Protractor for Origin silver
noaa
Kva protractor kan brukes til Origin silver arm for å få rette overheng på pu ,skal ha 17,24 mm, nokon som kan hjelpe meg med dette, er det noe på nettet som kan skrives ut.
mvh sota
JB rünnhilde
Den du skal ha er The Rega Stevenson Arc Protractor (om jeg husker navnet helt riktig).
Sjekk anleggstråden til Wergeland for bilde og tips.
noaa
Er nok ikkje noen av desse som går å bruke til Origin armen da den skal ha overheng på 17,24 mm er ikkje sikkert det finnest noen ark protractor inne på nettet som eg kan bruke til denne armen ???
sota
sota
Jeg legger mine 2 cent på at det går helt fint å bruke de arc-protraktorene beregnet til REGA - utgangspunktet for OriginLive er tross alt modifisering av REGAarmer - At Origin så velger å justere litt på monteringsgeometrien for REGAarmene (spindel-armbase på 223 mm i stedet for 222 mm) er av mindre betydning. Les forøvrig denne http://www.vinylengine.com/arc-protractors.shtml. Det er forøvrig ganske enkelt å lage en protractor etter dette prinsippet selv -> passer og linial er det viktigste foruten papir/kartong - noen tienedels millimeter i slingringsmon må du uansett regne med så lenge du ikke har ei spesialkonstruert skruestikke/rigg/jigg til å montere arm og PU. Husk også at valg av geometri i oppsettet av PU og radialarm er «proppfult» av kompromisser mellom motstridende hensyn - ett sted tyter feilene ut uansett.
