I'm lost.Den TT PSUen skal du bare bestille med en eneste steiking hvis du vurderer på det, Harald HM. Gir et mer åpent, detaljert og fokusert lydbilde. Jeg har hatt en selv i flere år![]()
Hos Duet Audio ramser de opp en rekke spillere som passer. Er ikke helt inne på alle forkortelsene i hele Regas historie, men jeg kjøpte den siste Planar 3 i våres, så da skulle det vel være greitMå vel være en av de nyere variantene med 24V motor?
Takk for det. Skal ikke se bort fra at du får rett i detKremrigg, Slettix! Tror du bare skal holde deg i den modusen LENGE. Det er det som skjer med en Rega- den kryper under huden på deg, og BLIR der. Ikke vits i å gjøre mer nåSenk skuldrene. Der har du platespillercombo for iallefall det kommende tiåret. Gratulerer med godt valg.
Takk impulse! Skal bli moro å se hvordan lydsignaturen utvikler seg i tiden fremover!Gratulerer! Minimalistisk og musikalsk rigg, det der. Glimrende pickup også! Den kommer forøvrigbare til å spille bedre og bedre. Den trenger hundre timer før den lander. Så liker du det du hører nå, så bare vent!
Ja, tenkte det var greit å legge penger i pickup og riaa, både for å ta ut potensialet i rega'en, men ikke minst for å kunne oppgradere drivverket etter hvert. Men akkurat nå er ikke det fokus i det hele tatt. Jeg koser meg med å spille plater nemligFinfint, det. ...og med såpass til pickup og RIAA-trinn henter du nok ut hele potensialet av spilleren også.Gratulerer! Pen og fullstendig kompetent rigg. ...og veldig skalerbart. Hvis du en gang i fremtiden bestemmer deg for at du vil ha "flottere" drivverk, henger pickup og RIAA med i lange baner. Kos deg!
TT PSU passer til siste Rega Planar 3. Det er plug n' play...Hos Duet Audio ramser de opp en rekke spillere som passer. Er ikke helt inne på alle forkortelsene i hele Regas historie, men jeg kjøpte den siste Planar 3 i våres, så da skulle det vel være greitMå vel være en av de nyere variantene med 24V motor?. Trodde 24V var noe man hadde på lastebiler, men kanskje flere bruksområder
Tja, vet ikke riktig...Har brukt ei litt tykk og fast antistatisk filtmatte i en årrekke på mine LP12 og Thorens TD126 og vært fornøyd med det. Kanskje avhenger dette noe av tallerkenmateriale. Uansett; siden du er så påståelig skal jeg jaggu teste dette ut.Selv om jeg sikkert får Rega-menigheten på nakken nå, prøv en 3mm Funk Achromat på den nyinnkjøpte spilleren din! En drøy tusing i innkjøp, men en klar, klar oppgradering.
Filt duger til tøfler, juledekorasjoner og biljardbord, men har ingenting på en platespiller å gjøre.
Fortsatt skeptisk. Her blir det blindtest når den tid kommer.Det er jo ikke det at filt ikke virker, K.H.
Det er bare det at det finnes et lass med matter som virker bedre.
Takk for det awe! Har vært veldig kjekt å "tenke høyt" under prosessen her på forumet og fått mange gode innspill. Platevasker er neste på listen jaFull honnør til slettix for stødig utveksling av tanker og valg rundt en reell handel. Så har du da også endt opp med et system som gir deg en pen slump av vinylens gleder. Dynavector DV-20X2L spiller knallbra i Rega-arm: En kombinasjon som gir høy poengsum på pris/kvalitet/synergi-skalaen.
Litt renseutstyr for vinylen nå, så ligger veien vidåpen for mange fine musikkopplevelser. Gratulerer.
Takk for tips! Det skal testes ut!!Selv om jeg sikkert får Rega-menigheten på nakken nå, prøv en 3mm Funk Achromat på den nyinnkjøpte spilleren din! En drøy tusing i innkjøp, men en klar, klar oppgradering.
Enig med deg filtmatten dreper lyden, hele lydbilde låter mere ullent fra topp til bunn.Bare å teste, K.H.
Jeg har virkelig problemer med å forstå denne overdrevne troen på filt som synes å ri den britiske platespillerindustrien og mange lyttere med platespillere både derfra og andre steder som en mare, men det er nå meg..
Hva med mindre definert og slappere bass, mer tilbaketrukket mellomtone, mindre dynamikk og mindre oppløsning i toppen.^
Skjønner hva du hører og enig.
Men kan vi ikke finne på noe bedre enn ullen når vi vil beskrive lyden av ullmatte?
Blir litt som lyden av gull og sølv borte i kabelland.
Zzzzz...Ikke noe badmouthing av ull, nå. Sauer er ålreite dyr.
Har prøvd Achromat på min Klimax LP12 og Linn matta låter mye bedre. Bruk siste utgave, som er tynnere enn de gamle og med bedre lyd.Tja, vet ikke riktig...Har brukt ei litt tykk og fast antistatisk filtmatte i en årrekke på mine LP12 og Thorens TD126 og vært fornøyd med det. Kanskje avhenger dette noe av tallerkenmateriale. Uansett; siden du er så påståelig skal jeg jaggu teste dette ut.Selv om jeg sikkert får Rega-menigheten på nakken nå, prøv en 3mm Funk Achromat på den nyinnkjøpte spilleren din! En drøy tusing i innkjøp, men en klar, klar oppgradering.
Ja dette var virkelig et fælt innlegg, altså. I den grad at det måtte kommenteres.Zzzzz...Ikke noe badmouthing av ull, nå. Sauer er ålreite dyr.![]()
Har prøvd tynn filtmatte, men den hadde en tendens til å følge med plata opp. Har derfor holdt meg til en tykkere og stivere/fastere utgave. Opplever dessuten reduserte støvproblemer med den, i alle fall sammenlignet med gummimatter, f.eks Platter Matter. Hva med støvproblemer og plateslitasje ved bruk av hardere matter som Achromat, f.eks ved bytte av side i fart?Har prøvd Achromat på min Klimax LP12 og Linn matta låter mye bedre. Bruk siste utgave, som er tynnere enn de gamle og med bedre lyd.Tja, vet ikke riktig...Har brukt ei litt tykk og fast antistatisk filtmatte i en årrekke på mine LP12 og Thorens TD126 og vært fornøyd med det. Kanskje avhenger dette noe av tallerkenmateriale. Uansett; siden du er så påståelig skal jeg jaggu teste dette ut.Selv om jeg sikkert får Rega-menigheten på nakken nå, prøv en 3mm Funk Achromat på den nyinnkjøpte spilleren din! En drøy tusing i innkjøp, men en klar, klar oppgradering.
Hvis du har problemer med statisk elektrisitet ser jeg at den tynne matta kan bli et irritasjonsmoment. Jeg opplever veldig sjelden dette problemet og de platene som drar med filten får en runde på platerenseren så er problemet borte. Bruker en VPI HW-17F med godt resultat.Har prøvd tynn filtmatte, men den hadde en tendens til å følge med plata opp.
