Rew målinger
  • Tyrkel
    Og 30Hz peaken, hvor ble den av?
    Kjenner jeg må gjøre forsøk med mikrofon mot taket selv, men først formel1
    Han sier han hare mic på en meters avstand fra høyttaler nå. Kanskje han hadde den lengre ifra når han målte i går. Da var det vel fra lytteposisjonen?
    Stemmer det. Er vel cirka 30 cm nærmere nå, og så står jo mikrofonen også noe lavere denne gangen, i tillegg til at den selvfølgelig peker rett frem og ikke mot taket.
    Tyrkel
    Her er det noe som ikke stemmer, hvis ikke diskantene er sprengte da.
    Tror ikke de skal være det, men samtidig holder jeg på å lære så noen ekspert er jeg ikke. Har et par andre høyttalere i hus, kan koble de på å se hva som skjer :)
    Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
    Tyrkel
    Følger jeg har tatt opp nok av deres tid nå uten at jeg har fått helt taket på det. Her er et siste forsøk, og det ser ikke så bra ut så tror jeg skal slutte å plage dere til jeg har knekt en eller annen kode. Uansett, her har jeg kjørt yapo på nytt, plasser umik-1 på akkurat sammen posisjon som lytteposisjon ble målt, men fremover ikke opp i taket. Så har jeg satt høyttalerene til å være large, koblet ut sub og bare målt de to frontene. Resultatet ble dette.
    Høyre:
    Venstre:
    E.H.
    Hva annet skal vi bruke tiden vår her inne på, krangle i kabeltråder?
    Jeg ser ingen problemer med at du fortsetter, det er jo dette som er formålet med tråden, slik kan vi alle lære noe.
    Men det som er greia her er jo at du må finne ut hvorfor det ikke er noe nivå i diskanten.
    Jeg skjønner ikke hvor det går galt, men hvis høyttalerne er i orden så heller min magefølelse mot denne yapoen du nevner.
    Har du en helt streit forsterker som du kan prøve?
    Tyrkel
    Jeg skal koble på et par andre høyttalere jeg. Så finner vi ut om det er der problemet ligger en gang for alle kanskje. Nesten så jeg håper det er der problemet ligger;) er jo uansett noen jeg nå bare har på for å finne litt mer ut av hvordan rommet fungerer. Har et par små Dynavoice Challenger S-5 EX som jeg hadde tenkt å bruke som bakhøyttalere en stund mens jeg sparte opp litt:)
    Tyrkel
    Ja, nå er jeg jo litt fornøyd med at jeg har lært såpass av dere at jeg forstår at dette var noe helt annet. Litt flau, fordi jeg også kunne høre det.... Huff, aldri for sent å starte håper jeg.
    Tyrkel
    Og da er vi kommet til en måling med nye høyttalere og sub. Center er koblet ut.
    E.H.
    Det ble andre boller ja, flytt litt rundt på mikrofonen og se hva som skjer med 30Hz peaken som er tilbake.
    Tyrkel
    Først og fremst tusen takk for all tålmodighet.
    Peaken ble jo mye bedre når jeg hadde mikrofonen cirka 40 cm lengre fremme, men da kommer jeg veldig tett oppi frontveggen, så tror jeg heller skal måle meg litt bakover i førsteomgang. :)
    E.H.
    Bare hyggelig å hjelpe, nå får vi håpe det kommer noen som har peiling på akustikk på banen, det har ikke jeg.
    steinost
    Lillestrøm
    Gjør nå det jeg sa med denne målingen.
    Gjør målevinduet så det går fra 20 til 500hz, da ser vi mye lettere feilene nede i bassen.
    Men bra att du fant ut av det, dette kommer til å bli gøy.
    Ikke vær redd for att du kommer nærmere ht i lytterposisjon.
    Måler det bedre der er det ser du skal sitte å nyte:)
    steinost
    Lillestrøm
    Er jo noen utfordringer der nede i dypet:)
    Nå blir du snart fast kunde hos Byggmax:)
    Tyrkel
    Her har du det med 300. Er ikke helt kjent med hva det sier, men ser jo at jeg har noen topper. Har ikke fått tid til å flytte på lytteposisjon ennå, men har litt jeg kan gå på. Ellers har jeg plottet inn Byggmax på gps, bare topp at jeg nå nærmer meg å være der jeg skal være for å gjøre fornuftige tiltak :)
    tofter
    Du kan også øke målevinduet til 500ms. Her ser du målingen går utenfor grafen, ved at den "kuttes" i området 20-40 hz. Det er altså her ditt største problemområde er.
    steinost
    Lillestrøm
    70 til 150Hz så er det jo ett søkk som man burde se på.
    Ligger masse info i dette området.
    Målingene begynner jo nå å fortelle en del, nå må de store akustikk guruene komme på plass:)
    Tyrkel
    Ja, siden det er første gang med slike målinger så spør jeg bare litt. Peak og dal ser jeg jo, men er det også slik at målingen jeg har her viser at lyden "henger" litt lenge i rommet. For det kan jeg føle litt på når jeg lytter. Føler også at bass ikke er så tight eller framtredende som den burde være.
