Rastløse Leif konverterer SESS rør hodetel forsterker til 6c45 0,75watt SPUD-amp
  • Sluket
    UR2FAST4ME
    LMC
    Drøbak
    hva slags motstander bruker du i L-PAD da?
    verdier?
    har du prøvd AN 2watt tantaler?
    Leif
    Nei, foreløpig ikke. Har brukt standard L-pad for å teste ut 5-6 forskjellige diskanter, alt fra 94 - 110 dB. R100T hadde jeg tenkt å bruke på TAD TD-4001 på mer permanent basis, den dagen det systemet skal opp og stå.
    toonz
    Disse fra Intact Audio skal også være bra.
    "Speaker Level Autoformers
    These tapped units make a perfect replacement for resistive L-pads and can be tapped in a number of various ways to provide the precision in level matching needed for any specific situation. Cores available are nickel, amorphous and 2mil steel C-cores. Full design support and spice simulation available.
    Price: From $300 a pair."
    http://www.intactaudio.com/atten.html
    whistler
    bambadoo skrev:
    Vurderer noen James choker og prisene fra tctubes er det ikke noe å si på.
    Evt. om det finnes noen andre gode og ikke alt for dyre chokes.
    5H-10H omlag 200ma...
    Jeg har ett par svarte NIB (new in box) James 4016-B choker igjen fra den gangen jeg solgte deler til DIY. (10H/250mA).
    Samme utførelse som denne, men altså i svart: http://tctubes.com/james-choke-JS-14-200S.aspx
    Send meg evt. en pm dersom dere skulle være interessert.
    LMC
    Drøbak
    da ligger OPT på Posten og hentes i dag ;D
    kanskje det blir SPUD action i helgen?
    Leif
    Spiste SPUDS på TGF for ikke så lenge siden.. ganske gode.
    LMC
    Drøbak
    TGF er ikke akkurat noen helsekost-sjappe
    eller gourmet restaurant for den saks skyld
    savner forresten Los Amigos bak SAS hotellet
    DET var garbage food det! ;D
    Nachos dekket med Halapeños
    LMC
    Drøbak
    hvorfor har du såå mange bilder av HIFIguru? ;D
    Leif
    Synes han ligner mer på BHO egentlig..
    LMC
    Drøbak
    ja kanskje, etter ikke så helt få øl ;D
    det viktigste er, at det overhodet ikke ligner på noen av oss...PUUHHH ! ::)
    Leif
    LMC
    Drøbak
    hei igjen folks
    etter å ha nesten blitt psyket ut av det hersens aktive delefilteret, var det godt å få OPT´ene til SPUD prosjektet
    de ser kjempefine ut
    men lurer på en ting
    foruten de vanlige tappingene 0-4-8 ohm på sekundær er det 2,5k og 3,5K på primær
    men det er også to til som er merket hhvis "B" og "S"
    hva er det
    hvilken skal mot b+ ?
    hmmmm
    noen som vet?
    Leif
    LMC
    Drøbak
    da svarte de fra selgeren
    kjempeservice
    B=b+
    S=screen for ultralinear koblinger av rør med skjerm som EL34 mfl.
    da kobler jeg videre imorgen
    shit mangler ht terminaler...grrrr
    må høre med Tor om han har noen STAX igjen...de er gromme
    Leif
    Kjøp de feiteste, du vil ikke angre. Glimrende som verktøy for å sortere ut forskjeller på komponenter og tweaks i tillegg til glimrende musikalitet, selvfølgelig.
    LMC
    Drøbak
    jeg har allerede de feiteste STAX ht terminalene på 300B og de er uovertruffne!
    SLUKer "bare silver flat wire" som en drøm 8)
    Leif
    Ikke ta alle da, har et prosjekt eller syv som også trenger :'( :'(
    LMC
    Drøbak
    heisann
    da er alt koblet,men mangler ht terminaler og egentlig en lang nok ht kabel til Trio siden denne er stereo og blir stående i midten
    nå er den koblet med vendere på bias, inngående b+ til Lundahl respektive James og samme mot anoden på 6s45
    dermed kan jeg ved å vende noe brytere,velge om jeg vil kjøre den som hodetelefon-forsterker eller som 0,75watt effektforsterker til vanlige VELDIG lettdrevne høyttalere
    strømtrekket over 6s45 med Lundahl er 12mA og som SPUDAMP 21mA
    skulle hatt 25mA, men hadde ikke 2K8 i 12watt Mills, så jeg måtte parallellkoble 2x6K8 og dermed havnet b+ til James på 190vdc istedet for 200vdc
    bias med batteri for hodeteldrift er 2,4 vdc
    bias med 91 R og 1000µF/25vdc bg Nx er 1,5vdc
    får se om jeg får spilt på den i morgem
    Leif
    LMC
    Drøbak
    The Spud i tjeneste
    spiller Yello så øra henger
    måtte vippe om gain +6 db på TVC idet inngangsfølsomheten er relativt lav
    trenger rundt 3-4 volt for full ut
    veldig kjapp og spretten
    nå må det bare spilles inn
    Leif
    Congratulations are in order! Skal se de spiller bedre enn 300B!
