Pytteliten sub på kjøkkenet?
toref
Hei dere! Fikk en SqueezeBox Boom i hus for et par uker siden - den gjør allerede god tjeneste på kjøkkenet. Jeg liker betjeningskomforten sammen med iPeng. Men jeg har et ganske stort kjøkken og det er tydelig at Boom-en sliter litt med "boom" på mer enn 2-3 meters avstand. Ikke at jeg trenger å spille høyt, men jeg savner litt mer "der nede." ::) Vurderer derfor å skaffe en bitteliten sub til å fylle på litt. Finnes det noen veldig små (og pene - helst svarte) å få kjøpt for en billig penge? Helst under 2KNOK.
BigSwifty
jeg har et tivolianlegg på kjøkkenet, med tivoli sub. Den funker fint - legger til akkurat passe bass.
vet ikke prisen, mwn tror den ligger under 2k.
toref
Takker for tips. Den Tivoli saken ser veldig riktig ut. Liten nok også; trenger jo bare pælme ut et "nips-jalla" ting fra ei kjøkkenhylle.
BigSwifty
Bare dra på litt bass, så faller nipsen ned av seg selv :)
ØivindJ
Hva med en bitteliten diy isobaric Bandpass?
Blir vel ikke veldig stygg så lenge den blir liten nok og males sort?
toref
Hadde vært artig med et lite diy prosjekt igjen - har gode erfaringer med diy subber. :) Men de estetiske kravene samt behovet for liten integrert løsning med innebygd forsterker gjør nok at det blir noe ferdiglaget denne gangen. I alle fall inntil jeg finner ut at slikt ikke fungerer lydmessig. ;)
toref
Da ankom en søt liten Tivoli sub. Det kan virke som om synergien mellom det ganske sofistikerte DSP-baserte bass systemet på Boom-en og Tivoli er god. Brukte ikke stort mer enn en time på en finne en god (og estetisk) plassering av sub-en, justere inn volum på Tivoli-n, bass-nivå på Boom-en fra SqueezeCenter og best innstilling av "StereoXL." Spiller som ei kule dette nå gitt. Takker for tipset BigSwifty!
gismo
Væssia i Grue.
Små og dritlekkre finnes, men du må dobble prisen ;)
Men kun 20x20x20cm og med 3stk 6,5", en aktiv og to passive, 800w og sort pianolakk.
http://www.bmh.no/shop/index.php?pa...facturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=15
gismo
Edit: men så nå at du har kjøpt ;D
toref
Min er enda mindre, hvit og en drøy fjerdedel av prisen. ;D Men jeg tipper nok at "performance" på den fra BMH er flere hakk vassere.
BigSwifty
Hyggelig at du er fornøyd. Jeg har også stor glede av mitt Tivoli-kjøkenanlegg. Tips; du får etpar hakk bedre ytelse, hvis du plasserer suben på myke gummiputer.
toref
Mener du da andre enn de ertestore, sorte som fulgte med? Jeg klistret i alle fall en av disse i hvert hjørne.
Hm, burde jeg hatt en DEQX til? Merker at kontrabassen sitter enda litt bedre borte ved oppvaskbenken enn rundt kjøkkenbordet. ;)
BigSwifty
Ja, jeg mener "hifi" gummiputer, type 4x4 cm. Vil tro du kommer langt med bobleplast også :) Ikke bare under suben, men under høytt også. Prøv og hør!
toref
Funka det gitt! Litt mindre pløsete bass når man drar på. (Er nok bortskjemt med bassen fra hovedanlegget.) :D
Men så - her i formiddag mens jeg spilte noen rolige låter på lavt volum - merket jeg en temmelig idiotisk detalj ved denne saken. Etter 20 sekunder bestemmer den seg visst for å slå seg av. Og så, når Gary Peacock plukker på en streng igjen, slår sub-en seg på med et ganske tydelig "klikk." Dette er intet mindre enn irriterende. :mad: Ser nå at Tivoli skryter av dette som en "grønn feature" men hvorfor 20 sekunder.. ? For de av oss som liker seriøs musikk kan det da gjerne være 4-5 minutter mellom hver gang en sub trengs. Høres ut som et lite DIY prosjekt på trappene igjen. :-\
