berre at eg er sur, gretten og vrang og vil unngå følgande:
henge prosjektor i taket, på ei hylle eller vegg
henge lerret i taket
henge rammespent lerret på vegg permanent
eg kan finne meg i å ha eit golvståande lerret bak hifi-benken, eller ha eit rammespent lerret som eg kan ta ned.
er det nokon som har tips til korleis eg kan få til prosjektor og lerret "ved behov"? prosjektoren kan eg stue inn i tvbenken og sette på bordet, men det blir kanskje litt lågt?
xerxes
Holmestrand
Virker som du har løst dette selv?
Ikke noe problem å ha prosjektor på bordet, bildet kan høydejusterer på prosjektor.
Her er det selvsagt begrensninger mhp høyde og avstand, men det er enkelt og kjapt å teste.
Gulvstående lerret, eller hengt på veggen ved bruk burde heller ikke være noe problem.
Rammespent til å ta ned og prosjektor på bord burde fungere fint.
J
J.J
Få deg en helt jevn hvit vegg, om bruken er så liten om du skisserer så overlever du og ha bilde rett på......
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Hvis man har prosjektoren på bordet, og tilter den oppover, vil man ikke da få litt problemer med perspektivet? Eller er det jeg som lever i lysbildenes tidsalder?
xerxes
Holmestrand
Keystone regulerer det Steinar.
Innenfor visse grenser selvsagt.
Retep
Steine galen
Volda
Det finnes noen gulvlerret som du har nevnt. I flere prisklasser, men det er vanskelig å finne noe over 80" og i vertfall om du skal ha det motorisert.
PJ kan du ha på bordet ja, bare pass på at det har vertikal og horisontal lensshift. Da slipper du å ha projektoren rett fremfor deg. Den kan da stå litt på siden, hvor mye avhenger av avstand fra PJ til lerret. Keystone bør du unngå mest mulig, pga degradering av bilde.
B Rasse
Takker for svar. Utfordringen blir nok høgda på bordet i forhold til lerretet.
Retep
Steine galen
Volda
Nei, hvorfor det. Har du ikke noen gamle leksikon eller noe du kan stable opp? Med Lens shift så kan du altså ha projetoren et godt stykke på siden, la den penke rett frem og du vil fortsatt ha bilde på et lerret. Og den kan justere bildet i høyden også... Om du går for et gulvlerret så kan du jo bestemme hvor høyt lerretet og bilde skal være.
Om du ikke ønsker å vere kinokongen i gata, så finnes det veldig mange gode projectorer på bruktmarkedet da det er veldig mange som skifter pga 3d.
Jeg kjøpe selv lerret og projector inkl takfeste og 15m god HDMI kabel og betalte den nette sum av 5000kr. Med lensshif og stort zoom område. Jeg ser 1-2 filmer i uken og dette holder lenge for min del.
Ketil
Jeg har laget et system med disse panelene montert utenpå bakvegg hvor jeg kan henge en projektor opp etter bruk. Kan skrive litt mer utførlig om opplegget hvis interessant.
oyvjorge
Akershus,Vestby
Jeg har montert prosjektoren på en billig trehylle man bruker i kjelleren. Klistra på møbelknotter og trekker den fram fra der den står under trappa til vanlig. Synes det funker greit. Ser film bare en gang i mnd ca.
Syncrolux
Hva slags projektor er det du har eller har tenkt å kjøpe? Hvor i rommet projektoren kan plasseres avhenger veldig av hvor mye zoom og offset/lens-shift projektoren har.
(og det heter projektor uten s)
