Reparasjon av delvis defekt Counterpoint Solid 2
Armand
Jeg har en Counterpoint Solid 2 fra 1994 på benken. Det er en DC koblet klasse AB 200W (8 ohm) effektforsterker. Problemet er at den har en del distortion på høyre kanal. Ved 1W utgangseffekt ligger den på 3% ved alle frekvenser. Venstre kanal ligger på 0.02% ved 1W. Venstre ligger også på 0,12% ved 209W (@ 4.8 ohm)og virker som den er i orden.
Jeg har justert bias på høyre kanal, men det hadde ingen effekt.
Det jeg lurer på nå er om jeg skal få tak i skjema og prøve å reparere denne gamle traveren, eller om jeg skal gjenbruke PSU og kabinett og bygge en ny DIY amp. Kabinett, trafo, kjøleribber og muligens kondensatorbatteriet er jo solide saker og det kan jo vise seg vankelig å få tak i komponenter fra 1994.
Finnes det en god DIY konstruksjon som kan bruke +- 67V railspenninger?
Mvh Armand
liliya
Hei Armand.
Tenkte jeg kunne tipse deg om denne:diyAB Amp The "Honey Badger" build thread - diyAudio. Denne blir kanskje mitt neste prosjekt. Fine print på diyAudio til en fornuftig pris+ god oppfølging og info på samme site. Snappet med meg en trafo på 2x46 V AC 800VA fra fyllplassen.Den passer akkurat til nevnte prosjekt.
Forøvrig koser jeg meg storligen med anlegget mitt etter at du var her og hjalp meg med "finpussen" av basstårnene/Magnepan 1.6, så takk for det.
Mvh.
Eivind Stillingen
GunnarS
Mannen (Michael Elliot) som ledet Counterpoint, startet Alta Vista Audio etter Counterpoint gikk konkurs.
De tilbyr manualer og oppgraderinger.
Om dette er noe å satse på, har jeg ikke noen erfaring med.
Her er ivertfall adressenAlta Vista Audio Home Page
GunnarS
McLaren
Har mange minner av type svært god fra Counterpoint Solid 1. Jeg hadde satt sammen en solid 2 hadde jeg batt en.
McLaren
Pilsern
GunnarS
Alta Vista Audio er nå også "out of business"
Armand
Takker for svar. Jeg har vært i kontakt med noen personer som jobbet i Alta Vista Audio. Jeg har blitt tilbudt tegninger og skjema for 85 dollar. Men jeg synes det er litt dyrt samt at det spørs om det er noen vits å mikke og mekke på en 20 år gammel "vanlig" AB forsterker med de problemer det vil bli å få tak i de komponentene som trengs. Jeg regner med at stort sett alt må byttes hvis man vil ha den i tipp topp stand.
Honey Badger ser absolutt fin ut, men jeg fant ikke noen målinger eller lytteinntrykk av den i farten. Som vanlig er det en "zillion" sider å lese gjennom.
Er det noen som tør å begi seg ut på noen forslag til feil jeg kan se etter på Counterpointen?
Hay
Sjekk alle elektrolytter i PSU'en. Har en tendens til å tørke ut i disse forsterkerene.
Armand
Jeg mener at feilen ikke kan være relatert til dårlige PSU elektrolytter siden den ene kanalen virker helt fint ved samme belastning. Begge kanaler deler samme PSU. (såvidt jeg kan se)
Kabeldragern
Kristiansund
Skjema - og post det her. Så får du nok mange gode råd fra dyktige folk her inne.
MORNING STAR
Hei Hay
Ikke i Solid 2, der står (Computer grade) elektrolytter, men i Solid 1, NPS100E og NPS200E er det brukte en kompakt type som er grå av farge, de er livsfarlige.
De kan kortslutte helt plutselig og smelte ned trafo som resultat.
Men står der svarte Nippon Chemicon istedet, er dere på den sikre siden.
HAY2
Armand
Da har Counterpointen vært på snarvisitt i Hokksund hos Roar Malmin. Det tok ikke lange tiden før feilen var lokalisert. Det var brudd i en nullohmsmotstand som var problemet. Delekostnadene ble dermed bare en ledningsstubb. Kjekt å ha en slik kar i nabolaget. :)