    En annen ting, for å finne beste plassering. Kan jeg ta nåværende oppsett og flytte umik-1 i en halvsirkel rundt nåværende lytteposisjon for å finne bedre steder å sitte? Eller må jeg da i tilfelle kjøre romkorrigering på reciver hver gang?
    vidarje
    Rasta
    Hva med å bruke generatoren i REW til å lage Pink Noise 20-200Hz, slå av romkorreksjon i receiveren og aktiver RTA i REW. Hvis du trykker på 10..200 knappen nede til høyre i RTA vinduet vil bare 10-200Hz vises. På den måten kan du teste mange lytteposisjoner kjapt. Det er bare å følge med på hvordan toppene og bunnene i RTA vinduet endres etterhvert som du flytter mikrofonen rundt. Når du har funnet en brukbar possisjon kjører du en romkalibrering med receiveren.
    Tyrkel
    Tusen takk. Det var et godt tips. Det er jammen lærerikt å stille mange spørsmål :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Husk å skru av alt av korrigeringer når du bruker RTA som Vidarje forklarte.
    The Shy
    Langesund
    Sveipen jeg genererte med REW stopper å måle ved 16k. Kan det ha med å gjøre at jeg valgte 16 bits i stede for 24 eller 32 bits.
    alphamale
    Satan du er smart, jeg er helt sjokkert over at jeg ikke har klart å komme på dette selv. Takk!;)
    vidarje
    Rasta
    Det var rart, tror ikke bitdybden skal ha noe å si? Hadde det vært mulig å velge 32kHz sampling rate, men minimum er 44,1kHz?
    The Shy
    Langesund
    Jeg trodde heller ikke det skulle ha noe å si. Bruker 48kHz som sampling rate. Prøvde å flytte den ned til 44,1kHz, men da ville den ikke måle helt nederst heller. Får prøve å lage noen med 24 bits. Ganske fort gjort, men gidder ikke i dag.
    steinost
    Lillestrøm
    Du har helt tydelig forstått ett av problemene dine.
    Du sier att bassen "henger" i rommet, ser det:) har du plass til mye tykk demping på den ene veggen?
    Snakker da om 30 til 60 cm over hele veggen fra gulv til tak, vegg til vegg.
    Legg gjerne ut noen bilder av rommet.
    Tyrkel
    Jeg har forberedt meg på at det kan være aktuelt å ta en vegg ja. Og da, dersom hensiktsmessig, bruke 60 cm på demping. Men mer enn det blir vanskelig. Jeg kan også ta 60 cm i hvert av hjørnene på bakvegg.
    The Shy
    Langesund
    Generert nye filer, og det blir samme resultat. Forskjellen ved 16, 24 og 32bits er bare steilheten på kuttingen ved 16.5kHz. Om det er filen jeg har generert eller om det er målingen som kutter ved 16.5 kHz vet jeg jo ikke - hører jo ikke drit over 14 kHz. Er egentlig ikke så nøye, men liker å ha ting på stell.
    vidarje
    Rasta
    Hva med å åpne testsveipet i Audacity og gjøre en FFT analyse av det?
    Dette er resultatet hvis jeg gjør det med det målesveipet jeg bruker:
    Hvis du sender meg en epost adresse på PM eller SMS kan jeg sende deg målesveipene mine.
    The Shy
    Langesund
    Målefilene er i orden. Kjørte filen med RTA åpen. Så da respons helt ut til 20 kHz.
    Bergfinn
    Jeg har ikke USB mic. Men jeg kan bruke en vanlig mic og et simpelt usb studiolydkort koblet til laptop?
    Fenalaar
    Det kan du forsåvidt. Du bør ha en kalibrert mic, da.
    Johan-Kr
    E.H.
    Hvis du ikke har kalibrert mikrofon, eller er trygg på frekvensresponsen til mikrofonen, så kan du vel gjøre mer skade enn nytte tenker jeg.
    Bergfinn
    Selvfølgelig har jeg cal.file.
    Samme mic som jeg bruker i DSP.
    Her gjør vi da ting på skikkelig måte. :)
    ...sorry, jeg spurte om vanlig mic.
    Jeg mente jo vanlig målemic.:rolleyes:
    Balle Clorin
    Kone flyttet sofa 7cm, og snudd teppe 90grader= sjekker med ye målinger og får dette
    Target kurve,Comfort
    Før og etter Trinnov korreksjon
    Har prøvd ulike plasseringer av både høyttaler og lytter blir ikke kvitt dippen på 90-100Hz. Med mindre jeg sitter helt inntil bakvegen , noe som gir andre problem. Kan det være takrefleksjon som gjør det, tips mottas med takk.
    Forresten, Dippen forsvinner også om jeg flytter meg langt fram omtrent som en likesidet trekant med nærfeltlytting, men da mister jeg all bass under 50Hz.. lyden blir da med for lite fundament
    E.H.
    Men vi du si at du merker noe til den dippen da?
    Den er jo veldig smal, og det første jeg tenker er at den ikke vil være av betydning.
    Hvis den forsvinner ved veggen så er det kanskje lengdenode(3,4m?), hva med midt i rommet, hvordan ser det ut der?
    Torolan
    Er ikke dette en typisk utfasing fra frontvegg da tro ?