    LMC
    Drøbak
    takk
    det er en kjapp liten jævel, men med kliss nye OPT og gittermotstander inn på 6s45 er den litt harsk i øvre mellomtone og diskant
    bassen er overraskende kontant og alt klinger veldig bra ut
    skikkelig artig
    hører at det bare er 1 rør i signalveien. som forøvrig er ektremt kort:
    gittermotstand AN 2 watt tantal----6s45----James Audio 6112HS OPT ----
    kortere enn det kan det ikke lages
    kanskje jeg prøver med we417a om det går eller amperex 5842
    og når kvelden senker seg på, kan jeg koble om switchene og fortsette på HD650 ;D
    hvor kult er ikke det?
    men nå som denne er ferdig, melder det seg et nytt problem;
    hva faen finner jeg på nå? 8)
    fortsatt 2 måneder til båtsesong
    Leif
    Z
    Zomby_Woof
    Leif
    Nja... Trebåt, kanskje? Det skulle vel forlenge båtsesongen med et par måneder i form av skraping, sliping og lakking. ;D
    LMC
    Drøbak
    neida...korrekt svar er finne feilen i det helvetes aktive filteret!
    og nå spiller det..riktignok uten buffer i høypass, men ellers støyfritt
    JIPPI! ;D
    nå er det kalkun med ris og peppersaus og et velfortjent glass med rødvin!
    Leif
    LMC
    Drøbak
    Dick Hyman klimprer ivei,mens jeg cooler´n med en kaffe og en Sørli X/O
    det svinger veldig
    Sluket om en ukes tid burde den få prøvd seg på Fostex!
    et rørs amp til single driver speaker...kan det bli mere nærværende? 8)
    Leif
    LMC
    Drøbak
    SPUD klemmer ut T-Bone Burnett "True false indentity" på full guffe
    fy faen for en intensitet...dritkult
    dette får bare gå seg til
    venter på noe småsnacks fra partsconnexion slik at jeg får opp strømtrekket til 25mA
    skal teste med panasonic fc på katoden også
    tar vel noen dager å spille inn loddinger opt og mills katodemotstand
    for ikke snakke om bgn på katoden
    og dessuten nye an 2 watt gridstopper og katodemotstand
    Leif
    slarssen
    Arti denne ampen din, Leif. Prøvde selv å drive mine HT'er med rimelig streit impedans og 94dB senistivetet med HodeFon ampen min som bruker triodekoblet D3a i parafeed. Dette ble ikke helt slik du beskriver din lyd kan man vel si, men morro lell.
    Jeg oppdaget derimot at det skal ikke så mye til for å presse disse rørene rett inn i klasse A2 på positiv halvperiode, og dette bidrar kanskje endel til at man får overraskende mer effekt ut av ampen, dog med en del klipping på negativ halvperiode litt avhengig av arbeidspunktet. Mitt D3a hadde bias på ca. 1.4V og jeg mosa lett inn 3.5V helt uten tydelig klipping på positiv periode. Dette var med en DAc med opamper på utgangen.
    Kunne kanskje vært artig å pressa røret litt hardt på strøm med anodespenninga litt på den lave siden hvis man har kilde som klarer å levere. Da burde man teoretisk få mer effekt mindre forvregning. Bare en tanke. :)
    - Slarssen
    LMC
    Drøbak
    ja jeg gassa påmed +6db fra tvc og det ga mere skyv
    venter på noen AN 2 watt tant og mills 12w så kan jeg teste litt mere
    den svinger nok ikke max ennå
    men inn i 107db fungerer det merkverdig potent, selv i bassen
    Leif
    LMC
    Drøbak
    har stått på nede i verkstedet, siden jeg kom hjem fra Portugal
    spiller på et par Infinity SM65 minimonitorer feedet av en diskman!
    de er 94db og det spiller vel kanskje 85db
    skal vel teste den på Trio i helgen
    kanskje på JBL 2445J/2380 toppene til kompisen min også
    da har den gått ca en uke 24x7=168 timer
    Leif
    168 timer. Da kan vi kanskje døpe om tråden til Tålmodige Leif kon...... :)
    LMC
    Drøbak
    det var verdt tiden for å si det sånn ;D
    sitter og hører på fado med Amalia Rodrigues , som kona kjøpte i Lisboa
    SPUD drar Trio som en lek, med en enorm nærhet og nerve
    3d er utrolig bra
    3 deler i signalveien gjør susen
    kompisen var innom her i sted og vi hørte på T-Bone B: Zombieland, og han syntes det ble litt i høyeste laget på drøye halv-watten! 8)
    lynkjapp og dynamisk, utrolig basskontroll, som under 130hz feedes ut i BD-30 til tårnene
    skikkelig artig
    anbefaler alle med lettdrevne HT å prøve denne løsningen
    her kan man bygge en killer amp for 10-15 k med bare RR deler og aldri savne noe som helst
    i morgen skal den testes på JBL2445/2385 kombo som HF amp over 510hz
    Sluket´s Fostex i Nagaoka blir neste offer
    nå er det Roquefort,kjeks,druer,rødvin og TV med fruen
    I´ll be back
    Leif
    morn du!
    LMC
    Drøbak
    hi-hi
    MADMAN trengte ikke høre mange tonene, før han skjønte at SPUD var et interessant alternativ for noen og enhver
    kjekt å få litt impulser
    Leif
    slowmotion
    Så da skal du hive 300b forsterkerne da?
    Eller er det bare et bevis på at røret 300b er oppskrytt? ;D ;D ;D
    madman
    Sætre
    Sluket dette må testes på YokoOno høyttalerne dine !
    -m
    LMC
    Drøbak
    to forskjellige bruksområder
    alt handler om kompromisser
    det gjelder bare å finne de mest kledelige til hvert enkelt system
    Leif
    -m
    Har en del ting som burde vært testet på deg og... :eek: :eek:
